Buongiorno,
dopo aver seguito il forum e trovando le discussioni sempre interessanti, chiedo aiuto per comprendere cosa accade al mio impianto in certi particolari momenti. Premessa: ho installato il 29/08/11 un impianto fv di 3 kw orientato ad OVEST- 14 pannelli Sanyo 214 - inverter Sma Sunny boy 3000IT - Trento. Se può servire la corrente continua prodotta dai pannelli arriva all'inverter in questo modo: dal tetto arrivano al quadro a monte dell'inverter (sezionatori ..) 5 cavi (2 rossi, 2 neri e 1 terra): di fatto fino a monte dei sezionatori ci sono due stringhe da 7 pannelli ciascuna) . Dai sezionatori (non sono un tecnico) vanno all'inverter due soli cavi: (uno rosso e uno nero): se non capisco male le due stringhe si ricompongono in una sola stringa.
Non dispongo di un sistema di monitoraggio. Pochi giorni fa, giornata limpida e calda, ho notato casualmente (ero in ferie) che nel primo pomeriggio - momento in cui è massima la produzione - l'inverter era in stato di "attesa" con un valore Vpv di 323. E' rimasto in tale stato per circa 1 ora e mezza e poi è passato in stato di produzione.
Faccio presente che normalmente, in produzione, il valore di Vpv varia fra i 280/290V.
La produzione dell'impianto è - tenuto conto della esposizione - in linea se non migliore di quella di altri impianti della zona.
Ho contattato l'assistenza di SMA ed ho esposto il problema del tempo in cui l'inveter è rimasto in stato di attesa. La loro ipotesi è la seguente: l'inveter funziona correttamente. Se per qualche motivo l'inverter va in stato di attesa (es. subito dopo il temporaneo stacco della corrente del gestore di rete) in una giornata limpida e calda può succedere che la tensione dell'impianto sia inferiore a quella minima di attivazione della produzione dell'inverter (330V) (passaggio dallo stato di attesa a quello mpp)
Ora, cosa ne pensate? Siamo appena a metà primavera, cosa succederà durante l'estate nel caso vi sia un temporaneo stacco di corrente ?? Rischio di stare tutto il giorno ad attendere che la temperatura scenda in modo che la tensione dell'impianto superi il valore di soglia (330)? Ci sono altre cause e su quali posso agire per evitare il problema?
vi saluto,
vi saluto,
