Interfaccia si o no? E poi: documenti e certificazioni per impianto da 18kw su pensilina? IV conto Energia. - EnergeticAmbiente.it
  • Interfaccia si o no? E poi: documenti e certificazioni per impianto da 18kw su pensilina? IV conto Energia.
    Salve,
    finalmente ho l'autorizzazione del comune per montare una pensilina da 18kw sperando di ricadere nel IV conto energia (nella mia zona abbiamo un gestore diverso da enel che è molto veloce negli allacci)
    Il progetto che avevo commissionato era riferito alla normativa prima del 1/7/2012.
    Da quello che ho capito adesso è necessario installare una "interfaccia" praticamente introvabile.
    Vi chiedo se sia necessario installarla esterna oppure se qualche inverter ne ha una integrata.
    Per le pensiline, visto che non è possibile chiedere incentivo maggiorato del 10% per prodotti EU, intendevo usare muduli asiatici. A quali certificazioni devo stare attento per vedermi riconosciuto l'incentivo nel IV conto energia?
    Ultima modifica di abruzzese; 16-07-2012, 19:55.
    Sei obbligato in accordo alla CEI 0-21 ad installare la SPI esternamente all'inverter e, ad oggi, non hai possibilità di deroga.
    Certificazioni obbligatorie per richiedere l'incentivo a partire dal 01/07/2012:
    - L’attestato di adesione al sistema di recupero e riciclo;
    - Certificato/i rilasciato all’azienda produttrice dei moduli che attesti la conformità ai requisiti delle normative ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale);
    - Certificato di ispezione di fabbrica relativo ai moduli fotovoltaici a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati, in riferimento alle norme CEI EN 61215 o 61646 per gli impianti di cui al Titolo II.
      Originariamente inviato da sischo Visualizza il messaggio
      Ciao e grazie della risposta.
      Quando dici "ad oggi" intendi che forse potrebbe esserci qualche ulteriore novità a riguardo?
      Potresti consigliarmi su un SPI esterno?
        Ad oggi perchè potrebbe succedere che l'AEEG, vista la scarsa quantità delle SPI introvabili, potrebbe emanare un deroga (ovviamente parlo al condizionale).
        SPI esterni conformi:
        - Beghelli SpA - art. 15320; (194.100.020)
        - Lovato Electric - PMVF20
        - Lovato Electric - PMVF20 D048
        - Microelettrica Scientifica SpA - MC 3V-CEI
          Grazie Sisco, infatti non riesco a trovare nessuno degli SPI che mi hai citato.
          Avevo provato oggi pomeriggio a fare un giro dai fornitori ma niente.
          Spi in consegna dopo il 27 Agosto.
          Mi chiedo quanto ci pensano a fare le cose complicate...
            ciao a tutti, mi trovo più o meno nella stessa condizione di abruzzese, impianto da 18 KWp, devo quindi mettere la protezione di interfaccia esterna, avete per caso contatti o numeri di rivenditori da cui poter trovarle?
              Originariamente inviato da IngBonin Visualizza il messaggio
              Quelli che ho girato io niente di niente... tutte disponibili dopo agosto...
              Ma è mai possibile che non si possa allacciare per la non reperibilità di un componente!?
                Ecco ci avrei scommesso, questa cosa puzza parecchio
                  Ma ovviamente è tutto calcolato... alla fine ce l'hanno fatta a far morire questo settore...la protezione di interfaccia esterna anche per i >6kW è veramente un'assurdità...anche i costruttori di inverter sono allibiti
                  per non parlare del fatto che anche se la trovassi, dovresti testarla con la cassetta relè che da sola costa più dell'impianto stesso...
                  Impianto 10,12 kW - 44 pannelli Ningbo Qixin 230W - Inverter PowerOne 10.0 OUTD FS - Località Bari - Tilt 20° - Azimut 0° SUD
                    Cassette prova relè dagli 8000 ai 14.000 €.
                    E quelle che prima andavano bene ora non sono più utilizzabili nel caso di uscite indipendenti inferiori a 3.
                      fatemi capire una cosa, io compro la protezione di interfaccia, con conformità e tutte le beghe burocratiche, dopo devo anche testarla con la cassetta relè?
                      Se fosse così, cambiamo mestiere, compriamo una cassetta e andiamo a fare le verifiche.. che pena
                        Ci vuole la prova sotto carico, un po come i contatori.
                          io sono sempre più allibito.
                          E' come se comprassimo un'auto dal concessionario e per metterla su strada dovessimo farle ripassare un collaudo con tutti gli occupanti abituali sopra.
                          Io lo trovo veramente illogico... ma la legge è legge...
                            Il legislatore vuole ciò per addossare tutte le responsabilità all'installatore piuttosto che ai produttori degli inverter.
                              Sicuramente è come dici tu sischo ma se le interfacce sono montate a regola d'arte, basta una semplice conformità dell'installatore.
                              Una prova è veramente, allo stato attuale ed a mio parere, troppo onerosa e inutile.
                                Leggo qui
                                MC3V-CEI 021: la protezione di interfaccia conforme CEI 0-21 di Microelettrica Scientifica
                                "Secondo alcune informazioni che ci sono arrivate, non è da escludere una proroga, resta da vedere in che termini. Forse Enel potrebbe allacciare anche in assenza di dispositivo, fissando la data di entrata in esercizio, posticipando (piombatura dei contatori ?) l’attivazione alla posa e configurazione del dispositivo di interfaccia. Rimangono voci di corridoio, attendiamo notizie ufficiali."
                                Ne sapete qualcosa ??
                                Se fosse così sarebbe ottimo.
                                  proroga???
                                  [QUOTE=abruzzese;119347419] Ho usato alcune tue parole per spedire questa e-mail a: mercati@autorita.energia.it come protesta.
                                  Gentile referente per l'AEEG, a seguito della CEI 0-21, sulla obbligatorietà di dispositivo interfaccia esterno per impianti maggiori di 6 kWp, ho contattato tutte le aziende che li producono e/o distribuiscono avendo come risposta: fine settembre per le consegne. Non potendo quindi allacciarmi alla rete chiedo se si può prorogare il termine e
                                  forse Enel potrebbe allacciare anche in assenza di dispositivo, fissando la data di entrata in esercizio, posticipando l’attivazione alla posa e configurazione del dispositivo di interfaccia.
                                  Grazie Domenico Di Matteo
                                    Originariamente inviato da Di Matteo Visualizza il messaggio
                                    Io ho spedito invece una PEC a autoritaenergiaelettricaegas.protoco...ificata.gov.it
                                    Anzi, inviterei TUTTI a fare la stessa cosa in maniera da farci sentire.
                                    Ricordo che la PEC ha valore legale, è tracciabile e sicura.
                                      ho spedito pec a autoritaenergiaelettricaegas.protocollo.mi@pa.post acertificata.gov.it
                                        Originariamente inviato da nanoride Visualizza il messaggio
                                        ho spedito pec
                                        Da usare solo pec governativa: https://www.postacertificata.gov.it
                                          Lovato pmvf 20
                                          Chi vuole mi mandi il suo numero telefonico a sterui@libero.it per la protezione di interfaccia LOVATO PMVF 20.
                                          Ne ho una in più.
                                            dove hai preso sta notizia. Io mi sono informato all'AEEG, conoscono il problema ma manco gli gira per l'anticamera di fare una deroga
                                              Non ho detto che deve..ho detto che potrebbe (visto le innumerevoli lamentele circa l'impossibilità di reperire SPI esterne conformi alla CEI 0-21).
                                                Ponendo di aver trovato l'interfaccia. Come vi regolate per la certificazione da produrre al gestore di rete?
                                                Se non si possiede la cassetta prova relè è possibile certificare in altro modo?
                                                  dich.conformità CEI 0-21 SPI beghelli 15320
                                                  Salve a tutti,
                                                  qualcuno dispone della dichiarazione di conformità alla norma CE-021 edizione 12/12 per la protezione di interfaccia beghelli 15320???
                                                  Buon Lavoro
