Cassetta prova rele' - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    Originariamente inviato da giancatal Visualizza il messaggio
    cmq sull'allegato A di enel è richiesto:
    "Tempo di intervento (tempo intercorrente tra l'istante di inizio dell'anomalia rilevata dalla protezione e l'emissione del comando di scatto)"
    E' esattamente quel che e' scritto nella norma, Enel non ci ha aggiunto nulla di suo.
    mp
    • #92
      Originariamente inviato da fotovoltaico123 Visualizza il messaggio
      Vedrò di farla lavorare come si deve e vi farò sapere le mie impressioni...
      Piu' che altro facci sapere per cortesia se hai riscontrato quanto descritto da mac.
      Ho spedito una Femto ad un utente del forum che mi ha ricontattato dicendomi che non aveva superato la prova della cassetta rele', avevo forti debbi che fosse vero, ora ne ho meno...
      mp
      • #93
        Vorrei segnalarvi che per le connessioni in mt la cei 0-16 non prevede nessuna prova con cassetta rele' come precisato dalla stessa AEEG.
        http://newsenergia.com/wp-content/up...G-Cei-O-16.pdf
        Ultima modifica di nll; 19-08-2012, 23:04. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
        • #94
          grazie mille. Questo è un documento prezioso che ti ringrazio di aver condiviso.
          non solo enel lo richiede, ma ovviamente, nessuno si preoccupa di dircelo, intendo coloro che devono vendere
          i test con la loro bella cassettina.
          PS: dovrebbero eliminare questo test anche dalla CEI 0-21, e non, come suggerisce l'autorità !!??, prevedere forse di aggiungerlo nella CEI 0-16 !
          io ho fatto eseguire, sulla FEMTO di electrex, i test e li ha superati.
          Ultima modifica di nll; 22-08-2012, 23:42. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
          • #95
            Ciao Mac ma le prove di cui parli sono obbligatorie solo quando si tratta di adeguamenti da dk5600 a CEI 0-16.Per nuove connessioni con tutto omologato CEI 0-16 la norma prevede la verifica della funzionalità tramite pulsante di sgancio della PG+DG e il rispetto dell' allegato E per spi per utenti che da passivi diventano attivi.Enel in media richiede prove che non sono dovute.Naturalmente le PG e le PI devono essere correttamente programmate.
            • #96
              Originariamente inviato da mac1778 Visualizza il messaggio
              *** Citazione integrale non ammessa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
              Ultima modifica di nll; 22-08-2012, 23:41.
              • #97
                Anch'io ho una cassetta prova relè della ISA RTS/3. Ho qualche domanda:
                1) Alcuni relè , per non far nomi Electrex FEMTO D4 SPI, ......
                2) Lo stesso problema l'ho avuto con Beghelli, .....
                3) confermo quello che hai detto sui Thytronic e Lovato.
                4) confrontandomi con HERA per il discorso in BT provare il solo relè di interfaccia o l'associazione dei del relè con il DDI,.....
                Condordo con te praticamente su tutto, infatti
                1) diverse SPI da noi testate non "rientrano" nei tempi previsti dalla norma/regola tecnica, anche noi abbiamo riscontrato che alcune ComAp V 1.3 non superano la 59.S1, così come il Tele Haase, quest'ultimo ha un tempo di riarmo di 5 min fissi (il fornitore ci ha detto che è perchè il nostro relè è della prima serie, strano, il display ci dice che la versione è l'ultima V1.1.1.1.) che ci impedisce di fare le prove con la ns cassetta prova relè, oltremodo esiste un documento di test dove dichiarano che il relè è conforme ma hanno eseguito il test con una cassetta relè non conforme all'allegato H della CEI 0-21, vedi Chauvin Arnoux FTV021)
                2) Non conosco Beghelli
                3) Confermo le ottime prestazioni sia di Thytronic che Lovato
                4) Concordo con tè che la prova IN CAMPO sul solo SPI, così come previsto dalla CEI 0-21, non ha un gran senso se non si verifica il tempo complessivo di reazione del sistema completo di SPI+DDI, così come viene fatto per le cabine MT.
                A proposito della lettera dell'Aeeg, non mi risulta che ENEL (almeno in Sardegna) richieda copia dei test effettuati con la cassetta prova relè per gli impianti di MT, nella TICA si richiede che il produttore dichiari di aver tarato le protezioni, indicandone i valori etc, è di averli verificati, c'è da dire che essendo in Italia, in tanti dichiarano di aver fatto.... ma in realtà
                • #98
                  Ti assicuro che per connessioni dopo il 31 marzo la hanno chiesta e come........Poi verso fine giugno hanno fatto parziale marcia indietro.......e chiedevano di mettere la crocetta su cassetta prova relè e di non mandare i file delle prove.......ora non so perche' l'ultimo impianto lo ho connesso il 26 di giugno ( con prova eseguita e documenti consegnati).la richiesta della prova non si trova nella TICA ma negli allegati al regolamento di esercizio per esattezza nell' allegato k.Ora hanno modificato l'allegato da circa 1 settimana ......ma hanno aggiunto confusione alla confusione .....
                  http://www.enel.it/it-IT/doc/reti/en...llegati_v2.pdf
                  Chi dichiara il falso va perseguito........così come chi non rispetta le norme e le regole di connessione che valgono per i produttori e per i distributori.Saluti Matteo Marras
                  Ultima modifica di LUCVIT; 23-08-2012, 21:47. Motivo: Errore link
                  • #99
                    Ciao Matteo
                    Non volevo mettere in dubbio quanto ti sia capitato e ben hai fatto a porre il quesito all'Aeeg, dovremmo farlo tutti ogni qualvolta qualcuno tenta di imporci delle regole non scritte ma "interpretate" a piacimento dallo scienziato di turno .
                    Per fortuna a noi non è mai capitato che tecnici ENEL ci chiedessero i report della cassetta prova relè, ti confermo però che ben prima della CEI 0-21, l'allegato K, modificatosi nel tempo, andava compilato e consegnato (vedi Guida per le connessioni alla rete elettrica di ENEL DDS) è pur vero che non menzionava la cassetta prova relè, ma senza di essa come avremmo potuto dichiarare che le tarature delle protezioni erano conformi a quanto richiesto dalla stessa ENEL DDS.
                    Un Saluto Giorgio Frau
                    • Ciao Giorgio,Quello che e' accaduto e' che in Enel hanno confuso l'entrata in vigore della CEI 0-21 ( che vige in BT) con la modifica delle regole di connessione anche in MT dove vige la CEI 0-16.Io ho voluto mettere in evidenza questo........infatti i documenti che hanno preparato per la MT avevano refusi di CEI 0-21.La prova con cassetta relè e' prevista anche in MT ma per gli adeguamenti....... ( ma non lo devo dire certo io a te!!!!!) cioè quando si cambia PG ma il DG rimane quello esistente ed allora giustamente occorre verificare se i tempi di intervento rispettano le tarature prescritte.Infatti la soluzione sia tecnica che economica seguita penso dalla maggior parte di noi che non aveva la cassetta era quella di sostituire il blocco SPG collaudato in fabbrica e testare l'intervento com previsto dalla norma CEI 0-16 con il pulsante di sgancio.Enel verificava le tarature con modelli A ( per SPG ) e A1 ( per SPI ).Naturalmente occorre che le tarature siano fatte correttamente........
                      • Peccato che la CEI 0-16 non richieda tale prova per impianti in MT.
                        Come sempre Enel fa come se fose a casa sua.......
                        Nonostante le indicazioni di AEEG Enel continua a chiedere prova in campo per gli impianti MT
                        Sotto la lettera con la quale AEEG ha già detto a Enel che la prova non è richiesta
                        • prova con cassetta relè isa rts3
                          Buongiorno a tutti, avri la necessità di condividere alcuni quesiti riguardo la prova sul relè della SMA...qualcuno di voi ha già testato tale protezione?...
                          • Io ne ho testate 3
                            • Hanno dato qualche problema
                              • Si, il condensatore che hanno all'interno (non ho capito perchè lo hanno messo, visto che l'interfaccia viene alimentata dalle stesse voltmetriche usate per la misura, quindi se manca alimentazione di rete il DDI è di sicuro aperto e non serve tenerla alimentata), e il modo in cui è collegato, spostano (non ho capito il motivo) il centro stella. Tensioni fase neutro OK, tensioni fase-fase completamente sballate.
                                La cassetta relè ha fatto comunque i test, l'unica è stata la protezione 59.S1, di solito io testo il non intervento per 10 minuti al 105% della Vn, ma in qauesto caso con il 105% avevo una concatenata che superava il 110%, non so se mi sono spiegato.
                                Per il resto tutto a posto, molto precisa e ingressi telescatto e comando locale OK
                                • Buonasera a tutti. Riapro questa discussione per capire insieme a voi se la prova con la cassetta relè (alla luce anche della delibera 786-2016) la può fare chiunque (basta avere lo strumento ovviamente), se bisogna avere un determinato titolo di studio o se bisogna essere accreditati presso qualche ente. Leggendo l'allegato A alla CEI 0-21 parla di "prove di tipo" e di "prove di verifica in campo". Se ho capito bene le prime le possono fare solo laboratori accreditati mentre le seconde credo di no. Che differenze abbiamo tra le due tipologie? Un saluto.
                                  • Originariamente inviato da Maschiro Visualizza il messaggio
                                    Le prove di tipo sono quelle che devono fare i laboratori accreditati, sui prototipi delle protezioni, al fine di certificarne la conformità con le norme che ne dettano le caratteristiche costruttive e funzionali. Sono prove che riguardano il costruttore del prodotto.
                                    Le prove in campo riguardano il produttore, che deve mantenere funzionante e manutenzionato il prodotto, sia in fase di prima installazione che periodicamente. La prova in campo si limita alla verifica del corretto funzionamento della protezione (soglie e tempi), del circuito di comando del DDI, e con l'ultima revisione della norma occorre verificare anche il tempo di apertura del DDI (finalmente direi, non ha senso verificare protezioni che intervengono in 200ms con tolleranze di 23ms senza verificare il DDI che magari apre i 1 secondo).
                                    Per quanto riguarda il discorso di chi può fare le prove il mio personale pensiero, che vorrei non facesse partire polemiche o altro, in quanto appunto è solo la mia opinione, direi che se un prodotto deve soddisfare norme specifiche, ed è installato in un impianto con obbligo di progetto, le verifiche previste dalle norme sulle apparecchiature dell'impianto in oggetto dovrebbero essere eseguite da professionista iscritto all'albo. Non mi sembra coerente che se un impianto non può essere progettato da un responsabile tecnico di azienda, la stessa persona possa verificarne in parte la conformità (verifica SPI).
                                    A parte la mia opinione, tornando alla realtà, le verifiche in campo le fa chi ha lo strumento, ovviamente se è professionista iscritto all'albo o responsabile tecnico di azienda.
                                    Ma credo che le abbia fatte anche chi non ha competenze specifiche.
                                    Daltronde migliaia di progetti di impianti fotovoltaici sono stati firmati da professionisti senza competenze sugli impianti elettrici (ad esempio geometri, senza polemica, è un dato di fatto).............finchè la barca va................
                                    Ultima modifica di Capro; 25-02-2017, 11:29.
                                    • Ciao Capro, concordo pienamente sul fatto che determinate prove dovrebbero essere fatte da professionisti iscritti all'albo, anche se il 99,9% di quelle che ho visto io sono state fatte da responsabili tecnici di azienda. Mi rimane da capire una cosa: siccome come succede per i contatori di energia prodotta che ogni 3 anni occorre fare la prova a carico a reale da soggetto abilitato, mi sono chiesto ma queste cassette relè devono essere "tarate" ogni x anni? Perchè sto cercando dei riferimenti normativi ma non ho trovato nulla a riguardo. Un saluto.
                                      • Ciao Maschiro
                                        Non mi pare esista una norma sulla periodicità delle tarature, dipende dalla frequenza d'uso, dal tipo di apparecchiatura, dallo stato in cui viene tenuta, etc
                                        Infatti i costruttori con cui ho avuto rapporti per tarare i miei strumenti, non mettono la data di scadenza, oppure la indicano in un documento separato dal certificato, proprio perchè non esiste una norma specifica
                                        Io la faccio tarare ogni due anni (al di là di quanto mi indichi la casa sulla validità del certificato), mi sembra più che sufficiente.
                                        Una taratura annuale per una cassetta relè, viste le tolleranze in gioco (errori definiti dalle norme specifiche, CEI 0-21 e CEI 0-16) mi sembra esagerata
                                        Per altri strumenti, adatti ad altri scopi, e/o misure fiscali e per uso legale o medico, probabilmente vanno tarati con frequenze molto maggiori.
                                        Ho visto in giro test report fatti con cassette relè certificate nel 2012, ovvero verificate l'ultima volta più di 5 anni fa.
                                        Di solito il costruttore indica la validità del suo certificato, ma se dai retta a loro devi certificarlo ogni volta che vai in bagno.
                                        Direi che 2 anni sono un buon compromesso tra costi e corretta manutenzione dell'apparecchiatura
                                        • Ciao a tutti
                                          La prova delle SPI è un procedimento di per se abbastanza semplice (se si è un responsabile tecnico). Personalmente non credo che ci sia la necessità dell'iscrizione all'albo per questa prova visto che il 99% del test lo fa un dispositivo elettronico, appunto la cassetta prova relé. Basti pensare che per gli impianti con SPI integrata negli inverter, questa prova può essere effettuata dal proprietario dell'impianto con l'autotest dell'inverter senza obbligo di comunicazione ad Enel con la sola raccomandazione di tenere un "apposito registro".
                                          Ad ogni modo, la cassetta prova relé costa un occhio della testa e non consiglierei a nessuno di acquistarla per fare la prova di una sola SPI.
                                          https://www.krkenergyservice.com/hom...tovoltaici.gif
                                          Manutenzione Impianti Fotovoltaici
                                          • Salve, sapete dove si può noleggiare una cassetta prova a Roma ?
                                            • Cosa è cambiato in proposito alle misure sulle PI...
                                              A distanza di sei anni è cambiato davvero tutto...
                                              In rete circolano test report di tutti le tipologie di cassette...
                                              Ma vediamo cosa è cambiato nel frattempo.
                                              Sono stati ridotti i limiti di errore per le soglie nominali di tensione impostate sulla PI, vedi Allegato A p.to A.4 (Verifiche e prove sul SPI) :
                                              CEI 0-21 ed. 09-2014
                                              ? 5% per le soglie di intervento di tensione
                                              ± 20 mHz per lesoglie di intervento di frequenza
                                              ? 3% ± 20 ms per i tempi di intervento
                                              CEI 0-21 ed. 07-2016
                                              ? 1% di Vn per le soglie di intervento di tensione
                                              ± 20 mHz per le soglie di intervento di frequenza
                                              ? 3 % ± 20 ms per i tempi di intervento
                                              E' stato notevolmente ridotto il limite di errore per le soglie d'intervento di tensione (da 5% a 1% che passa quindi da ±20 V a ± 4 V) ma soprattutto è stata specificata la percentuale di cosa (Vn) che nella precedente edizione non compariva. Non viene ancora specificata la percentuale di cosa per i limiti di errore relativi ai tempi d'intervento, ma con la logica e l'aiuto della TAB. 8 a pag. 110 della norma CEI 0-16 si capisce che la percentuale del 3% si riferisce ai tempi d'intervento stessi.
                                              Le prove in campo
                                              All'art.8.8 della norma viene chiaramente specificato che : “Per “campo” si intende l’impianto nel quale i dispositivi sono definitivamente installati ai fini dell’esercizio”.
                                              Quindi non sono valide, secondo la norma, le prove fatte al banco in laboratorio sulla PI che verrà in seguito installata sull'impianto. Questa è una pratica, tutt'ora molto usata da molte ditte specializzate nel settore, che commercialmente offrono il relè d'interfaccia (PI) corredato di certificato di prova con la cassetta prova relè.
                                              Le prove di verifica in campo con la cassetta prova relè conforme alle specifiche di cui all'Allegato H p.to H.1.2 (Caratteristiche minime della cassetta prova relè per le prove in campo), su SPI integrato o non integrato, non hanno subito variazioni tra la vecchia e la nuova edizione della norma e sono specificate nell'Allegato A p.to A.1 (Tipologie di prova) :
                                              1) Misura precisione soglia 59.S2 d'intervento di massima tensione p.to A.4.3.1 lettera A)
                                              1a) fornire in ingresso al SPI una tensione pari a 0,9 volte la soglia regolata;
                                              1b) aumentare la tensione in ingresso al SPI gradualmente con un passo di 0,5% Vn (0,5%*Vn=2V) per la tensione fino a verificare il valore di intervento.
                                              2) Misura precisione soglia ristretta 81>S1 e soglia allargata 81>S2 d'intervento di massima frequenza p.to A.4.3.1 lettera A)
                                              2a) fornire in ingresso al SPI una frequenza pari a 0,99 volte la soglia diintervento regolata;
                                              2b) aumentare la frequenza in ingresso al SPI gradualmente con un passo massimo di 10 mHz per la frequenza fino a verificare il valore di intervento.
                                              3) Misura tempo d'intervento soglia 59.S2 di massima tensione p.to A.4.3.1 lettera D)
                                              3a) fornire in ingresso al SPI una tensione pari a 0,9 volte la soglia regolata;
                                              3b) aumentare istantaneamente, ossia con una funzione a gradino, la tensione di alimentazione del SPI al valore della soglia di intervento aumentata dell'8%.
                                              4) Misura tempo d'intervento soglia ristretta 81>S1 e soglia allargata 81>S2 di massima frequenza p.to A.4.3.1 lettera D)
                                              4a) fornire in ingresso al SPI una frequenza pari a 0,99 volte la soglia diintervento regolata;
                                              4b) aumentare istantaneamente, ossia con una funzione a gradino, la frequenza di alimentazione del SPI al valore della soglia di intervento aumentata dell’1%.
                                              5) Misura precisione soglia 27.S1 e soglia 27.S2 d'intervento di minima tensione p.to A.4.3.2 lettera A)
                                              5a) fornire in ingresso al SPI una tensione pari a 1,1 volte la soglia regolata;
                                              5b) diminuire la tensione di alimentazione della SPI gradualmente con un passo massimo di 0,5% Vn (0,5%*Vn=2V) per la tensione fino a verificare il valore di intervento.
                                              6) Misura precisione soglia ristretta 81
                                              6a) fornire in ingresso al SPI una frequenza pari a 1,01 volte la soglia regolata;
                                              6b) diminuire la frequenza di alimentazione della SPI gradualmente con un passo massimo di 10 mHz fino a verificare il valore di intervento.
                                              7) Misura tempo d'intervento soglia 27.S1 e soglia 27.S2 di minima tensione p.to A.4.3.2 lettera D)
                                              7a) fornire in ingresso al SPI una tensione pari a 1,1volte la soglia regolata;
                                              7b) diminuire istantaneamente, ossia con una funzione a gradino, la tensione di alimentazione del SPI al valore della soglia di intervento diminuita del 10%.
                                              8) Misura tempo d'intervento soglia ristretta 81
                                              8a) fornire in ingresso al SPI una frequenza pari a 1,01 volte la soglia regolata;
                                              8b) diminuire istantaneamente, ossia con una funzione a gradino, la frequenza di alimentazione del SPI al valore della soglia di intervento diminuita dell’1%.
                                              9) Prova segnale di telescatto p.to A.4.3.3.2
                                              Deve essere verificato che la PI emetta il segnale di scatto entro 50 ms dal ricevimento del segnale di telescatto sull’ingresso dedicato.
                                              10) Prova segnale di comunicazione p.to A.4.3.3.3
                                              Deve essere verificato che la PI permetta l’emissione dello scatto della funzione 81S1 solo in assenza del segnale di comunicazione e che permetta l’emissione dello scatto della funzione 81S2 in presenza del segnale di comunicazione.
                                              • Cosa è cambiato in proposito alle misure sulle PI... Continuazione
                                                I valori in gioco
                                                Di seguito un riassunto dei valori d'impostazione, TAB. 8 e Allegato G.5 norma CEI 0-21, dei risultati da ottenere durante le prove, compresi i limiti di errore ammessi e la modalità con cui la cassetta genera le rampe ed i gradini di tensione/frequenza:
                                                CEI 0-21 ed. 09-2014:
                                                Tipo reg
                                                Regolazione soglia
                                                t.i. (s)
                                                Errore lim.
                                                5% di soglia
                                                Limiti soglia
                                                Limiti t.i. (ms)
                                                Regolazione t intervento (ms)
                                                start
                                                Stop/passo
                                                59.S1
                                                1,10*Vn=440 V
                                                max. 603
                                                max 3
                                                ± 22 V
                                                418 - 462 V
                                                396 V
                                                Step up 2 V
                                                ± 110 ms
                                                ± 18,11 s
                                                2890 – 3110 ms
                                                584,89-621,11 s
                                                3000 ms
                                                603 s
                                                396 V
                                                Gradino up a 475,2 V
                                                59.S2
                                                1,15*Vn=460 V
                                                0,2
                                                ± 23 V
                                                437 - 483 V
                                                414 V
                                                Step up 2 V
                                                ± 26 ms
                                                174 - 226
                                                200
                                                414 V
                                                Gradino up a 496,8 V
                                                27.S1
                                                0,85*Vn=340 V
                                                0,4
                                                ± 17 V
                                                323 - 357 V
                                                374 V
                                                Step dw 2 V
                                                ± 32 ms
                                                368 - 432
                                                400
                                                374 V
                                                Gradino dw a 306V
                                                27.S2
                                                0,4*Vn=160 V
                                                0,2
                                                ± 8 V
                                                152 - 168 V
                                                176 V
                                                Step dw 2 V
                                                ± 26 ms
                                                174 - 226
                                                200
                                                176 V
                                                Gradino dw a 144 V
                                                81>S1
                                                50,5 Hz
                                                0,1
                                                ± 20 mHz
                                                50,48 - 50,52 Hz
                                                49,995Hz
                                                Step up 0,01 Hz
                                                ± 23 ms
                                                77 - 123
                                                100
                                                49,995Hz
                                                Gradino up a 51,005 Hz
                                                81 49,5 Hz
                                                0,1
                                                ± 20 mHz
                                                49,48 - 49,52 Hz
                                                49,995Hz
                                                Step dw 0,01 Hz
                                                ± 23 ms
                                                77 - 123
                                                100
                                                49,995Hz
                                                Gradino dw a 49,005 Hz
                                                81>S2
                                                51,5 Hz
                                                0,1
                                                ± 20 mHz
                                                51,48 - 51,52 Hz
                                                50,985 Hz
                                                Step up 0,01 Hz
                                                ± 23 ms
                                                77 - 123
                                                100
                                                50,985 Hz
                                                Gradino up a 52,015 Hz
                                                81>S2
                                                51,5 Hz
                                                1,0
                                                ± 20 mHz
                                                51,48 - 51,52 Hz
                                                50,985 Hz
                                                Step up 0,01 Hz
                                                ± 50 ms
                                                (±30 ms)
                                                950-1050
                                                (970 - 1.030)
                                                1000
                                                50,985 Hz
                                                81 47,5 Hz
                                                0,1
                                                ± 20 mHz
                                                47,48 - 47,52 Hz
                                                47,975 Hz
                                                Step dw 0,01 Hz
                                                ± 23 ms
                                                77 - 123
                                                100
                                                47,975 Hz
                                                Gradino dw a 47,025 Hz
                                                81 47,5 Hz
                                                4,0
                                                ± 20 mHz
                                                47,48 - 47,52 Hz
                                                47,975 Hz
                                                Step dw 0,01 Hz
                                                ± 140 ms
                                                (±120 ms)
                                                (3.880 - 4.120)
                                                4000
                                                47,975 Hz
                                                  CEI 0-21 ed. 07-2016:
                                                  Tipo reg
                                                  Regolazione soglia
                                                  t.i. (s)
                                                  Errore lim.
                                                  1% di Vn
                                                  Limiti soglia
                                                  Limiti t.i. (ms)
                                                  59.S1
                                                  1,10*Vn=440 V
                                                  max. 3
                                                  max 603
                                                  ± 4 V
                                                  436 - 444 V
                                                  ± 110 ms
                                                  ± 18,11 s
                                                  2890 – 3110 ms
                                                  584,89-621,11 s
                                                  3000 ms
                                                  603 s
                                                  59.S2
                                                  1,15*Vn=460 V
                                                  0,2
                                                  ± 4 V
                                                  456 - 464 V
                                                  ± 26 ms
                                                  174 - 226
                                                  200
                                                  27.S1
                                                  0,85*Vn=340 V
                                                  0,4
                                                  ± 4 V
                                                  336 - 344 V
                                                  ± 32 ms
                                                  368 - 432
                                                  400
                                                  27.S2
                                                  0,4*Vn=160 V
                                                  0,2
                                                  ± 4 V
                                                  156 - 164 V
                                                  ± 26 ms
                                                  174 - 226
                                                  200
                                                  81>S1
                                                  50,5 Hz
                                                  0,1
                                                  ± 20 mHz
                                                  50,48 - 50,52 Hz
                                                  ± 23 ms
                                                  77 - 123
                                                  100
                                                  81 49,5 Hz
                                                  0,1
                                                  ± 20 mHz
                                                  49,48 - 49,52 Hz
                                                  ± 23 ms
                                                  77 - 123
                                                  100
                                                  81>S2
                                                  51,5 Hz
                                                  0,1
                                                  ± 20 mHz
                                                  51,48 - 51,52 Hz
                                                  ± 23 ms
                                                  77 - 123
                                                  100
                                                  81>S2
                                                  51,5 Hz
                                                  1,0
                                                  ± 20 mHz
                                                  51,48 - 51,52 Hz
                                                  ± 50 ms
                                                  (±30 ms)
                                                  950-1050
                                                  (970 - 1.030)
                                                  1000
                                                  81 47,5 Hz
                                                  0,1
                                                  ± 20 mHz
                                                  47,48 - 47,52 Hz
                                                  ± 23 ms
                                                  77 - 123
                                                  100
                                                  81 47,5 Hz
                                                  4,0
                                                  ± 20 mHz
                                                  47,48 - 47,52 Hz
                                                  ± 140 ms
                                                  (±120 ms)
                                                  (3.880 - 4.120)
                                                  4000
                                                  Conoscendo questi valori c'è chi si è costruito una cassetta prova relè utilizzando un generatore di terna trifase variabile in ampiezza e frequenza ed un arduino mega...
                                                  Ovviamente non utilizzabile ai fini della certificazione richiesta dalla cei 0-21...Perchè ovviamente gli strumenti di misura devono essere certificati ed accreditati da specifici enti....
                                                  Ci tengo a sottolineare che qualunque misura non effettuata in campo, sulle spi certificate, con le cassette prova relè accreditate, e da un tecnico abilitato a farle, è ILLEGALE.
                                                  • Scusami giardigiardi, ma sulla CEI 0-21;V1 di luglio 2017 allegato A4 dice per le prove di SPI "<=1% per le soglie di intervento in tensione (<= 5% per le prove di verifica in campo)" per cui la soglia del 5% sulle tensioni mi sembra essere rimasta, o sbaglio qualcosa?
