PogoPlug E02 come datalogger - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Grazie gans, ti ho mandato un MP.
    2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
    ABB PVI-3.0 OUTD
    Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
    Che tempo che fa
    • #32
      Quando funzionera' tutto riscrivo passo-passo quello che ho fatto.....
      Adesso funziona quasi tutto , l'ho connesso all'inverter con la interfaccia cinese USB-485 che avevo e la riconosce....
      Adesso ho due problemi , il primo di configurazione crontab : se lancio la stringa aurora -a 2 ....... funziona mi fa' vedere i dati e li salva nella cartella definita.... da crontab no , tanto per sapere : ma chi ha inventato l'editor vi (anche per crontab) era un sadico ?!
      Secondo : quale e' la cartella dove 123Aurora vuole i dati ? io ho pensato a srv/http/data/dats (per i dati) e errors per gli errori , ho li' i files ma non me li fa' vedere ..... qualcuno mi aiuta ?
      AUTO BANNATO
      • #33
        Spider61, per il crontab probabilmente si tratta di una questione di permessi, devi fare eseguire la funzione come amministratore / superuser / root o con un utente ad accesso completo.
        Hai lanciato lo script di configurazione e successivamente di avvio di 123Aurora da console.
        Start the admin interface
        • scripts/123aurora admin
        Save and then launch 123Aurora as root
        • scripts/123aurora.sh start
        PS la copia della chiavetta USB ti č riuscita?
        Ciao Luca
        • #34
          Non č che c'č un file di configurazione con il path dei files?
          Impianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
          • #35
            Dalla chiavetta da 4gb ho fatto l'immagine , ma non avevo poi un altra da 4 e quindi ho reinstallato su una da 2 da capo + che ufficiente....
            123Aurora non mi e' ruscito farlo mi dava errore e quindi ho seguito la procedura di Porcellino , in effetti mi viene il dubbio che la stringa di crontab (e' tutto li' il giochino una volta funzionante il resto) fosse leggermente diversa .... dopo riprovo....
            Poi ci sono anche altri problemini : uno non mi riesce piu connettermi con ssh indirizzo della rete non entra nel login , e quindi faccio tutto da seriale , e il fatto che dove lo metto non ho rete sempre mi preoccupa perche' a una eventuale ripartenza per mancanza rete , non trova la data e quindi riparte da 1 gen 1970 , poi se c'e' la rete si aggiorna Ntpd ...
            Comunque anche io sono imbranato con linux da terminale .... in questi ultimi giorni ho imparato piu' cose che in 5 o 6 anni di uso linux come utente standard
            AUTO BANNATO
            • #36
              Spider61 se vuoi usare ssh devi abilitarlo
              With the device on and online, attempt to SSH to the IP the device received through DHCP. If you are unable to SSH, register and enable SSH through my.pogoplug.com. The default login (unless changed through my.pogoplug.com) is root/ceadmin.
              Ciao Luca
              • #37
                Allora per ssh con il vecchio boot va bene root/ceadmin , col nuovo (mi sembra) che andasse prima di qualche modifica, adesso proprio non arriva al login , quindi non posso entrare.
                Con la seriale mi fa' connettere al login con root/root .......
                Ma 123aurora.sh riesci a capire se e' uno script di installazione o proprio di funzionamento.....
                AUTO BANNATO
                • #38
                  Ciao spider61,
                  123aurora.sh admin
                  č lo script di configurazione;
                  123aurora.sh start
                  č lo script di funzionamento se non lo lanci non vengono processati i dati.
                  o meglio č lo stesso script che a seconda di che opzione richiami esegue funzioni diverse
                  sono 3 funzioni admin | start | stop
                  PS voglio l'impianto anche io
                  Ciao Luca
                  Ultima modifica di wolf_solar; 02-05-2012, 22:21.
                  • #39
                    prova a fare "ssh root@xx.xx.xx.xx" gli xx sono chiaramente l ip, ti dovrebbe richiedere la password che come dice wolf_solar dovrebbe essere ceadmin, ti dovrebbe chiedere di accettare il certificato (ssh č cifrato), devi accettarlo.
                    ma telnet l'hai provato se funziona ? , stavo pensando che dopo l'hacking probabilmente ssh andrā reinstallato e configurato ma non č semplicissimo da fare.Installare e configurare telnet č molto pių semplice https://wiki.archlinux.org/index.php/Telnet
                    Ultima modifica di nll; 03-05-2012, 12:14. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                    • #40
                      Wolf le istruzioni scrivono questo :
                      Extract 123Aurora on your web server folder.
                      Faccio la lista
                      [root@alarm 123Aurora]# ls
                      02052012.dat exporting-server index.php readme.txt
                      config favicon.ico indexproduction.php robots.txt
                      dashboard.php images js scripts
                      data indexcomparison.php languages styles
                      debug.php indexdetailed.php plantdetails.php
                      detailed.php indexinfo.php programs
                      [root@alarm 123Aurora]# cd scripts
                      [root@alarm scripts]# ls
                      123aurora.sh index.html worker.php
                      [root@alarm scripts]# 123aurora admin
                      -bash: 123aurora: command not found
                      [root@alarm scripts]# 123aurora.sh admin
                      -bash: 123aurora.sh: command not found
                      [root@alarm scripts]# 123aurora.sh start
                      mi da' sempre errore anche se rimango in 123Aurora e lancio scripts/123aurora admin o start.....
                      Il programma aurora per la connessione , viene lanciato da worker.php
                      Ultima modifica di spider61; 02-05-2012, 23:34.
                      AUTO BANNATO
                      • #41
                        Per lanciare i comandi da un folder devi mettere ./ prima del comando, es:./123aurora.sh admin
                        • #42
                          devi dare chmod 755 123aurora.sh prima di eseguirlo
                          e poi lanciarlo con
                          ./123aurora.sh
                          l'ho ordinato anch'io ieri, non vedo l'ora di provarlo e sostituire il mio vecchio pc linux.
                          ci caricherō anche mysql, spero di riuscire anche a finire il caricamento dei dati mysql.
                          • #43
                            Allora e' partito ieri sera ho lanciato il comando 123aurora start mettendo tutta la radice intera quindi /srv/http/ ecc... non c'e' bisogno di dare chmod 755 o forse perche' ha gia' tutti i permessi abilitati ?! ero entrato anche nella configurazione , ma ho visto che facevo prima a modificare direttamente il file config.php , e stamani sta' funzionando .... adesso altro dilemma come faccio a farlo partire automaticamente all'accensione senza doverlo ridigitare ?
                            Grazie a tutti : Wolf, gans , modenet e chi non mi ricordo..... appena riesco scrivo la procedura esatta ....
                            AUTO BANNATO
                            • #44
                              i dati li dovrebbe leggere dalla cartella ../123Aurora/data/infos (si aspetta i files live.txt, pmaxotd.txt, events.txt, infos.txt, pvoutput.txt ) mentre i .csv li mette nella cartella ../123Aurora/data/dats
                              • #45
                                aggiungi a crontab -e
                                @reboot xxx
                                per lanciare un comando dopo un riavvio
                                • #46
                                  Si si ho visto , stavo adesso guardando via ftp le cartelle.... avevo toppato pensando al web di porcellino, invece qui ha il file worker.php che fa' la procedura di richiesta dati all'inverter e li salva in un file AAAAMMGG.csv in data/dats il file errori in data/errors e altra info in giro......
                                  AUTO BANNATO
                                  • #47
                                    Originariamente inviato da modenet Visualizza il messaggio
                                    @reboot xxx
                                    How to start 123aurora on boot ?
                                    Edit your /etc/rc.local file and add these lines:
                                    rm /var/lock/123aurora
                                    /srv/http/scripts/123aurora.sh start
                                    Please read the FAQs
                                    • #48
                                      Thank's !
                                      You are the autors of procedure ?
                                      Ormai avrei bisogno di altra ciliegina , visto che lanciando il comando aurora -t si legge data e ora dell'inverter si potrebbe fare uno script che si esegue al riavvio automatico , che mi vada a leggere data e ora sull'inverter e con quella aggiornare la data del sistema e poi se c'e' rete si aggiorna con ntpd ? grazie
                                      AUTO BANNATO
                                      • #49
                                        Italiano.zipComplimenti Spider!
                                        Vedo che stai usando 123Aurora 1.4.5, se ti interessa č stato rilasciato l'1.4.6:
                                        123Aurora Web Solar logger
                                        Ho estratto il file italiano.php e ho corretto una decina di piccole imprecisioni/errori dovute alla traduzione, se vuoi lo puoi sostituire con quello che allego
                                        ABB PVI-3.0 OUTD
                                        Che tempo che fa
                                        • #50
                                          Hi, yes i am the author. Sorry but i don't speak italian.. I don't understand your question, even with Google Translate :Bored:
                                          • #51
                                            Good!!!
                                            Perfetto ora si avvia in auto , ho tolto corrente e si e' riavviato solo che per adesso devo mettere la data e ora manualmente con date --set="3 MAY 2012 15:28:00"
                                            Marpes io ho scaricato la 1.4.6 (c'e' solo quella sul link) ma rimane la scritta 1.4.5 o si sono dimenticati di aggiornare il nr. o il link e' sbagliato.....
                                            Invece il mio inglese e' maccheronico all' Alberto Sordi
                                            Ultima modifica di nll; 03-05-2012, 14:42. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                            AUTO BANNATO
                                            • #52
                                              Ordinato anch'io, speriamo di riuscire a combinarci qualcosa
                                              ABB PVI-3.0 OUTD
                                              Che tempo che fa
                                              • #53
                                                Mi ero dimenticato , grazie della traduzione ...... adesso sono a casa , ho lasciato il pogo acceso sul posto dell'impianto torno sabato o domenica...... anche a vedere come si comporta......
                                                AUTO BANNATO
                                                • #54
                                                  Mi sono dimenticato di chiederti come hai collegato l'aurora al pogo
                                                  • #55
                                                    Ciao Spider61, esatto hai poi fatto l'interfaccia con il MAX485 oppure hai utilizzato la porta usb con un convertitore. Se hai usato un convertitore USB-RS485 ci posti i dati del convertitore che hai usato (modello/marca/codice).
                                                    PS il mio vicino ha acconsentito a che potessi installare l'impianto sul tetto...... forse ora si parte .
                                                    Ciao Luca
                                                    • #56
                                                      L'interfaccia che ho io e' questa : PC USB to RS232 RS485 UART TTL Signal Converter New | eBay , questa e' ancora piu' piccola e costa meno USB to RS485 FTDI interface Board FT232RL 75176 New | eBay .
                                                      Pensavo di avere problemi di riconoscimento dell'interfaccia e invece linux ormai e' nettamente superiore per i driver , negli ultimi pc che ho avuto ho sempre installato linux e non mi ha mai tradito coi driver , li installa automaticamente .....
                                                      Mio pensiero , anche per altri post con aurora comunicator, che l'importante e' avere il driver per il chip FT232 che fa da interfaccia USB seriale TTL , poi sono tutte uguali.......
                                                      Per il chip ; e' il prossimo passo , tra l'altro sulla USB-485 che ho c'e' proprio quel chip su zoccolo , se ho tempo domani faccio un circuito con lo zoccolo 8 pin e i 6 fili che servono e provo con la seriale quando torno all'inverter ...... ma devo anche ritrovare il verso di connettermi con SSH , visto che sono stato connesso contamporaneamnete con seriale , SSH e FTP ......
                                                      Posto la procedura scritta un po' velocemente che dovrebbe essere giusta (se c'e' qualche errore si modifichera' ) , visto il sadismo di chi ha inventato l'editor per unix vi , io ho usato nano , non mi ricordo se e' di default in archlinux , altrimenti scaricatelo con pacman -Sy nano :
                                                      Collegarsi al pogoplug pink via seriale o rete tramite SSH.
                                                      Via seriale si vedono piu' info , via SSH fino a quando non finisce la procedura di caricamento di tutti pacchetti non da il login
                                                      Io mi sono connesso con Pc con linux mint , e utilizzato 192.168.1.100 se avete altro indirizzo del vs. pogo in rete mettere quello .
                                                      da terminale in SSH : ssh -l root 192.168.1.100 login user=admin pass=ceadmin
                                                      da seriale con screen /dev/ttyUSB0 115200 login user=root pass=root
                                                      Seguire la procedura di installazione Archlinux da Pogoplug v2 (Pink/Gray) | Arch Linux ARM
                                                      Una volta riavviato e connessi eseguire i seguenti comandi :
                                                      installo da un unica riga di comando tutti i prg che servono :
                                                      pacman -Sy openntpd linux-firmware cherokee rrdtool python python2 make gcc php php-cgi vsftpd
                                                      date --set="01 MAY 2012 12:05:00" naturalmente qui mettere la data odierna
                                                      passwd (se si vuole cambiare)
                                                      nano /etc/rc.conf
                                                      modificare o aggiungere queste opzioni :
                                                      TIMEZONE="Europe/Brussels"
                                                      KEYMAP="be"
                                                      HOSTNAME="Plugbox"
                                                      ultima riga aggiungere a daemons :
                                                      cherokee openntpd
                                                      /etc/rc.d/openntpd start
                                                      nano /etc/hosts
                                                      mettere : 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost Plugbox
                                                      nano /etc/php/php.ini
                                                      mettere in date.timezone = "Europe/Brussels"
                                                      cherokee-admin -b -x -t
                                                      dal browser sul pc andare a 192.168.1.100:9090
                                                      cliccare opzione vserver , rule behavior e mettere language PHP uscire
                                                      per passare i file seguenti ,ho attivato FTP sul pogo con :
                                                      vsftpd (servira' anche in seguito se uno modifica qualche php )
                                                      scaricare sul pc :aurora-1.8.0 (scaricare qui : Solar Powered Home -- Communicating with the Aurora Inverter) e i file del webserver 123Aurora (scaricare da qui : http://www.chastre.org/123aurora/123Aurora1.4.6.tar.gz)
                                                      e da pc mi sono connesso con gFtp
                                                      ho estratto i file nel pc e ho trasferito la cartella aurora1.8.0 in /home e i file dentro la cartella 123Aurora (non la cartella) in /srv/http
                                                      da terminale ho installato aurora :
                                                      cd /home
                                                      make
                                                      make install
                                                      con la vs. interfaccia USB-485 inserita lanciare :
                                                      lsusb
                                                      per vedere se vi riconosce il dispositivo
                                                      poi:
                                                      aurora -a 2 -t (o con l'opzione che volete , il 2 dovrebbe essere nel caso di unico inverter in rete)
                                                      se tutto funziona , l'inverter deve rispondervi con time
                                                      a questo punto o si esegue ./scripts/aurora.sh admin e si entra col browser nella configurazione con la password fornita (allo stesso modo di cherokee) o si edita direttamente config.php che e' lo stesso semplice e intuitivo cosa modificare.
                                                      nano /etc/rc.local
                                                      aggiungere /srv/http/scripts/123aurora.sh start
                                                      etvoila' si puo' spengere o lanciare
                                                      reboot
                                                      e ripartira' funzionando da logger , se qualcuno (come me ) non lo ha connesso in internet dovra' connettersi e forzare la data e ora con :
                                                      a questo punto andando col browser su 192.168.1.100 (o vs. IP del Pogo) vi connettete al web server
                                                      Grazie a tutti i partecipanti e soprattuto al nuovo utente haiku .... thank's haiku
                                                      Ultima modifica di spider61; 04-05-2012, 17:36. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                                      AUTO BANNATO
                                                      • #57
                                                        Originariamente inviato da Marpes Visualizza il messaggio
                                                        Un po di pazienza e di aiuto e vedrai che soddisfazione, facci sapere quando ti arriva.
                                                        ...... ma devo anche ritrovare il verso di connettermi con SSH , visto che sono stato connesso contamporaneamnete con seriale , SSH e FTP ......ciao
                                                        ssh č un telnet su canale cifrato, se il server non e esposto su internet non ti serve proprio, basta attivare telnet, la procedura te l'ho giā postata in precedenza, poi se ti vuoi divertire con ssh qui trovi le istruzioni https://wiki.archlinux.org/index.php/Secure_Shell
                                                        Ultima modifica di nll; 04-05-2012, 15:01. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                                        • #58
                                                          Grazie gans , ma sulla pagina di telnet leggo nell'ultima riga : Note that you can not login as root. che non promette niente di buono ?!
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • #59
                                                            Hai ragione, dimenticavo che sia telnet che ssh per default disabilitano l'accesso root.Non ho ancora un archlinux installato per cui non te lo posso confermare, di solito basta aggiungere nel file /etc/securetty le seguenti righe alla fine del file che abiliteranno ad aprire fino a dieci sessioni telnet root parallele :
                                                            pts/0
                                                            pts/1
                                                            pts/2
                                                            pts/3
                                                            pts/4
                                                            pts/5
                                                            pts/6
                                                            pts/7
                                                            pts/8
                                                            pts/9
                                                            Nel tuo caso non ho capito se ssh non te lo trovava o semplicemente non ti faceva connettere come root per lo stesso motivo di cui sopra, nel qual caso guarda le ultime istruzioni che ti ho inviato su ssh, si spiega anche come abilitare l'accesso root.
                                                            In pratica devi editare il file /etc/ssh/sshd_config e verificare che la riga seguente sia presente con il valore yes
                                                            PermitRootLogin yes
                                                            Ultima modifica di gans; 03-05-2012, 22:18.
                                                            • #60
                                                              Come si capisce alcune cose sono arabo... , ma nella chiavetta attuale ho installato in SSH dalla partenza (per provare) , appena mi ha dato il login col boot originale , e ho installato fino ad un certo punto... poi con tutte le cose che ho fatto non mi ricordo assolutamente quando ha smesso di farmi connettere ....... quando torno provero' a cercare di riconnetermi....
                                                              ora vorrei risolvere soprattutto il problema data sistema.....
                                                              Aggiungerei anche che si puo' anche provare ad installare , il web di babyporch .... ci sono pro e contro in tutti e due :
                                                              123aurora permette di andare a vedere direttamente una data vecchia e baby no , ma non ho capito se si puo' vedere come nel mio caso che ho una stringa , la corrente CC totale e non come divisa nei due ingressi....
                                                              AUTO BANNATO
