La CEI 0-21 ci ucciderà tutti !? Nessuna speranza per connettere un "vecchio" inverter dopo il 30/06/12 ??? - EnergeticAmbiente.it
  • La CEI 0-21 ci ucciderà tutti !? Nessuna speranza per connettere un "vecchio" inverter dopo il 30/06/12 ???
    Tutti sappiamo che dal primo Aprile bisogna modificare il software dell'inverter, che si va a connettere, per adeguare il range della frequenza. Fin qui niente di sconvolgente.
    Dopo il 30 Giugno non basterà questa semplice modifica, ma bisognerà connettere inverter di nuova generazione.
    Quindi, ammesso e non concesso che oggi esistano questi inverter di nuova generazione, chi si trova in casa un inverter "vecchio" e non ce la fa a connetterlo entro il 30 Giungno che fa? lo butta via senza averlo neanche mai usato??
    Spero che si possano aggiornare...
    Ma per gli inverter installati l'anno scorso e anche prima bisogna fare degli aggiornamenti??
    Giobbe
    Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
      Per quanto riguarda la BT le modifiche riguardano gli impianti che entrano in produzione dal 1 aprile. Per quelli sussiste solo la necessità di variare il range di frequenze della protezione di interfaccia e allegare il certificato sostitutivo di atto di notorietà rilasciato dal costruttore dell'inverter. Per gli impianti che entreranno in produzione dopo il 30 giugno, per me non è chiaro se sarà sufficiente un semplice aggiornamento firmware per permettere l'allaccio di inverter non ancora adeguati alle prescrizioni della CEI 0-21. Per quanto riguarda Aurora, sta già provvedendo, infatti ha comunicato che:
      A partire dalla settimana 14/2012 (quindi per inverter con etichettatura WK 14/12 o successiva) gli inverter
      prodotti saranno già predisposti dalla fabbrica in accordo a quanto prescritto dalla Delibera 84/2012/R/EEL
      (comma 4.1, capoversi a) e d)).
      Per quelli prodotti prima dichiara che:
      La settimana 14/2012 è prevista essere la data in cui si completerà l’adeguamento dei prodotti; alcuni modelli di
      inverter prodotti precedentemente a detta settimana potrebbero già essere conformi alle prescrizioni. A questo
      proposito sullo sharepoint https://aurora.power-one.it sarà caricato un documento in cui si riportano i S/N e la WK di
      produzione degli inverter che hanno già beneficiato dell’adeguamento.
      Tutti gli inverter Power-One Aurora immessi sul mercato italiano prima della settimana 14/2012, sono
      predisposti per ricevere la regolazione delle soglie di intervento delle protezioni di massima/minima
      frequenza di rete secondo quanto prescritto dalla Delibera e dai documenti da essa richiamati.
      La modifica dei parametri può essere effettuata in autonomia dal personale tecnico in fase di installazione
      dell’inverter, per questo gli inverter Power-One Aurora sono predisposti per essere resi conformi a
      quanto prescritto dalla Delibera AEEG 84/2012/R/EEL (comma 4.1, capoversi a) e d)).
      In altre parole dovete rifarvi a ciò che comunica il relativo costruttore dell'inverter.
        io ho parlato direttamente con power one in merito al settaggio delle nuove soglie di un trio 20, e alla fine ho chiesto cosa succederà il 1 luglio. Lui mi ha detto che ci stanno lavorando e che usciranno degli aggiornamenti firmware, dicendomi però che stanno facendo una cosa per volta.... :-P
        altri dettagli non ne ho
        6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
        9.670 kWh nel 2013
        (1611 kWh/kWp)
        9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
          a me sembra che neanche i produttori abbiano le idee chiare! Guardate...solo in Italia possono succedere certe schifo di cose! Io ho in ordine un SMA 4000TL-20 e nonostante domande e ricerche varie devo ancora capire se posso connetterlo dopo il 30/06/12. In malora anche il fotovoltaico và...
            Ti devi rivolgere al costruttore che dovrà eventualmente rilasciare un aggiornamento firmware per l'inverter e una dichiarazione che ne attesti la conformità all'allegato A70 di Terna e alla CEI 0-21.
            Ultima modifica di nll; 21-04-2012, 19:40. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
              eh si dam.. ma non lo sanno neanche loro, ad oggi, che modifiche devono essere fatte alle loro macchine per essere connesse dopo il 30 Giugno. Non è detto che basti una modifica del firmware per sistemare tutti i parametri, come succede oggi per il range di frequenza. Probabilmente bisognerà cambiare macchina! E tu che hai ordinato il tuo inverter "vecchio stile" o comunque non riesci a connetterlo entro il 30 Giugno, cosa fai??? lo prendi e lo butti via, nuovo mai usato!
                Questo è un bel problema.
                  Io direi che il tuo fornitore/produttore dovrebbe farsi carico della sostituzione del componente non più a norma.
                    Chi? SMA mi sostituisce l'inverter??? figuriamoci... e comunque, anche se fosse così, sarebbe comunque una noia eh! perchè inverter idonei, per ora, non esistono. Ora che li modificano, che li certificano e che li mettano in vendita... sai quando potremo averli noi ??? e intanto il conto energia si evolve e scende ed io ho acquistato i moduli con il prezzo di adesso! si insomma per noi è comunque una fregatura!
                      Perchè non dovrebbe sostituirtelo?
                      SMA è in difetto in quanto ti ha venduto un prodotto che non è più a norma.
                        Per carità, non ho chiesto se posso fare il reso dell'inverter, ma mi immagino già la risposta! In fine è affar mio se non sono riuscito a connetterlo entro il 30 Giugno, no?
                        Poi magari mi sbaglio (speriamo!) e me lo sostituiscono con uno idoneo, che comunque ad oggi non esiste.
                          non è assolutamente banale adeguare un inverter che dal 01.07 deve rispettare ad esempio
                          Squilibri di potenza transitori superiori a 6kW
                          Condizioni di connessione, riconnessione ed erogazione graduale della potenza
                          Immissione della componente continua – Idc Injection
                          Requisiti costruttivi dei generatori oltre 3kW per l’immissione di potenza reattiva
                          Servizi di rete: partecipazione al controllo della tensione tramite gestione della potenza
                          reattiva secondo una logica locale integrata nel controllo degli inverter
                          Servizi di rete: per impianti oltre 6kW insensibilità agli abbassamenti di tensione (LVFRT)
                          Servizi di rete: limitazione della potenza attiva generata
                          Protezione di interfaccia: nuovi limiti per PI integrata e nuove funzioni
                          Definizione accurata del Protocollo di Test di tipo sugli inverter
                          ho grossi dubbi che si possa gestire tutto con un solo aggiornamento FW, la sola gestione di potenza reattiva merita un ponte di conversione apposito, e cmq i produttori che oggi ti danno un prodotto conforme non hanno obbligo di venderti un prodotto conforme per un allaccio dopo 01.07, quindi meglio andare molto cauti prima dell'acquisto e chiedere per iscritto che l'inverter sia allacciabile e conforme.
                            Non hai tutti i torti, in quel caso potrebbe essere necessario riprogettare tutta l'elettronica di controllo dell'inverter.
                              tutti parlano solamente di FREQUENZA...
                              a seguito della DELIBERA, tutti parlano solamente di modifica delcampo di FREQUENZA degli inverter... ma a Voi non è successo che ENEL non vi autorizzi una connessione perchè non valido anche il campo di TENSIONE Vmin e Vmax??
                              Secondo la delibera, i valori sono per TERNA 0.8*V < Vn < 1,2*V mentre per ENEL DISTRIBUZIONE tali valori sono 0,85*V < Vn < 1,2*V, quindi Vmin deve esser compresa tra 184 e 195,5V mentre Vmax deve essere compresa tra 253 e 276V.
                              Tali parametri non sono al momento variabili dall'installatore per nessun inverter (a quel che mi risulta) e comunque non per gli inverter POWERONE.
                              Come si fa quindi a connettere entro il 30.06, se nemmeno chi fa gli inverter può far rientrare tali parametri??
                                l'allegato A70 richiamato dalla delibera AEEG 84 recita al paragrafo 5:
                                In particolare gli impianti, in ogni condizione di carico, devono essere in grado di rimanere permanentemente connessi alla rete MT e BT per valori di tensione nel punto di consegna, compresi nel seguente intervallo:
                                85% Vn ? V ? 110% Vn
                                pertanto i costruttori devono garantire che l'inverter e protezioni di interfaccia non sgancino prima
                                  Uppo l'interessante discussione per sapere se ci sono novità in merito...non è prevista nessuna deroga? stiamo montando un pò di Santerno TG e coi tempi dell'enel non c'è affatto da stare tranquilli....e il bello che neanche loro hanno le idee chiare!!!!
