Ciao a tutti
Pongo una questione in cui, forse, è incappato o incapperà presto qualcun'altro.
Ho un impianto da 20kW connesso da 4 anni.
Ora il cliente ha chiesto un potenziamento, per portarlo a 40kW.
Il punto è:
1) Gli inverter del vecchio impianto devono essere anch'essi conformi alla cei 0-21?
2) Per l'Enel si tratta di un impianto da 40kW (e quindi richiede interfaccia esterna e, eventualmente trasformatore: vedi sotto) o di due da 20kW?
3) Nel caso si tratti di un impianto da 40kW, si ripresenta il problema del punto 1 sotto un'altra forma: per evitare il trafo, anche gli inverter del vecchio impianto devono essere certificati riguardo alla questione delle correnti continue?
Il punto è:
