PogoPlug E02 come datalogger - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    ma sulla pagina di telnet leggo nell'ultima riga : Note that you can not login as root. che non promette niente di buono ?!
    loggati come utente e poi scrivi
    su e scrivi la password di root
    parlo per linux standard, anche io sto aspettando il pogo per provare archlinux
    • #62
      secondo voi gira openvpn su pogoplug? c'è nei repository pacman?
      • #63
        il pogoplug lo avete preso da ebay o direttamente dal sito che li produce? io ho un ezl70 con cui mi trovo bene per l'aurora communicator, posso usare quella o devo prendermi per forza un adattatore usb????
        grazie a spider presto prenderò anche io il tutto e come marpes mi cimenterò!!!
        2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
        Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
        5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
        Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
        • #64
          Ciao nickyts,
          io l'ho preso da Eprice a 39 euro compresa chiavetta da 4 GB.
          2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
          ABB PVI-3.0 OUTD
          Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
          Che tempo che fa
          • #65
            Pure io 39€ + spedizione su eprice ! Miglior prezzo sul web grazie alla segnalazione di spider61
            Impianto fotovoltaico 2,99kwp azimut -5° tilt 30° A TERRA PROVINCIA ROVIGO.
            13 moduli
            Trinasolar TSMPC05 230w inverter POWER-ONE AURORA PVI-3.0-OUTD-IT. in rete dal 17/05/2012
            • #66
              ottimo grazie della dritta effettivamente è in ottima offerta su eprice, ora vorrei solo sapere se posso usare la EZL70 senza dover compreare l'adattatore usb/rs485, ma credo di si perche0 sto pogoplug ha la gigabit quindi se lo metto su indirizzo ip della rete casalinga sicuramente riesco a vedere l'inverter in rete giusto??
              • #67
                Devi verificare se il demone di lettura ha la possibilità di estratte i dati dall'inverter non solo tramite la com virtuale ma anche attraverso il protocoloo TCP/IP.
                Ciao Luca
                • #68
                  Si dovra' modificare sicuramente il worker.php .
                  Con il log di baby come utilizzate la ezl , aurora accettta come interfaccia un indirizzo IP ? Pero' a quel punto mi sembra ridondante e costosa ; costa piu' di tutto il resto ........
                  Ne ho preso un altro anche io , va a finire che alzano il prezzo visto la richiesta , questo volevo tenerlo in casa e attraverso arduino o similari monitorare consumo elettrico e temperature varie , almeno.........
                  AUTO BANNATO
                  • #69
                    Abbiamo rovinato il mercato dei datalogger, hihihi
                    Impianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
                    • #70
                      E dei misuratori di corrente
                      Se penso che per avere , quasi , le stesse cose nell'impianto da 20kw ho speso circa 1000 x SL\000 + modem gprs e potevo farlo con questo con qualche se e ma : tipo avere la possibilita' leggere un contatto , e se trovavo il modo di colloquiare con i Danfoss......e sicuramente con miglior gestione della trasmissione via SIM da parte del Pogo ......
                      AUTO BANNATO
                      • #71
                        In attesa che arrivi anche il mio pogoplug sto installando archlinux su un vecchio portatile PII, poi dovrò trovare il modo di scaricare i dati da un inverter Eaton Moeller che ho scoperto essere costruito a taiwan dalla Phoenixtec, per un impianto di mio cognato che non mi è stato a sentire......
                        Anzi se qualcuno avesse qualche info a riguardo gliene sarei grato.
                        • #72
                          Spider61, ti do una dritta ma poi voglio la percentuale se colleghi una chiavetta tipo la E220 al pogo e installi un dialer,il modemmanager e i driver ti colleghi in un attimo e senza problemi. https://wiki.archlinux.org/index.php/Huawei_E220 .
                          Nella stazione meteo non locale avevo schedulato nel crontab uno script che ogni 12 ore trasferiva via ftp i dati in formato RAW (in partica i dati TXT) delle ultime 12 ore in maniera incrementale dopo averli compressi, ad una installazione replicata, utilizzando una chiamata dati hsdpa e con un collegamento di circa 1 minuto trasferivo i dati di 12 ore. Poi nella installazione replicata il processore php li scompattava e li elaborava per la visualizzazione.
                          Ciao Luca
                          Ultima modifica di wolf_solar; 04-05-2012, 19:50.
                          • #73
                            Good!!!
                            Chiedo scusa se sono OT ma visto che questa discussione è molto "specialistica" su porte e reti qualcuno potrebbe darci una mano nella discussione:
                            http://www.energeticambiente.it/tecn...-2012-a-5.html
                            Non riusciamo a modificare le soglie di frequenza dei Power One con convertitore USB/RS485 non di marca Power One.
                            Grazie anticipatamente ed eterna riconoscenza a chi potrà aiutarci
                            Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
                            26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
                            Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
                            • #74
                              Wolf grazie , per adesso ho un router Tplink 3220 (mi pare) da chiavetta a cui ho connesso il Pogo , quando arrivo lo accendo e mi connetto col portatile e a quel punto metto la chiavetta con l'abbo e copio in manuale i file al sito .... pagare un abbo da 60-70euro/anno solo per vedere i dati (di un 3kw) e' un po' troppo e anche aggiungere il router sempre acceso con chiavetta sono altri 5-6w che se ne vanno fissi .... a me basta cosi.... il discorso del solarlog era per quello piu grande che non e' vicino abbastanza all'altro da poter andare in wifi e conneterli entrambi.....
                              x gans il problema e' avere il protocollo di trasmissione e anche cosi' ci vuole qualcuno che sappia come spedire il comando di lettura e leggere i dati......
                              X dumbo73 no linuxtour !!!! Ahiaiaiai !!!
                              A parte gli scherzi so' che con il seven aveva problemi anche l'aurora comunicator, secondo me il problema sta tutto nei driver per il chip FT232 ...... si vede che alla MS sono troppo bravoni per stare dietro a queste cose......
                              Ultima modifica di spider61; 04-05-2012, 20:05.
                              AUTO BANNATO
                              • #75
                                Ciao Dumbo73, mi spiace ma non avendo ne l'inverter ne il convertitore non sa aiutarti se non in maniera indiretta. In pratica leggendo i molti post sul forum ho visto che in genere bisogna disporre di un PC con XP a 32 bit per evitare parte dei problemi, che è bene verificare le com virtuali ed infine controllare la resistenza di terminazione sull'inverter. Sicuramente come già detto da spider61 i convertitori con il chip MAX485 o FTDI232 funzionano sicuramente se sono installati correttamente i driver.
                                Ciao Luca
                                • #76
                                  In reti 485 1 a 1 non va' settata nessuna resistenza terminazione.....
                                  Ora ho caricato 123aurora su http://fvlevalli.altervista.org/index.php da domani comincio a metterci i dati , se lo trovo ancora in funzione , naturalmente saranno caricati a singhiozzo , settimana per settimana piu' o meno......
                                  Ultima modifica di spider61; 04-05-2012, 20:48.
                                  AUTO BANNATO
                                  • #77
                                    Ho scoperto perche' non mi connettevo , nel rc.conf nella riga del Daemon nel sshd mi si era aggiunto un carattere particolare , adesso tolto quello si va di ssh -l root IP
                                    AUTO BANNATO
                                    • #78
                                      Spider nel tuo link non si può scegliere la lingua e lo stile di visualizzazione, manca qualcosa?
                                      ABB PVI-3.0 OUTD
                                      Che tempo che fa
                                      • #79
                                        Non lo so ..... mi ero preso lo spazio su altervista da tanto .... ho preso la cartella e l'ho schiaffata li' ...... adesso ho provato a mettere quei pochi dati che ho e non me li fa' vedere mah ! piano piano si arrivera' anche a quello .....
                                        Tra ieri e oggi ho rimesso un po' le mani , l'avevo lasciato in funzione e quando sono tornato dopo 2gg. ho trovato che aveva funzionato fino al momento che avevo sconneso il router e quindi niente dati , ieri sono ripartito ma ho fatto un po' di prove hardware e aggiustamenti tipo la connessione SSH , come avevo gia' scritto , rifunziona ma con quella si deve attendere che arrivi al login , non c'e' nessuna indicazione di cio' che sta' facendo mentre con la seriale si vede tutto...
                                        Adesso l'ho rilasciato in funzione , provando a spegnere e riaccendere , 2 volte , il router per vedere se mi riconnettevo , e il logger continuava a funzionare ... sembra di si'.... vedremo quando torno cosa ha fatto.....
                                        Comunque con l'altro pogo provo a installare quello di Babyporch....
                                        AUTO BANNATO
                                        • #80
                                          sapete che chiavetti usb-wifi funzionano sul pogo?
                                          • #81
                                            Il Pogo è arrivato, questa sera lo ritiro e... me lo guarderò non sapendo da che parte iniziare
                                            Io ho una chiavetta USB SBS Wireless BW254 e vedrò se riuscirò ad utilizzarla.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   chiavetta1.jpg
Dimensione: 453.3 KB
                                            ABB PVI-3.0 OUTD
                                            Che tempo che fa
                                            • #82
                                              Io ho provato la chiavetta che danno col netgear 834G , sono diversi anni che e' li' e non ho mai usato , ho provato a metterla ma cosi' non funziona , bisognera fare settaggi interni al linux per farla funzionare... a me non interessa perche' ho un router che posso mettere li' vicino non ho fatto altro....
                                              x Marpes intanto prova a connetterti al pogo , lo colleghi al router (se l'hai) col suo cavo e intento vedi che indirizzo... poi non so che SO usi sul pc , io uso linux e vado di terminale .... ssh 192.168.X.X dai admin e ceadmin e entri nel pogo ... il resto devi seguire la procedura....
                                              p.s sono anche riuscito a fare uno script in python che mi legge la data dall'inverter e mi setta quella del sistema .... mai programmato in python e in due ora l'ho fatto funzionare... conosco bene il basic .... ho simulato e funziona , poi lo provo sul Pogo......
                                              Ultima modifica di spider61; 08-05-2012, 11:06.
                                              AUTO BANNATO
                                              • #83
                                                Il cavo di rete è compreso nel Pogo?
                                                Ho due computer in rete un iMac e un PC Win7 sul quale ho Aurora Communicator.
                                                ABB PVI-3.0 OUTD
                                                Che tempo che fa
                                                • #84
                                                  Su win dovresti riuscire col terminale , altrimenti cerca un programma che ti permetta di connetteri in SSH per windows.... mentre l'indirizzo lo vedi connettendoti al router guardando chi e' connesso..... il cavo e' compreso......
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • #85
                                                    Ciao ragazzi, discussione molto interessante e di competenze elevate. mi iscrivo perchè sono molto interessato.
                                                    Il mio impianto partirà a breve e mi metterò anche io a fare questo lavoretto. L'unica cosa che mi ferma, non ho capito ancora bene, come devo collegare l'inverter al pogoplug?
                                                    • #86
                                                      Per la connessione inverter ti ci vuole qualcosa come ho postato al reply #56
                                                      Le competenze elevate , non sono le mie ... io ho solo scopiazzato.......
                                                      AUTO BANNATO
                                                      • #87
                                                        allora io scopiazzerò da te
                                                        in effetti mi sto guardando i tipi di collegamenti, rs485,rs422,ecc...
                                                        però ho visto che nel pannello ci sono 2 rj45 (cavo ethernet) perchè non si usa quello e con un cavo cross lo si collega direttamente al pc?
                                                        • #88
                                                          No ! i PO hanno solo la RS485 come connessione , gli RJ diversi produttori di inverter , li usano solo per quella......
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • #89
                                                            scusa ma non so come uppare un' immagine.
                                                            se vai qui, http://www.power-one.com/sites/power...-i-outd_it.pdf
                                                            a pagina 38 si vedono 2 rj45
                                                            • #90
                                                              I connettori sono RJ45 ma la piedinatura la trovi a pagina 82 dello stesso manuale.
                                                              L'uscita dati dell'inverter è solo seriale RS485 e non è in alcun modo compatibile con l'ethernet classica che si usa per la rete tra PC.
                                                              Serve un adattatore RS485-RS232 per i PC vecchi con porta seriale, altrimenti un adattatore RS485-USB per i nuovi PC con porta solo USB.
                                                              Spero di essere stato chiaro....
                                                              Giobbe
                                                              Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
