Ho un problema ai fusibili installati sul quadro di campo del mio impianto, sono già al secondo fusibile che salta da gennaio, sempre sulla seconda stringa, tra l'altro avevo anche sostituito i portafusibili ABB con Italweber per avere un riscontro visivo, in quanto quest'ultimp Italweber è munito di led, ma oggi mi sono accorto che qualcosa non andava nella produzione e senza che nessun led si fosse acceso ho controllato i fusibili e ne ho trovato uno saltato. Preciso che sulle due fasi dei portafusibili in uscita è collegato un diodo di protezione. I fusibili sono da 8A, magari uno che ne capisce più di me mi potrebbe consigliare? grazie
Problema fusibili quadro di campo
Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86Tag: Nessuno
Per forza saltano , con queste nubi e sole la corrente dei pannelli supera la nominale ma anche quella di corto , anche del 20% .... se il tuo impianto e' quello in firma avrai correnti di 9A circa , chi te lo ha progettato e chiedigli a cosa serve il fusibile?AUTO BANNATO
x dam: La corrente nominale è 6,77A , la corrente di cortocircuito è 7,37A. i fusibili sono da 8A.
x spider61: Vuoi dire che per un impianto da 2,88 non servirebbero i fusibili?Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Voglio dire che il fusibile non protegge assolutamente niente con meno di 3 stringhe in parallelo .....
qui lo dico e qui lo nego trova un tubetto di rame o alluminio o ottone dello stesso diametro e lo metti al posto del fusibile o trovalo da almeno 10A......
i miei pannelli hanno nominale 7,66A ma ho visto spesso correnti di 9,5-9,6A , anzi sul secondo impianto ho visto , quando fa' la scansione per le ombre , arrivare a 11A (ma questo lo devo riverificare)AUTO BANNATO
Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio... tubetto di rame o alluminio o ottone dello stesso diametro e lo metti al posto del fusibile o trovalo da almeno 10A......
..., quando fa' la scansione per le ombre , arrivare a 11A (ma questo lo devo riverificare)Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Fusibili da 10A dovrebbero bastare ma riscaldano troppo, prova a mettere dei fusibili da 12A,
i fusibili anche se l'impianto aha una sola stringa conviene sempre metterli, ricordiamoci le sovratensioni atmosferiche che portano ad avere elevate correnti, anche se l'ipotesi è remota. ma mai dire mai.
Ciao Marco, ti ringrazio per il consiglio, proverò a mettere il 12A, ieri difatti ho visto che al passaggio di una nube,quando è ritornato il sole c'è stato un picco di 11A., il mio è un impianto diviso in due stringhe com inverter SMA SB3000TL .Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Scusami frlfnc...è diviso in due stringhe ma quanti portafusibili hai? se hai un portafusibile a 2 poli allora significa che le tue due stringhe sono state parallelate, quindi in questo caso occorre mettere 2 fusibili da 20 ampere,
mentre se hai 2 portafusibili, (2 + 2) allora tiservono 4 fusibili da 12 ampere
Ho due portafusibili da 2+2 , ho già ordinato i fusibili da 12A Speriamo non si brucino più, ho osservato che si brucia sempre il fusibile del polo + dove è collegato il diodo. Speriamo bene. ciao e grazieIm.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
Visto che lo SMA arriva fino a 17A, perché non ci metti un 14-15A? Così sei tranquillo.
Non capisco perché mettere i fusibili sottodimensionati, visto che si potrebbe giocare con il max della taglia dell'inverter.
Servono solo a salvare lui, non a qualcosa d'altro.
Poi scusa, hai dei Sanyo, sai quando esce il sole dopo che si sono raffreddati che picchi che fanno!!!!!!????
