Tutto quello che riguarda SPI è rimandato a fine giugno, come descrito nella CEI. Il trafo non è piu obbligatorio, ma non ho trovato ancora nessun inverter che certifichi la conformità alla CEI 0-21 e che dichiari di non immettere corrente continua come come da capitolo 8.1 (se ben ricordo). Per ora tutti i produttori si stanno adeguando all'allegato A70 e alle tempistiche dettate, hanno tralasciato la parte relativa alla componente continua.
Per gli SPI la Thytronic ha gia iniziato a produrre i relè conformi, ABB dichiara che i suoi sono conformi se installati entro giugno.Altri non ho letto
Grazie Nico393, ma cosa intendo con il fatto che per i SPI è rimandato a fine giugno?
In BT, oltre i 20 kWp fino a giugno che SPI si deve mettere?
E per impianti da 6 a 20 kWp?
Da giugno gli SPI dovranno essere esterni per P>6kw, sino a giugno vale ancora P>20kw.
Sino a giugno deve essere settata la nuova soglia di frequenza in deroga come da A70, dopo giugno anche le tensioni dovranno essere settate.
Per ora puoi usare ancora ABB, thytr. settando il nuovo valore di frequenza con il relativo switch
E quindi, se o ben capito, riassumendo per il periodo che intercorre tra oggi ed il 30 giugno
e per impianti in BT composti da unico inverter:
- fino a 20 kW come componentistica non cambia niente nel senso che non sono
obbligatori un SPI ed un DDI esterni all'inverter ma basta unicamente settare sull'inverter
il nuovo range di frequenza e ciò è possibile con i componenti ABB - Tithronic etc
- oltre i 20 kW occorrono SPI e DDI esterni (esattamente come fino al mese scorso),
occorre settare la frequenza sull'inverter ed
occorre un sistema di controllo della corrente continua.
E così? Mi confermate?
Ma per il momento come bisogna fare per procurarsi questo
dispositivo di controllo delle correnti continue?
La CEI 0-21 prescrive la protezione d'interfaccia esterna per impianti da 6 Kwp in poi.
Il sistema di protezione di interfaccia deve essere realizzato tramite:
? un dispositivo dedicato (relè di protezione) per impianti di produzione con potenza
complessiva superiore a 6 kW;
? un dispositivo integrato nell’apparato di conversione statica oppure un dispositivo
dedicato (relè di protezione) per impianti di produzione con potenza fino a 6 kW.
La funzione di rincalzo deve essere prevista nel sistema di protezione di interfaccia per impianti da 20 Kwp in su.
Non mi è ancora chiaro come venga implementata la funzione di controllo della componente continua cc alla corrente immessa in rete, assolvendo dall'obbligo di installazione di un trafo di isolamento.
Per un impianto di 28 kW da allacciarsi entro la fine di giugno 2012,
è ancora obbligatorio il trasformatore di isolamento?
Grazie.
Mipe
La delibera dice che dal 1 aprile fino al 30 giugno devi solo adeguare l'intervallo di frequenze della protezione di interfaccia (interna o esterna che sia). Per il resto devi seguire l'attuale guida alle connessioni, quindi il trafo dovrai ancora metterlo se rientri negli obblighi della guida e se allacci entro giugno.
@dam:
scusa ma fino al 30 giugno per impianti in BT > 20 kw bisogna solo settare la SPI con l'intervallo di frequenza +/-1Hz e basta oltre alla posa del trafo di separazione.
giusto?
impianti di produzione connessi alla rete BT che entrano in esercizio nel
periodo 1 aprile 2012 – 30 giugno 2012: l’Allegato A70 al Codice di rete si
applica limitatamente al paragrafo 5. In particolare, in relazione alle
prescrizioni relative alla frequenza ivi contenute, in deroga a quanto previsto
dal medesimo paragrafo 5 dell’Allegato A70, i predetti impianti dovranno
rimanere connessi alla rete all’interno dell’intervallo di frequenza 49 Hz – 51
Hz;
Chiedo scusa se torno sull'argomento, ma mi sono venuti dei dubbi.
Per impianti ad unico inverter con potenza superiore a 6 kWp ed inferiore a 20 kWp
che entrano in esercizio prima del 30 giugno mica occorrono il dispositivo di protezione
e quello di interfaccia esterno all'inverter?
Cioè, per tali impianti, a parte la regolazione delle frequenze,
dal 01 aprile è cambiato qualcosa?
