PogoPlug E02 come datalogger - EnergeticAmbiente.it
  • grazie spider, ora sono al punto 18 subito dopo il riavvio .
    a questo punto mi collego di nuovo con putty sempre allo stesso ip 192.168.50.33 mi logo questa volta non piu' con root ceadmin ma con root root inserisco la stringa finale e mi ritrovo" command not found ".
    login as: root
    root@192.168.50.33's password:
    Last login: Wed Dec 31 18:01:13 1969 from 192.168.50.10
    [root@alarm ~]# ssh-Keygen -R 192.168.50.33
    -bash: ssh-Keygen: command not found
    [root@alarm ~]#
    se mi collego dalla barra browser a 192.168.50.33 non esiste nulla
    vado avanti ? o ritorno indietro e riprovo?
    Impianto fotovoltaico 2,99kwp azimut -5° tilt 30° A TERRA PROVINCIA ROVIGO.
    13 moduli
    Trinasolar TSMPC05 230w inverter POWER-ONE AURORA PVI-3.0-OUTD-IT. in rete dal 17/05/2012
    • Perfetto , adesso hai archlinux installato e sei loggato col tuo ip, ora passi al resto dell'installazione , per adesso non hai nessun web server in funzione ancora e quindi non puoi connetterti col browser.....
      AUTO BANNATO
      • [root@alarm ~]# pacman -Sy openntpd linux-firmware cherokee rrdtool python pytnon2 make gcc php php-cgi vsftpd
        :: Synchronizing package databases...
        core 37.8 KiB 82.7K/s 00:00 [######################] 100%
        extra 424.4 KiB 148K/s 00:03 [######################] 100%
        community 391.6 KiB 223K/s 00:02 [######################] 100%
        alarm 2.2 KiB 1524K/s 00:00 [######################] 100%
        aur 9.8 KiB 406K/s 00:00 [######################] 100%
        warning: linux-firmware-20120227-2 is up to date -- reinstalling
        error: target not found: pytnon2 è normale questo errore????
        [root@alarm ~]# date --set="12 MAY 2012 11:42:00"
        Sat May 12 11:42:00 CDT 2012
        [root@alarm ~]# passwd admin
        passwd: user 'admin' does not exist
        [root@alarm ~]# passwd root
        Enter new UNIX password:
        Retype new UNIX password:
        passwd: password updated successfully
        [root@alarm ~]# nano /etc/rc.conf
        [root@alarm ~]# /etc/rc.d/openntpd start
        -bash: /etc/rc.d/openntpd: No such file or directory
        [root@alarm ~]# nano /etc/hosts
        [root@alarm ~]# nano /etc/php/php.ini
        quando entro in etc php tu dici di mettere in date.timezone = "Europe/Brussels" , ma io non trovo nulla tutto vuoto .!!!!!
        13 moduli
        • Hai scritto pytnon2 era python2 .... perche' non fai copia incolla dei comandi ? anche se posso aver fatto qualche errore di sintassi anche io ........
          AUTO BANNATO
          • accidenti .... che pollo !! non riesco a fare incolla sul terminali con putty !! non prende ctrl-v
            ora ho ottenuto questo (credo di aver finito ) :
            [root@alarm ~]# cherokee-admin -b -x -t
            Cherokee Web Server 1.2.101 (Feb 13 2012): Listening on port ALL:9090, TLS
            disabled, IPv6 enabled, using epoll, 4096 fds system limit, max. 2041
            connections, single thread
            Login:
            User: admin
            One-time Password: pnemKs8afIkShqW0
            Web Interface:
            URL: http://localhost:9090/
            ^CCherokee-admin
            is exiting..
            [root@alarm ~]#
            da browser con 192.168.50.33:9090
            mi si apre la richiesta di login
            inserisco i dati
            e poi pufff non fa piu' nulla
            se lo ricerco su 192.168.50.33 non vi è nessun web server !! accidenti qualcosa è andato storto
            Ultima modifica di il2000; 12-05-2012, 14:06.
            13 moduli
            • Visto che finalmente è arrivato il mio pogo, sto ribattendo tutta la procedura e cercherò di dettagliarla con i punti di attenzione dove è facile sbagliare.Dal terminale fai copia/incolla con il tasto destro del mouse, ctrl/c ctrl/v da li non funzionano.PS la chiavetta in regalo è na ciofeca, comunque riformattandola con un sd formatter sembra funzionare, poi vi faccio sapere.
              Impianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
              • In effetti bisogna avere un po' di base con la riga di comandi... io sono nato col dos (per dire la verita' ero gia' grandicello ) e quindi scrivere comandi in linux non e' poi tanto diverso.
                il2000 sei sicuro di aver aggiunto tutto nel file di config , di aver attivato php in cherokee e di lanciare aurora.sh start ?
                AUTO BANNATO
                • mi trovo a questo punto del tuo riassunto
                  dal browser sul pc andare a 192.168.1.100:9090
                  cliccare opzione vserver , rule behavior e mettere language PHP uscire
                  pero' non mi risponde nulla tramite browser.
                  oggi mi metto in pausa , domani format alla penna e si riprova .
                  13 moduli
                  • al posto di 192.168.1.100 devi mettere l'indirizzo di come ti connetti con putty.....
                    AUTO BANNATO
                    • ovvio spider io metto 192.168.50.33:9090
                      la prima volta mi ha chiesto il login e poi morto tutto !
                      13 moduli
                      • Io non riesco nemmeno a connettermi con il Pogo
                        2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
                        ABB PVI-3.0 OUTD
                        Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
                        Che tempo che fa
                        • Originariamente inviato da Marpes Visualizza il messaggio
                          Non demordere:1) Hai attivato il pogoplug su www.mypogoplug.com ?2) Sempre da mypogoplug.com, dopo l'attivazione, da Settings --> Security hai attivato SSH ?3) Hai un pc con linux oppure un mac ? Altrimenti devi scaricarti putty per l'accesso ssh, l'hai fatto?
                          Ultima modifica di gans; 12-05-2012, 20:56.
                          • @spider
                            dopo aver installato openntpd il demone sshd non parte più e non ti fa collegare con ssh, l'hai incontrato e come hai risolto questo problema?
                            • Risolto,
                              nel file /etc/rc.conf occorre mettere il comando openntpd prima dell' sshd altrimenti quest'ultimo non parte e non ti fa più connettere.
                              DAEMONS=(!hwclock, syslog-ng network netfs crond openntpd sshd)
                              • Io non ho attivato il pogplug !lo Ho collegato alla rete , cercato il suo ip e collegato subito con putty.... Eccc . Peró non va !
                                13 moduli
                                • gans nel mio /etc/rc.conf l'ho cosi' : DAEMONS=(hwclock syslog-ng network netfs crond sshd cherokee openntpd) e funziona... il problema e' che il giochino ha tante variabili e settaggi che a volta si segue una cosa e' invece e' un altra .... non demordete .... piano piano arrivate... basta capire quello che si fa'.... per attivare la prima connessione non serve nessun collegamento al sito del pogo ... tutto quello che e' stato scritto sull IP e' valido se ci si connette con un router , se si fa' collegamento pc<->pogo bisogna settare il collegamento via cavo diretto dando in maniera manuale indirizzo e gateway (penso perche' non ho provato)
                                  Ho fatto 4 righe di codice in php per leggere la data dell'inverter , scrivere un file e settare la data del pogo direttamente , ho fatto un po di prove oggi , funziona ma scrive l'orario di un ora avanti ?!
                                  Lo script e' quello sotto , ho dovuto togliere il primo comando con aurora ecc... perche' dava errore e quindi il comando aurora lo faccio da 123aurora.sh una volta all'inizio scrivendo il file data.txt poi chiamo lo script legge la stringa e lancia il comando di set date e time il problema e' che quello che leggo dall'inverter e' l'ora giusta , quando salva lo fa' mettendo un ora avanti ... e' qualcosa legato al NTPD ? ma cosa c'entra : legge la stringa e salva la parte con data e ora perche' mi salva +1 boh...
                                • Nella documentazione avevo trovato che se si usa ntp allora bisogna disabilitare l'hwclock mettendoci il ! davanti come nel mio esempio, per commentarlo.A me appena acceso il pogo, non mi faceva connettere con ssh finchè non l'ho attivato ed abilitato ssh direttamente dal sito, poi ha funzionato tutto come atteso.Adesso sto cercando di configurare cherokee ma non ho capito come si attiva il linguaggio php, non mi ci trovo con le istruzioni, scelgo vServers, seleziono il virtual server (+) scelgo language php ma poi il wizard vuole una document root, propone /var/www, ma qui devo mettere /root/123Aurora ?
                                  • No : devi entrare in vserver -> behavior -> rule management -> + add behavior rule e scegliere il php (in effetti anche questo sul link non e' spiegato benissimo)
                                    il virtual server ho lasciato il default srv/http e li ho copiato i files della cartella 123aurora (non la cartella) ma questo da fuori cherokee , io ho utilizzato un ftp da linux gFtp entrando come root posso copiare tutti i files in un verso e nell'altro.....
                                    AUTO BANNATO
                                    • Mi stavo arrovelando per configurare php, grazie, adesso funziona, nei prossimi giorni vado dal mio amico e proviamo la connessione all'inverter.
                                      • e fin qui ci siamo ... che lotta
                                        ora mettendo sulla barra del browser ip del pogo ottemgo la schermata di 123aurora.
                                        prima di provare con un convertitore voreei sapere se è possibile usare la porta a bordo del pogo ?
                                        ho visto che spider la ha usata per comuinicare con il pogo al posto di putty .
                                        secondo voi si puo' saltare il discorso convertitore e saldare direttamente sui 3 pin che ci interessano e collegarsi direttamente sull'inverter?
                                        Ultima modifica di il2000; 13-05-2012, 14:16.
                                        13 moduli
                                        • @spider
                                          non è che ci puoi postare un file Aurora di esempio per fare qualche prova?
                                          Per il discorso dell'aggiornamento dell'ora, l'ntp riconosce che siamo in ora legale, infatti a me il comando date restituisce CEST che è il fuso centro europa con l'ora legale e forse per questo ti setta un'ora in +, se intendi utilizzare l'ora dell'inverter secondo me devi lasciare hwclock ma disabilitare openntpd.
                                          Ultima modifica di gans; 13-05-2012, 19:09.
                                          • Ciao, quello che da me proprio non vuole funzionare (DT166 + Tiny core) è lo script di configurazione e avvio
                                            scripts/123aurora admin | start | stop
                                            non viene proprio visto e/o eseguito ......mistero.
                                            tc@box:/mnt/sda1/123Aurora/scripts$ ls -lai
                                            total 24
                                            486 drwxrwxrwx 2 root root 4096 May 13 13:09 ./
                                            474 drwxrwxrwx 11 root root 4096 May 13 09:07 ../
                                            487 -rwxrwxrwx 1 root root 1567 Apr 26 17:08 123aurora.sh
                                            530 -rwxrwxrwx 1 root root 0 Feb 11 21:39 index.html
                                            531 -rwxrwxrwx 1 root root 9577 Apr 20 18:35 worker.php
                                            tc@box:/mnt/sda1/123Aurora/scripts$ ./123aurora start
                                            -sh: ./123aurora: not found
                                            tc@box:/mnt/sda1/123Aurora/scripts$ ./123aurora.sh start
                                            -sh: ./123aurora.sh: not found
                                            tc@box:/mnt/sda1/123Aurora/scripts$ sudo ./123aurora.sh start
                                            sudo: unable to execute ./123aurora.sh: No such file or directory
                                            Ciao Luca
                                            Ultima modifica di wolf_solar; 13-05-2012, 20:10.
                                            • Forse ho scoperto l'arcano della chiavetta usb farlocca.
                                              Tutti i problemi scompaiono se si elimina l'involucro di alluminio !
                                              Avevo inserito la chiavetta sul mio pc ubuntu e neanche la vedeva oppure si accendeva e spegneva continuamente, rimosso l'involucro non ha più dato nessun problema, rimesso ha ricominciato il balletto, rieliminato e tutti i problemi sono scomparsi, chissà che razza di interferenza gli causa, mah.
                                              • Luca ma con cat o l'editor nano o vi lo riesci ad aprire lo script ?
                                                • Ciao gans, si si lo script si legge e il chmod è a 777 infatti non capisco proprio perchè non si avvia.
                                                  tc@box:/mnt/sda1/123Aurora/scripts$ cat 123aurora.sh
                                                  #!/bin/bash
                                                  # Louviaux Jean-Marc
                                                  # 123aurora start and stop script
                                                  WWWDIR="$( dirname $( cd "$( dirname "${BASH_SOURCE[0]}" )" && pwd))"
                                                  looping ()
                                                  while [ "true" ] # To infinity ... and beyond!
                                                  do
                                                  if [ ! -f $WWWDIR"/data/lock" ]
                                                  then
                                                  php $WWWDIR"/scripts/worker.php" 2> /dev/null
                                                  fi
                                                  done
                                                  case $1 in
                                                  start)
                                                  if [ ! -f /var/lock/123aurora ]; then
                                                  touch /var/lock/123aurora
                                                  looping &
                                                  echo "Starting 123aurora.."
                                                  else
                                                  echo "123aurora is already started"
                                                  fi
                                                  stop)
                                                  if [ -f /var/lock/123aurora ]; then
                                                  kill `ps -ef | grep '123aurora.sh start' | grep -v grep | awk '{ print $2 }'`
                                                  rm /var/lock/123aurora
                                                  if [ -f $WWWDIR'/data/lock' ]; then
                                                  echo "Cleanup port lock"
                                                  rm $WWWDIR'/data/lock'
                                                  fi
                                                  if [ -f $WWWDIR'/data/5minflag' ]; then
                                                  echo "Cleanup 5 min flag"
                                                  rm $WWWDIR'/data/5minflag'
                                                  fi
                                                  echo "123aurora stopped"
                                                  else
                                                  echo "123aurora was already stopped"
                                                  fi
                                                  admin)
                                                  shuf -i 10000-9999999 -n 1 > /tmp/123AURORAPASS
                                                  set -e
                                                  function cleanup {
                                                  echo "Session terminated"
                                                  rm /tmp/123AURORAPASS
                                                  function pause(){
                                                  read -p "$*"
                                                  trap cleanup EXIT
                                                  IP=`netstat -n -t | awk '{print $4}' | grep -o "[0-9]*\.[0-9]*\.[0-9]*\.[0-9]*" | grep -v "127.0.0.1" | sort -u`
                                                  clear
                                                  echo "123aurora administration"
                                                  echo ""
                                                  echo "Log on to http://$IP/config/admin.php"
                                                  echo "User: admin"
                                                  echo "One-time password :" `more /tmp/123AURORAPASS`
                                                  echo ""
                                                  pause 'Press [Enter] key to stop...'
                                                  clear
                                                  echo "Welcome to 123aurora - Louviaux Jean-Marc
                                                  Simply run as root : 123aurora.sh admin | start | stop
                                                  esac
                                                  exit 0
                                                  Se riesco a definire l'acquisto di un preventivo con inverter PowerOne poi mi doto anche io di un Pogo così evito problemi. Sai la curiosità è una brutta cosa,.... volevo vedere funzionare questo pacchetto sul mio mini server dove già gira il programma python per la stazione meteo ma per esempio non mi si compila neanche il pacchetto Aurora1.8.0 ma il GCC che ho su è una versione vecchia senza tutti gli header.
                                                  Ciao Luca
                                                  Ultima modifica di wolf_solar; 13-05-2012, 20:53.
                                                  • Ci sono , ieri e oggi ho fatto un po' di prove ho aggiornato un po' di dati e mi sono perso dietro al cercare di far aggiornare la data.... a forza di provare non so' piu' come avevo scritto la riga di comando che me l'aggiornava un ora avanti
                                                    in pratica riesco a creare il data.txt con shell_execute('aurora -a2 -t -o data.txt /dev/ttyUSB0')
                                                    Current Inverter date/time: 13-May-2012 13:38:22
                                                    e non mi riesce piu' di dare il comando , in php , date -s "13-May-2012 13:38:22" con shell_execute() estraggo con substr , ma non riesco a creare la stringa fra virgolette o almeno mi da' sempre errore ....
                                                    Per chi vuole dei dati li ho messi nel sito in firma altervista , sono pochi giorni , ho fatto una paginina volante con cui si accede anche al logger del 3kw...... sovrascrivere tutta la cartella data ......
                                                    Per il problema chiavetta , la prima e', stata scritta con dati diversi dalla seconda , non vorrei che la colpa fosse del Fdisk , in pratica ho la prima inservibile (l'ho anche aperta , messa nel congalatore e riprovato a formattarla niente) quella buona da 4010mb l'altra 3890mb circa e non e' piu' formattabile... eppure ho testato la seconda ed ha anche un transfer rate di 35mb/sec
                                                    Wolf ma se lo lanci 123aurora start parte ? perche' l'admin non mi sembra serva a niente , l'unica configurazione che serve e' nel config.php dove ci sono alcuni settaggi tipo il nr. inverter i tentativi di connessione prima di dare errore ecc....
                                                    Per adesso niente per la parte hardware seriale , uso la USB-485 che ho.... appena sono a posto del tutto passo a provare anche quello....
                                                    E' sicuramente un bel casino ed e' anche suscettibile , sempre a fronte di smanettamenti, sono gia' due volte che si impalla e il file che crea invece di scrivere solo una riga ogni 5 minuti si mette a scrivere di continuo per tutto il minuto (ogni 5 minuti) praticamente fa' 50 righe invece di una e poi crea casino al web perche' non crea piu' il grafico per bene , mi e' toccato cancellare tutto e ricopiare tutti i file....
                                                    menomale che quando parte va tutto bene.....
                                                    AUTO BANNATO
                                                    • Se apro un .cfg da client ftp mi si apre da blocco note peró è tutto mescolato, c'è un modo per mettere in ordine automaticamente le righe ?
                                                      13 moduli
                                                      • una possibile spiegazione potrebbe essere il modo diverso di terminare le linee su MS Windows (caratteri CR + LF) e Unix (carattere LF). So poco o niente di Windows, ma prova a guardare se nelle configurazioni del client puoi dirgli di aggiungere il CR quando fai il download dei file (e rimuoverlo quando fai l'upload). Per aggiustare il file in locale dovrebbe andar bene fare un copia e incolla da Notepad a Word, seguito da un copia e incolla da Word a Notepad.
                                                        Pensavo di unirmi al gruppo, anche se il mio inverter non è ancora connesso alla rete Enel, e un convertitore seriale-USB me lo porteranno solo in occasione della connessione.
                                                        • anche io posso segnalare che il modello di chiavetta regalato con il pogo è proprio marcio!
                                                          anche la mia da 8gb ha già avuto problemi un paio di volte
                                                          • La chiavetta una volta eliminato l'involucro l'ho ripristinata formattandola con un apposito programma (sd formatter), il format del sistema operativo dava sempre errore.I file di configurazione e meglio modificarli con l'editor nano direttamente sul pogo così non si rischia di corromperli.
