Buongiorno a tutti,
prima di tutto vi ringrazio per l'aiuto prezioso finora ricevuto...
Il mio problema è il seguente: ho installato sul tetto di casa un impianto fotovoltaico da 3 + 3 KWh/p che serve due appartamenti, diciamo un minicondominio.
La ditta che ha installato l'impianto ci ha invitato a farlo totalmente integrato - per avere il maggior incentivo statale - si parla del secondo conto energia.
L'edificio ha un tetto in travi di legno e perline d'abete, su cui hanno fisherato i pannelli di isotec (materiale coibentante).
Chi ha installato l'impianto fotovoltaico ci ha detto che tale impianto doveva essere complanare (per essere totalmente integrato) al tetto e più precisamente la cornice dell'impianto, su cui vanno montati i pannelli, era da montare direttamente sui pannelli coibentanti, togliendo le tegole.
A mio avviso - totalmente integrato significa complanare al tetto e non necessariamente senza tegola.
In ogni modo - data la scarsa pendenza del tetto, circa 30 gradi - ad oggi ci sono ripetute infiltrazioni dal tetto, causate dal fatto che l'acqua ristagna e non defluisce correttamente.
Il problema è nato in fase di progettazione dell'impianto: questo prevede delle lattoniere che convogliano l'acqua, ma quando piove di taglio e con forte intensità, l'acqua straborda e si infila sull'isotec che non garantisce la tenuta stagna.
Non essendoci le tegole di sotto, l'acqua va direttamente sui pannelli coibentanti e s'infiltra fra le giunture dell'isotec.
Nel manuale di posa dell'isotec c'è scritto che questo non garantisce l'impermeabilità, la tenuta stagna del tetto.
Ora, dopo ripetute rimostranze le ditte (chi ha fatto i lavori sul tetto e chi ha motato l'impianto) si rimpallano le colpe; alla fine ci hanno proposto di montare una lamiera zincata sui pannelli coibentanti e su questa montare poi le tegole.
Secondo voi è corretto; nel vostro caso come avete montato l'impianto totalmente integrato, e come viene inteso questo.
Secondo voi questo della lamiera non è un pò esagerato come rimedio; è da dirsi che sotto i pannelli coibentanti non è stato post alcuna guaina o protezione aggiuntiva.
Ma secondo voi, non basterebbe semplicemente montare l'impianto sopra le tegole.
In ultima istanza, semmai dovessero presentarmi il conto di queste ultime eventuali modifiche, come dovrei comportarmi; dovrei denunciarli, in quanto i lavori non sono stati eseguiti a regola d'arte.
Grazie per l'aiuto
Grazie per l'aiuto
