Dubbi su impianto Fotovoltaico a 2 stringhe - EnergeticAmbiente.it
  • Dubbi su impianto Fotovoltaico a 2 stringhe
    Ciao a tutti, ho installato lo scorso anno un impianto fotovoltaico da 2.75 kw sulla mia abitazione.
    L'impianto è composto da 11 pannelli baxthor da 250 collegati su due stringhe.
    Queste due stringhe sono state calate separatamente fino al quadretto. In questo quadretto credo vengano unite e nell'inverter ne entra una sola.
    Ho letto che non andrebbe bene fare due stringhe con numero di pannelli differenti.
    Ora mi chiedo, sarebbe meglio dividere le stringhe e collegarle singolarmente all'inverter oppure non servirebbe a nulla.
    Il mio inverter è della effekta, modello 3300.
    Come potete immaginare se ho fatto tale verifica è perchè il mio impianto non mi sembra avere rendimenti eccezionali.
    Grazie anticipatamente.
    Impianto 2,75 kw 11 moduli baxtor inverter aurora power one pvi 3.0 provincia Udineorientamento 26° est incl. pannelli 20°http://pvoutput.org/list.jsp?id=13087&sid=10997
    Se le stringhe non sono in serie (sicuro ? ) e' una emerita minchiata......
    AUTO BANNATO
      come faccio a capire se sono in serie?
        Questo è ciò che mi hanno installato.
Nome:   IMG_1599.JPG
Dimensione: 155.0 KB
ID: 1930418 in questa foto i cavi che arrivano dal tetto
Nome:   IMG_1600.JPG
Dimensione: 162.1 KB
ID: 1930419qui entrano nei quadretti
Nome:   IMG_1602.JPG
Dimensione: 148.0 KB
ID: 1930421 uno dei quadretti
Nome:   IMG_1603.jpg
Dimensione: 144.9 KB
ID: 1930422i due quadretti
          E' giusto cio' che dice Spider e in generale una stringa unica e' piu' efficiente.
          Ma e' strano che tu abbia messo 11 moduli da 250 W invece di 12 per fare 3000 Wp tondi. Forse ci sono ombre ? Magari e' quello il problema principale.
          forse anche la tensione bassa se le due stringhe sono in parallelo, l'inverter: http://www.effekta.com/pdf/Solarwech...S_V-3-2_GB.pdf ha una tensione minima in MPPT di 150 V.
          Se guardi la tensione in continua (dai moduli) capisci anche come sono collegate le stringhe. In fase di produzione ogni modulo eroga circa 27 V, quindi se sono circa 150 v sono in parallelo, altrimenti il doppio, sempre all'incirca.
            Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
            Questo è quello che vedo all'inverter.
Nome:   IMG_1604.jpg
Dimensione: 166.4 KB
Nome:   IMG_1605.jpg
Dimensione: 161.5 KB
              Ho installato 11 moduli in quanto il 12° non ci stava sul mio tetto. Ora vorrei capire se ciò è un problema e se lo si può risolvere, magari dividendo le due stringhe.
              Se avete bisogno di altre foto chiedetemi pure.
                Quindi in teoria io dovrei avere 297 volt invece ne ho 241? da cosa può dipendere?
                  Se quelli sono 241 V in arrivo dal generatore fotovoltaico e' un po' strano. Ci sono due possibilita':
                  1) L'impianto in questo momento e' parzialmente in ombra, alcuni moduli sono disattivati dai diodi di by-pass.
                  2) L'impianto e' un pasticcio, stringhe molto sbilanciate
                  Accertati se la tensione e' proprio quella con il manuale dell'inverter. Verifica la tensione quando sei sicuro che l'impianto e' totalmente soleggiato.
                    in questo momento non ho ombre ma il sole è a ovest mentre il mio impianto è parzialmente ad est 15-20 gradi.
                    Può dipendere da questo oppure no?
                    Per stringhe sbilanciate potrebbe effere dovuto al fatto che una ha sei pannelli e l'altra cinque?
                    Per quanto riguarda il manuale cosa dovrei guardare? Tra l'altro ho visto che hai postato il link del mio manuale.
                      posta lo schema unifilare che ti hanno lasciato, così parrebbe un parallelo di 2 stringhe diverse
                        Magari avessi lo schema, non me lo hanno dato. Dalle foto dell'impianto non riesci a capirlo? PErdonami ma io sono a zero in materia.
                          Non so se vi può servire ma vi posto il link della scheda tecnica dei pannelli http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...uG0RRhhQuwhOHQ
                            Consulta il manuale dell'inverter per accertarti che le foto che hai postato si riferiscano effettivamente a tensione e corrente dal generatore fotovoltaico, giusto per essere sicuri.
                            Per i moduli io ho trovato questo: http://www.baxthor-italy.com/fileadm...M-DE_en_01.pdf, che e' tutta un'altra cosa ed evidentemente non c'entra nulla.
                            A questo punto con il tuo link le cose cambiano perche' e' un modulo a 96 celle con tensione relativamente elevata.
                            Con questo la tensione Vmp corretta per una temperatura di 50º e' di 44.1 V, per 5.5 viene 242 V, quindi direi che hai una stringa da 5 ed una da 6 in parallelo.
                            Sicuramente non e' il massimo, ma non dovrebbe neanche essere una tragedia, quanto hai di potenza massima (kW) e resa giornaliera (kWh) in questi giorni ? Suppongo che anche nella tua zona stia facendo splendide giornate.
                              La scheda dei moduli che ti ho postato è quella che mi ha fornito la ditta.
Nome:   IMG_0663.JPG
Dimensione: 154.8 KB
ID: 1930425Ti confermo che ogni modulo ha 96 celle, quindi come quello della scheda che ho postato io.
                                  Ho controllato sul manuale dell'inverter e quella della foto è la misura della tensione della stringa. Ho controllato nuovamente all'inverter e oscilla tra i 240 v e i 250 v. Dalla scheda tecnica i miei pannelli dovrebbero essere da 48 v.
                                  48x5=240 (tensione stringa da 5)
                                  48x6=288 (tensione stringa da 6)
                                  Queste unite in parallelo mi danno una tensione di circa 240-250 (come da foto), perdendo di fatto quanto prodotto dal pannello in più della seconda stringa.
                                  Se così fosse, collegando in serie risolverei il problema?
                                  Può questo squilibrio danneggiare l'inverter, visto che a luglio dello scorso anno ho avuto un guasto all'inverter che è poi stato sostituito?
Nome:   Schermata 05-2456052 alle 17.56.55.png
Dimensione: 37.6 KB
                                  Ultima modifica di dagnfra; 04-05-2012, 17:06.
                                    Altro problema, se la mia teoria precedente fosse confermata e li collegassi in parallelo, supererei il limite stabilito dal produttore dell'inverter che come potete vedere in basso è di 500v. Deduco che la strada non dovrebbe essere percorribile. Cosa mi consigliate di fare?
Nome:   Schermata 05-2456052 alle 18.29.27.png
Dimensione: 36.2 KB
                                      Mi tocca ribadire che il tuo progettista/installatore e' un minchione ma di quelli veramente grossi , ti hanno voluto mettere un pannello fuori da ogni regola da 96 celle e quindi impossibile da da connetere 11 pannelli in serie e questi si sono inventati 5+6
                                      AUTO BANNATO
                                        Ma può fare danni oppure è come se non ci fosse.
                                          Ho visto che ci sono inverter da 600 v, se lo sostituissi e mettessi i pannelli in parallelo risolverei il problema? Si può fare come cosa? Perché lasciarlo così mi preoccupa visto che mi è già partito un inverter.
                                            Casomai in serie , ma non ti va bene quasi nessun inverter 'normale' perche' hai 48x11=528V a t ambiente ma Voc passa sicuramente i 600 forse arriva a 650V , a te servirebbe un inverter con tensione massima 700V , poi metterle in serie visto che ti arrivano giu' separate e una sciocchezza, ma questa modifica te la deve fare chi ha installato.....
                                            AUTO BANNATO
                                              Chiaramente io sto raccogliendo tutte le informazioni per poi parlare con l'installatore. Ma secondo te quindi può avermi danneggiato l'inverter?
                                                5+6non credo , anche se fa' lavorare i pannelli in maniera non consona.... ma l'inverter mi sa ' che sia gia una ciofeca di suo.... ma perche non mettete sma, Po, danfoss e altri che non mi viene il nome da subito ?
                                                AUTO BANNATO
                                                  Ma se avessi un buon inverter poteri collegare le due stringhe separatamente così da risolvere il problema? O in ogni caso le due stringhe devono sempre essere uguali? Ho letto di alcuni inverter che lavorano separatamente le due stringhe. Potrebbe risolvere il mio problema?
                                                    Ho letto che l'aurora power one è un dual mppt, potrei sostituirlo al mio inverter e con questo risolvere il problema oppure non cambierebbe nulla.
                                                      Ho provato a fare una simulazione con il software di aurora, utilizzando due stringhe autonome su questo modello di inverter la configuraione sembra essere esatto, quindi credo che se io montassi questo inverter pvi-3.0 risolverei il problema delle stringhe. Fatemi sapere se il mio ragionamento è corretto.
Nome:   Schermata 05-2456053 alle 10.40.44.png
Dimensione: 63.7 KB
                                                      Ultima modifica di dagnfra; 05-05-2012, 09:41.
                                                        Si il PVI 3.0 e' perfetto.... mi sembrava di averlo gia' scritto.....
                                                        AUTO BANNATO
                                                          Il Powerone va' bene.
                                                          Il tuo inverter non soffre danni per il parallelo. Solo la produzione e' un po' dannegiata.
                                                          Pero' la perdita non dovrebbe essere eclatante, indica la tua potenza massima e la produzione giornaliera, soprattutto per i giorni passati quando c'era un tempo perfetto.
                                                            La potenza credo siano volt è sui 250-260. La produzione nei giorni scorsi mai oltre i 14.
                                                            Ultima modifica di nll; 22-08-2012, 23:46. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
