Richiesta info inverter - EnergeticAmbiente.it
  • Richiesta info inverter
    Salve,
    ho intenzione di farmi installare un impianto fotovoltaico da 3kwp
    Mi hanno proposto i sanyo 250w mono cristallino + amorfo e come inverter il kaco Powador 3002 int 3Kw
    Ora la mia domanda è..
    è vero che i kaco hanno problemi? Com'è il paragone con Aurora
    pv 3000
    prendi Aurora...
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
      riesci a spiegarmi il perchè? Giusto per capire cos'hanno di differenza
        Power-One insieme a SMA sono i migliori inverter per qualità ed efficienza.
        Poi considera che i primi sono anche molto versatili sul lato interfacia con PC...
        Giobbe
          Informati anche sull'assistenza, Aurora e SMA eccellenti.
          Impianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
            Posso anche consigliare il nuovo STECA GRID 3000? testato da photon (il 3600 identico) ha dato risultati eccezionali...
              Il tuo problema non e' la qualita' dell'inverter , che puo' essere paragonabile agli altri , ma il fatto che sia sottodimensionato per il tuo impianto..... se monti 12 pannelli da 250 sono 3kw , quello immette al massimo 2500......
              AUTO BANNATO
                oddio io a questo non c'avevo fatto caso.. leggevo il preventivo che avevo sotto mano... :\
                  Con i Sanyo meglio non sottodimensionare l'inverter.
                  Con i Sanyo occorre il trasformatore d'isolamento se non sbaglio.
                  Pero' l'inverter non sarebbe male, con trasformatore HF, il piu' simile adattabile della Powerone e' il PVI-3.8-I-OUTD, per generatore fino a 4000 W, un po' grandino, ma forse melius abundare quam deficiere.
                  Forse meglio lo SMA Sunny Boy 3000HF, arriva a 3000 W in uscita AC (http://www.sma.de/en/products/solar-...hf-3000hf.html).
