PogoPlug E02 come datalogger - EnergeticAmbiente.it
  • Grazie per lo script, per curiosità cosa comandi con quelle due potenze diverse ?
    Per la pass admin non ho idea , forse a cancellare htpassword da qualche parte , ne avevano parlato in altre discussioni.... se no tenta di modificare il file config che ti interessa , direttamente con nano configxx.phpnella cartella config , dovrebbe funzionare lo stesso
    AUTO BANNATO
    • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
      a casa ho un boiler da 1500 lt, thank in thank, ovvero con un contenitore interno separato (da 300 lt) per l'ACS. Il resto serve come volano per il riscaldamento (tubi radianti a pavimento, su due piani da 90 mq).
      Le due potenze attivano, a seconda della produzione letta, due resistenze immerse nel boiler, da 500 W e da 800 W, per giungere quindi fino ad un impegno di 1300 W come integrazione al riscaldamento. Ovviamente solo quando il FV produce, se no solo GPL...
      E' un modo per risparmiare, nè più nè meno...
      Ciao, sm
      • Perfetto , dovrebbe esistere anche una discussione sul comando dei boiler, 1 annetto fà avevo fatto delle prove anche io e mandavo in PWM un uscita arduino su un relè SSR , così avresti un controllo molto più stretto , cioè se ti avanzano anche 100w mandi quelli alla resistenza, da qualche parte ci sono gli sketch.....
        AUTO BANNATO
        • Servizio dyndns ?
          Gent.mi Utenti,
          chiedo se potete darmi una mano sul problema che ho in questi giorni :
          Pogoplug con programma di monitoraggio fatto con guida Pogo3.1
          Due giorni fa mi ha abbandonato la chiavetta installata sul Pogoplug
          Rimpiazzata con il suo clone (operazione già fatta altre volte) e aggiunto lo storico della produzione.
          Sembra tutto ok , tranne che non riesco più a vedere la produzione da remoto con servizio DynDns.
          Nella configurazione del Pogoplug avevo utilizzato l'articolo X) in "Problematiche varie" per dettare il servizio DNS ed è sempre andato tutto a buon fine
          Se controllo l'indirizzo del router dal sito MIO-IP.it - Ecco il tuo indirizzo ip pubblico e lo digito su smartphone (non collegato in wifi) riesco a vedere la produzione,
          mentre se metto l'indirizzo del servizio Dns (gastamarco76.homepc.it) mi dice : ERR_EMPTY_RESPONSE
          Sono andato a controllare il servizio DynDns e sembrerebbe attivato correttamente.
          Ho notato che ora per accedere al servizio non si può più usare username+pass , ma indirizzo mail + password
          Allora, seguendo la guida Pogo3.1, da terminale :
          [root@pogomarco ~]# nano /etc/ddclient/ddclient.conf[/U]
          Ho modificato la user con l'indirizzo mail
          [root@pogomarco ~]# systemctl enable ddclient.service
          [root@pogomarco ~]# systemctl status ddclient.service
          ddclient.service - ddclient Client to update dynamic DNS host entries
          Loaded: loaded (/etc/systemd/system/ddclient.service; enabled)
          Active: active (exited) since Tue 2016-11-22 23:00:44 CET; 35min ago
          Main PID: 233 (code=exited, status=0/SUCCESS)
          CGroup: name=systemd:/system/ddclient.service
          ??259 ddclient - sleeping for 1550 seconds
          Nov 22 23:00:44 pogomarco ddclient[260]: WARNING: file /var/cache/ddclient/ddclient.cache, line 3: Invalid Value for keyword 'ip' = ''
          Nov 22 23:00:44 pogomarco ddclient[261]: WARNING: skipping update of gastamarco76.homepc.it from to 79.45.81.12.
          Nov 22 23:31:48 pogomarco ddclient[3756]: WARNING: cannot connect to dyndns.it:443 socket: IO::Socket::SSL: connect: Connection timed out IO::Socket::INET configu...):reason(0)
          Nov 22 23:31:48 pogomarco ddclient[3757]: FAILED: updating gastamarco76.homepc.it: Could not connect to dyndns.it.
          Secondo voi cosa potrebbe essere ? (non ho molta esperienza in merito)
          Se vi serve qualche altra info sono a disposizione
          FV 2,88 kWp Tilt 17° Azimut 3° - 12 Solon 240w - Aurora PowerOne 3.0 http://gastamarco76.ddns.net/index_mono.php
          Abitazione dalla F alla A1 con Fai da te https://www.energeticambiente.it/iso...il-fai-te.html
          • Originariamente inviato da salvato Visualizza il messaggio
            PS.
            Vorrei rivedere i parametri di config ma, sai com'è, ho scordato la password administrator di 123solar, suggerimenti per il reset?
            prova a farti una copia di sicurezza dei due file: .htaccess e .htpasswd in /var/www/metern/config
            e poi prova a cancellarli....
            ciao!
            • Io non stò a fare nessuna immagine SD , faccio sempre un installazione ex novo come da procedura ARCH e dopo da guida dell'autore 123Solar . ho sempre una distro pulita e funzionante..... l'unica cosa di cui faccio backup ( ohni tanto) è la cartella di 123solar , il resto ci volgiono 20 minuti a fare tutto....
              AUTO BANNATO
              • Sei sicuro che l'aggiornamento del DNS venga effettuato correttamente? Adesso il nome gastamarco76.homepc.it viene risolto con 79.45.81.12, potrebbe non essere questo il tuo indirizzo attuale e questo spiega perche' non funziona.
                • È quello che pensò anche io, ma non capisco perché il servizio DNS non mi aggiorna più l'indirizzo.Guardando dai settaggi del sito sembra che il servizio è atttivo, è da quando ho ripristinato la chiave del pogoplug che non lo vedo in rete.Ho allegato quanto mi risponde il pogoplug per cercare di capire se il problema è nel settaggio sulla chiavetta o sul sito DNS.Io utilizzo il portale DINDNS.IT , volevo sapere se qualcuno lo usa e se ha avuto problemi
                  • Guardando nel sito DINDNS.IT ho visto che il mio attuale router TDLINK ARCHER D7 è compatibile solo con abbonamento standard o plus. Che sia per questo motivo che non si aggiorna più ?
                    • Dopo un po' di tentativi, ho abbandonato il servizio DNS.it - ora ho configurato sul router l'indirizzo fisso del servizio NOIP e sembrerebbe che funziona tutto.
                      • Ciao Marco
                        Scusa il ritardo ma seguo ormai pochissimo il forum (troppo da fare) ma prima o poi riparto
                        Nella guida 3.2 si mensionava un malfunzionamento di ddclient con i nuovi ARC e che avevo sostituito con Inadyn (con tutta la configurazione riportata) e che funziona benissimo
                        Ultimamente mi hanno installato il router TIM Sercomm 625 (una ciofeca ma velocissimo) che, miracolo fra tanta delusione, porta in configurazione il servizio per dynDNS.it e devo dire che va indipendentemente dall'abbonamento free che ho io
                        Domanda: qualcuno sa come recuperare un Pogoplug che non viene visto dalla rete (ping non risponde e router lo vede ma lo da inattivo?
                        Grazie e ciao
                        2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
                        Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
                        Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
                        • Non ti so aiutare , se ti connetti con seriale puoi vedere cosa succede ?
                          Io invece chiedo una cosa : ma voi siete riusciti a far funzionare la 1.7.0 ? Io non sono riuscito a far partire la lettura dei dati (il logger funziona ma nessuna lettura inverter) , ne su Pogo (ho provato oggi a fare una nuva installazione) ne su OrangePi ... devo sempre ricopiarci sopra la versione precedente e allora avvia anche la lettura dati in tempo reale .....
                          AUTO BANNATO
                          • No con la seriale non ho provato ma vedrò cosa si può fare
                            La 1.7 non l'ho provata , vado ancora con la chiavetta della guida 3.2
                            Però se riesco a recuperare il pogoplug provo
                            • Scusami ma non è che non hai il collegamento SSH come scritto qui: PogoPlug E02 come datalogger al #2875 è una cosa diversa ?
                              AUTO BANNATO
                              • No, praticamente collegandolo al router non prende nessun IP.
                                Il router lo vede ma inattivo . Non gli assegna nessun IP ne si riesce a pingarlo
                                Con nmap (linux) non lo rileva nella rete
                                Quindi via IP non riesco a raggiungerlo
                                Proverò appena possibile con la seriale che avevo.....poi se non va vedo se val la pena passare a un Rasp PI serie 3
                                Non vorrei aver suovrascritto il software iniziale con qualcos'altro durante delle prove , però l'ultima volta che l'ho usato andava.
                                • Ciao, da me la 1.7.0 gira senza problemi da diverso tempo, ovviamente su pogo.
                                  Ciao W_S
                                  • Un saluto a tutti
                                    Vi pongo un questito da profano :
                                    Casa con impianto fotovoltaico e monitoraggio con Pogoplug + 123Solar
                                    Ad oggi, per una questione di comfort, riscaldo casa :
                                    dalle 9:00 fino alle 18:00 : elettricamente (pompa di calore e split ad espansione diretta)
                                    dalle 18:00 fino alle 9:00 : con metano (caldaia e radiatori)
                                    A breve monterò in casa piano cucina ad induzione.
                                    Visto che l'elettricista mette mano al quadro generale, vorrei in quella fase mettere dei contatori di corrente (tipo EASTRON SDM120modbus - SDM220modbus) per :
                                    - linea principale abitazione
                                    - linea riscaldamento in pompa di calore
                                    Nel forum ho trovato una guida di Flane per utilizzare Raspberry + 123Solar + MeterN e controllare i consumi della casa.
                                    Volevo sapere, visto che non ho esperienza in merito, è fattibile realizzare la stessa cosa ma utilizzando il PogoPlug in sostituzione del Raspberry
                                    Non ho molta dimestichezza con Linux etc , vi è qualche soluzione migliore o di più facile installazione?
                                    • Nessuno mi può dare delle info?
                                      In estremis faccio installare lo stesso gli SDM ed in futuro vedo di acquistare il raspberry ed utilizzo la guida di Flane
                                      • Segui la guida dell' AUTORE di 123solar e meterN meterN - Home energy metering & monitoring , guarda se riesci a installarlo se hai installato 123 non ci dovrfebbero essere problemi , poi vai nel forum sempre di 123 e vedi i problemi , fatti una nuova chiavetta casomai ci installi 123 e aggiungi meterN e vedi se funziona il tutto ....
                                        AUTO BANNATO
                                        • Ti ringrazio della risposta, visto che non ho molta dimestichezza con Linux etc, speravo che qualcuno avesse già provato.
                                          Ci proverò
                                          Adesso il primo step è prendere i contatori di corrente e farli installare da elettricista.
                                          Grazie mille
