Sfruttare energia prodotta: Scaldabagno elettrico e caldaia a gas in serie - EnergeticAmbiente.it
  • @Toni, Sicuramente che con consumi di circa 3700 kWh annui e con un impianto FTV da 20kWp, la soluzione per produrre ACS era boiler a PDC che io prima di acquistare il mio boiler pensavo equivalente al solare termico e fino adesso sono molto soddisfatto, l'unica cosa che devo rifinire è la regolazione dei timer per l'accensione e spegnimento, ma secondo ma la vera cigliegina sulla torta è il contratto BTA.
    Impianto da 19.780kWp - Est +90 / Ovest-90 // Angolo di tilt 17° (Pr. Treviso)
    - n° 86 Pannelli Conergy Power Plus 230Wp / n° 2 Inverter Kostal Piko 10.1
    Entrata in esercizio dell'impianto 03/12/2011
    Boiler PDC Templari ATON 300 - Stufa: Edilkamin Nilo
    Impianto Geotermico - PDC Acqua Acqua EHW 1810T
    • fordmajor88
      Beh non sei proprio il tpico utente del fotovoltaico.
      Ha ragione Spider ha dire che anche le PDC hanno una curva di rendimento che segue l'insolazione media, proprio come il solare FV e termico, infatti la temperatura ambiente in buona misura dipende da quello.
      Junp
      Ti stai dimenticando che il solare termico una volta montato ti produce un sacco di energia senza combustibile alcuno (del tutto vero se a CN, se a CF comunque c'e' un consumo di elettricita', ma enormemente inferiore rispetto all'energia termica prodotta). Poi naturalmente c'e' la necessita' d'integrazione invernale, ma dalle tue parti facile si arrivi all' 80 % di copertura annua dell'energia per ACS.
      Viceversa il Nuos si succhia circa 200 kWhe/anno a persona (questi sono i dati della ariston), per 4 persone 800 kWhe/anno.
      Quindi considerando 4 persone hai un'esigenza di 2000 kWht. Col termico devi integrare 2000 * .2 = 400 kWht, col Nuos 200 * 4 = 800 kWhe.
      Anche integrando il termico con la resistenza il Nuos ti consuma il doppio, 400 kWhe in piu'. Se invece usi il metano non c'e' storia.
      Insomma dal punto di vista economico sta' convenienza non la vedo.
      Ho visto il catalogo del Nuos, e' evidente che il modello integrato (tutto in un pezzo) e' fatto per prelevare calore da un ambiente riscaldato, infatti smette di funzionare come PDC a soli 10º, viceversa quello con split a 7º ancora lavora come PDC con COP 2.9 . Se non si vuole mettere un condizionatore raffreddante nel bagno ci vuole lo split.
      [edit]
      Cioe' anche con il modello integrato posso canalizzare l'uscita dell'aria fredda all'esterno (spese d'installazione aumentano...) in questo modo non raffreddo la stanza (magari proprio il bagno) dove e' installato.
      Ma il sistema mi funziona comunque come un ventilatore verso l'esterno, cioe' mi manda fuori aria originariamente riscaldata (dopo averne prelevato il calore in qualche misura) ma ovviamente dalle varie aperture della casa mi entra aria fredda. Di sicuro quell'aria fredda dovra' essere a sua volta riscaldata. E' un po' la stessa cosa che mi fa' un camino senza presa d'aria dall'esterno.
      Ultima modifica di toninon; 11-10-2012, 15:11.
      • Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
        Ahi !!! E qui casca l'asino..... se la metto in casa , devo comunque usare altra energia per riscaldare cio' che mi raffredda .... e si parla di 100mc/ora non noccioline.... consordo con toninon , non sono ancora mature .....
        AUTO BANNATO
        • Lo scaldabagno pdc è analogo nè più nè meno al condizionatore split fatto funzionare in modalità pdc... punto. Assorbe il calore da un serbatoio freddo per portarlo ad uno caldo. C'è però una discontinuità, dovuta al fatto che ad una certa temperatura si forma il ghiaccio, se si riesce a farla funzionare sopra questo limite, non c'è il crollo di rendimento, al di là del bilancio energetico. Occorre considerare poi l'inerzia termica, per cui quando è molto freddo muri e suolo contribuiscono a mitigare la temperatura in maniera che può essere determinante.
          Impianto: 18.80kw n.80 Schüco 235w - n.2 SMA Sunny Tripower 8000TL -Azimuth +29°/-151° Tilt 9° in funzione dal 23-08-2012 l mio impianto su rendimento-solare.eu
          In casa: stufa a legna autoprodotta + impianto tradizionale + n.2 pdc aria-aria Airwell 7000BTU classe A - misuratore di potenze istantanee Wattson Solar Plus - ACS: pdc aria-acqua Ariston Nuos Evo 110
            fordmajor88
            effettivamente è vero ma visto che avevo lo spazio ho approfittato per installare tutta la potenza possibile..
              tu hai visto il "base" che non ha diritto neanche alla detrazione del 50%...
              vedi invece il 110 EVO
              Cop 3,4 a temperatura aria 20°C
              Cop 2,6 a temperatura aria 7°C
              Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell’aria da - 5 a 42°C
              Gas ecologico R134A consente di raggiungere temperature dell’acqua fino a 62°C in pompa di calore
              950€ ivato e installato
              450€ di detrazione
              nessun tubo che sale in terrazza e nessun altro pannello (che non saprei dove mettere visto che ho la tettoia per il FV e lo spazio rimanente è parecchio in ombra)
              500€ di investimento li recupero in meno di 5 anni...
              • Originariamente inviato da fordmajor88 Visualizza il messaggio
                Cito le 2 possibilità:
                1- FTV (grosso) - Boiler a PDC (canalizzato con l'esterno) - Con contratto BTA --> (acqua calda quasi tutto l'anno)
                2- Solare termico --> Acqua calda da Marzo a Ottobre
                Una terza possibilità, quella attuata dal sottoscritto:
                Solare Termico + passaggio Scaldotto Istantaneo a Gas (150 euro) --> Acqua calda sempre.
                Gratis da Marzo a Ottobre e integrazione durante l'inverno, (con nuvole l'acqua in uscita dal Solare min. 28-30°C) passa per lo scaldotto che non fa altro che portare l'acqua da 30 a 42 °C (si accende per pochi secondi al minuto)
                Piero
                Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
                Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
                Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
                Isolamento Pareti 10 cm Sughero
                Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)
                • Originariamente inviato da Stratospheric Visualizza il messaggio
                  io metto una virgola , col condizionatore DEVI prelevare da fuori , altrimenti fai la figura di chi pensa di tenere aperto il frigo per raffredare la stanza d'estate....
                  se usi il boiler in casa senza canalizzazioni , come qulacuno ventilava... rimane quello che ho scitto dove prendi poi l'energia che manca ? , non mi dire dal pavimento , peche' allora non avrei bisogno di scaldare casa.....
                  AUTO BANNATO
                  • @piero: la tua soluzione è interessante, sapresti quantificare il consumo di gas annuale per il solo scaldotto ovvero per la sola Acs?
                    FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
                    • Riguardo al luogo più adatto per l'installazione di un boiler con PDC monoblocco, ritengo che la mia sala caldaia, che si trova all'interno della mia cantina, uno spazio complessivo di oltre 50 metri quadri sottoposti alla casa ed aventi un finestrino in cima di ricambio dell'aria, sia la soluzione ideale. Intanto perché, essendo un luogo per 4/5 sottoterra e completamente coperto dalla casa, vi è una temperatura che oscilla fra i 26-28 gradi estivi e i 12 gradi invernali, e poi perché proprio nei mesi invernali più freddi vi è la mia vecchia caldaia a metano che disperde calore nell'ambiente, calore che se non utilizzato andrebbe per lo più disperso. La chicca aggiuntiva è che ho la possibilità di canalizzare all'esterno l'aria fredda, per cui il boiler preleverebbe soltanto aria calda dall'ambiente e non ne immetterebbe di fredda. Il problema che ho da risolvere è quello della condensa in quanto non ho scarichi dell'acqua. Al riguardo volevo chiedere a fordmajor quanta acqua di condensa scaricava il suo aton 300 e dove la convogliava lui. Io resto dell'idea che per l'acs, un boiler PDC, programmato per funzionare nelle ore di produzione del solare FV, sia la migliore soluzione fra economia ed ecologia...
                      • Originariamente inviato da LuckyLukeJohn Visualizza il messaggio
                        Riguardo al luogo più adatto per l'installazione di un boiler con PDC monoblocco [...] perché proprio nei mesi invernali più freddi vi è la mia vecchia caldaia a metano che disperde calore nell'ambiente, calore che se non utilizzato andrebbe per lo più disperso. [...] Io resto dell'idea che per l'acs, un boiler PDC, programmato per funzionare nelle ore di produzione del solare FV, sia la migliore soluzione fra economia ed ecologia...
                        Chapeau, standing ovation! E' proprio la mia identica situazione: vecchia caldaia a gas + pdc + locale caldaia inutilmente riscaldato dalla dispersione + fv + possibilità di canalizzare! Con la differenza che nel mio caso, come fordmaior, avendo un impianto sovradimensionato, non c'è necessità di vedere se c'è il sole o no, 300w di giorno non ci sono solo in caso di pioggia e nuvole basse. Altra differenza, il mio piccolo locale caldaia rispetto quello di luke non è interrato, quindi la T° può scendere abbastanza. Mi avete convinto, proverò lo scaldacqua pdc! Sperando anche nella detrazione...
                        Un paio di riflessioni: per chi ha le suddette condizioni, per l'ACS è una manna. Poi, il recupero del calore disperso dalla caldaia, è un caso interessante di termodinamica: lo stesso calore disperso viene in pratica recuperato e reimmesso in circolo nell'acqua...
                        Si sottovaluta il raffrescamento gratis che si può ottenere nei mesi afosi, anche quello andrebbe conteggiato come risparmio!
                        Poi, un problema tecnico: bisogna fare attenzione alle canalizzazioni in modo che il ricambio d'aria sia sufficiente, se è gia presente la caldaia a tiraggio naturale, in modo che non ci siano pericolose interferenze!
                        @luky non mi preoccuperei troppo della condensa... metti una bella damigiana..
                        @spider ci sono condizionatori portatili collegati all'esterno con un tubo o anche senza tubo! Ciao!
                        • Grazie stratospheric...! Tu su quale boiler PDC ti stai orientando? Io sono combattuto fra lo spendere poco e prendere una nuos evo 110 a circa 800€ e spendere parecchio di più ed andare su una cordivari da 200 litri. Ora nel settore ho sentito che Ariston non viene considerata molto, mentre cordivari è considerata quasi il top, più su ci sarebbe solo la styleboiler che però costa un botto. Con la cordivari da 200 litri siamo a più del doppio della nuos. Comunque l'assorbimento della nuos è di 310 W mentre quello della cordivari è circa 630 W. Per la condensa avevo pensato anch'io a una bella tanica da 25-30 litri, ma non vorrei che dimenticandomene ritrovassi tutta la cantina allagata... Questo perché li ci vado solo quando la caldaia ha bisogno, solitamente a metà/fine ottobre per accenderla per il riscaldamento e a fine marzo per spegnerla. Tienici informati su cosa prendi e procedi prima della fine di dicembre in modo da evitare il rincaro dell'iva e la riduzione della detrazione, perché per questo tipo di interventi di riqualificazione energetica forse è ancora del 55% fino a fine anno, forse...
                          • Da 110 dovrebbe essere sufficiente per le tre stagioni calde, considerato lo standard di un boiler tradizionale da 80 litri (a T° maggiore però). Dipende dal n°. e frequenza di docce, e se si vuole acqua bollente... Visto il risparmio nell'investimento, il consumo esiguo e considerato che è un di più avendo già il gas, vado col Nuos, perchè se dovessi andare su macchine più costose allora mi converrebbe cambiare la caldaia a gas, invece finchè va vorrei tenere la vecchia caldaia. Qualche dubbio mi rimane, sulle temperature dell'acqua di accumulo e di utilizzo. Considera che in 5 secondi, in caso di necessità, spengo la pdc, apro/chiudo due rubinetti, accendo la caldaia e torno all'attuale sistema, in 10 minuti ho l'acqua calda, nulla me lo vieta. Io farei questo esperimento, che ho già valutato che funziona, al limite modulo la durata della "stagione calda" in base anche al clima (ad es. da me le minime sono ancora sopra i 15°, i COP sono ancora alti e ormai siamo a metà ottobre...)
                            Se vuoi l'indipendenza assoluta, ci vogliono 200-300 litri, ma non potendo integrare col solare termico in inverno ci vorrebbe un fv molto potente.
                            Per le detrazioni, ho dubbi che si possano ottenere facilmente, comprando separatamente la caldaia e facendo le pratiche da soli, ho aperto un post qui:
                            http://www.energeticambiente.it/risc...#post119371772
                            • Da un punto di vista economico concordo con la tua scelta. Fammi sapere come va non appena lo monti. Io resterò in attesa per arrivare a una decisione, anche se, avendo un solare termico da 270 litri che in inverno mi dovrebbe fare almeno da preriscaldo e considerando la potenza limitata del mio impianto FV, la scelta ideale dal punto di vista economico e complessivo dovrebbe essere il nuos 110 evo anche per me, tuttavia il timore di prendere qualcosa di non particolarmente buono e duraturo mi frena ancora rispetto alla scelta. Attendo tue nuove, spero confortanti, per decidere. In diversi post ho letto che si può detrarre anche solo l'acquisto del boiler PDC, ma se poi è vero questo non lo so...
                              • @junp: se davvero non demordi dall'idea di un boiler PDC che ti dia un ausilio anche al riscaldamento, forse la questione da un punto di vista tecnico richiede un boiler con serpentina di integrazione solare che tu andresti ad utilizzare al contrario e cioè invece di fornire calore al boiler sottraendolo per portarlo ai termos. Dunque ti toccherebbe andare sui modelli sol da 2-300 litri. Mi viene in mente l'aton di fordmajor, il cordivari bollyterm da 2-300 litri, il nuos sol da 250-300 litri, qualche modello della styleboiler. Non ricordo se le taglie minori che ti ho citato hanno davvero la serpentina. Io resto del parere che sia un azzardo tecnico ed economico, soprattutto senza il contatore BTA. Che dire? Tienici aggiornati su come va se lo fai, noi restiamo sintonizzati...
                                  @piero:la tua soluzione è interessante, sapresti quantificare il consumo di gas annuale per il solo scaldotto ?
                                  NO!
                                  Avevo pensato di mettere un contabilizzatore, poi riflettendo mi son detto: con il costo del contabilizzatore, probabilmente mi faccio docce per 1-2 anni !!
                                  Riflessioni che dovresti fare pure tu; hai su Solare termico da 270 l., e ti vai a complicare ulteriormente le cose con un'altra macchina, che vuoi o no, nel tempo si usura, darà problemi e soprattutto, con il solare a tubi SV installato (rendono bene anche in inverno), in quanto tempo ammortizzerai quel costo ?
                                  Comunque, se ti puo' aiutare, ti invio i dati dello scaldotto.
                                  Il gas che utilizzo è GPL, e resta acceso pochi secondi al minuto (circa 5 sec x 2 volte al minuto), questo solo in inverno e non sempre: come tu sai bastano 2 giorni di sole (anche con basse temp.) per avere acqua calda.
Nome:   Termet.jpg
Dimensione: 21.7 KB
                                  Piero
                                  • @Lucky: Il mio Aton produce circa 25 litri alla settimana di condensa, volevo canalizzarla ma per ora ci ho messo un bel annaffiatoio da 12 litri e lo svuoto 2 volte alla settimana.
                                    Ho notato una cosa con i timer che, se faccio partire il boiler e resta acceso 2/3 per ore ci mette ben 15 minuti in più a scaldare l'acqua rispetto a imposter 6 timer con 15 minuti di pausa tra loro..
                                    Effettivamente io sconsiglio l'uso PDC senza BTA, in quanto il mio aton non è una resistenza che puoì accendere con un controllo remoto per FTV e anche Templari consiglia l'uso dei timer di programmazione in quanto dopo essere spento il compressore cè un temporizzatore che lo fa partire dopo 3 minuti e solo dopo il consenso del pressostato poichè altrimenti si brucerebbe il motore del compressore per troppa pressione, questo se il FTV non ha la potenza necessaria si va ad attingere energia dalla rete aumentando esponenzialmente i consumi annui,,.
                                    • Scusa non ho capito, vuoi dire che è sconsigliabile accendere/spegnere la pdc... che differenza c'è fra un timer on/off e il programmatore di serie della caldaia?
                                      • Secondo templari la differenza è che il timer esterno togliendo l'alimentazione resetta la centralina mentre quello della PDC ha i controlli di pressione e tempo per far partire il compressore, sarebbe deleterio togliere e ridare l'alimentazione poichè il compressore partirebbe subito ( facendo un "ceck -up" del liquido refrigerante magari si troverebbe con una pressione troppo alta e questo farebbe sforzare il motore.
                                        naturalmente il costruttore non risponde se si effettua tali operazioni.
                                        • Originariamente inviato da junp Visualizza il messaggio
                                          Si avevo visto il base, questo EVO invece puo' essere ragionevolmente installato anche all'esterno. Certo vanno considerate le temperature di lavoro, a 2º il COP e' gia' sceso sotto 2, nella tua zona il problema non esiste ma in altre la cosa va' valutata.
                                          Se il solare termico non e' installabile il problema non esiste. Comunque stiamo parlando di opzioni che tutto sommato danno bilanci abbastanza simili, tanto che la scelta personale diventa un fattore importante.
                                          A me per esempio convince meno installare una 'macchina' con tutte le sue parti in movimento, gas, possibilita' di usura, problemi di manutenzione e possibili cali di rendimento. Invece un solare termico a circolazione naturale parti in movimento non ne ha, i suoi problemi nel corso del tempo mi immagino saranno inferiori. Poi l'idea di far partire l'aggeggio anche d'estate col sole che spacca, non mi piace.
                                          Ma appunto si tratta di punti di vista personali.
                                            Concordo in pieno, ma anche il solare termico a costi piuttosto alti da ammortizzare... io con un centinaio di euro ho montato un boiler elettrico con resistenza pilotato da una logica che lo accende solo quando la corrente dei pannelli e sufficiente...da oltre un anno mi trovo benissimo.
                                            Zero manutenzione e zero problemi di affidabilità!
                                            Penso che come rapporto costi benefici sia insuperabile.
                                            Giobbe
                                            Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
                                              in realtà avevo scritto:
                                              però questo comporterebbe una spesa ingente, modifiche alla caldaia che non credo recupererò mai, quindi credo che alla fine la soluzione migliore sia un bel Nuos Evo da 110 lit da mettere sul balcone e usare tutto l'anno solo per l'ACS (il mio impianto anche di inverno solitamente dalle 8 alle 15 un kwp lo fa)...
                                              in definitiva a livello economico su casa piccola ma con impianto nuovo (però ad alta T) e senza spazio adeguato il gioco non vale la candela...
                                              diverso il discorso per una casa in ristrutturazione, tipo quella di un mio amico/cliente (gli ho fatto un FV da 9kwp), sta facendo l'impianto nuovo a pavimento e mi ha chiesto consigli...gli ho fatto vedere le Rotex, tutto un altro pianeta....
                                              • Originariamente inviato da giobbe70 Visualizza il messaggio
                                                ... il solare termico a costi piuttosto alti da ammortizzare... io con un centinaio di euro ho montato un boiler elettrico con resistenza pilotato da una logica che lo accende solo quando la corrente dei pannelli e sufficiente...
                                                Giobbe
                                                Rapporto costi-benefici "personali" sia insuperabile --> VERO (sistema semplice, affidabile, durevole,costo basso), ma (c'è ne sempre uno) da un punto di vista ambientale il rapporto.....s'abbassa ! E comunque vale solo se lo schema da te proposto lo utilizzi solo per docce; nel mio caso il solare termico alimenta anche lavatrice e lavastoviglie.
                                                Ti chiedo invece, cosa hai usato per pilotare l'accensione quando i pannelli producono....un relè crepuscolare + timer accensione ?
                                                Mi serve per alimentare il clima in Pdc.
                                                Piero
                                                • Cerca come rele di corrente , ci sono le discussioni apposite.....
                                                  AUTO BANNATO
                                                  • Ecco la discussione di riferimento....
                                                    http://www.energeticambiente.it/tecn...re-1500-w.html
                                                    Io ho implementato il controllo nel logger di Babyporch perchè già usavo quello, ma si puo usare sia un crepuscolare che un relè di corrente con gli stessi risultati.
                                                    Inoltre ci sono anche prodotti commerciali di domotica che lo fanno con costi decisamente più alti.
                                                    Giobbe
                                                    P.S.
                                                    Cmq controlla bene non penso che veloci accensioni e spegnimenti non penso facciano bene all PDC
                                                    Ultima modifica di giobbe70; 12-10-2012, 10:35.
                                                      questo è altamente opinabile...
                                                      innanzitutto, hai speso 100 euro per tutto tutto? (boiler, montaggio, relè/switch di accensione, centralina di controllo)
                                                      e nelle giornate sempre nuvolose dove non raggiungi mai o quasi mai i 1500w alla sera ce l'hai l'acqua calda?
                                                      e poi vero che non la paghi la corrente, ma alla fine una miseria per l'eccedenza te la danno, quindi alla fine dei conti, considerato che:
                                                      1. il Nuos assorbe 290w, quindi per chi ha un 6 kwp ha TUTTI i giorni 365 gg l'anno l'ACS gratis (il giorno peggiore del mio impianto il 21/12/2011 ha avuto 300w di picco dalle 9 alle 12:30, ma non si è mai ripetuto un giorno così)
                                                      2. viene 900€ installato e ivato...450€ sono detraibili
                                                      3. considerando sempre totale autoconsumo, per una famiglia normale in un anno con lo scaldino consumi ca. 1800 kwh, con la pdc 600, 1200 kwh che mi vengono remunerati minimo un centinaio di euro...
                                                      Come vedi subito ti senti il portafogli meno sgonfio, ma dopo 3-4 anni la situazione si inverte....
                                                      Anche l'Ariston la pensa così, anche se sono ancora + ottimisti...
                                                      • Tu hai ragione, ma io non ho torto...
                                                        Al max avrò speso 150 euro per tutto...
                                                        il mio boiler riscalda l'acqua in 2 ore per un consumo tutale di 2.5kwh....e mi è sufficiente per la giornata, quindi al max sono 900Kwh all'anno (di cui il oltre 80% in autoconsumo).
                                                        Quindi ce ne vuole per ammortizzare il maggior costo con il tuo risparmio....(con i soldi dell'eccedenza risparmiata).
                                                        Non ho problemi di manutenzione e preferisco avere la differenza di euro in tasca!
                                                        Naturalmente è la mia opinione...
                                                        Giobbe
                                                        • Buon giorno a tutti, sono nuovo del forum e sarei interessato ad installare uno scaldabagno nuos 80/110 l nel mio appartamento. Chiederei cortesemente a coloro che nel forum ne sono già possessori, di dare qualche impressione sul funzionamento.
                                                          Per quanto mi riguarda, lo metterei sul balcone al posto della caldaia a gas e per il riscaldamento della casa (soggiorno, 3 camere e 2 bagni, di cui uno grande e l'altro minuscolo e senza finestra) ho optato per un sistema multisplit. Infine la casa, di nuova costruzione, è a Roma, con il balcone esposto esattamente a sud.
                                                          Appartamento di 100 mq, pentasplit Diakin, Ariston Nuos Evo Split 100 litri, pannello solare a circolazione naturale sul tetto condominiale, piano a induzione e forno elettrico in cucina. Lavatrice a doppio attacco, lavastoviglie collegata all'acs. Multimetro digitale ABB trifase montato su impianto monofase con la prima linea dedicate alla pdc, la seconda alla cucina e la terza a prese e luci insieme. Gas? No grazie.
                                                          • Non voglio fare il democristiano fra le due correnti di pensiero, l’una identificabile con
                                                            Giobbe70 (semplicità, risparmio nell’acquisto = boiler elettrico),
                                                            l’altra con junp ( efficienza, minori Kwh assorbiti, modernità =Boiler in PDc)
                                                            e naturalmente i difetti che entrambe si portano dietro, ma sono convinto che la bontà di un sistema non deve confrontarsi con la bontà dell’altro.
                                                            La prima questione che ci dovremmo porre nella scelta è l’uso che dobbiamo fare di questi strumenti ! Questo deve, a mio avviso, essere il punto fermo iniziale. Non serve, Ganto, che tu ci dica come è fatta casa tua, piuttosto , e qui mi riallaccio a Giobbe e junp, sapere quante persone utilizzano acqua calda e con quale frequenza, esempio:
                                                            non avrebbe alcun senso andare ad acquistare un boiler in pdc (magari da 150 o più litri) ed essere un single oppure, e qui mi porto ad esempio, 4 persone in casa che durante l’estate tutti e quattro doccia in casa ogni giorno, mentre in inverno i miei due figli e mia mogli, 3 delle 4 docce settimanali fuori casa (non perché li caccio) per attività sportiva, motivo dell'installazione del solare termico.
                                                            Potrei fare altri esempi, ma credo di essermi fatto capire: lo strumento va scelto per l’uso che ne dobbiamo fare, e questo non lo può sapere nessuno tranne l’interessato.
                                                            Ciò che si può fare in questo forum e riportare la propria esperienza e presentare cose che magari altri non conoscono.
                                                            Piero
                                                            • Originariamente inviato da Ganto Visualizza il messaggio
                                                              Innanzitutto devi dirci se hai l'impianto FV o meno
                                                              seconda cosa non credo tu abbia messo lo split anche nei bagni...quindi la soluzione + logica sarebbe come la mia, ovvero il Nuos "affiancato" alla caldaia per la sola ACS, così quella ce l'hai a bassissimo costo (la accumli di giorno col fv e con le temperature + miti) mentre la caldaia fa andare solo i radiatori/termoarredi nei bagni (che servono sempre per asciugare i panni).
                                                              se hai i termoarredi allora puoi benissimo abbassare la temperatura a 50° e chiudere tutti i termosifoni nelle stanze dove hai gli split, e vedrai che consumerai pochissimo gas!
                                                              poi in caso di emergenza (tipo T sotto lo zero e senza sole) può essere + conveniente riaprire i radiatori e usare il buon vecchio metano al posto delle PdC...
