Magnetotermico che si stacca - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Salve non avevo seguito oltre la discussione, generalmente mi arrivano aggiornamenti sulla mia email e quindi ora che per caso mi sono di nuovo imbattuto in questa discussione ne vorrei capire qualcosa in più. Mi state dicendo che potrei anche prendere una scossa se qualcosa non funziona. Se così fosse cito immediatamente chi mi ha sostituito il pezzo a rischio della mia incolumità.
    • #32
      Originariamente inviato da Generoso61 Visualizza il messaggio
      ... Mi state dicendo che potrei anche prendere una scossa se qualcosa non funziona. ...
      Ciao Generoso61,
      nei posts precedenti ho affermato che il tutto va controllato e verificato, non è detto che così non vada bene.
      Sicuramente esiste un Progetto: il Prof. o l'Installatore che lo hanno firmato avranno effettuato delle misurazioni, valutazioni, etc. Esisterà anche una Dich. di conformità dove l'Installatore(o suo Resp. tecnico) si assumono la responsabilità su quanto fatto ...
      Fossi in te pretenderei semplicemente una misurazione del valore di resistenza verso terra, ai fini del coordinamento delle protezioni dai contatti indiretti ... se il tutto non è già stato fatto (in caso negativo potrai far notare ai soggetti coinvolti che il problema della sicurezza sarà anche tuo, ma la responsabilità è assolutamente loro, con le conseguenze civili e penali)
      micma80
      • #33
        Ciao micma, come si effettua, fai da te, una una misurazione del valore di resistenza verso terra, con un tester?
        Grazie.
        ?Impianto su tetto a falda: 5,39 kWp, 22 Moduli BISOL BMU 245wp, 2 stringhe e 2 Inverter Igeteam Ingecon Sun Lite 3TL.
        • #34
          Non va bene un tester. Ci sono diversi strumenti che permettono di misurare la resistenza di terra.
          • #35
            Che tipo di strumenti?
            • #36
              c'è il misuratore della resistenza di terra,io se la resistenza non è inferiore ai 30 ohm aggiungo
              sempre un'altro dispersore in genere è meglio sotto i 20,comunque conficcando un picchetto
              nel terreno i valori che ho sempre trovato dai 1 ai 50 ohm
