Aggiornamento FW inverters Power One per connessioni dal 1° luglio 2012 - EnergeticAmbiente.it
  • #91
    troppo rischio, se poi vi dicono che non va bene avete il tempo di rifare documenti ed essere connessi per il 24 agosto??
    non me la sento di rischiare per il cliente finale
    • #92
      Originariamente inviato da ngrasso Visualizza il messaggio
      Finchè non ho una comunicazione ufficiale da parte di Enel applico quello che vedo nell'allegato A70.....nel frattempo cerco di capire come si potrebbero modificare le soglie in caso di necessità.....
      Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
      26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
      Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
      • #93
        @ dumbo che tipo di inverter hai aggiornato, se non erro è da 6KW.
        Ti chiedo info, perchè se non ho capito male, per tali inverter, è obbligatorio SPI esterno
        • #94
          Originariamente inviato da speedy29 Visualizza il messaggio
          Si è un PVI 6000, il limite per l'SPI interno è proprio 6 kW....oltre tale valore deve essere esterno.
          • #95
            @ngrasso Purtroppo però non so se disabilitando F>> e F<< ed abilitando F> ed F< poi sono su stato ALTO... Ho provato a contattare Power One: la tipa mi ha risposto che non sapeva e che mi avrebbe fatto contattare da un tecnico, che prrò ancora non si è fatto sentire. Comunque Aurora e Sma aggiornano con questi set di parametri e dicono che è giusto così nei loro documenti, e i tecnici enel non sanno come comportarsi perchè non hanno chiara la cosa nemmeno loro
            Belluno - Impianto 2.76 kWp - SMA Sunny Boy 3000 TL-20 - 12 SolarWorld 230 Wp - Azimut -70° sud - tilt 23°
            06.04.2011 - 31.12.2012 - produzione 6.026 kWh
            • #96
              E comunque è un assurdo che noi abbiamo fatto le corse da aprile a giugno ad allargare le soglie a 49 e 51 e poi ad ENEL salta in mente che dal primo luglio, invece di allargarle ancora come prescritto da Terna, le stringono ancora a 49,5 e 50,5....
              • #97
                Originariamente inviato da dumbo73 Visualizza il messaggio
                ho capito, a me la comunicazione ufficiale in cui mi rifiutano la connessione con i parametri al 30 giugno e mi dicono di impostare il range ristretto in deroga dal 1 luglio mi e gia arrivata
                ecco la differenza
                ma a meno che non cambiano idea arrivera anche a voi....
                • #98
                  Tra l'altro dall'autotest la 81.S2 non hanno tempo d'intervento impostato a 0.1s come dichiarato ma ha 1 e 4 s, che va bene comunque ma non torna con la taratura di fabbrica, succede anche a voi? E' un PVI-6000-TL-OUTD
                  • #99
                    ecco la differenza
                    Ma la deroga chi l'ha concessa? Hai gli estremi?....dovresti informarti presso l'AEEG.....puoi postare la comunicazione cancellando i dati personali?
                    Ciao!
                    • Originariamente inviato da mhell Visualizza il messaggio
                      ti crei la password per ogni singolo inverter nel sito ...aurora/registration..., entri nel menu Impostazioni/Servizio dal display dell'inverter (protetto da password), disabiliti F>> e F<< ed abiliti F> ed F<
                      io ho sentito il tecnico enel di zona, anche loro mi sembravano piuttosto incasinati, comunque ho deciso di mandare via il regolamento di esercizio in BASSO, poi vedremo...
                      Ciao, ho eseguito la procedura e finalmente e' stato mandato il fine lavori. Speriamo che enel non trovi qualche altro cavillo per bloccare l'impianto.
                      Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
                      Pannello Solare per acqua sanitaria SunHeat da 200 Litri mod. SCN-P-24P58-200 ;
                      Caldaia a Biomassa Tatano mod. Kalorina 2203E.
                      • sentito anche SMA
                        i loro inverter sono tarati come quelli di Aurora, quindi secondo la normativa vigente (cioè diversamente da come vuole ENEL).
                        ... quindi tutti sono a norma... tranne ENEL
                        • Ciao a tutti,
                          Ho delle novità....negative ...... Enel mi ha contattato per dirmi che non va bene il fatto che sono disabilitate le soglie di frequenza 49,5 e 50,5.
                          Ora ho deciso di agire su due fronti:
                          1) ho preso un appuntamento con l'Ing. XXXXXX di Enel Distribuzione di zona per la settimana prox per capire come mai l'allegato A70 dice una cosa per i generatori statici ed enel chiede un'altra. A tal proposito mi sono fatto un'idea: Enel ha fatto quel modello di Regolamento di esercizio senza dire ai vari uffici che l'allegato A70 dice di usare soglie diverse a seconda che il generatore sia statico o meno e quindi chiedono le stesse soglie per tutti i generatori;
                          2) devo cercare comunque di modificare le soglie (fregandomene delle norme ma pensando solo al mio scopo cioç avere la connessione) e inviare un'integrazione a Enel che sbloccherà subito la mia pratica.
                          Che dire.....evviva l'Italia!!!
                          • Originariamente inviato da dumbo73 Visualizza il messaggio
                            Ma per detto impianto hai montato l'interfaccia SPI esterna ?
                            • Originariamente inviato da speedy29 Visualizza il messaggio
                              Ti ho detto in un mio precedente post che la SPI è esterna per potenze maggiori di 6 kW (non uguali).
                              • Opss, mi era sfuggito, ero convinto che da 6 compreso in su.
                                Ultima modifica di speedy29; 20-07-2012, 13:33.
                                • Soglie F< ed F> abilitate !!
                                  Buone notizie!!
                                  Sono riuscito ad abilitare le due soglie F< ed F>, ho fatto l'autotest con Aurora Communicator ed è andato tutto a buon fine....integrazione già inviata a Enel, che contattata per tel. non sapeva se dovevo disabilitare le altre (F<< e F>> per intenderci)....siamo messi sempre peggio....
                                  Ora aspetto di sapere gli esiti visto che loro stessi non sanno cosa fare.
                                  Vediamo come fare ad abilitare le soglie F< ed F> che Power One, come già detto e stradetto, disabilita con l'aggiornamento del firmware.
                                  1) collegarsi al sito https://registration.power-one.it e previa registrazione richiedere la password per accedere al menu servizio (attenzione è una password che scade come dopo 2 settimane);
                                  2) entrare nel menu dell'inverter -->Impostazioni utilizzando la password generale (tutti zeri);
                                  3) scorrere con la freccia il menu fino a "Servizio" e premere Enter;
                                  4) inserire la password ottenuta al punto 1);
                                  5) scorrere con la freccia il menu fino alla voce "Disable F>" (foto 1) e premere Enter;
Nome:   Display1.jpg
Dimensione: 15.8 KB
                                  6) Apparirà "F> Protection Disable" (perchè è disabilitata), premere la freccia in basso ed apparirà "F> Protection Enable" (Foto 2);
Nome:   Display2.jpg
Dimensione: 15.4 KB
                                  7) premere Enter e così la modifica viene memorizzata;
                                  8) con la freccia in basso spostarsi nel menu in corrispondenza di "Disable F<", premere Enter e ripetere quanto fatto ai punti 6) e 7);
                                  9) Premere Esc varie volte fino ad uscire dal menu.
                                  10) Complimenti avete appena modificato F> ed F< !!
                                  Ora lanciare l'autotest di Aurora Communicator e acquisire le videate dei risultati.
                                  Spero di essere stato abbastanza chiaro, ciao!
                                  • Ho un PVI 3.0 da allacciare e dopo l'invio della fine lavori su moduli vecchi (quelli mi avevano mandato) mi hanno spedito i nuovi con tutte le novità ben note.
                                    Stasera dovrò fare un salto dal cliente a modificare l'inverter come appena segnalato....... però non è possibile che ci tocca lavorare in questo modo, raggirando le regole per far contenta enel.
                                    una precisazione ti chiedo, hai disabilitato le altre soglie o le ha lasciate tutte e 4?
                                    • Originariamente inviato da whooring Visualizza il messaggio
                                      Le ho lasciate tutte abilitate.....come dicevo sopra.... l'omino dell'Enel stesso non sapeva cosa occoresse fare....
                                      • No comment....per fortuna che il power one è un pò versatile, al solo pensiero che devo installare un sma sb3000 mi viene male considerato che funziona battendo sullo schermo e non i può impostare una mazza.
                                        Vedremo cosa ci raccontano quelli dell'enel
                                        • Come si lancia l'autotest di Aurora Communicator?
                                          • Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                            Come si lancia l'autotest di Aurora Communicator?saluti
                                            Devi entrare in Aurora Communicator e dopo aver fatto il necessario per "vedere" l'inverter, posizionare il mouse sulla riga relativa all'inverter collegato, cliccare con il tasto destro e selezionare l'autotest.
                                            Si aprirà una finestra in cui metti il segno di spunta sui test da effettuare (praticamente dappertutto) e poi fai iniziare il test che durerà parecchi minuti.....il tempo di andare al bar per un caffé.......forse due...
                                              Nal solo pensiero che devo installare un sma sb3000 mi viene male considerato che funziona battendo sullo schermo e non i può impostare una mazza.
                                              con sunny explorer e sma grid guard via bluetooth puoi cambiare tutto quello che vuoi negli SMA
                                              ed anche la procedura di aggiornamento FW via scheda SD sembra più semplice di quella di Aurora.
                                              ...lunedì pomeriggio vado a fare il tutto e ti so dire...
                                              • modifica dalle stato del comando locale
                                                salve a tutti.
                                                lo stato del comando locale da "alto" a Basso , come richiesto dal reg_eser Enel a pag3-4 per gli inverters <6kwp,
                                                avviene, secondo quanto descritto da p/one nel doc: " PVI-3.0_3.6_4.2_5000_6000-TL-OUTD Compilazione Allegati ENEL_CEI-021 Rev1 (2012-07-10)", paragrafo 7 ,con l'uso del pannello frontale e la pw inverter richiesta, oppure con aurora manager, tramite pw service.
                                                riporto il paragrafo 7:
                                                7) SISTEMA DI PROTEZIONE DI INTERFACCIA PER GRID STANDARD “ CEI 0-21 INT”
                                                Da utilizzare nella compilazione dell’allegato A
                                                Lo standard “CEI-021 INT” , selezionabile tramite il pannello frontale degli inverter, abilita le
                                                protezioni di interfaccia integrate nell’inverter secondo quanto prescritto nella Norma CEI-021, par.
                                                8.6.2.1, tab. 8.
                                                Questa impostazione deve essere utilizzata negli impianti di potenza = < 6KW, evitando di
                                                installare una Protezione di Interfaccia (PDI) ed un dispositivo di interfaccia ( DDI) esterni.
                                                I valori seguenti ( TABELLA 1 ) sono modificabili, su richiesta del gestore di rete, tramite:
                                                1) Pannello frontale dell’inverter utilizzando il menù di SERVIZIO. La PASSWORD per accedere al
                                                menù deve essere richiesta nelle sezione “richiesta password inverter” tramite il sito di
                                                “registrazione”: https://registration.power-one.it
                                                2) Software AURORA MANAGER TL (versione 3.4 o successiva) . La PASSWORD per sbloccare il
                                                software è la stessa che consente di accedere al sito di “registrazione”:
                                                https://registration.power-one.it.
                                                Devo ancora provare a farlo, ma sarò lieto se qualcuno mi confermerà ciò.
                                                Canon
                                                • ancora una cosa:
                                                  in relazione al post chiarificatore di dumbo73 ore 14:33 del 20_07,
                                                  chedo se:
                                                  l'abilitazione di F> ed F< corrisponde ad abilitare: "comando locale basso"?
                                                  ossia è l'unica cosa che manca per soddisfare il reg eser Enel?
                                                  grazie.
                                                  Canon
                                                  • Le soglie F< ed F> sono quelle ristrette sulla frequenza invece F<< ed F>> sono quelle larghe come richiesto dalla CEI 0-21 (vedi post di dumbo73 #76).
                                                    • f>ed F< equivalente comando locale basso?
                                                      Originariamente inviato da sischo Visualizza il messaggio
                                                      scusa, ma non capisco se l'impostazione delle soglie restrittive equivale a comando locale basso, come richiesto, oppure se
                                                      è un'altra regolazione che non c'entra.
                                                      • Se leggi il paragrafo 8.6.2.1.1 è scritto che il segnale esterno: in modalità transitoria (funzionamento stand alone), lo stato di questo
                                                        ingresso logico deve essere stabilmente alto (setting)
                                                        e quindi l'Enel vuole che l'inverter abbia di default "Comando locale" a valore ALTO.
                                                        A tal proposito ti consiglio di guardare lo schema logico riportato a pag. 62 della CEI 0-21:
                                                        se entrambi i "segnale esterno" e "comando locale" sono a valore ALTO e si verifica UNA DELLE DUE condizioni restrittive 81.S1 per le quali la frequenza è esterna al range, il sistema DDI deve aprirsi.
                                                        • grazie, si evince che una volta aggiornato il fw, si entra da pannello frontale con pw inverter, e si setta f< ed f> come enable ,lasciando tutto il resto come da impostazioni 0-21 INT, quindi si salva e si esegue l'autotest. per impianti <6kwp.
                                                          E' giusto?
                                                            E' giusto?
                                                            • A rigor di logica dovrebbe essere così ma non posso confermartelo in quanto non mi è ancora capito di eseguire l'aggiornamento.
