PogoPlug E02 come datalogger - EnergeticAmbiente.it
  • PogoPlug E02 come datalogger
    Trovato questi link :
    Pogoplug v2 (Pink/Gray) | Arch Linux ARM
    Pogo Plug Pink Serial Connection
    123Aurora (questo di Marpes)
    mi e' venuto voglia di emularli quindi trovato il pogoplug su Eprice a circa 40euro compreso di chiavetta 4gb l'ho acquistato ed e' arrivato stamani.....
    non avendo capito bene come connettermi in SSH e avendo visto che si connettevano anche con la seriale ho fatto la connessione con la usb con un escamotage , usando arduino come interfaccia USB-TTL
    Ho seguito le istruzioni per montare Archlinux da qui : Pogoplug v2 (Pink/Gray) | Arch Linux ARM mettendo come dispositivo la chiavetta da 4gb data assieme al Pogo , solo che arrivato ad un punto dell'installazione si e' bloccato non riuscendo a estrarre il file di Archlinux, prova e riprova si e' bloccata la chiavetta da 4gb non si puo' piu' scrivere in nessun altro Pc , ho messo una da 2gb che avevo e ho rifatto la procedura e adesso funziona il nuovo linux , adesso sto' seguendo passo.passo queste istruzioni 123Aurora per installare il 123aurora . visto che l'autore gia' lo fa' funzionare sul pogo ........ continua
    fine della prima puntata ......
    AUTO BANNATO
    sono in attesa di un raspberry che monta anche lui archlinux..ho visto la demo del logger aurora ed è moooolto interessante! dovrebbe essere equivalente il procedimento o sbaglio? sono entrambi ARM !
    monterei tutto su SD (il raspberry ce l'ha di "default")...mi devo documentare meglio sui cicli di scrittura non vorrei perdere tutto perchè la SD è arrivata a fine vita! :-P
    6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
    9.670 kWh nel 2013
    (1611 kWh/kWp)
    9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
      Ciao Spider, mi puoi dire quante USB ha il Pogo? Una va usata per forza per la chiavetta sulla quale installare Linux, giusto?
      E per collegare l'inverter? Avendo il convertitore originale PO volevo usare quello...
      2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
      ABB PVI-3.0 OUTD
      Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
      Che tempo che fa
        Quel modello ha 4 usb e una rete .....
        Per il convertitore penso non ci siano problemi..... se riconosce gli altri....
        Ora non posso lavorarci.... ieri sera ho avuto un problema quando sono andato ad installare il programma aurora non ha estratto i file di installazione.... si continua prossimamente... comunque il programma aurora e' il solito di babyporch , cambia solo il modo di visualizzazione sul web.....
        AUTO BANNATO
          si, ho scaricato il tar e ci sono belli belli i file php...qualche piccola modifica al codice e la personalizzazione è full.....!!!!!!!
          poi effettua anche il log degli errori...
          EDIT: ho spulciato un pò e molto velocemente nel sorgente php...nel file di configurazione vedo che vengono richiamati l'user e la api key relativamente a pvoutput.org...sapete se per caso vengono uppati in automatico (anche richiamando uno script con il crontab) i dati di log sul portale?
          farsi un logger cosi non ha prezzo!!! (mi riferivo anche e soprattutto ai 40€!!! hihihhihihi)
          RI-EDIT: trovato!
          da riga 228 a riga 247 del file "worker.php" dentro la directory "scripts".
          il tutto parte con una condizione
          if ($PVOUTPUT==true)
          quindi ci sarà da settare su true la variabile dichiarata in qualche file di configurazione...
          Il codice in questione esegue una "shell exec" che esegue un curl indirizzato a "http://pvoutput.org/service/r2/addstatus.jsp"
          mi piace, mi piace.....
          Ultima modifica di MaPPaZZo; 27-04-2012, 14:11.
          9.670 kWh nel 2013
          (1611 kWh/kWp)
            Originariamente inviato da MaPPaZZo Visualizza il messaggio
            Si lo fa
            Qui qualche spiegazione:
            Help
            poi però aiutate anche me a farlo!
            ABB PVI-3.0 OUTD
            Che tempo che fa
              pvoutput
              Questo programma nasce proprio per caricare i dati di produzione anche sul portale pvoutput che è di uso gratuito.
              Quando ci si registra al sito viene rilasciato un codice impianto (System ID di 4 caratteri) ed un API Key di 40 caratteri.
              Questi due valori vanno messi nei file di configurazione che staranno da qualche parte, per far si che ogni tanto aggiorni i dati sul sito.
              Io vi suggerisco di iscrivere il vostro impianto, anche in forma anonima se volete, vi ritroverete un backup dei dati di produzione nel caso si guasti il datalogger e poi ci sono un sacco di funzioni utili come il confronto tra impianti simili od il raggruppamento per team (es regione, inverter, nazione ecc.).
              Impianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
                Sono a fare altre cose , spero di poter fare l'installazione di aurora , comunque una volta che aurora e' installato e funzionante poi va' su che sito vuole , io me ne sono creato uno su altervista , quindi il backup dei dati ci sono in ogni caso....
                Altro passo , dopo aver fatto diventare la seriale TTL una seriale 485 , sarebbe di mettere su un'altra USB una chiavetta per andare di gsm dove non c'e' linea fissa come nel mio caso
                Altra implementazione sarebbe di mandare un Sms via chiavetta , chi e' piu' ferrato in php e co , mi sa' dire se si puo' ?
                Aggiungo anche che il pogo v2 ha anche l'alimentazione interna , quindi niente alimentatori a giro .....
                Per chi mi ha chiesto perche' non sono andato di SSH all'inizio , mi sembrava di aver capito che ,via seriale, ci sono meno problemi di eventuali blocchi ?! in seriale si vedono tutte le scritte del boot : CPU , ram , locazioni scritte , in SSH fino a che non ti da' l'accesso , alla fine del caricamento ,non si vede quello che succede....
                Qualcuno sa se c'e' qualcosa sul Danfoss? sul sito Pvout ne parlano ma non o capito esattamente ....
                Ultima modifica di spider61; 27-04-2012, 20:33.
                AUTO BANNATO
                  Non ho trovato un agent per leggere dittamente dall'inverter, pvoutput può caricare i file di log danfoss che però li devi estrarre con il sw danfoss a manella.Questo tizio invece ha implementato il protocollo danfoss, prova a contattarlo, magari ti manda il modulo di lettura già codificato.Danfoss web server
                  Gli sms invece da linux si possono mandare con degli script molto semplici, cerca sms linux o smstools linux o gnokii c'è un sacco di materiale.
                    Grazie gans , sia per il danfoss che gli sms.....
                    AUTO BANNATO
                      Mha... Mi toccherà comperare anche questo ! Spero solo che non debba scendere giù in cantina (quasi piena ) .
                      Impianto fotovoltaico 2,99kwp azimut -5° tilt 30° A TERRA PROVINCIA ROVIGO.
                      13 moduli
                      Trinasolar TSMPC05 230w inverter POWER-ONE AURORA PVI-3.0-OUTD-IT. in rete dal 17/05/2012
                        Allora : mi sono riconnesso al Pogo con rete connessa e via seriale , ho installato l'Aurora , non ho capito come fare a mettere il file che avevo sul pc aurora-1.8.0.tar.gz nella /home e quindi ho fatto un escamotage ho spento il pogo messo la chiavetta archlinux nel pc , copiato il file nella home e rimesso nel pogo riavviato entrato nella home fatto l'install , mi ha dato un paio di errori , ho provato a lanciare aurora (liscio) mi e' venuto la lista delle opzioni , resetto il pogo e lancio aurora e non lo trova piu'...... mah !
                        Altra domanda ai conoscitori linux , qui ci sono le istruzioni : 123Aurora non mi e' riuscito risolvere questo punto
                        Log on as admin
                        • cherokee-admin -b -x -t
                        Now go to http://your.plugip.addr:9090 and choose "vServers"
                        Then in the behavior tab go to "Rule managment" and add "languages", select "php"..
                        save and start Cherokee
                        come faccio a entrare nel link messo , cosa vuo dire your.plugip ?! sarebbe il Plughost ?
                        AUTO BANNATO
                          Ciao spider, devi loggarti come amministratore, quindi andare nella catella di installazione di cherokee e da li dare il comado che hai riportato per laciare il demone del web server. Avviato il web server cherokee dal browser richiami l'ip del pogo che sarà penso qualche cosa del tipo 192.168.x.x oppure 10.x.x.x e richiamare la pagina di configurazione del server che ti risponde sulla porta 9090 ( esempio http://192.168.1.200:9090 ) . Non avendo il pogo io ho testato il programma sul mio nanoserver con tinycore e Abyss e ha funzionato anche se in maniera statica in quanto ho caricato un file csv che mi ha passato un'amico per vedere come funziona.
                          Ciao Luca
                            Grazie wolf .... mi mancano le basi......
                            ecco lo screenshot di cherokee :
                            ora ho configurato , vado avanti.... come si vede dall'immagine la cpu lavora al 30-40% e la ram e' occupata solo per il 10% , da tutti i processi in esecuzione sotto linux ?
                            AUTO BANNATO
                              Ciao Spider61, per vedere i processi che girano sotto linux da console digita il comando top .
                              Io cherokee non lo conosco, hai già estratto la catella dei php di 123Aurora nella directory WEB di cherokee, se si digita l'indirizzo ip del pogo e aggiungi la catella 123Aurora (esempio http://192.168.1.200/123Aurora) e ti dovrebbe apparire la pagina web del logger.
                              Ciao Luca
                                No sono incasinato con aurora mi da' errore e non fa' il make install , perche' l'autore del post da' per scontato diverse cose e io con i comandi di linux sono addietro .... comunque sto' reinstallando da 0 , il procedimento e' veloce ..... appena mi riesce far partire aurora passo al web server......
                                Il bello e' che se non trova la chiavetta riparte col boot vecchio e quindi torna come se fosse originale.....
                                AUTO BANNATO
                                  Ciao Spider61, hai scaricato il compilatore GCC, se si da console come root o admin digita GCC e vedi se ti risponde con il prompt di compilazione o con la stringa di benvenuto. Direi che come prima cosa per semplificarti la vita devi installarti un pacchetto pre compilato con un file manager altrimenti ti devi destreggiare da console con CD / MD / TAR ecc.
                                  PS e OT: sai se esiste un elenco di installatori seri magari divisi per regione, io ho visto e sentito delle cose questa mattina a dir poco assurde da due elettrcisti / installatori , pensa che hanno dei moduli cinesi che rendono ben il 110% dell'irraggiamento ... volevo mettermi a ridere ma poi ho resistito.
                                  Ciao Luca
                                  Ultima modifica di wolf_solar; 30-04-2012, 12:37.
                                    Ci siamo quasi..... aurora e' installato , aveva un problema di date, bisogna settare la data del sistema posteriore al file.... mi manca di capire dove cavolo vuole o come mettere la cartella a cherokee ..... poi un po' di crontab per far partire i processi e ci si dovrebbe essere..... solo che , da linuximbranato , sono dovuto andare anche di ftp per muovere i file..... a un certo punto avevo seriale , SSH e FTP contemporaneamente connessi.....
                                    Gli installatori ce ne sono tanti nel forum , se qualcuno e' vicino a te.....
                                    AUTO BANNATO
                                      Ciao Spider61, devi scompattare il tar di 123Aurora nelle directory /var/www e ottenere qualche cosa di simile a /var/www/123Aurora/ fatto questo digita l'indirizzo ip del pogo e aggiungi la catella 123Aurora (esempio http://192.168.1.200/123Aurora) e ti dovrebbe apparire la pagina web del logger. Attenzione ai permessi forse è meglio che setti tutta la cartella a 777, dimenticavo ci deve essere anche un file di configurazione nella di 123Aurora da editare.
                                      Vediamo potresti copiare con ftp il file 123Aurora.tar.gz nella cartella /var/www , poi apri una console e entri come superuser e ti sposti nella cartella /var/www quindi digiti tar -zxvf 123Aurora.tar.gz e l'estrazione e fatta.
                                      Oppure in modo barbaro apri con 7zip da windows il file tar.gz e estrai la cartella sul desktop poi da li la trasferisci via ftp nella cartella /var/www del pogo.
                                      Io direi che se sei riuscito a compilare il demone aurora e questo ti gira bene leggendoti i dati dall'inverter sei a cavallo in quanto forse è la cosa più ostica.
                                      Ciao Luca
                                      Ultima modifica di wolf_solar; 30-04-2012, 22:42.
                                        Con gFTP sono entrato e faccio quello che voglio , ho aperto dalla parte del pogo ftp con tuti i permessi.... sposto , cancello i file ect.... adesso sono riuscito a capire la cartella di cherokee e' srv/http ci ho messo i file estratti da 123Aurora e adesso me li vede come directory dal browser non come file eseguibili eppure ho abilitato il php..... ti ho detto sono connesso contemporaneamente via seriale , via SSh e vi FTP e browser dando 192.168.0.3/index.php tenta di aprirlo o salvarlo quindi non decodifica, il php ho riguardato e' installato......
                                        il prg aurora e' a posto , parte , non posso controllare l'inverter perche' l'ho da altra parte e solo quando vado li' posso provare.... ma quando avevo provato sul portatile a installare quelllo di baby , alla fine era andato tutto a posto.... dopo un po di tentativi.....
                                        AUTO BANNATO
                                          Eccoci , funziona , faccio vedere la parte delle info per vedere il dettaglio hardware : cpu al 2-4% , memoria occupata 37Mb e chiavetta da 4Gb occupata circa 1Gb .....
                                          Mi si e' presentato un altro problema : se stacco l'alimentazione , a volte , non ritrova la chiavetta e quindi parte col vecchio boot , se faccio un reset a caldo (c'e' il reset sul circuito o via soft) va' col nuovo.... mah!!! problemino non da poco se va via l'alimentazione deve ripartire, adesso cerco se l'argomento e' trattato da qualche parte.....
                                          Ultima modifica di spider61; 01-05-2012, 09:43.
                                          AUTO BANNATO
                                            Ciao spider61, adesso i pogo andranno via come il pane aspettiamo adesso che colleghi il demone per scaricare i dati dall'inverter e poi sei pronto mettere on line il portale. Il trasferimento dati lo farai con una rs485 sul una USB esterna oppure sfruttando la seriale interna?
                                            Ciao Luca
                                              Grazie anche a te....
                                              On line sara' piu' difficile, a me basta che li registri e me lo guardo connettendomi con portatile , dove ho l'impianto ci vado i week end e non c'e' adsl , casomai passero' i dati manualmente, ogni tanto ......
                                              la USB-485 c'e' gia' la utilizzo(avo) quando connettevo il portatile.... l'idea e' di trasformare la seriale TTL interna in 485 con un chip , come avevo pensato e ha fatto quello del link di gans del reply #9.
                                              Ripeto che il link da cui ho tratto la procedura ha scritto diverse cose scontate , ultima il funzionamento del programma aurora, li c'e' scritto di installarlo e basta ma va anche configurato , e direi di seguire la discussione di Babyporch ..... quindi crontab lo metto nel Daemon ...... mi sembra che non ci sia neanche scritto in quale cartella mettere i dati dell'aurora , sara' la cartella data dentro 123aurora ?
                                              Hai ragione adesso compro un po di pogo e se diventano introvabili li rivendo al miglior offerente
                                              Una domanda : ma una volta installate tutte le applicazioni sulla chiavetta verificato il funzionamento , non si potrebbe fare un file del contenuto della chiavetta per poterlo copiare in altra in modo da non dover sempre reinstallare tutto da capo se uno vuole fare un secondo datalogger ?!
                                              Ultima modifica di spider61; 01-05-2012, 10:45.
                                              AUTO BANNATO
                                                Ciao Spider61, certo che puoi duplicare la chiavetta, che io sappia la procedura funziona bene se le chiavette sono esattamente uguali, con chiavette diverse non ho mai provato.
                                                Da linux come amministratore devi smontare la chiavetta (sdx1 è l'identificativo del drive della chiavetta) e quindi da console per fare una copia diretta fra due chiavette identiche
                                                sudo dd if=/dev/sdx1 of=/dev/sdy1 bs=1024k
                                                oppure per creare un file immagine
                                                sudo dd if=/mnt/sdx of=/username/home/image.iso
                                                per copiare l'immagine sulla chiavetta
                                                Da windows potresti provare con minitool-drivecopy ma le due pennette devono essere sullo stesso pc oppure con qualche altro software di clonazione dischi più evoluto.
                                                Per la configurazione del demone di lettura non ti so aiutare perchè non l'ho installato e configurato, io nella mia prova i csv li ho messi nella cartella data, penso che il demone abbia un file di configurazione che indirizzi il file di output.
                                                Ciao Luca
                                                Ultima modifica di wolf_solar; 01-05-2012, 12:02.
                                                  Provo a fare la copia sul pc che uso dove ho linux mint 12 LXDE , finalmente una versione leggera e veloce perfetta per l'uso con minipc adesso ho l'Amd E350 .
                                                  quello che mi stupisce e' l'utilizzo di cosi' poche risorse sull'Arm ....
                                                  AUTO BANNATO
                                                    Visto che usa così poche risorse potrebbe andar bene anche il Pogoplug Pro?
                                                    Pogoplug Pro/Video/v3 | Arch Linux ARM
                                                    Ha meno RAM e un processore a 700Mhz, ma è anche wireless che potrebbe farmi comodo per collegarlo al router.
                                                    ABB PVI-3.0 OUTD
                                                    Che tempo che fa
                                                      Il V3 costa di piu' ed ha qualcosa in piu' e molto probabile che sia anche piu' veloce 700mhz ma doppio core.....
                                                      penso che wireless ti diventa anche il pink con una chiavetta , basta installare il programma adatto.......
                                                      AUTO BANNATO
                                                        sarebbe bello fare una guida da Zero a "prova di stupido" per l'implementazione appunto di questi aggeggi come datalogger, 50 euro sono nulla, ma credo che molti , me compreso non possano farlo per notevoli limitate capacità , purtroppo linux per chi non lo conosce è una bruttissima bestia....
                                                        2,96 Kwp - 16 Pannelli Trinasolar 185W Mono - Inverter AURORA PVI-3.0
                                                        Azimut -32° Sud-Est - Tilt 33°- Allacciato 16/05/2011
                                                        5,64 Kwp - 24 Pannelli Suntech 235W Poli - Inverter AURORA PVI-6000 OUTD
                                                        Azimut +120° Ovest - Tilt 19° - Allacciato 25/05/2012
                                                          Ottima idea nickyts!
                                                          Anche a me piacerebbe una guida passo passo... non conosco linux e vorrei adottare il Pogo con 123Aurora come mio datalogger (è quello che mi piace di più sia esteticamente che come funzionalità).
                                                          Se Spider61 o wolf_solar o gans potessero...
                                                          ABB PVI-3.0 OUTD
                                                          Che tempo che fa
                                                            Bello il pogoplug pro, peccato che non si riesca a trovarlo in Europa ad un prezzo decente, oltre il wifi ha anche una porta sata per cui ci si potrebbe collegare un piccolo HD ssd che è molto più affidabile delle chiavette usb o sd.
                                                            Sto aspettando il Raspberry PI ma la vedo lunga per cui volevo prendere uno di questi aggeggi e giocherellarci un po. Non vi prometto niente, appena trovo un po di tempo vediamo quello che ne esce fuori.
