Perdite eccessive - EnergeticAmbiente.it
Perdite eccessive
  • Perdite eccessive
    ho appena allaciato il mio 3,72 kw e nei primi due giorni ho avuto picchi da 3,6kw -3,65kw, però da una settimana a questa parte (da quando c'è questo caldo torrido) non va oltre i 2,9kw - 3,1kw di picco.
    Può essere tutta perdita per il caldo e afa (umidità)?
    L'inveter non va oltre i 55gradi
    inverter 4,2 pvi aurora
    pannelli Sunerg 310wp monocristallino, 2 stringhe separate
    mi pare normale
    4,42 kWp:26x170 Wp Solterra SOL170H mono
    Power One PVI 4.2 outd; Solarlog 200
    incl.16°; azimut -36° EST; Lurate Caccivio CO
    Radiografia del mio impianto on-line: http://www.luratecaccivio.org
    http://www.sonnenertrag.eu/it/lurate...201/12635.html
      ....e io pensavo questi fossero i mesi di maggior picco produttivo. Ciao grazie
        Originariamente inviato da contelao Visualizza il messaggio
        Ciao, ho verificato la scheda tecnica del tuo pannello ed ha come coefficiente di temperatura PMAX -0,48.
        Considera che piu e' basso (in valore assoluto) e minori sono le perdite per la temperatura alta, quindi un pannello che ha -0,35 perde meno del tuo che e' -0,48.
        Se vuoi approfondire, nel link sotto, al post 14 e 15 e' spiegato alla perfezione quali sono le perdite in base al NOCT ed al coefficiente di temperatura sulla potenza.
        http://www.energeticambiente.it/tecn...istallino.html
        Ciao.
        Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
        Pannello Solare per acqua sanitaria SunHeat da 200 Litri mod. SCN-P-24P58-200 ;
        Caldaia a Biomassa Tatano mod. Kalorina 2203E.
          Infatti questi sono i mesi di maggior picco produttivo ma non perchè si raggiungono i picchi di potenza più elevati, anzi è esattamente il contrario .... ma semplicemente perchè queste sono le giornate più lunghe dell'anno, il sole è alto all'orizzonte e statisticamente il cielo dovrebbe essere prevalentemente sereno, e dunque la media dell'irraggiamento giornaliero al metro quadrato ricevuto dai moduli (kWh/mq) la più elevata dell'anno. Ciao.
          Impianto su edificio da 2,94 kWp - Inverter Aurora Power-One PVI-3.0-OUTD-IT
          Stringa 1: 6 moduli Canadian Solar CS5P-245M da 245 Wp, Azimut 30° Sud-Ovest, Tilt 17°
          Stringa 2: 6 moduli Canadian Solar CS5P-245M da 245 Wp, Azimut -60° Sud-Est, Tilt 17°
          Località Sermoneta (LT), connesso in rete il 29/07/2011
            aaaa e invece oggi picco di produzione 3,805 kw, quindi siamo andatii in tolleranza positiva....a naso nulla è cambiato nelle condizioni meteorologiche,forse una leggera brezza.
            Grazie comunque!
              un picco di produzione che dura pochi secondi non fa' testo , puo' essere generato da una nuvola . a volte si raggiungono picchi di produzione del 110%.
              Impianto fotovoltaico 2,99kwp azimut -5° tilt 30° A TERRA PROVINCIA ROVIGO.
              13 moduli
              Trinasolar TSMPC05 230w inverter POWER-ONE AURORA PVI-3.0-OUTD-IT. in rete dal 17/05/2012
                La tolleranza dei moduli quasi sicuramente non c'entra nulla.
                Ricorda che la tolleranza dichiarata è sulla potenza, non sulla corrente. I moduli in stringa si limitano reciprocamente in corrente, quindi ai fini impiantistici degli impianti grid-connected la tolleranza in potenza è fuffa commerciale e basta.
                Originariamente inviato da il2000 Visualizza il messaggio
                Probabilmente ci si riferisce al Ppeak indicato a display da tutti gli inverter Power-One.
                Quel valore è palesemente sballato, e spesso più alto della potenza massima dell'inverter stesso.
                Se ne parla spesso sul forum.
                Ignorate quel valore, non è attendibile.
                Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
                  Originariamente inviato da Nosferatu Visualizza il messaggio
                  Stai semplificando un po' troppo. E' vero che la corrente di una stringa e' la stessa per tutti i moduli. Ma il comportamento dei moduli e' governato dalla loro curva V-I.
                  Per semplificare, prendiamo una stringa di 2 moduli, A, B.
                  A parita' d'irradiazione il modulo A eroghi da solo 8 A e 30 V e il modulo B 7.5 A e 30 V, intesi come valori al MPP, cioe' al punto di rendimento massimo.
                  Se metto i due moduli in una stringa l'MPPT dell'inverter imporrebbe una corrente che sara' tra 7.5 e 8 A. In questo caso entrambi i moduli lavoreranno leggermente fuori dal loro MPP, cioe' dal loro punto di lavoro al massimo rendimento. Pero' la curva di potenza dei moduli (pubblicata in moltissii datasheet) e' abbastanza arrotondata vicino al MPP, quindi il modulo A erogherebbe una tensione superiore alla sua Vmp, il modulo B inferiore, ma entrambi avranno un rendimento molto vicino a quello MPP.
                  Se invece calcoli che tutti i moduli eroghino la corrente del modulo con Imp inferiore e la loro tensione rimanga invariata alla Vmp, commetti un errore.
                  Va' inoltre considerato che la tolleranza in potenza non e' distribuita solo sulla tensione ma anche sulla corrente. Cioe' un modulo con il 5 % in piu' della potenza nominale normalmente ha sia la Vmp che la Imp leggermente superiori alle nominali.
                  Veramente la potenza massima del PVI 3.0 outd e' indicata in 3300 W AC, a fronte di una potenza nominale di 3000 W AC (Aurora Designer in excel, scaricato a marzo 2012). Io riscontro spesso potenze intorno ai 3300 W, o meglio le ho riscontrate a marzo-maggio.
                    Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
                    Sono d'accordo su tutto tranne su questo, perché il range tipico del +/- 10% in corrente e tensione è spesso usato in tutta la sua gamma. Almeno da alcuni produttori (su cui taccio per decenza).
