Aggiornamento FW inverters Power One per connessioni dal 1° luglio 2012 - EnergeticAmbiente.it
  • Originariamente inviato da canon Visualizza il messaggio
    giusto?
    Come ho scritto nei miei post precedenti dovrebbe essere così.
    Impianto FV 5,98 kW, 3° CE
    26 x Trina Solar TSM 230 + Power One Aurora PVI 6000 OUTD-IT, Azimut 0°, Tilt 0°
    Provincia di Lecce, Connesso dal 12/03/2011.
    • Buongiorno,ho effettuato l'aggiornamento e devo dire che è stato più semplice del previsto.
      Avrei una domanda, ma chi ha allacciato al primo semestre del 4° conto energia, deve fare l'aggiornamento? è obbligatorio? gli conviene farlo? Grazie in anticipo per la risposta.
      • Originariamente inviato da Lu84 Visualizza il messaggio
        Anch'io vorrei una risposta chiara su queste domande, soprattutto sull'ultima.
        • Per il primo semestre dell'anno 2012 non vi è alcun obbligo di effettuare l'aggiornamento degli inverter, aggiungo, almeno per il momento.
          • Non c'è l'obbligo, ma farlo comporterebbe un miglioramento?
            • Direi che farlo ti comporterebbe l'obbligo del reinoltro del regolamento di esercizio al gestore di rete in quanto stai modificando i parametri dell'inverter. Io lo eviterei.
              • ok grazie mille
                • Originariamente inviato da sischo Visualizza il messaggio
                  Sottoscrivo.....
                  • Salve sono nuovo nel Forum, perlomeno sono iscritto ma è la prima volta che scrivo..
                    cmq se posso chiedere e allo stesso tempo contribuire, oggi ho fatto il mio primo aggiornamento ad un P1 pvi-6000-tl-outd. Devo dire che la procedura se seguita passo passo è abbastanza semplice.. il tutto è durato circa 1h e 20min. Di fatti è l'autotest che occorre fare all'ultimo che porta via più tempo. Sulla guida c'è scritto 5 min. per operazione e per tale s'intende:
                    test U>10min (59.S1) (massima tensione media mobile 10min)
                    test U> (59.S1) (massima tensione S1)
                    test U< (27.S1) (minima tensione S1)
                    test U>> (59.S2) (massima tensione S2)
                    test U<< (27.S2) (minima tensione S2)
                    test F> (81>.S1) (massima frequenza S1)
                    test F< (81<.S1) (minima frequenza S1)
                    test F>> (81>.S2) (massima frequenza S2)
                    test F<< (81<.S2) (minima frequenza S2)
                    quindi 9x5= 45min.
                    il fatto è che ci ha messo meno tempo perchè F> e F< non erano abilitati.. e difatti domani provero ad abilitarli entrando nel menu servizio.. ora la mia domanda è proprio questa!! Non mi sembra di aver visto da nessuna parte (documenti power one) la procedura per abilitare detti parametri e pertanto mi chiedo... ma occorrono ad ENEL anche questi parametri? ed invece per quanto concerne il comando locale ed il segnale esterno come vengono configurati?
                    Allego l'autotest eseguto e gli screenshot del power one comunicator..(il num. di pagine rappresentanto l'andamento con lo scroll)
                    Spero che i valori siano giusti..
                    fotovoltaico sempre più difficile....vabbe!!
                    • Originariamente inviato da fabiano84 Visualizza il messaggio
                      quindi 9x5= 45min.
                      vedo che utilizzi il communicator V.2.9.21 , dove è possibile scaricarlo per favore ? io non riesco a trovarlo, senza questa versione il file di autotest non è completo ,,, grazie
                      • Ciao dellaver..Il software li trovi al seguente link:https://aurora.power-one.it/Shared%2...bit).zipSaluti
                        • .zip (senza saluti) scusate ma sto con il cellulare..
                          • grazie fabiano84
                            • Domani tocca anche a me iniziare il calvario con gli inverter.....
                              • io non ho ancora ricevuto il kit ....
                                • io sinceramente mando via solo i parametri abilitati e per gli altri metto a lato un bel asterisco e rimando al certificato di conformità power one dove spiegano il perchè non sono abilitati.
                                  Qualcuno sa se così accettano la fine lavori?
                                  • Ripeto qui un quesito per la CEI 0-21, dato che comunque si tratta di un inverter power one aggiornato.
                                    Essendo l'impianto composto da un PVI 3.0 TL-OUTD vi volevo chiedere quali siano le soglie da inviare all'enel nel documento dichiarazione di conformità sistema di protezione di interfaccia.
                                    Che voi sappiate per un 3 kW deve essere abilitata sempre la soglia permissiva o restrittiva, o entrambe scelte mediante telescatto?
                                    • Poichè al momento il "segnale esterno" non è stato ancora implementato nella rete, dovresti abilitare le sole soglie restrittive ponendo ALTO il "comando locale".
                                      Aggiungo che il telediscatto non da la possibilità di cambiare le soglie bensì permette di aprire il DDI da remoto (guarda figura 15 a pag. 62 della CEI 0-21).
                                      • Originariamente inviato da whooring Visualizza il messaggio
                                        Per lo piu' le rifiutano.
                                        Data la lentezza del sito Power One, chi vuole puo' scaricare da:
                                        www.filesonic.it
                                        Accesso: Maurizio.Paganelli
                                        Password: %Aurora%.
                                        Il contratto per ora e' Gold, quindi si scarica a manetta.
                                        mp
                                          quindi per questo 3 kW dovrò indicare i tempi rilevati di:
                                          (59.S1)
                                          (59.S2)
                                          (27.S1)
                                          (27.S2)
                                          (81>.S1)
                                          (81<.S1)
                                          (81>.S2)
                                          (81<.S2)
                                          oppure ce n'è qualcuna che non deve essere implementata?
                                          Esiste una distinzione per fasce di potenza?
                                          • Originariamente inviato da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
                                            www.filesonic.it
                                            Password: %Aurora%.
                                            mp
                                            quindi meglio se entro nel menù e le riattivo e sulla tabella compilo tutti valori.
                                            Segnando tutti i valori mandando tutte le foto siamo apposto o ancora ci rigettano le pratiche per qualche altra pippa mentale dell'enel?
                                            • esatto, abilita f>, f< e comando locale alto, fai i test e invia.
                                              se no non ti connettono al 99%
                                              • magari sbaglio ma attivando F> e F< attivo proprio il segnale alto, non ho visto una dicitura tra i menù dove viene segnato proprio segnale alto o basso
                                                • Dovrebbe essere il contrario cioè che il comando locale alto attiva F> e F< piuttosto che F>> e F<<.
                                                  • Ma nel menù dove si trova il parametro per attivare il comando locale? Io ho solo abilitato F> ed F< ma non ho trovato la dicitura "Comando Locale".
                                                    Impianto da 6 kwp Integrato Innovativo Solrif, 24 pannelli Axitec mod. AC-250M/156-60S IN, Inverter Power One PVI-6.0 OUTD, Azimut -55° - Tilt 10° - Attivato il 10/08/2012;
                                                    Pannello Solare per acqua sanitaria SunHeat da 200 Litri mod. SCN-P-24P58-200 ;
                                                    Caldaia a Biomassa Tatano mod. Kalorina 2203E.
                                                    • info
                                                      buona sera a tutti,vorrei porre un quesito a chi ha già aggiornato gli inverter,oltre al kit power one,cos'altro mi serve per procedere?
                                                      grazie Nicola
                                                      • Salve a tutti...Solo per dire che alla fine ho aggiornato tutti gli inverters dal 3.0 al 6000 TL OUTD... Tutto andato alla grande!! Ho abilitato anche la F> e F< mediante le password servizio.. Fatto autotest, fatto foto, fatto screenshot del report dell'aurora comunicator!! Se nn mi vengono ad allacciare, entro 10gg, come si dice dalle parti nostre: s'appicc nu fuoc!! Tra noi ed ENEL... Cmq l'unica cosa che l'autotest salta è la U> (forse perchè fa il test U> 10' (il test della massima tensione S1 fatto su media mobile di 10min, ed essendo geometra non ho idea di cosa possa trattarsi).Cmq venerdi faró le relazioni con foto e screenshot e viaaaaa!! Via posta racc, via PEc e pure via fac tooo!!Ps: per l'update basta solo il kit!! E un po' di tranquillante, perchè un mio collega ha avuto dei problemi ed ha guastato l'inverter...
                                                        • L'inverter non può guastarsi in quanto riavviando la procedura da zero si ripristina tutto.
                                                            hai ragione ma nei menù non c'è la possibilità di attivare sto segnale alto ma solo le frequenze.
                                                            Comunque comunicator non segna da nessuna parte se il comando locale è alto o basso ma solamente i test effettuati con i risultati quindi non mi preoccupo più di quel tanto.
                                                            Vediamo cosa mi risponde enel nel frattempo dormo un pò peggio di notte nel solo pensare le bestemmie dei clienti se non mi allacciano...... e chi gli spiega che è colpa di enel che si fa pippe mentali
                                                            • Prova anche a contattare Power One e vedi che ti dicono.
