PogoPlug E02 come datalogger - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    chiarissimo molto gentile grazie per la spiegazione
    • #92
      ottimo giocattolo! in meno di 24h ho installato archlinux, lamp (apache mysql php), phppmyadmin, openvpn, python2.
      non pensavo che il repository fosse così ricco.
      qualche problema per lamp ma per il resto ho trovato ottime guide.
      sabato provo a collegarlo al po via usb->rs232 che mi ha già riconosciuto.
      avete provato a misurare i consumi reali?
      il mio scaldicchia un po'...
      • #93
        Oggi mi e' arrivato il secondo , adesso ho finito di installare archlinux ...... sto anche trascrivendo cio' che appare quando lancio i vari comandi e incollo in file di testo che rimettero' cosi' per chi vuole cimentarsi lo vede....
        Volendo provare a installare il logger di Babyporch mi conviene mettere apache invece di cheyenne ?
        Il primo l'ho tenuto sempre aperto e toccando Cpu memorie etc... erano solo tiepidi.... ho un arduino connesso al PC volante , che mi sta' contando gli impulsi per misurare il mio assorbimento direttamente dal contatore, e quando collego il Pogo mi aumenta di 3-6w , e' un po' difficile vederlo perche' varia di qlc watt il consumo istantaneo e quindi si vedono male cosi' pochi watt..... comunque girovagando sempre in rete e guardando utenti che riportano i consumi si parla sempre dai 3 ai 5w con chiavetta connessa...... naturalmente qlc del genere http://www.ebay.it/itm/NanosG20-Debi...item33758b8546 andrebbe meglio (come consumo) ma si parla di 150eurozzi..... a noi basta cosi'....
        Ultima modifica di spider61; 09-05-2012, 20:04.
        AUTO BANNATO
        • #94
          Ciao Spider61, un server web vale l'altro non hai la necessità di installare apache.
          Ciao Luca
          • #95
            Grazie Wolf .... appena finito di installare il web di Babyporch sembra funzioni , adesso basta mettere la chiavetta al posto dell'altra dove ho l'inverter.....
            AUTO BANNATO
            • #96
              come faccio a clonare una chiavetta con l'immagine linux da 8gb su una da 4gb?
              NB grazie a tutti per le info
              • #97
                Io non sono nemmeno riuscito a trovare l'IP del Pogo figuriamoci collegarmi con SSH
                Vedo che esistono questi programmi per windows: PuTTY, WinSCP... qualcuno li ha provati?
                Sarà molto dura, ma ci provo!
                PS: domanda stupida, ma copiando l'immagine di una chiavetta già preparata si può modificare solo le parti che interessano iol proprio impianto e avere il lavoro già fatto?
                2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
                ABB PVI-3.0 OUTD
                Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
                Che tempo che fa
                • #98
                  per trovare l'ip del pogo hai diverse strategie: controllare sul router nella sezione dhcp, o usare un ip scanner (ce ne sono per iphone e android, oltre che per pc).
                  per ssh il programma più semplice è putty.
                  si è possibile fare una immagine già pronta e distribuirla
                  • #99
                    cazzarola sarebbe fantastica l'idea dell'immagine già pronta, magari mettendo delle XXXX al posto dei dati sensibili o delel caratterisctiche degli impianti e fare un file di testo.txt che spieghi come sostituire le XXXX con i dati del proprio impianto/ router/ ecc...
                    2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
                    Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
                    5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
                    Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
                    • Originariamente inviato da spider61 Visualizza il messaggio
                      ...... naturalmente qlc del genere NanosG20 Debian Linux single board computer ARM SAM9G20 webserver 1W power cons. | eBay andrebbe meglio (come consumo) ma si parla di 150eurozzi..... a noi basta cosi'....
                      Fanno parte di questa famiglia di prodotti: Nano PC Koala con Linux preinstallato e CPU Vortex86sx.
                      Non male anche se molto più costosi del pogo che comunque non ha un hardware minimamente confrontabile.
                      A parità di consumo sono notevolmente più prestanti
                      Che poi basti così ci sta!
                      2,99 KWp - 13 moduli Renergies Italia REN220P 230W - Tilt 18° - Azimut -30° EST
                      Inverter PowerOne Aurora PVI 3.0 OUTD - Pogoplug con 123Solar come datalogger -
                      Le mie guide: EZL70 - Pogoplug - CSE H55 (come supporto all'amico Desantix)
                      • Non basta l'immagine... perche' il boot lo scrive prima di mettere la chiavetta lo mette nella nand , o memoria non volatile.... comunque l'immagine e' o 2 o 4gb non poco da passare forse con torrent.....
                        Mizio lo so che quelli son tutta un'altra cosa , ma per quello che si deve fare esuberanti...
                        AUTO BANNATO
                        • Oggi sono tornato all'inverter e ho trovato tutti i dati dei giorni scorsi... quindi funziona .... naturalmente l'aggiornamento del sito lo faccio manualmente e quindi si ci sono a sprazzi..... , adesso ho passato i dati e vedo i dati dei giorni scorsi..... direi che i grafici con tutte le variabili mi piacciono piu' quelli i Babyporch.....
                          altra cosa non capisco perche' devo vedermi le correnti dei due mppt separate anche se l'impianto e' unica stringa , non e' buono.....
                          AUTO BANNATO
                          • ciao a tutti , mi ritrovo un po' arenato in partenza.
                            in particolare punto 3 della guida . ho provato a tradurre piu volte ma non capisco cosa devo fare quando parla di ripartire ecc....
                            in sostanza ho lanciato il comando e poi ho acconsentito ad installare e fin qui tutto ok .
                            ma qui non capisco cosa si deve fare esattamente :
                            1. After the new bootloader is installed, you will need to use fdisk to partition a storage device. Plug in a 1GB or bigger USB drive. REMOVE ALL OTHER DRIVES. Move everything you need off of the Arch Linux ARM drive and back it up. Everything on the USB drive with be deleted and replaced with Arch Linux ARM.
                            Impianto fotovoltaico 2,99kwp azimut -5° tilt 30° A TERRA PROVINCIA ROVIGO.
                            13 moduli
                            Trinasolar TSMPC05 230w inverter POWER-ONE AURORA PVI-3.0-OUTD-IT. in rete dal 17/05/2012
                            • Ti dicono di togliere tuti i drive o chiavette che avevi nelle USB (nel ns. caso niente) inserisci una chiavetta , anche quella che c'era nella confezione , ma e' meglio se la metti da 2gb visto che la sottoutilizzeresti......e devi continuare a copiare e incollare i comandi scritti in grigio , uno per volta , se il boot e' andato in porto da ora in avanti e' in discesa e' solo una questione di tempo....
                              Diciamo che anche il boot non mi sembra che abbia grossi problemi , bisognerebbe proprio che mancasse corrente in quei pochi secondi in cui lo scrive ?!?!
                              AUTO BANNATO
                              • ciao spider, mi sa che configurando il wifi ho configurato qualche cazzata.
                                il pogo mi è ripartito ma sembra non fare più il boot da chiavetta. dopo qualche minuto il led diventa verde e riesco a loggarmi via ssh da un ip assegnato via dhcp.
                                ti era già successo? come si risolve?
                                come hai costruito il cavo seriale? te lo sei costruito tu?
                                • Che intendi dopo aver configurato wifi, hai usato una chiavetta wifi usb?E ti loggi da ssh dopo aver riattaccato il pogo alla rete con un cavetto?
                                  Impianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
                                  • A volte ho visto anche io , che si perde la chiavetta (molto raro) ..... via seriale pero' si vede cosa fa' , quando non trova , per qualche ragione la chiavetta o il file dentro la chiavetta , riparte col linux originale e ti trovi il Pogo come appena arrivato ...... se riavvi dovrebbe ripartirti .... altrimenti rifai la procedura , senza le prime righe dell'uboot , ti sei perso archlinux.....
                                    In pratica , credo di aver capito , che i primi 16/32mb della Nand sono riservati al boot , gli altri 100mb c'e' scritto il minilinux del Pogo , l'uboot non originale non fa' altro che modificare l'avvio , fa' una ricerca sull'usb se trova un file avviabile parte da li' , altrimenti cerca nella nand, ho visto che qualcuno scrive anche l'altra parte di nand , ma nel ns. caso non serve......
                                    Anche io prima di funzionare ho dovuto ripetere la procedura 2 o 3 volte......
                                    AUTO BANNATO
                                    • per spider61: si era corrotta l'immagine ext2 su chiavetta; ho caricata un altro pc, corretti i problemi e adesso è di nuovo ok.
                                      per gans: si, ho attaccato anche una chiavetta wifi (me la riconosciuta al volo), ho configurato la connessione ed adesso posso loggarmi via ssh via cavo o via wifi. ecco i link che ho seguito:
                                      https://wiki.archlinux.org/index.php/Wireless_Setup_%28Italiano%29
                                      https://wiki.archlinux.org/index.php/WPA_Supplicant_(Italiano)
                                      nb ho usato una chiavetta dlink g122
                                      • quando vado ad eseguire per preparare la usb
                                        Pogoplug:~$ /sbin/fdisk /dev/sda
                                        mi risponde
                                        The number of cylinders for this disk is set to 1133.
                                        There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
                                        and could in certain setups cause problems with:
                                        1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
                                        2) booting and partitioning software from other OSs
                                        (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
                                        Command (m for help):
                                        a questo punto devo dare i comandi uno alla volta come da guida
                                        Command (m for help)(o)
                                        Command (m for help)(p)
                                        Command (m for help):n
                                        Command (m for help):1
                                        Command (m for help):w
                                        abbiate pietà ma pe me è un po' dura masticare queste cose .
                                        non voglio pappe pronte ma riuscirci pero' è un po' faticosa trascinarmi in salvo.
                                        non ho idea del perchè mi metta le emoticons !! tra parentesi ho messo i comandi
                                        13 moduli
                                        • Vai tranquillo , quello era un avvertimento per linux piu' vecchi , da ora in avanti non puoi rovinare niente ... al massimo devi rirformattare la chiavetta...
                                          anche se a me la 4gb data col primo si e' fulminata = la metto in qualunque sistema si accende il led la riconosce e dopo pochi secondi sparisce e inizia un riconoscimento e sparizione continuo.....
                                          e' scritto abbastanza chiaramente nelle istruzioni ARC :
                                          o cancelli la chiavetta
                                          p vedi partizioni = nessuna partizione
                                          n nuova partizione dai 1 e poi i valori di cylinder di default che ti da
                                          p vedi la partizione
                                          w scrive i cambiamenti
                                          AUTO BANNATO
                                          • grazie Spider61 ma...
                                            ad ogni riga mi pianto....
                                            dopo aver ottenuto la partizione
                                            Command (m for help): p
                                            Disk /dev/sda: 4010 MB, 4010803200 bytes
                                            124 heads, 62 sectors/track, 1018 cylinders
                                            Units = cylinders of 7688 * 512 = 3936256 bytes
                                            Device Boot Start End Blocks Id System
                                            /dev/sda1 1 1 3813 83 Linux
                                            Command (m for help): w
                                            The partition table has been altered!
                                            Calling ioctl() to re-read partition table
                                            do il comando:
                                            wget http://archlinuxarm.org/os/pogoplug/mke2fs
                                            e mi risponde :
                                            Connecting to archlinuxarm.org (206.217.130.189:80)
                                            wget: can't open 'mke2fs': Read-only file system
                                            Pogoplug:~$
                                            perchè mi dice impossibile aprire 'mke2fs' ??
                                            13 moduli
                                            • Mi sa perche' hai spento il tutto e adesso non hai montata la chiavetta .... per la procedura bisogna prendersi 30 minuti e arrivare almeno alla fine dell'installazione di archlinux tutto di un fiato ,poi non serve niente .... ho simulato adesso la tua situazione .... se spengo tolgo la chiavetta riavvio e parto con root come pogoplug ma da' lo stesso errore anche se reinserisco la chiavetta....
                                              Faccio un po' prove e ti faccio sapere ... ci vorrebbe qualcuno che mastica linux meglio di me.....
                                              AUTO BANNATO
                                              • oggi ho tolto la chiavetta quella me..... che ci hanno regalato non sono riuscito a formattarla con win e ho usato un prog chiamato hdd low level che ha ripristinato la memoria .
                                                sono ripartito sul pogo creandomi la partizione e subito di continuo il resto . pero' sono fermo qui.
                                                domani vado a prendermi una penna usb kingston o altra marca per provare se la usbpen che fa' rogne .
                                                13 moduli
                                                • Era molto semplice spegni , reinserisci la chiavetta , lanci SSH (adesso non so cosa usi) pass = ceadmin e entri in pogoplug fai
                                                  cd /tmp che che e' la prima cosa da fare , e' l'unica cartella scrivibile (molto probabile che sia in ram) altrimenti non sa' dove scrivere il linux del pogo e' in rom
                                                  a questo punto forse ti conviene rifare anche fdisk.....
                                                  allora ti si e' sciupata anche a te la chiavetta che danno col pogo ?
                                                  A me non ha piu' funzionato.....
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • uso PuTTY per SSH .
                                                    al pogo mi logo con root ceadmin .
                                                    ho rimesso una penna diversa e sono ripartito da punto 4 : Start fdisk on the USB drive:
                                                    e arrivo sempre li .....
                                                    confermo pennina regalata con pogo va e viene tra la vita e la morte incredibile.
                                                    questa è la sequenza completa
                                                    login as: root
                                                    root@192.168.50.33's password:
                                                    The number of cylinders for this disk is set to 7644.
                                                    Command (m for help): o
                                                    Building a new DOS disklabel. Changes will remain in memory only,
                                                    until you decide to write them. After that the previous content
                                                    won't be recoverable.
                                                    Warning: invalid flag 0x00,0x00 of partition table 4 will be corrected by w(rite)
                                                    Disk /dev/sda: 2003 MB, 2003828736 bytes
                                                    16 heads, 32 sectors/track, 7644 cylinders
                                                    Units = cylinders of 512 * 512 = 262144 bytes
                                                    Command (m for help): n
                                                    Command action
                                                    e extended
                                                    p primary partition (1-4)
                                                    p
                                                    Partition number (1-4): 1
                                                    First cylinder (1-7644, default 1): Using default value 1
                                                    Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-7644, default 7644): Using default value 7644
                                                    Pogoplug:~$ wget http://archlinuxarm.org/os/pogoplug/mke2fs
                                                    Pogoplug:~$
                                                    cose da pazzi
                                                    13 moduli
                                                    • Originariamente inviato da il2000 Visualizza il messaggio
                                                      Pogoplug:~$
                                                      vedo che non hai fatto cd /tmp
                                                      devi trovarti cosi' :
                                                      Pogoplug:/tmp$
                                                      altrimenti non ha uno spazio scrivibile.......
                                                      AUTO BANNATO
                                                      • spider hai fatto centro ! ti sei guadagnato una birra , io invece è meglio se bevo acqua!!!
                                                        ora sto scaricando archlinux ..... procedura un po' lunga come descritto !
                                                        speriamo di arrivare alla fine.
                                                        13 moduli
                                                        • Bravo , stavo ormai riprovando a installare su altra chiavetta e non mi fa' scaricare il file archlinux , quando hai fatto
                                                          mkdir usb sei entrato in Pogoplug:/tmp/usb$ cioe' adesso sei in quella cartella ?
                                                          AUTO BANNATO
                                                          • ecco ecco .....
                                                            ArchLinuxARM-armv5te 82% |************************* | 124M 00:03:42 ETAwget: write error: No space left on device
                                                            Pogoplug:/tmp$
                                                            non c'è abbastanza spazio perchè non sono nella partizione della penna usb !!!
                                                            ricapitoliamo un attimo spider se puoi .
                                                            partendo dal punto 4 della guida.
                                                            entro in ssh , mi logo ,da Pogoplug:~$ lancio /sbin/fdisk /dev/sda e poi eseguo tutto per ottenere la partizione.
                                                            completata la partizione mi ritrovo ancora come Pogoplug:~$.
                                                            per continuare pero' devo adndare in cd tmp usb Pogoplug:/tmp/usb$
                                                            giusto?
                                                            13 moduli
                                                              1. cd /tmp
                                                              2. wget http://jeff.doozan.com/debian/uboot/..._uboot_mtd0.sh
                                                              3. chmod +x install_uboot_mtd0.sh
                                                              4. ./install_uboot_mtd0.sh After the new bootloader is installed, you will need to use fdisk to partition a storage device. Plug in a 1GB or bigger USB drive. REMOVE ALL OTHER DRIVES. Move everything you need off of the Arch Linux ARM drive and back it up. Everything on the USB drive with be deleted and replaced with Arch Linux ARM.
                                                              5. Start fdisk on the USB drive:
                                                              6. At the fdisk prompt, delete old partitions and create a new one:
        1. Type o. This will clear out any partitions on the drive.
        2. Type p to list partitions. There should be no partitions left.
        3. Now type n, then p for primary, 1 for the first partition on the drive, and then press ENTER, accepting default values.
        4. Exit by typing w.
                                                              7. Now create the ext2 filesystem:
                                                              8. chmod 755 mke2fs ./mke2fs
                                                              9. /dev/sda1 mkdir usb
                                                              10. mount /dev/sda1 usb
                                                              11. Download and install Arch Linux ARM:
        cd usb
                                                              12. wget http://archlinuxarm.org/os/ArchLinux...-latest.tar.gz
                                                              13. tar -xzvf ArchLinuxARM-armv5te-*.tar.gz # This will take a long time
                                                              14. rm ArchLinuxARM-armv5te-*.tar.gz
                                                              15. sync # Takes a while when using a flash drive
                                                              16. Clean up and reboot. Cross your fingers and hope for the best.
        cd .. umount usb
                                                              17. /sbin/reboot
                                                              18. The SSH key of your device will be different, so you need to tell Mac OS X or Linux to remove it from ~/.ssh/known_hosts before using SSH again:
        ssh-keygen -R 192.168.1.123 # Use your device's IP
                                                              questa e' la procedura della pagina devi fare il punto 1 e poi saltare al 5 il resto devi fare il copia incolla di tutti i comandi che ti ho evidenziato in grassetto
                                                              mi sa che ti sei dimenticato di fare cd usb e quindi te lo ha scritto in ram ma la ram e' gia' occupata in parte e non ci sta.... riparti da capo
                                                              AUTO BANNATO
