Buonasera, avete risolto, vi sentirete ancora oggi di consigliare SOLAREDGE ?
Inverter Solaredge
Assolutamente, il portele è favoloso, ma bisogna sincerarsi che l'inverter abbia già la porta Lan, perchè io ho dovuto tagliare un cavo e collegare filo per filo alla morsettiera in modo tale da mettere l'inverter in internet.3kw, 12 pannelli LG 250s1c(g2), inverter Solardedge 3000, 12 ottimizzatori, incl.17°, esp. sud-est -57°. attivo dal 28/1/2013. Ombre dalle 14 in poi. Produzione primo anno al contatore:3619kWh=1206kWh/kw.http://pvoutput.org/list.jsp?userid=18412 o https://monitoring.solaredge.com/sol...20/#/dashboard, Solare Termico Viessmann vitosol 222f con coibentazione aggiuntiva di 6cm.
sono interessato al monitoraggio a livello di singolo pannello, impianto da 6 KWp 20 pannelli,
quindi stavo pensando all'inverter solaredge e relativi ottimizzatori,
non avrei grandi problemi di ombre quindi me lo consigliate uguale? il portale rimane gratuito dopo 3 anni? graziecasa unifamiliare 220 mq su 3 piani, FV 10 kWp Solaredge ** IN VENDITA ** , caldaia a condensazione, radiante a pavimento, VMC IRSAP canalizzata, Zona D 1950 GG, altit. 145m
che io sappia è gratuito ma chiedere a loro non costa nulla...ho appena fatto il 3° anno e per ora funziona tutto3kw, 12 pannelli LG 250s1c(g2), inverter Solardedge 3000, 12 ottimizzatori, incl.17°, esp. sud-est -57°. attivo dal 28/1/2013. Ombre dalle 14 in poi. Produzione primo anno al contatore:3619kWh=1206kWh/kw.http://pvoutput.org/list.jsp?userid=18412 o https://monitoring.solaredge.com/sol...20/#/dashboard, Solare Termico Viessmann vitosol 222f con coibentazione aggiuntiva di 6cm.
Module-Level PV Monitoring
The SolarEdge inverter and module level real time monitoring (web and mobile) is free for 25 years.
Originariamente inviato da alexsky Visualizza il messaggiois free for 25 years.
avevo provato a chiamarli ma non erano stati molto gentili, non mi hanno voluto passare un tecnico per fargli qualche domanda,
dicono di rivolgersi agli installatori..casa unifamiliare 220 mq su 3 piani, FV 10 kWp Solaredge ** IN VENDITA ** , caldaia a condensazione, radiante a pavimento, VMC IRSAP canalizzata, Zona D 1950 GG, altit. 145m
Io dopo aver premesso di essere stato abbandonato completamente dall'installatore mi hanno creato il sito per il monitoraggio, bypassando l'installatore, e successivamente mi hanno dato le API per mandare i dati in automatico al sito PVOUTPUT.org. Competenza e gentilezza assoluta per quanto mi riguarda.3kw, 12 pannelli LG 250s1c(g2), inverter Solardedge 3000, 12 ottimizzatori, incl.17°, esp. sud-est -57°. attivo dal 28/1/2013. Ombre dalle 14 in poi. Produzione primo anno al contatore:3619kWh=1206kWh/kw.http://pvoutput.org/list.jsp?userid=18412 o https://monitoring.solaredge.com/sol...20/#/dashboard, Solare Termico Viessmann vitosol 222f con coibentazione aggiuntiva di 6cm.
ottimo allora..
hai chiamato direttamente il call center?
quindi ti stai trovando bene con i loro prodotti?
Certo, ho chiamato il call center e parlato con il referente per l'italia, Michele, dopo sono susseguite diverse e-mail. Vedere tutti i grafici di ogni singolo pannello non ha prezzo, oltretutto raffreddandoli i pannelli ho potuto ottimizzare perfettamente i consumi d'acqua e apprezzarne i benefici.3kw, 12 pannelli LG 250s1c(g2), inverter Solardedge 3000, 12 ottimizzatori, incl.17°, esp. sud-est -57°. attivo dal 28/1/2013. Ombre dalle 14 in poi. Produzione primo anno al contatore:3619kWh=1206kWh/kw.http://pvoutput.org/list.jsp?userid=18412 o https://monitoring.solaredge.com/sol...20/#/dashboard, Solare Termico Viessmann vitosol 222f con coibentazione aggiuntiva di 6cm.
Originariamente inviato da simoz73 Visualizza il messaggiooltretutto raffreddandoli i pannelli ho potuto ottimizzare perfettamente i consumi d'acqua e apprezzarne i benefici.casa unifamiliare 220 mq su 3 piani, FV 10 kWp Solaredge ** IN VENDITA ** , caldaia a condensazione, radiante a pavimento, VMC IRSAP canalizzata, Zona D 1950 GG, altit. 145m
Esistono 2 discussioni specifiche:
http://www.energeticambiente.it/tecn...meteorica.html
http://www.energeticambiente.it/tecn...pianto-fv.html
in queste discussioni si parla di raffreddamento tramite sistemi di recupero acqua piovana, e di raffreddamento tramite ventole e nebulizzazione. Inoltre si parla anche del raffreddamento degli inverter.
Buona lettura3kw, 12 pannelli LG 250s1c(g2), inverter Solardedge 3000, 12 ottimizzatori, incl.17°, esp. sud-est -57°. attivo dal 28/1/2013. Ombre dalle 14 in poi. Produzione primo anno al contatore:3619kWh=1206kWh/kw.http://pvoutput.org/list.jsp?userid=18412 o https://monitoring.solaredge.com/sol...20/#/dashboard, Solare Termico Viessmann vitosol 222f con coibentazione aggiuntiva di 6cm.
grazie ancora..
mi sapresti dire con il raffreddamento quanta produzione in percentuale si riesce a guadagnare.. almeno nel tuo caso?
vedo che hai in firma il monitoraggio sia solaredge che pvoutput, sono simili come dettagli o ci sono differenze?casa unifamiliare 220 mq su 3 piani, FV 10 kWp Solaredge ** IN VENDITA ** , caldaia a condensazione, radiante a pavimento, VMC IRSAP canalizzata, Zona D 1950 GG, altit. 145m
io nebulizzo sopra i pannelli, non innaffio, uso acqua della rete ma addolcita e non piovana, uso delle ventole sotto ai pannelli, sono un caso a parte. posto un grafico di questa estate, così ti rendi conto da solo.
Pvoutput prende i dati dal sito di solaredge non è un ulteriore monitoraggio, è solo un sito di confronto. I dati vengono inviati li in automatico ma potresti metterli tu in manuale giorno per giorno.Ultima modifica di simoz73; 29-02-2016, 12:40.3kw, 12 pannelli LG 250s1c(g2), inverter Solardedge 3000, 12 ottimizzatori, incl.17°, esp. sud-est -57°. attivo dal 28/1/2013. Ombre dalle 14 in poi. Produzione primo anno al contatore:3619kWh=1206kWh/kw.http://pvoutput.org/list.jsp?userid=18412 o https://monitoring.solaredge.com/sol...20/#/dashboard, Solare Termico Viessmann vitosol 222f con coibentazione aggiuntiva di 6cm.
capito, grazie
ma io da non esperto mi chiedevo, vedendo quel grafico con ottima produzione, quanto aiuta il sistema solaredge, e quanto il raffrescamento dei pannelli..?casa unifamiliare 220 mq su 3 piani, FV 10 kWp Solaredge ** IN VENDITA ** , caldaia a condensazione, radiante a pavimento, VMC IRSAP canalizzata, Zona D 1950 GG, altit. 145m
Qualsiasi impianto con qualsiasi pannello giova del raffrescamento, la bonta di solaredge è il monitoraggio e nient'altro per quanto mi riguarda.3kw, 12 pannelli LG 250s1c(g2), inverter Solardedge 3000, 12 ottimizzatori, incl.17°, esp. sud-est -57°. attivo dal 28/1/2013. Ombre dalle 14 in poi. Produzione primo anno al contatore:3619kWh=1206kWh/kw.http://pvoutput.org/list.jsp?userid=18412 o https://monitoring.solaredge.com/sol...20/#/dashboard, Solare Termico Viessmann vitosol 222f con coibentazione aggiuntiva di 6cm.
Si, ma con solaredge in caso do raffrescamento non uniforme ti spreme lo stesso il massimo da ogni singolo pannello
inviato dal mio LG G4FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
L'uso di ottimizzatori di pannello forse non è poi così importante per sfruttare il raffreddamento artificiale dei pannelli. Il raffreddamento abbassando la temperatura dei pannelli agisce soprattutto incrementando la tensione emessa, questo in una stringa "stupida", senza ottimizzatori, aumenta la tensione complessiva, la corrente non dovrebbe cambiare gran che.
Se il raffreddamento non è uniforme i pannelli genereranno tensioni sensibilmente diverse, ma essendo in serie la cosa in generale non dovrebbe portare a scostamenti sensibili di produzione, rispetto al massimo teorico.
Questo in teoria, non so se ci sono considerazioni pratiche, sperimentate sul campo, che introducono parametri che non ho considerato.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
@junp
Su questo hai pienamente ragione, io in teoria possono raffreddare solo un pannello e giovarne comunque.3kw, 12 pannelli LG 250s1c(g2), inverter Solardedge 3000, 12 ottimizzatori, incl.17°, esp. sud-est -57°. attivo dal 28/1/2013. Ombre dalle 14 in poi. Produzione primo anno al contatore:3619kWh=1206kWh/kw.http://pvoutput.org/list.jsp?userid=18412 o https://monitoring.solaredge.com/sol...20/#/dashboard, Solare Termico Viessmann vitosol 222f con coibentazione aggiuntiva di 6cm.
Originariamente inviato da simoz73 Visualizza il messaggioio nebulizzo sopra i pannelli, non innaffio, uso acqua della rete ma addolcita e non piovana, uso delle ventole sotto ai pannelli, sono un caso a parte. posto un grafico di questa estate, così ti rendi conto da solo.
complessivamente dovresti recuperare 1KWh al giorno
esatto, sono 4 ore, anche se avrei preferito un tempo maggiore, ma il programma dell'innaffiatoio al massimo concede 4 ore. C'è da dire che la nebulizzazione non bagna bene i pannelli in tutta la superficie, avrei bisogno di maggiori ugelli, ma aumenterebbe anche il consumo d'acqua e lo spreco..per ora è il miglior compromesso.3kw, 12 pannelli LG 250s1c(g2), inverter Solardedge 3000, 12 ottimizzatori, incl.17°, esp. sud-est -57°. attivo dal 28/1/2013. Ombre dalle 14 in poi. Produzione primo anno al contatore:3619kWh=1206kWh/kw.http://pvoutput.org/list.jsp?userid=18412 o https://monitoring.solaredge.com/sol...20/#/dashboard, Solare Termico Viessmann vitosol 222f con coibentazione aggiuntiva di 6cm.
Originariamente inviato da simoz73 Visualizza il messaggiola nebulizzazione non bagna bene i pannelli in tutta la superficie
Le celle sono in serie, se una è raffreddata meglio dell'altra genererà più tensione incrementando la tensione del pannello (e quindi della stringa).
Toninon, stai tranquillo che le strane idee sono raggiunte dopo essermi tolto qualsiasi dubbio. Io ho la fortuna di poter verificare quanto incide bagnare adeguatamente un pannello o nebulizzarlo, mi è bastato prendere una pompa, bagnare e aspettare 15 minuti per poi guardarmi il grafico, o fare un trend di corrente e tensione del singolo pannello. Un pannello ben bagnato fà guadagnare un pò più di 20 w. Combinando la ventilazione e la nebulizzazione raggiungo quel dato. L'acqua che uso và ottimizzata e non sprecata, visto che non è regalata, ma è solo addolcita ed arriva dalla rete. Mi basta bagnare i pannelli, non rinfrescare le tegole.3kw, 12 pannelli LG 250s1c(g2), inverter Solardedge 3000, 12 ottimizzatori, incl.17°, esp. sud-est -57°. attivo dal 28/1/2013. Ombre dalle 14 in poi. Produzione primo anno al contatore:3619kWh=1206kWh/kw.http://pvoutput.org/list.jsp?userid=18412 o https://monitoring.solaredge.com/sol...20/#/dashboard, Solare Termico Viessmann vitosol 222f con coibentazione aggiuntiva di 6cm.
Motivo in più per non innondare d'acqua i pannelli. In ogni caso dipende dal ph. L'addolcitore è regolabile, dipende quindi da quanto e dura e da quanto viene addolcita. Da questo varia l'anidride carbonica e il conseguente acido carbonico.3kw, 12 pannelli LG 250s1c(g2), inverter Solardedge 3000, 12 ottimizzatori, incl.17°, esp. sud-est -57°. attivo dal 28/1/2013. Ombre dalle 14 in poi. Produzione primo anno al contatore:3619kWh=1206kWh/kw.http://pvoutput.org/list.jsp?userid=18412 o https://monitoring.solaredge.com/sol...20/#/dashboard, Solare Termico Viessmann vitosol 222f con coibentazione aggiuntiva di 6cm.
Quasi tutte le nuove abitazioni hanno un addolcitore, o solo sulla tubazione dell'acqua calda o sull'intero circuito. La norma prevede che la durezza non sia inferiore a 15°F, sia per la salute che per scongiurare il problema sopra citato perchè tutto dipende dall'acqua in ingresso che può essere a 30,50,70°F. Un circuito di riscaldamento è un circuito chiuso, a meno che non si cambi l'acqua continuamente i tuoi termosifoni credo non avranno mai alcun problema se l'acqua rispetta i parametri. Se i tuoi termosifoni sono così delicati si può benissimo aggiungere un inibitore per la corrosione nel caso tu mai decida di metterti un addolcitore giusto per dormire tranquillo, ma in linea di massima l'alluminio è bene che vada in contatto con acqua sopra i 6,5 di PH.3kw, 12 pannelli LG 250s1c(g2), inverter Solardedge 3000, 12 ottimizzatori, incl.17°, esp. sud-est -57°. attivo dal 28/1/2013. Ombre dalle 14 in poi. Produzione primo anno al contatore:3619kWh=1206kWh/kw.http://pvoutput.org/list.jsp?userid=18412 o https://monitoring.solaredge.com/sol...20/#/dashboard, Solare Termico Viessmann vitosol 222f con coibentazione aggiuntiva di 6cm.
Simoz volevo essere blandamente polemico sull'utilità degli ottimizzatori associati al raffreddamento dei pannelli
Tu stesso hai verificato che non è fondamentale bagnare uniformemente il pannello per ottenere un buon guadagno di potenza. Questo vuol dire che le celle (60 celle da 15.6 x 15.6 cm nei pannelli più comuni, più numerose e piccole per i pannelli ad alte prestazioni tipo Sunpower) non sono uniformemente raffreddate, quindi il loro comportamento è diverso secondo il grado di raffreddamento. Ma il pannello funziona bene e produce di più. Non c'è nessun meccanismo di ottimizzazione del singolo modulo.
Allo stesso modo se pannelli diversi vengono raffreddati in modo diverso produrranno comunque di più, senza bisogno di ottimizzazione della stringa con Solaredge, Tigo, etc.
Questo perchè la maggior potenza delle celle (e dei pannelli) quando lavorano più freddi è dovuta quasi interamente ad incremento di tensione (basta guardare un datasheet di un modulo). Le celle (e i pannelli di una stringa) sono in serie, quindi soffrono quando diverse celle producono corrente diversa, perchè la corrente che attraversa le celle (e i pannelli di una stringa) deve essere per forza la stessa, ma non hanno problemi se le tensioni sono diverse, le tensioni generate semplicemente si sommano.
Ecco perchè il raffreddamento non uniforme dei pannelli non dovrebbe dare grandi problemi, idem per il raffreddamento non uniforme dei pannelli, anche non ottimizzati.
Viceversa un sistema che aumentasse l'irradiazione delle celle, ad esempio con riflettori, aumenterebbe la corrente solo delle celle più irradiate e li sarebbe un problema l'uniformità.
ciaoUltima modifica di toninon; 02-03-2016, 10:21.Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
