Master50 il mio impianto alle 17 e' messo anche peggio, anche se e' vero che e' esposto a sud-est, per cui a quell'ora ha gia' preso quasi tutto il sole disponibile. Comunque alle 18 anche un impianto a sud e' vicino al fine corsa, prova a ragionarci ancora magari usando Google sketch-up per simulare le ombre.
Il camino spero si possa abbassare o spostare, magari anche eventuali antenne di cui mi sembra di vedere l'ombra.
Simo8 le stringhe in parallelo semplice devono avere tensione molto vicina e la tensione e' data dal numero di moduli nella stringa 4+5 e' molto squilibrato, soprattutto con moduli potenti come i tuoi.
Viceversa se l'inverter ha due MPPT si collega una stringa ad ogni MPPT e vengono gestite in modo indipendente, quindi 4, 5 va' bene.
La soluzione di 8 moduli non e' malvagia, ma un inverter adatto si gestisce la stringa da 9 senza problemi, ti consiglio di verificare la possibilita' di andare su uno degli SMA che ho linkato, non vedo cosa dovrebbe avere in contrario l'installatore, lui stesso ha detto che tratta gli SMA, che ti dia il modello adatto alle tue esigenze.
Due stringhe non sono la soluzione migliore se non sono gestite bene dall'inverter e in parallelo diretto non e' possibile, ma sempre meglio di una gestita male.
Ma a questo punto credo le soluzioni tecniche siano sul tavolo, il problema e' accordarsi con l'installatore.
