Dati di produzione e controllo produzione in rete: come fare? - EnergeticAmbiente.it
  • Dati di produzione e controllo produzione in rete: come fare?
    Buongiorno a tutti,
    vi chiedo se qualcuno che conosce gli inverter SMA Sunny Boy o Aurora Power One sa come si deve fare per controllare da remoto i dati di produzione ed eventualmente metterli in rete e poterli consultare da remoto (da un altro pc collegato ad internet).
    So che entrambe gli inverter hanno la porta RS485 (opzionale mi sembra di capire) oppure l'interfaccia bluetooth. Premesso che vorrei evitare tutti quei prodotti che entrambe i costruttori propongono e che costano un mucchio di soldi tipo consolle di controllo bluetooth remote, c'è la possibilità mediante l'unica porta di comunicazione presente (ossia appunto l' RS485) di collegarsi in rete cablata ethernet per poi andare on-line con internet? Cosa occorre? Qualcuno l'ha fatto e sa darmi qualche dritta?!
    Grazie!
    Io utilizzo il portale gratuito pvoutput.org, ci sono vari software disponibili per caricare sul sito i dati di produzione ed accederli via web. Nella sezione about-user documentation trovi tutte le info.
    Impianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
      Originariamente inviato da gans Visualizza il messaggio
      Ciao GAns, forse non mi sono espresso bene. Intendevo chiedere in sostanza se è possibile monitorare da remoto la produzione ed il funzionamento dell'impianto FV mediante internet. Lo chiedo siccome i vari inverter che ho citato non hanno la porta ethernet e quindi volevo capire come fare per collegare l'inverter in rete con l'unica porta di cui è dotato, ossia l'RS485.
      Ciao ciao
        Forse devi spiegare meglio quello che vuoi ottenere, hai chiesto: ....come si deve fare per controllare da remoto i dati di produzione ed eventualmente metterli in rete e poterli consultare da remoto (da un altro pc collegato ad internet)... quello che ti ho suggerito è uno dei modi possibili, un agent software legge i dati dell'inverter ed invia ogni tot minuti i dati dell'impianto sul sito pvoutput e tu da internet puoi verificarli in tempo reale. Ma tu cosa vuoi controllare?
        L'agent che deve girare su un pc o micropc si può collegare all'inverter tramite bluetooth se hai un inverter SMA o tramite seriale o convertitore seriale/ethernet, ci sono varie discussioni al riguardo tra le quali puoi cercare.
        Nel mio caso ho un vecchio pc con linux sul quale ho installato l'agent che si collega allo SMA via bluetooth.
          Gans, direi che ci siamo capiti...mi ero spiegato male.
          In effetti volevo capire come collegare l'inverter alla rete, siccome ho visto che non ha la porta ethernet. Ho capito ora che con un convertitore RS485 to ethernet è possibile farlo.
          L'unico dubbio che mi rimane ora è: occorre quindi un pc o qualcosa che permetta di far girare un programma (o sito) che riceve i dati dall'inverter e li inserisca in un'interfaccia grafica da cui consultarli in remoto. In pratica non è possibile collegare direttamente l'inverter (con ovviamente il convertitore RS485 ad ethernet) direttamente allo switch di rete del router...
          Dove posso trovare le info di cui mi hai parlato riguardanti la connessione dell'inverter in rete?
          Grazie 1000
            Parzialmente esatto, nel senso che con il convertitore colleghi l'inverter al router però non potendo, l'inverter, esporre servizi web, devi avere un pc connesso allo stesso router che vi accede tramite tcp/ip scaricando i dati e poi a sua volta li invia ad un sito web che si occupa della presentazione.
            In alternativa il pc può anche fare da web server, però devi configurare il router per potertici connettere dalla rete, guardati il thread del datalogger di babyporch
            Ultima modifica di gans; 23-04-2012, 20:22.
              @gans io sto cercando di configurare tramite il software integrativo di pvoutput.org che mi carichi in automatico i log di aurora communicator, ho configurato il tutto con le API eccetera però non mi carica i dati ti posto un pezzettino di log se puoi aiutarmi mi faresti un grossissimo piacere:
              2012-06-01 17:55:22,125 INFO [WrapperListener_start_runner] (Controller.java:108) - *** Starting PVOutput Integration Service v1.3.5
              2012-06-01 17:55:22,127 INFO [Thread-1] (Controller.java:130) - Install Directory: C:\Users\xxxxxxxx\Downloads\org.pvoutput.integrati on.v1.3.5
              2012-06-01 17:55:22,127 INFO [Thread-1] (Controller.java:139) - Loaded Config: pvoutput.ini
              2012-06-01 17:55:22,139 INFO [Thread-1] (AdminConsole.java:35) - Starting admin console on port: 8888
              2012-06-01 17:55:24,314 INFO [Thread-1] (WebClient.java:126) - >>> http://pvoutput.org:80/service/r1/getsystem.jsp
              2012-06-01 17:55:25,092 INFO [Thread-1] (Controller.java:1946) - <<< Nickyts 9.0 kwp,8930,-1,38,235,Suntech/Trina,2,9000,Aurora Power-One,S,30,Medium,20120525,60.0,NaN,NaN,10
              2012-06-01 17:55:27,108 INFO [Thread-1] (WebClient.java:126) - >>> http://pvoutput.org:80/service/r1/ge...jsp?d=20120601
              2012-06-01 17:55:27,730 INFO [Thread-1] (Controller.java:322) - Timezone: Europe/Berlin
              2012-06-01 17:55:27,730 INFO [Thread-1] (Controller.java:323) - Retry Soft Limit: 30
              2012-06-01 17:55:27,730 INFO [Thread-1] (Controller.java:324) - Retry Hard Limit: 40
              2012-06-01 17:55:27,730 INFO [Thread-1] (Controller.java:325) - System Size: 8930
              2012-06-01 17:55:27,731 INFO [Thread-1] (Controller.java:326) - Status Interval: 10-min
              2012-06-01 17:55:27,731 INFO [Thread-1] (Controller.java:327) - Status Date Time: null
              2012-06-01 17:55:27,731 INFO [Thread-1] (Controller.java:328) - Upload Temperature: true
              2012-06-01 17:55:27,731 INFO [Thread-1] (Controller.java:329) - Upload Voltage: false
              2012-06-01 17:55:27,731 INFO [Thread-1] (Controller.java:330) - Energy Generation: -1
              2012-06-01 17:55:27,731 INFO [Thread-1] (Controller.java:331) - Energy Consumption: -1
              2012-06-01 17:55:27,735 INFO [Thread-1] (Controller.java:366) - Loaded Reader 1: aurora
              2012-06-01 17:55:27,741 INFO [Thread-1] (Controller.java:367) - Log Directory 1: [c:\logs]
              2012-06-01 17:55:27,742 INFO [Thread-1] (Controller.java:368) - Log File 1: 2012-06-01.log
              2012-06-01 17:55:27,743 INFO [Thread-1] (Controller.java:390) - Loading Config 1: aurora.ini
              2012-06-01 17:55:27,745 INFO [Thread-1] (ADataLogReader.java:122) - Label Power 1: 'PAC'
              2012-06-01 17:55:27,745 INFO [Thread-1] (ADataLogReader.java:131) - Label Energy 1: 'ENERGY'
              2012-06-01 17:55:27,746 INFO [Thread-1] (ADataLogReader.java:842) - Setting DateTime Formats: aurora
              2012-06-01 17:55:27,746 INFO [Thread-1] (Controller.java:441) - Direction 1: Export
              2012-06-01 17:55:27,751 INFO [Thread-1] (Controller.java:599) - Weather Enabled: false
              2012-06-01 17:55:27,751 INFO [Thread-1] (Controller.java:546) - Service: http://pvoutput.org:80/service/r2/addbatchstatus.jsp
              2012-06-01 17:55:27,751 INFO [Thread-1] (Controller.java:547) - End Time: 19:30
              2012-06-01 17:55:27,751 INFO [Thread-1] (Controller.java:548) - Dry Run: false
              2012-06-01 17:55:27,751 INFO [Thread-1] (Controller.java:549) - Loaded Import: 0, Export: 1
              2012-06-01 17:55:29,753 INFO [Thread-1] (Controller.java:741) - Startup Complete: Waiting for data...
              come vedi non mi da nessun errore resta in waiting for data ma non succede nulla , cosa sbaglio??
              grazie anticipatamente
              2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
              Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
              5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
              Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
                Quale SW stai utilizzando ?
                A me capitava una cosa simile ed il problema era la formattazione della data e ora nei dati inviati, in pratica il sito la rifiutava poichè non era come se l'aspettava. in particolare poichè il primo programma che ho provato utilizzava excel per la conversione, quest'ultimo utilizzando i setting italiani impostando la data diversamente da come doveva essere presentata al portale.
                  io non sto usando excel io uso il software che si puo' scaricare da loro ed esattamente : PVOutput Integration Service v1.3.5
                  dovrebbe prendersi i file log dalla directory e upparli direttamente a pvoutput.....
                  proverò a cambiare il formato data e mettere quello americano speriamo sia solo quello ma ho paura ci sia altro
                    Da linux non riesco ad aprire i file .ini, mandami un mp con il file pvoutput.ini che stai usando.
                      stavo controllando il file .ini, ma i file da caricare sul tuo pc li hai su c:\logs ? Ce li metti manualmente?che formato nome hanno?
                        l'aurora communicator mi mette in automatico i file log in c:\logs hanno il seguente formato : 2012-06-05.log
                          il file .ini sembra a posto,
                          un ulteriore controllo per scrupolo, nei settings di pvoutput l'API access l'hai abilitato?
                            si si abilitatissimo, ma se vedi nel file log che ho postato poco più sopra fa l'accesso mi riconosce e trova pure il file log, non da errori resta solo inpiantato quando dovrebbe caricare i dati, non vorrei che fosse colpa di windows 7 64bit.....
                              Haia, potrebbe essere, win 7 ha delle opzioni di protezione che bloccano la comunicazione ad alcuni programmi, magari dipende da questo.
                                ..e infatti devo cercare un windows Xp per far le prove, grazie cmq
