Inverter Solaredge - EnergeticAmbiente.it
Inverter Solaredge
  • #91
    Chiama, anche io ho avuto i tuoi stessi problemi, la gentilissima assistenza mi ha risolto tutto creando il sito anche se sono solo il cliente. Inoltre mi hanno dato gli API per mandare i dati a pvoutput in automatico.
    3kw, 12 pannelli LG 250s1c(g2), inverter Solardedge 3000, 12 ottimizzatori, incl.17°, esp. sud-est -57°. attivo dal 28/1/2013. Ombre dalle 14 in poi. Produzione primo anno al contatore:3619kWh=1206kWh/kw.http://pvoutput.org/list.jsp?userid=18412 o https://monitoring.solaredge.com/sol...20/#/dashboard, Solare Termico Viessmann vitosol 222f con coibentazione aggiuntiva di 6cm.
    • #92
      Ho letto tutta la discussione ma non sono riuscita a capire cosa fare, scelgo solaredge con ottimizzatori o fronius? Impianto da 3,5kw esposto a sud-ovest!!!!!!Aiutooooo!!!!!!
      • #93
        BB72.. io mi sono trovato molto bene con il solaredge mi sembra un prodotto tecnologicamente avanzato.. non ho esperienza sul fronius ... io ho una stringa che fa est e ovest con gli ottimizzatori solaredge e inverter solaredge..
        Pannelli LG Solar Neon 300 W LG300 N1K-G4 integrato 4 pannelli a est 6 pannelli a ovest con ottimizzatori Solar Edge e inverter Solar Edge SE 3000 monitoraggio Raspberry
        • #94
          A chi ha l'inverter come il mio.. Solaredge SE3000, c'era un CD insieme.. ?? Per settarlo, software driver... il mio indaffaratissimo installatore non mi risponde... prima che lo vada a cercare col fucile, qualcuno ha qualcosa da linkarmi ?
          Per raccogliere qualche briciola in piu sarebbe interessante settare la Pmax dell'inverter a 3300 invece che 3000.. magari in condizioni particolari i pannelli arrivano al loro picco .. e l'inverter "sega".
          Grazie !
          Ultima modifica di nottolotto; 09-09-2016, 22:24.
          • #95
            Originariamente inviato da simoz73 Visualizza il messaggio
            ciao,
            finalmente ho l'impianto in produzione, e stamani mi sono registrato sul portale SE
            ho attivato le API key sia su SE che su pvoutput, ma non so come farci scaricare in automatico i dati,
            mica puoi spiegare come fare....?
            casa unifamiliare 220 mq su 3 piani, FV 10 kWp Solaredge ** IN VENDITA ** , caldaia a condensazione, radiante a pavimento, VMC IRSAP canalizzata, Zona D 1950 GG, altit. 145m
            • #96
              Ciao, allora bisogna registrarsi su pvoutput e creare il sistema, poi andare nella sezione autoupload e inserire sia l'apy key che l'ID.
              Io ho cambiato diversi api key perchè non funzionavano comunque prima di stabilire se non vanno conviene aspettare minimo un ora...ricordati che come intervalli bisogna mettere 15 minuti su pvoutput nella sezione LIve setting.
              • #97
                PERFETTO! funziona alla prima! almeno sembra...
                FVsteff 10.600kW
                GRAZIE
