Salve a tutti, sono nuovo del forum, vi scrivo dalle marche e domani se tutto fila liscio dovrei avere l'allaccio del mio mini impianto FV da 3kW.
L'impianto è composto da inverter SMA SB 3000 TL-20, 3 file da 8 pannelli ognuno per un totale di 24 pannelli tipo
MPE 125 BL della schuco (microamorfo) con collegamento di 3 pannelli verticali in serie e parallelati in 8 gruppi.
L'esposizione è di -5° Sud con inclinazione di 22°.
Ora vi pongo la domanda ...... Secondo voi il cavo Enel che passa sopra alla destra del mio impianto potrà causare abbassamenti di rendimento sensibili ?
Purtroppo ho valutato il problema ombra con cognizione di causa solo ora negli ultimi giorni alla vigilia dell'allaccio.
In questo periodo dell'anno l'ombra percorre quasi tutta la superficie dell'impianto da quando il sole sorge fino a circa le 10:30 del mattino (orario in cui ho scattato la foto domenica scorsa) dove interferisce con gli ultimi due pannelli. In inverno, per quanto possa essere significativa la produzione, il "danno" ombra sarà più tangibile con il sole più basso.
Cosa ne pensate e cosa potrei fare per ridurre le perdite ? Consapevole che ormai è tardi ma purtroppo io ho solo quella casa e solo quella falda utile. Per interrare il cavo Enel nel mio cortile, quindi eliminare l'ombra, ci hanno richiesto un prezzo pari a quella di una berlina media teutonica e non mi sembra quindi vantaggioso. In caso ci fossero altre tipologie di collegamento che potrebbero portare vantaggi potrei realizzarla quasi senza problemi.
Allego la foto per farvi capire l'entità
