Se hai solo l'interfaccia PVI-USB RS485_232 non puoi fare la riprogrammazione perchè servono altri accessori ed in particolare PVI-RS232-TTL, Scheda interfaccia RS485 ed i cablaggi vari 232, 485 etc tutti compresi nel kit di Power-One
Aggiornamento FW inverters Power One per connessioni dal 1° luglio 2012
Originariamente inviato da Lu84 Visualizza il messaggiodal mio distributore di zona ho dovuto acquistare per 72€ il convertitore da porta seriale RS485 in USB e/o RS232 per interfacciamento al PC.
Originariamente inviato da dumbo73 Visualizza il messaggioPer aggiornamento.... le informazioni necessarie alla compilazione dell'addendum tecnico da inviare con la fine dei lavori a Enel Distribuzione sono finalmente disponibili......nel file sul sito https://aurora.power-one.it nella sezione "documentazione CEI 0-21".
Ciao!
Ma come se Enel non mi ha ancora connesso l'impianto alla rete?
Come faccio? non vorrei connettere l'impianto alla rete da solo.......che dite?Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
Ciao a tutti. Io ho appena terminato di eseguire l'aggiornamento firmware su un PVI 6000. La procedura e' durata circa un'ora e poco piu. Dopo l'aggiornamento, l'inverter mi chiedeva la lingua ed avevo due possibilita: italiano int o italiano ext. Io ho scelto italiano int(spero sia corretto). Una domanda: avendo aggiornato il fw secondo la cei devo anche verificare le soglie secondo la delibera 84/2012?Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
Pannello Solare per acqua sanitaria SunHeat da 200 Litri mod. SCN-P-24P58-200 ;
Caldaia a Biomassa Tatano mod. Kalorina 2203E.
Originariamente inviato da GeoThermo Visualizza il messaggio@dumbo73
E' il controsenso di cui scrivevo qualche giorno fa.
Occorre fare un collegamento "provvisiorio" alla rete che teoricamente non si potrebbe fare.
Comunque ho appena scritto una mail a Power One per avere delucidazioni......intanto la mia fine lavori aspetta.......non so se mandarla senza foto e poi vediamo cosa succede?
Vorrei evitare di collegare l'impianto alla rete Enel .....Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
Originariamente inviato da zzace Visualizza il messaggioCiao a tutti. Io ho appena terminato di eseguire l'aggiornamento firmware su un PVI 6000. La procedura e' durata circa un'ora e poco piu. Dopo l'aggiornamento, l'inverter mi chiedeva la lingua ed avevo due possibilita: italiano int o italiano ext. Io ho scelto italiano int(spero sia corretto). Una domanda: avendo aggiornato il fw secondo la cei devo anche verificare le soglie secondo la delibera 84/2012?Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
Originariamente inviato da zzace Visualizza il messaggioIo ho appena terminato di eseguire l'aggiornamento firmware su un PVI 6000. La procedura e' durata circa un'ora e poco piu. Dopo l'aggiornamento, l'inverter mi chiedeva la lingua ed avevo due possibilita: italiano int o italiano ext. Io ho scelto italiano int(spero sia corretto). Una domanda: avendo aggiornato il fw secondo la cei devo anche verificare le soglie secondo la delibera 84/2012?
Originariamente inviato da dumbo73 Visualizza il messaggioPiccolo dettaglio negativo nella documentazione Power One dice (a pag.5) di "indicare i valori AUTOTEST" poi a pag. 6 nel paragrafo 9.a) ESECUZIONE AUTOTEST DA DISPLAY dice "4) Accertarsi che il LED verde sia acceso stabilmente ( inverter connesso in rete ) ".
immagino che sia superfluo dirlo ma... chiaramente togli tensione a tutto primaFTV. 9 KWp - 36 pannelli Silver Plus white 610 ARC multi 3BB 250Wp - Inverter SolarEdge SE-10K
-50 Sud/Est Tilt 20° su 2 falde sfalsate Allacciato il 29/06/2012
S.T. 2 pannelli 300lt circolazione naturale 40° Sud/Ovest tilt 20° 06/2008
Originariamente inviato da Firenze Visualizza il messaggioDevi bypassare il contatore di produzione...Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
Originariamente inviato da dumbo73 Visualizza il messaggioIn effetti ho ben presente come farlo praticamente......ma sono altrettanto coscente che non potrei farlo.....
Oltretutto è l'unica cosa che puoi fare, se non aggiorni non ti allacciano, se non ti allacci non aggiorni... non hai molta sceltaUltima modifica di Firenze; 16-07-2012, 20:20.FTV. 9 KWp - 36 pannelli Silver Plus white 610 ARC multi 3BB 250Wp - Inverter SolarEdge SE-10K
Per sischo, scusa ma cosa è. SPI? poi mi hanno detto che ENEL vuole una foto dell'inverter da dove si capisca che è stato aggiornato. Quindi cosa dovrei fotografare?Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
Ok grazie. Scusa ma che menù dovrei fotografare?Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
ciao ragazzi, ho parlato con quelli della power one, mi hanno detto che devo registrarmi al sito e avere un user name e password per scaricare l'aurora programmer ma non riesco a trovare niente che mi consenta di fare tutto ciò, sapreste darmi un link per farlo?
grazie in anticipo
I siti web che Power One cosiglia di guardare sono:
- https://aurora.power-one.it
- https://registration.power-one.it
Ciao, io ho eseguito l'autotest stamattina sul mio inverter per poter compilare il fine lavori. Ho anche il documento dell'enel da compilare dove vanno riportati tutti i valori. Qualcuno mi sa dire la corrispondenza tra le varie protezioni (es. 59.s1 81<.s2 e cosi via) e i vari test eseguiti sul Power One? Grazie.Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
Ho trovato sul link di Power One la documentazione con la corrispondenza dei valori dell'auto test con quelli riportati da Enel. Alcuni test indispensabili non sono abilitati poiche' va messo lo stato dell'inverter in modalita' "Alto". Qualcuno mi sa dire dove trovo questo menu' da poter abilitare alto in modo da poter eseguire tutti i test? Tra l'altro questi test si possono fare in automatico tutti assieme dall'aurora communicator.
Questo il link per scaricare tutta la documentazione power one :
https://aurora.power-one.it/Shared Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fShared Documents%2fItaliano%2fDocumentazione Tecnica%2fGuide compilazione allegati ENEL CEI 0-21&FolderCTID=&View={0DA578FF-EEAE-4DFD-A07E-D4DAD715F353}
Questo il percorso sul sito:
Power-One Aurora Inverters Documentation > Shared Documents > Italiano > Documentazione Tecnica > Guide compilazione allegati ENEL CEI 0-21Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
Siamo sicuri che i test non abilitati siano indispensabili per TUTTI gli impianti?
O che piuttosto, non siano abilitati semplicemente a seguito della configurazione INT per gli impianti di potenza inferiore ai 6 kW?
Il messaggio che dà aurora comunicator, alla fine dei test non riusciti mi sembra indichi proprio la mancanza della protezione grid esterna.
Ciao, il problema e' che i test F> ed F< non abilitati con la configurazione INT sono indispensabili per l'Enel. A tal proposito una domanda: gli stati LOCALE e REMOTO che enel esige ALTI vengono abilitati con la configurazione EXT oppure in qualche altro menu'?Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
stesso problema.... secondo l'autotest sono abilitati F<< 47.5 e F>> 51.5 ma non F> 50.5 ed F< 49.5
quindi ad ENEL non va bene? devo abilitare anche le altre due protezioni? e come, con la password?Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh
Originariamente inviato da mhell Visualizza il messaggiostesso problema.... secondo l'autotest sono abilitati F<< 47.5 e F>> 51.5 ma non F> 50.5 ed F< 49.5
Se poi l'autotest dà quel risultato...
Che dite può succedere se si mandano le schermate così?
Certo se qualcuno che ha già terminato la procedura ci desse un chiarimento, per evitare discussioni con l'ENEL, sarebbe meglio...
Originariamente inviato da zzace Visualizza il messaggioCiao, il problema e' che i test F> ed F< non abilitati con la configurazione INT sono indispensabili per l'Enel. A tal proposito una domanda: gli stati LOCALE e REMOTO che enel esige ALTI vengono abilitati con la configurazione EXT oppure in qualche altro menu'?
Anch'io stamattina ho effettuato l'aggiornamento dell'inverter e poi ho proceduto con Aurora Communicator a effettuare l'autotest.
Ho messo la spunta a tutti i test da effettuare ed ho avuto come risultato che 6 test sono nello stato "PASS" mentre alcuni sono "NOT SUPPORTED" e precisamente:
1) U >
2) F >
3) F <
Ho fatto le seguenti osservazioni:
1) non compare nella tabella di Enel
2) e 3) come è chiaramente scritto nella dichiarazione sostitutiva di Power One e nel file che sempre Power One ha preparato per la compliazione degli allegati Enel sono disabilitati.
Quindi non vedo il problema.
Ora mi appresto a inviare la fine dei lavori con le schermate che ho ottenuto da Aurora Communicator.Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
Ciao, sai dove posso trovare la dichiarazione sostitutiva di Power One da dove di evince che i parametri da indicare sono qui sei? GrazieImpianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
x dumbo: Ho trovato le delibere ed ho riscontrato quello che dicevi tu, quindi dovrebbe essere tutto a posto e non dovrebbero servire ulteriori misure.Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
