Buongiorno a tutti,
sto per installare un impianto fotovoltaico da 3 kW sul tetto di un cliente, e per farlo devo spostare un palo d'antenna. Il palo attualmente fora il tetto e lascia passare al suo interno i cavi d'antenna.
La mia domanda è: posso utilizzare lo stesso passaggio per far scendere i cavi di continua? Utilizzando un FG21Mv1 come tipo di cavo mi pare di essere a posto con la normativa, ma mi resta qualche dubbio su possibili malfunzionamenti dell'antenna e della parabola dovuti a interferenze elettromagnetiche.
Se non ci fossero problemi con questa tipologia di posa sarebbe ideale perchè non dovrei forare il tetto una seconda volta.
I cavi in questione avrebbero un percorso parallelo per una trentina di cm al massimo.
Qualche idea o proposta al riguardo?
Grazie mille!
Grazie mille!
