Inverter Solaredge - EnergeticAmbiente.it
Inverter Solaredge
  • Inverter Solaredge
    Buongiorno, scrivo da Vicenza ed ho installato un impianto da 4.5 Kwp con inverter solaredge se5000, a causa di vari ombreggianti.
    L' impianto è finalmente attivo, grazie anche all' impegno dell' installatore.
    Avrei alcune domande sulla consultazione dei dati dell' inverter, rivolte a chi lo usa da tempo:
    scorrendo i menu del display integrate non trove il picco massimo della giornata / settimana / mese come altri inverter.
    Solaredge mette a disposizione un portale apposito per raccogliere i dati, mi chiedevo se non esiste un modo per evitare tale procedura e monitorare l' inverter direttamente / autonomamente con un cavo di rete.
    Grazie.
    Originariamente inviato da dlrowolleh Visualizza il messaggio
    penso che ti stai riferendo al display dell'inverter...
    in effetti questo "numero" non lo trovi, ma ti posso assicurare che è più importante trovarci tutta l'energia istante per istante di ogni singolo pannello... giusto per curiosità io con 4465Wp ho un "record" all'inverter in CA di 5039W (+13%) e un "record" di modulo in CC di 302W (i moduli sono da 235, quindi +29%), ma per esperienza ti posso dire che sono numeri più o meno inutili... infatti i giorni che ho registrato questi dati non sono assolutamente i giorni nei quali ho prodotto di più...
    se vuoi, visto che abbiamo impianti simili, nelle ore di punta (con giornate serene), mi segni i valori dell'inverter e confronti i valori...
    cmq è un peccato non avere il collegamento al portale solaredge... avresti tutto (e forse anche più) di quello che vorresti sapere....
    per quanto riguarda i collegamenti al pc... penso sia fattibile con la porta 232, ma non so nè come si imposta, ne sè funziona allo stesso modo del portale internet.
    a fine giugno io finisco il primo anno di produzione.. pubblicherò un pò di dati che potrai prendere come riferimento.
    alla fine... il fotovoltaico VUOLE il sole; dipende tutto da quello!
    prov av 750m slm - 4,465kW con 19 schuco 235Wp4 poli e inverter solaredge5000 sistema powerbox
      Originariamente inviato da wynd31 Visualizza il messaggio
      Grazie per la risposta, prima di tutto.
      Si proprio a lui.
      I picchi si ottengono, ad esempio, in questo periodo appena dopo un temporale con schiarite veloci. (temperatura pannello minima e max irraggiamento)
      Dove lo hai letto quel record, sul portale solaredge?
      Il problema è che non riesco a sapere i valori di punta, visto che durante il giorno sono via e la sera leggo solo il dato istantaneo ed i kw. prodotti giorno / mese / anno.
      Il collegamento al portale lo farò nei prossimi giorni, ma sarei più contento se l' inverter avesse un suo webserver per i dati in locale
        si. sul sito ogni 5 min c'è l'aggiornamento della potenza istantanea dell'inverter e max ogni 10 min quello dei singoli moduli...
        pannello per pannello... giornata di ieri... ti presento il mio "labirinto"Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   02052012.JPG
Dimensione: 50.9 KB
        Ultima modifica di nll; 03-05-2012, 19:39. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
          Ti bombardo di domande, se hai tempo.
          I pannelli con meno potenza sono quelli ombreggiati?
          Ne hai perso uno?
          Tutto questo sempre da monitoring.solaredge.com?
          Sui siti demo non mi pare di vedere questa possibilità o sbaglio?
          Il mio ieri ha prodotto 28,7 Kw, siamo lontani visto che sono di Vicenza, ma il tuo quanto ha prodotto?
            a) I pannelli con meno potenza sono quelli ombreggiati?
            b) Ne hai perso uno?
            c) Tutto questo sempre da monitoring.solaredge.com?
            d) Sui siti demo non mi pare di vedere questa possibilità o sbaglio?
            e) Il mio ieri ha prodotto 28,7 Kw, siamo lontani visto che sono di Vicenza, ma il tuo quanto ha prodotto?
Nome:   Immagine.JPG
Dimensione: 18.0 KB
ID: 1930405a) situazione in questo momento: più sono scuri e meno hanno prodotto; cmq leggi su ognuno il dato aggiornato. in questo momento ho il migliore a 284Wh e il peggiore a 11Wh
            b) il grafico di prima ce li ha tutti i moduli... l'elenco si ferma a 18 ma l'andamento c'è di 19
            c) si
            d) non so.. io non avevo scelta (tranne quella di non fare l'impianto) quindi mai visti demo
            e) ieri ho prodotto 27,09 kWh. (se avessero avuto tutti il rendimento del modulo migliore sarei arrivato a 29,8)
              Sembra ben fatto. Grazie per le spiegazioni, ma .... un' ultima domanda:
              Devi essere sempre collegato o se tu colleghi l' inverter, ad esempio, una volta al giorno lui ti scarica tutti i dati?
                immagino che il "devi essere sempre collegato" si riferisca alla connessione in rete dell'inverter....
                non so quanti dati riesca ad immagazzinare l'inverter, ma so per esperienza che quando sono partito per le vacanze lo scorso anno ho distrattamente tolto corrente al modem... dopo quattro giorno ho fatto ripristinare la connessione e in mezza giornata si sono aggiornati TUTTI i dati dei giorni mancanti....
                Ultima modifica di nll; 03-05-2012, 23:22. Motivo: Eliminazione citazione superflua. Violazione art.3 del regolamento del forum
                  Sarebbe fantastico monitorare in locale senza portale solaredge, idee in merito?
                    Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggio
                    non sono esperto di connessione, nè di software.. cmq sul cd dell'inverter c'è un programma "solaredge configuration tool"
                    sulla schermata ci sono le icone: offline connect password option(che riporta ad una finestra che ha COM port e spunto connect on startup). penso sia il programma della gestione dei dati connettendosi alla porta 232 che di sicuro l'inverter ha...
                    penso però che si debba configurare l'inverter per abilitare questa porta e collegarla al pc... ma ripeto, sto solo ipotizzando perchè io non l'ho fatto....
                      Grazie ancora per la spiegazione e per la buona notizia.
                      e' ovvio che l' inverter ha una sua memoria, ma non era altrettanto ovvio che poi riuscisse a inviare tutti i dati al portale.
                      Avere la possibilità di monitorare e scaricare i dati raw in locale aprirebbe scenari statistici illimitati!
                      Durante i test di installazione ho provato a fare uno port scanning e non aveva nessuna porta aperta.
                      Farò altri test dopo l' attivazione con il portale.
                        PAGINA 70 DEL MIO MANUALE DI INSTALLAZIONE INVERTER SE5000
                        Non so se è una buona notizia... qua spiega come collegare in rs232 un modem esterno con il server di monitoraggio....
                        Per configurare la comunicazione RS232 con il server di monitoraggio SolarEdge:
                        1 Tramite i pulsanti utente, selezionare l'opzione 5.1.2 RS232 nel menu Comunicazione ? Server (5.1), come descritto nella sezione Configurare l'inverter usando il pannello LCD e i pulsanti utente a pagina 90.
                        2 Configurare il modem esterno in modo da inviare e ricevere tutte le comunicazioni RS232 dal server di monitoraggio SolarEdge. L'indirizzo del server di monitoraggio SolarEdge è prod.solaredge.com porta 22222. Usare l'opzione di configurazione del modem per configurare la connessione RS232, come segue:
                        ? Frequenza Baud: 115200
                        ? Data Bit: 8
                        ? Parità: Nessuno
                        ? Stop bit: 1
                        ? Controllo di flusso: Nessuno
                        3 Connettere il modem all'inverter tramite connettore RS232, ossia il connettore a nove piedini che si trova sul fondo dell'inverter. Non è necessario aprire il coperchio dell'inverter.
                        Per verificare la connessione, fare riferimento alla sezione Verificare la connessione a pagina 79.
                        Connettore RS232
                          Ciao, fra le varie opzioni per il mio prossimo impianto volevo chiedere un preventivo anche con questo inverter così per curiosità mi sono scaricato e sfogliato il manuale. La connessione al server di monitoraggio sembra essere una opzione gratuita per i primi tre anni ma poi quanto costa passati questi tre anni? Penso che sicuramente ci dovrebbe essere la possibilità di avere le stesse informazioni, magari limitate nel tempo a xxx giorni, in locale attraverso un software della stessa solaredge.
                          Ciao luca
                            Originariamente inviato da wolf_solar Visualizza il messaggio
                            il mio installatore ha chiamato treviso: VISMUDA è l'assistenza per l'Italia. gli hanno detto che più o meno dovrebbero essere 5$/kWp all'anno.
                              A questo punto *deve* essere possibile il monitoraggio in locale.
                                Ciao wynd31, grazie mille per l'informazione, se fosse così non è una cifra che fa paura.
                                Ciao Luca
                                  Ciao Luca
                                  Non è una cifra che fa paura, ma è comunque una cifra che non dovrei pagare visto che ho comprato l' inverter e voglio solamente monitorare i miei dati. Tutti i servizi dati dal portale di monitoraggio sono optional e uno dovrebbe poter decidere se li vuole o no.
                                    Una volta l'assistenza mi disse che da Agosto 2011 sarebbe stata possibile la connessione ZigBee, ma non ho più approfondito...
                                    anzi, testuali parole:
                                    Starting August, all SolarEdge inverters will support (existing products via firmware upgrade) the open SunSpec protocol. This would enable to connect to the RS485 port any SunSpec compliant logger and gain direct access to the inverter’s data. SolarEdge will also support SunSpec over ZigBee links.
                                    per quanto riguarda la "memoria" dell'inverter è di circa 700giorni/powerbox
                                    ovvero ad esempio con 20pb abbiamo 35 giorni di memoria, vediamo se riesco ad allegare la scheda tecnica...
                                    Technical Note Storing and Sending data on SolarEdge Inverters and PowerBoxes.pdf
                                      Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                                      Ma la ZigBee non è una connessione wireless per collegare più inverter fra loro e permettere all' ultimo di mandare i dati di tutti gli altri sul loro server?
                                        il monitoraggio si può fare anche in locale, certo che si. ma chi ve lo monta lo conosce il prodotto ?
                                        comunque rimane un peccato non averlo in internet , anche perchè ha un motore di gestione guasti ottimo, noi con un db interno ci facciamo un telecontrollo veramente ottimo.
                                        augh
                                          Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggio
                                          Cosa vuoi che ti dica ...
                                          augh
                                          Potresti condividere?
                                          Come fai a monitorarlo in locale dalla rs 232 o dalla ethernet?
                                          Ultima modifica di dlrowolleh; 05-05-2012, 18:09.
                                            potresti darci qualche dritta? connessione, programmi etc...
                                              Io ho provato ancora, ma dalla ethernet sembra non uscire nulla.
                                              Mi prenderò un cavo usb -> RS232 utilizzando il software solaredge.
                                                Ho letto questo form e sinceramente mi aspettavo di piu dalla solaredge
                                                Vi ricordo che il cavo RJ45 NON è un cavo con piedinatura standard di rete (e già cominciamo male)
                                                Inoltre nell' era dove tutto è connesso in rete mi pare che sia una questione solo commerciale far utilizzare un sistema di rilevazione automatica e la pubblicazione degli stessi sul portale della solaredge i dati NON istantanei del mio futuro impianto (se sapevo di questo "cavillo" probabilmente avrei cambiato marca)
                                                tecnicamente basta rendere il potale web locale su un pc (niente di complicato fidatevi) e far puntare l'inverter non all'url della solaredge ma al portale locale) prod.solaredge.com port 2222
                                                se qualcuno sa come utilizzare il collegamento di rete in modo meno limitativo sarebbe meglio
                                                Sembra il paragone di un'auto di cui hai la possibilità di vedere consumi e velocita sull cell sono nei primi tre anni
                                                poi $$$$$$
                                                oppure x saperlo bisogna aprire il cofano e vedere il display i dati che ti servono e x sapere la media ....sorvoliamo
                                                  Originariamente inviato da riky67 Visualizza il messaggio
                                                  a quanto pare, visto che ne sai più di tutti quanti noi, ci stai dicendo che sarà impossibile monitorare l'impianto senza passare attraverso il sito solaredge....
                                                  beh, se cos' dovesse essere ognuno sceglierà come meglio crede. sicuramente è un "peccato" proporre (obbligare?) ai clienti il ricatto o cos' o... cmq, personalmente ho scelto solaredge perchè con le ombre che mi ritrovo non avevo scelta, ma resto più che soddisfatto perchè l'impianto funziona e anche bene... spero che tu (e/o chi lo fa) lo sceglie per questo e non per il portale, visto che il costo dell'impianto aumenta notevolmente rispetto ad un sistema "tradizionale"....
                                                    il tecnico dell'assistenza mi ha detto che tramite la porta rs232 è possibile scaricare i dati senza passare dal portale
                                                      come avete fatto a fare l'autotest? con l'ethernet o seriale? da pc o attaccato al router?
                                                      3kw, 12 pannelli LG 250s1c(g2), inverter Solardedge 3000, 12 ottimizzatori, incl.17°, esp. sud-est -57°. attivo dal 28/1/2013. Ombre dalle 14 in poi. Produzione primo anno al contatore:3619kWh=1206kWh/kw.http://pvoutput.org/list.jsp?userid=18412 o https://monitoring.solaredge.com/sol...20/#/dashboard, Solare Termico Viessmann vitosol 222f con coibentazione aggiuntiva di 6cm.
                                                        io fatto con seriale con portatile
                                                          capisco, grazie...i tecnici mi dicono di farlo tramite porta ethernet..ma nell'inverter c'è solo la morsettiera per l'ethernet..devo realizzare il cavo e provare..oppure trovare un adattatore rs232 usb
                                                            Con il programma "inverter configuration tool" si può controllare con un pc collegato localmente le tensioni in entrata e uscita dagli ottimizzatori e gli amperaggi, il mio tecnico però questo non lo sà...per lui è possibile farlo solo dal portale.
                                                            Inoltre, cosa che non tutti sanno, si può collegare tramite mirco usb presente all'interno dell'inverter.
                                                            Ultima modifica di nll; 15-11-2014, 21:07.
