doppia stringa "impossibile" + dimensionamento inverter - EnergeticAmbiente.it
  • doppia stringa "impossibile" + dimensionamento inverter
    Buonaserata,
    sto provando anche io a fare un impianto fotovoltaico e possibilmente rientrare nel 4CE.
    Falda circa orientata 30° con 18° di tilt. Purtroppo a sud ho un camino di circa 70cm che ombreggia.
    Uno dei tecnici più preparati mi ha detto che per ovviare a questo problema avrei dovuto scegliere totalmente la falda a sud/est.Io non vorrei perchè la resa sarebbe minore e soprattutto non potrei avvantaggiarmi dall'autoconsumo serale.
    Ho chiesto di dividere impianto in 2 stringhe su due lati ma mi ha detto che i pannelli non avrebbero lavorato bene e pure inverter. Io nn sono un tecnico per cui vi chiedo un parere.
    9 pannelli sunpower E20 spr333 nwt tot 2,99kw
    1 inverter sunpower SPR-2600K-TL-1 (ma non è un po sottodimensionato?)
    come alternativa avrei pannelli mage ed inverter piko 3.0 (com'è questo inverter?)
    Soprattutto davvero non posso dividere in 2 stringhe impianto?
    Grazie mille
    Matteo ManelliOmbreggiamento_Camino.pdf
    Ultima modifica di manellin; 13-06-2012, 08:59.
    ha ragione il tecnico più preparato, l'impianto messo in quel modo è quasi perennemente in ombra, hai pesanti perdite.
    lascia stare l'autoconsumo serale e metti tutto e sud est. la resa, per quanto minore, è sicuramente sempre superiore a quella dell'impianto a sud ma messo sotto il camignolo.
    6,0 kWp _ 30° sud-est _ tilt 25° -- 24 x Solon Black 230/07 250 Wp - PVI 6.000 ---
    9.670 kWh nel 2013
    (1611 kWh/kWp)
    9.590 kWh nel 2014 (1598 kWh/kWp)
      Scusate se insisto allora, ma non c'è un inverter che gestisca le ombre, come vedo tanti dicono sul forum, che vada bene con i sunpower?
      Anche perchè al lato est ho cmq in un altro camino (più basso).
        Power One gestisce gli ombreggiamenti, ma con il tuo pannello puoi installarne solo 8 sul PVI 3.0 e quindi avresti una potenza di 2664Wp.
        Consiglio anche io di sfruttare la falda SUD EST, ma non riesci a mettere i moduli in modo da aggirare l'ombra del camino? anche se è brutto esteticamente.
        ACS a circolazione forzata Kloben Family 150: 12 tubi sottovuoto, Boiler 150l
        Caldaia a condensazione Radiant RKR25 - Termocamino Carinci 190 Legna/Pellet
        Fotovoltaico 2.99 kWp - 13 moduli Italia Solare Industrie 230 Wp - P.O. Auora PVI 3.0 + S.B. SE 14 SOLAR
        Fotovoltaico 4.70 kWp - 20 moduli Energica Superlux 60 235 Wp - P.O. Auora PVI 4.2
          Nei prossimi giorni mi metterò con matita e squadra ridisegnare il tutto per provare ad evitare ombreggiamenti. cmq se la Sovest + a +30 circa, la sud-est è a -60. Provo con i software di irraggiamento, cmq mi sembra esposta molto male.
          Qualcuno potrebbe darmi qualche dritta sulla bontà degli inverter piko?
          Grazie mille
            Originariamente inviato da manellin Visualizza il messaggio
            Le ombre le gestiscono , ma se ci sono mica puoi pretendere che producano come se fossero al sole !
            Perche' non cerchi pannelli da 180-190w 72celle e ne metti un po' meno su una falda e un po meno sull'altra in modo di scansare il piu' possibile l'ombra....
            quelli da 72 celle hanno una tensione elevata e minor corrente cosi li puoi mettere su due ingressi separati... ci sono anche su ebay a prezzi ivati sotto 1euro
            anzi ormai ti metto il link Pannello Fotovoltaico 180w Wuerz mono Garanzia 5 anni | eBay
            2880w 8 + 8 pannelli
            AUTO BANNATO
              Grazie Spider,
              ok se ho ben capito, dividendo impianto su due falde farei più fatica a far partire inverter quando ne lavora solo una, quindi servirebbero pannelli con tensione elevata?
                Piu' o meno e' cosi.... non tanto per partire quanto per funzionare , mettere meno di 6 pannelli da 60celle , hai tensioni troppo basse , specialmente a caldo..... quindi meglio usare quei pannelli li'...... ci sono anche da 190 e 195 quindi 8+7.....
                AUTO BANNATO
                  Allora, sto disegnando come un matto e forse riesco a farci stare tutto su 1 falda sest, anche se esteticamente è brutto.
                  Rimane un piccolo ombreggiamento di antenna. Penalizza molto secondo voi? Mi stanno inoltre offrendo pannelli CIS della SOLAR FRONTIER.
                  Mah io in giro non ho trovato molte recensioni e soprattutto dati oggettivi sulla migliore resa in presenza di luce diffusa.
                  Qualcuno ha informazioni in più?
                  Grassie
