...peccato che oggi alle 17.00 circa il brutto tempo si sia fatto vivo riducendo la produzione, ma il cambio di rotta c'e' stato e anche di un certo peso a quell'ora aveva prodotto gia' 16 kw di solito era come minimo a 14/15 kw sono contento adesso come gia' detto aspettiamo con impazienza POWER ONE...
Impostare correttamente "MPPT Scan Interval" su Inverter Aurora 3.0 OUTD
IMPIANTO 3,00 kwp parzialmente integrato - 12 pannelli mono EMMVEE ES 230 M60 da 250wp con vetro ALBARINO - INVERTER POWER ONE 3.0 OUT - Orientamento SUD - Tilt 20 - PORDENONE - In funzione dal 23/04/2012 ore 14.30
IMPIANTO TERMICO Caldaia VAILLANT AUROCOMPACT VSC S 196/C200 23,5KW a condensazione, sistema solare integrato - Sistema Solare KOBLEN SKY 12
...e oggi siamo arrivati a 17,8 kw....sempre piu' alto....molto beneIMPIANTO 3,00 kwp parzialmente integrato - 12 pannelli mono EMMVEE ES 230 M60 da 250wp con vetro ALBARINO - INVERTER POWER ONE 3.0 OUT - Orientamento SUD - Tilt 20 - PORDENONE - In funzione dal 23/04/2012 ore 14.30
Ottimo Ste!
Come vedi basta qualche piccolo accorgimento per migliorare sensibilmente!
Anche io oggi buona produzione 18,2Kw dopo 4 giorni decisamente sottotono, ieri un sacco di caldo e i giorni prima solo sole a sprazzi (pochi)
Io ho comunque ho provato a "giocare" un pochino con MPPT scan e Vstart ma non ho notato grosse differenze anche se le condizioni di questo periodo sono state tutto tranne che stabili e abbastanza costanti.FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
Azimut +5;Tilt 30° connesso 19/06/2012-Udine
Info: nel mio caso ho una stringa di cui 8 pannelli sono rivolti ad est e 4 a sud (245W Sharp), non ho nessuna tipo d'ombra
L'opzione MPPT Scan va attivata??? Se si che Vstart va impostata? Attualmente ho vstart a 275V e mppt scan disable
L'impianto è stato attivato ieri, prodotti 8Kw (partito verso le 11 circa), qualche distacco causa errore W003 per tensione alta (13 volte!!! forse ho già risolto)Solare termico composto da 2 collettori piani Sunerg Solar H1S e serbatoio da 200l attivo da primavera 2008
Solare fotovoltaico da 2.94 kw, 12 x 245W Sharp ND-R245A5 (8 est + 4 sud), inverter Power One PVI 3.0 Outd attivo dal 02/08/2012
Ovviamente sono su 2 stringhe diverse...
4 pannelli sono pochini, hanno un Vmppt sui 120V, dovresti portare la Vstart su quel valore che mi pare sia il minimo (a meno che la stringa da 8 faccia partire l'inverter e poi continui a funzionare)
Inoltre il PVI 3.0 ha un range da 0,7Vstart a 560V, tu coi 275 di Vstart parti da 192, quindi la stringa da 4 non lavora proprio (infatti 8kwh sono pochini, me ne sarei aspettati almeno il 50% in +)
Quindi ti consiglio di mettere la Vstart tra 120 e 150 e tenere lo scan disabilitato visto che non hai ombre!FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
No confermo che sono su una stringa sola: l'installatore ha detto che ha fatto così per avere maggiore efficienza sull'inverter.
Per la Vstart è a 275 in quanto a 290V non produce più (ieri sera questo valore l'ha raggiunto verso le 20)
Dimenticavo: inclinazione entrambi intorno ai 13 gradiSolare termico composto da 2 collettori piani Sunerg Solar H1S e serbatoio da 200l attivo da primavera 2008
cioè hanno 13° di tilt e 90° di differenza di azimuth e de li hanno messi sulla stessa stringa?
e io che mi facevo problemi con 5° di differenza da tilt con stesso azimuth...FV1 6,11 kwP su tettoia in lamellare, 45°Sud-Est, 11° tilt;26 S-Energy PA8-235,SOLAREDGE SE-6000 21/04/11
Ho appena chiesto a mia moglie di controllare come sono messo (sono a lavoro ora): prodotti da questa mattina altri 8Kw, pout attuale 2520W (ieri causa distacchi non saliva oltre 2200W). La domanda se abilitare o meno l'mppt era proprio perchè i pannelli sono girati in direzzione diverse (90°) e con angoli diversi (13°): magari giova la mattina presto e la sera verso tardi?Solare termico composto da 2 collettori piani Sunerg Solar H1S e serbatoio da 200l attivo da primavera 2008
Solito impianto fatto da un pecoraro ... senza togliere niente al pecoraro.... se guardi alle 12 potrai anche avere una potenza coerente con l'installta l'orientamento (siamo in estate sole alto e irraggiamento buono anche ad est , mi piacerebbe sapere fra un po' , verso le 15 o 16 o facci un grafico della giornata....AUTO BANNATO
Questo fine settimana vedo di tenere l'inverter collegato e creare il grafico con l'aurora communicator. Ci aggiorniamo al più tardi a lunedìSolare termico composto da 2 collettori piani Sunerg Solar H1S e serbatoio da 200l attivo da primavera 2008
Secondo me, visto che ora il sole tende ad abbassarsi all'orizzonte avrai sempre più problemi riguardanti una buona resa.....
La cosa migliore sarebbe stata metterci un paio di pannelli in più sulla striga da 4 , fare 2 strighe e collegare ognuna al suo MPPT indipendente.
Purtroppo il tuo impianto non sembra studiato e installato in maniera ottimale , sempre che non fosse proprio impossibile per problemi di spazio o ombre creare altri tipi di configurazioni ma , da quanto scritto , non sembrano esserci di questi problemi.FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
Alla stringa dei 4 pannelli non si poteva aggiungere altro, ho tre falde: una a est, una a sud e una a nord
Su quella a sud oltre i pannelli fotovoltaici ho anche il solare termico e di conseguenza mi rimaneva solo quella a est che era abbastanza ampia dove per l'appunto è stato messo la maggior parte dell'impianto (spero di fare bene ad escludere il nord!). Diro di più: per montare quei 4 pannelli ho dovuto modificare anche la grondaia allungandola per far stare i pannelli nella forma del tetto: se montati come ero prima penso sarebbero venuti in fuori di 10-15cm. E' il massimo che si poteva fare. Ora se è mal configurata parliamone, non escludo che quei 4 siano in parallelo anche perchè all'installatore non l'ho mai chiesto (non ero/sono esperto in materia, mi sto interessando ora che posso vedere dei dati). Insomma se c'è qualche modifica da fare credo d'essere in tempo per chiedere d'altronde si tratta "solamente" di attivare la seconda stringa e stendere un pò di cavoSolare termico composto da 2 collettori piani Sunerg Solar H1S e serbatoio da 200l attivo da primavera 2008
Ipotizzando che i tuoi moduli siano questi o simili: http://www.sharp.it/cps/rde/xtri/doc...d=6&sitetype=1
I casi sono 3, in ordine decrescente di prestazioni ottenute.
1) Ci sono due stringhe indipendenti, una da 8 e una da 4. Ciascuna collegata ad un MPPT indipendente dei due che ha il Powerone. In questo caso dovresti poter scorrere sul display dell'inverter due serie di dati in DC, cioe'corrente continua (quelli in uscita, quindi in AC sono comunque unici). Quelli relativi alla prima stringa (suffisso:1) e quelli della seconda (suffisso:2), cioe' Vin1, Iin1, Pin1, Vin2, Iin2, Pin2. La stringa piu' lunga avra' tensioni tra 210 (quando e' calda, ore centrali della giornata) e 240 (col fresco).
2) C'e' una stringa unica (entriamo nel pecoreccio...).
Vedrai una sola serie di dati in DC, Vin, Iin, Pin. La tensione dovrebbe essere tra 312 e 360 V.
L'impianto soffre parecchio, specie la mattina.
3) Ci sono due stringhe in parallelo diretto.
L'impianto ha grossi problemi, la tensione e' inferiore di quella al punto 1.
Visto che hai indicato una potenza massima di oltre 2500 W do' per scontato che, nel caso si fosse nei casi 2 o 3 i due MPPT siano stati messi in parallelo.
ciaoSolare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito, da ottobre 2010.
Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggioL'impianto soffre parecchio, specie la mattina.
Toninon caso mai l''impianto soffrira' sempre , ma soprattutto la sera , quando ho i pannelli a sud ancora esposti e quelli a est no....
Resta il fatto che certi impianti non andrebbero fatti , se non ci sono le prerogative e qui ci deve essere la correttezza di chi progetta/installa/manda le pecore......AUTO BANNATO
Il pannello è proprio quello e chiedo scusa per la potenza letta da mia moglie: il massimo di oggi è stato di 2306W per una produzione giornaliera di 15.0Kw (ora sta ancora producendo, 9W). Direi che l'opzione buona (si ho capito che non è veramente un gran che buona! ) è la 2, la tensione è intorno a 330 se non ricordo male e i due MPPT sono in parallelo.
Domani attacco il pc è posto il grafico giornaliero
Domanda: il power-one su una singola stringa può avere al massimo 2Kw, collegando gli 8 pannelli su una sola stringa non si rischia? Si parla teoricamente: i 2 Kw non li raggiungerò mai ma metti che venga un giorno ideale???Solare termico composto da 2 collettori piani Sunerg Solar H1S e serbatoio da 200l attivo da primavera 2008
Dimenticavo: questa mattina alle 8:20 quando sono uscito produceva sui 500W e oggi non ha staccato per niente (nessun errore W003, ho alzato il parametro Uconn (10min) da 253 a 256)Solare termico composto da 2 collettori piani Sunerg Solar H1S e serbatoio da 200l attivo da primavera 2008
Se la tensione e' quella non c'e' alcun dubbio, stringa unica, e il tuo installatore ha seri problemi professionali.
Qui non si parla di scegliere tra possibili varianti piu' o meno buone, tutti gli installatori dovrebbero sapere che la corrente che passa in una stringa e' unica e la corrente generata dai moduli fotovoltaici dipende dall'irradiaizone (molto piu' della tensione), quindi se ho moduli esposti in modo sensibilmente diverso non potranno produrre la stessa corrente al punto di massima produzione, salvo in quell'intervallo di tempo (nel tuo caso sole a sud-est) in cui le due falde prendono lo stesso sole.
Per inciso 15 kWh/giorno sono effettivamente un po' pochini.
L'opzione di due stringhe su MPPT indipendenti appare comunque una strada discreta, certo un modulo in piu' a sud o spostare tutto l'impianto ad est sarebbero opzioni ragionevoli, ma mi sembra non sarebbe stato possibile.
Quel che dici sul sovraccarico della stringa da 8 su un solo MPPT effettivamente e' vero, ma come dici tu stesso ai fini pratici e' praticamente ininfluente non poter andare oltre la potenza nominale (L'MPPT e' limitato a 2000 W, 8 moduli da 245 = 1960 W), capita solo per effetto 'cloud'edge' per pochi minuti qualche volta durante l'anno.
Riguardo la bassa tensione della stringa da 4, si anche questo e' vero ma credo l'accensione/spegnimento dell'inverter sara' guidato dalla stringa piu' lunga.
Se puoi posta anche i grafici dell corrente in DC, credo siano particolarmente interessanti.
PS
Spider al mattino la stringa piu' lunga ad est sarebbe ben illuminata ma viene frenata da quella a sud. Credo proprio che l'inverter escluda i 4 moduli a sud finche' non ricevono un irradiazione decente.
Si vede benissimo (anzi , abbastanza bene ,dal grafico se lo mettesse piu grande , sarebbe meglio)dalla tensione della mattina , esclusi diversi moduli , se non ci sono anche ombre ... impianto fatto malissimo...
E come ha scritto colisosun , il problema si acuira' sempre piu' col sole piu' basso....AUTO BANNATO
...io invece aspetto ancora incaricato Power One, da quando ho effettuato richiesta d'intervento non si sono visti..qualcuno ha idea dei tempi d'intervento di quest "signori"? Produzione sempre buona ...17 kw periodico con qualche puntatina piu' in alto...nonostante il caldo direi bene....IMPIANTO 3,00 kwp parzialmente integrato - 12 pannelli mono EMMVEE ES 230 M60 da 250wp con vetro ALBARINO - INVERTER POWER ONE 3.0 OUT - Orientamento SUD - Tilt 20 - PORDENONE - In funzione dal 23/04/2012 ore 14.30
Ieri giornata nuvolosa e sono salito sul tetto perchè avevo un dubbio... ombre o non ombre???
Ebbene ho l'ombra del pannello termico che di mattina copre parzialmente uno dei pannelli fotovoltaici... non ci avevo pensato: il termico non è integrato ma ha una inclinazione sui 35-40 gradi mentre affianco ci sono i pannelli che seguono l'inclinazione del tetto (13°) e di conseguenza c'è un'ombra!!! Per ora mppt enable e intervallo su 15 minuti. Anche ieri comunque sono arrivato a 15Kw per un soffio... (si era coperto il cielo fra le 11:30 e le 12:30 circa).
Altra cosa: ho messo una tettoia sull'inverter, prima era esposto al sole tutta la mattina e non l'avevo ancora coperto... ci ho guadagnato 5 gradi in meno!Solare termico composto da 2 collettori piani Sunerg Solar H1S e serbatoio da 200l attivo da primavera 2008
Perche' hai fatto richiesta di inrvento alla PO ?!?! il tuo inverter ha gia l'mppt scan attivato cosa vuoi di piu?
Mettici anche il grafico della tensione Vin quello verde , piu' grande cosi' si capisce meglio.... anche se l'mppt periodico entra in funzione e trova che produci meglio , escludendoti piu' pannelli.....AUTO BANNATO
Smparo hai visto che gradino nel grafico di corrente.
Direi proprio che e' il momento in cui vengono attivati i 4 moduli a sud, che prima erogavano troppa poca corrente e quindi erano tenuti inattivi per non avere perdite di potenza. Nopn so' se l'attivazione/disattivazione e' dovuta al MPPT scan (e' fatto apposta) oppure dal comportamento standard dell'inverter, che in molti casi riesce a gestire bene i problemi di questo tipo.
Al mattino alle 9 circa gli 8 moduli ad est erano arrivati a 5 A. A quel punto l'irradiazione sui 4 moduli a sud e' diventata di circa 3.3 A, (quasi) sufficiente a renderne conveniente l'attivazione. La corrente passa da 5 a 3.3 A, la tensione da 210 a 310 V circa. Da quel momento in poi i 4 moduli a sud erogano sempre abbastanza corrente da rendere conveniente tenerli attivi. La sera il problema si manifesterebbe per gli 8 moduli ad est, ma essendo piu' numerosi ed essendo anche quelli a sud ormai quasi in ombra l'effetto e' molto minore.
Se avessi avuto due stringhe indipendenti alle 9 gli 8 moduli avrebbero continuato tranquilli e gia' da qualche minuto anche i 4 moduli a sud si sarebbero affiancati nella produzione.
In pratica credo che 2 kWh/giorno potresti guadagnarli.
L'ombra su un modulo la gestirebbe bene l'MPPT scan. Il problema e' che temo sia su quella che dovrebbe essere la stringa da 4 moduli, quindi la tensione si ridurrebbe ancora.
Si l'ombra è sulla stringa da 4 moduli...Solare termico composto da 2 collettori piani Sunerg Solar H1S e serbatoio da 200l attivo da primavera 2008
In questi giorni ho visto bene come funziona ed interviene l'MPPT sul mio impianto in presenza di ombre parziali.
In pratica essendo ogni pannello suddiviso in 3 stringhe con altrettanti diodi, facendo il calcolo dei Volt di ogni stringa dell'impianto , in base al numero di pannelli che la compongono, diviso il numero di celle dei pannelli ,ho constatato che viene regolarmente bypassata solo la stringa interna al pannello che ha le celle in ombra , quidi il resto delle stringhe che formano il pannello hanno una produzione normale.
Ho una domanda alla quale, nonostante le svariate ricerche, non ho ancora trovato risposta.... ma se su questi pannelli ci mettessi degli ottimizzatori, ad esempio quelli della powerone, riuscirei a recuperare qualcosa dalla stringa interna al pannello che viene bypassata?FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
Spenderesti solo soldi inutilmente......meglio spostare, se si puo'......IMPIANTO 3,00 kwp parzialmente integrato - 12 pannelli mono EMMVEE ES 230 M60 da 250wp con vetro ALBARINO - INVERTER POWER ONE 3.0 OUT - Orientamento SUD - Tilt 20 - PORDENONE - In funzione dal 23/04/2012 ore 14.30
Risolvere il problema con spostamenti è impossibile diciamo che è possibile limare 5-10 cm qua e la per anticipare l'esposizione totale dei pannelli o ritardare l'ombra entrante di qualche decina di minuti, di più non posso fare anche se la mia produzione al momento non è malaccio ma forse mi sto facendo solo un po' troppe pippe mentali per sindrome da nuovo produttore.....FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
