Riscontri produzione reale impianti a nord - EnergeticAmbiente.it
  • Riscontri produzione reale impianti a nord
    Sto pensando di realizzare un impianto FV con moduli CIGS su falda rivolta a nord
    avente tilt pari a 15° ed orientamento -170° (quasi perfettamente a nord).
    L'ubicazione dell'impianto č in Campania in provincia di Benevento.
    Purtroppo non ho esperienza su tali esposizioni.
    Dal software Simulare 9.6 mi risulta una producibilitą annua pari a 1012 kWh/kWp,
    ma non ho riscontri reali per valutare l'attendibilitą di tale simulazione,
    nč saprei se sto sottostimando o sovrastimando la producibilitą.
    La mia falda č priva di ombreggiamenti,
    ad eccezione dell'auto-ombreggiamento dei moduli (da installarsi complanari alla falda)
    per inclinazioni dei raggi solari inferiori ai 15-20°, ma non saprei se tale situazione
    devo considerarla come ombra o la considera di per sč gią il software.
    Non saprei inoltre che valori assumere per le perdite per riflessione e per temperatura.
    L'inverter č con trasformatore e la lunghezza dei cavi č abbastanza elevata sia in DC che in AC.
    L'installazione avviene su falda, ma lascerei almeno 10 cm di intercapedine di ventilazione.
    Secondo voi che producibilitą dovrei attendermi?
    Qualcuno di voi ha gią esperienza con impianti rivolti a nord?
    Se si, quale č la effettiva produzione riscontrata, con quali moduli e con quali tilt ed azimuth?
    Grazie.
    Mipe
    ciao io ho realizzato qui in lombardia un impianto rivolto a nord con tilt 10° potenza 100 kwp risultato produzione 100.000 kwh/anno quindi non č del tutto da buttare se sei a benevento credo che potresti avere una produzione maggiore.
      non vorrei toglierti delle certezze ma dalle mie osservazioni il cristallino con basso irraggiamento e
      e non perpendicolaritą dei raggi solari produce di pił del cigs
        concordo io parlo di policristallino non cigs
          Ciao, qui puoi monitorare un impianto a nord quasi perfetto (provincia di Palermo), su falda a 20° con ombreggiature da camini, alberi ecc... un inferno praticamente, moduli poly italiani e installazione a novembre 2011.
          Attualmente sopra le medie pvgis.
          2,99 KWp - 13 moduli Solarworld SW230+ mono black - Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Localitą Cefalł- Tilt 35° - Azimut -6° EST
          Il mio impianto online: http://valerianet.dyndns.org/
          e su http://www.rendimento-solare.eu/it/c...353/14293.html
            Originariamente inviato da babyporch Visualizza il messaggio
            scusa babyporch ma potenza nominale dell'impianto???
            2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
            Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
            5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
            Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
              Potenza 2,99 kWp
                Originariamente inviato da max_70 Visualizza il messaggio
                con pannelli Schott?
                sei in pianura?
                  non con altri pannelli cmq in pianura .
                    mono, poli,ombre? puoi dirmi che componenti hai?
                    noi abbiamo una copertura nord/sud con falda a 9° in provincia di Torino
                    quindi nei calcoli potremmo ipotizzare anche noi una resa di circa 1000 kwh anno x Kw...
                    Ultima modifica di carlo-q; 24-04-2012, 15:39.
                      ciao ho usato dei policristallini della canadian CS5A-P da 180w,con 10 inverter powerone trio pvi 10.0 il mio cliente comunque č molto soddisfatto, con una tua configurazione io azzarderei anche una produzione pił' alta ma bisognerebbe vedere il tutto
                        9° di Tilt e 173° NO,non credo che si possa ottenere molto pił che 1000 Kwh x anno
                          per fare delle stime giuste bisognerebbe vedere il malato
                            ma che voi sappiate, con esposizione a nord (-180°) e tilt pari a 15° sarebbe meglio mono o poli?
                            Se non ricordo male in tali condizioni il mono rende molto meglio. Vi risulta?
                            Mipe
                              per max_70;
                              Ciao, io sto per istallare un impianto nelle medesime condizioni (10° nord). Sto valutando per l'acquisto dei moduli, (policristallini). Tu che moduli hai istallato? Grazie.
                              Paolo
