convertiore usb-rs485 per ingeteam - EnergeticAmbiente.it
  • convertiore usb-rs485 per ingeteam
    cerco l'oggetto, acquisto noleggio prestito pagato in antura etc
    o , che voi sappiate, un qualsiasi convertitore può fare questo ? deve avere caratteristiche particolari che devo cercare, o se ordino un prodotto del genere va bene in qualsiasi caso ?
    grazie,
    A.
    Originariamente inviato da andreaporta Visualizza il messaggio
    o , che voi sappiate, un qualsiasi convertitore può fare questo?
    "Strumenti necessari:
    Convertitore RS485/USB Ingeteam (codice d’ordine 000047) o commerciale per collegamento all’inverter.
    PC/Laptop provvisto di connessione alla rete con installati:
    Software di configurazione Ingecon®Sun Manager versione 1.74 rev. 184 o successive (disponibile nel
    sito web www.ingeteam.it, sezione “Download / Energia / Fotovoltaico / Software).
    Firmware inverter Ingeteam serie Ingecon®Sun Lite versione AAY1000A (disponibile nel sito web
    Driver di comunicazione per convertitore RS485/USB (se necessario in base al modello utilizzato)"
    mp
      io ho un convertitore commerciale HXSP-2108F usb-rs485, ma non riesco a comunicare con l'inverter ingeteam 4,6... sul convertitore trovo le uscite T-/A T+/B R+ R- GND +9V... qualcuno ha avuto lo stesso problema e lo ha risolto?
      Impianto 5,85 kWp; Azimuth 0°; Tilt 30°
      n. 30 Shunda mono 195 Wp; Inverter Aurora PVI 6,0
      From Salento
        stesso problema con inverter ingeteam
        anche io ho un inverter inge team sun lite 3,8tl, e qualche giorno a ho acquistato un convertitore rs485/usb.
        Dall'inverter, o meglio dal connettore tipo harting collegato all'inverter sono collegati 3 fili, uno bianco, uno marrone e uno verde.
        Seguendo le istruzioni ho collegato alla morsettiera del mio convertitore i cavi, ma niente da fare, non riesco a farlo funzionare.
        Qualcuno può aiutarmi?
        Grazie a tutti.
          a me hanno risolto utilizzando il convertitore della powerone, ma nn ho capito perchè il mio nn andava
          From Salento
            Mi diresti per cortesia che modello hai utilizzato.Grazie
              interesserebbe anche a me.
              Impianto 4,8 Kw, Inverter Ingecon®Sun Lite 2.5-6 TL, pannelli policristallino solarword 240w
                @enrisantofotovoltaico
                con i driver forniti da Hexin a volte capita. Se ne hai voglia prova con questi:
                Guest Sign In
                @Gavino e reins5
                Power One mi risulta che abbia un solo modello, ed e' un convertitore RS232-RS485/USB basato su chip FTDI FT232RQ (vedi allegato).
                L'inverter dovrebbe funzionare anche con questi:
                USB to RS232/UART TTL/RS485 Module FTDI FT232BM/BL Chip | eBay
                USB TO TTL/RS232/RS485 Converter FTDI Interface FT232RL Virtul Serial Signal | eBay
                o altri su ebay, sempre con microprocessore FTDI.
                mp
                  Io sto usando questo, stesso chip del prodotto power one:
                  Convertitore da USB seriale RS485 - Manhattan - IDATA USB-SER-485 - Distributore Ingrosso
                  Cercando il codice prodotto lo trovi in diversi negozi online (IDATA USB-SER-485)
                  Solare termico composto da 2 collettori piani Sunerg Solar H1S e serbatoio da 200l attivo da primavera 2008
                  Solare fotovoltaico da 2.94 kw, 12 x 245W Sharp ND-R245A5 (8 est + 4 sud), inverter Power One PVI 3.0 Outd attivo dal 02/08/2012
                    mi confermi che lo stai utilizzando su inverter Ingeteam??
                    Se volessi utilizzare il cavo di rete o meglio ancora wireless sapete che scheda devo acquistare??
                      nessuno risponde??
                        Io lo uso su inverter power one e ti posso dire che l'adattatore dovrebbe essere abbastanza indifferente se funziona bene... comunque ho preso quello proprio perchè aveva lo stesso chip dell'originale e quindi ho supposto che andasse bene ed infatti appena l'ho connesso ha funzionato.
                        Ho cercato su internet e non capisco però se l'inverter che hai te ha una porta rs485 o meno: sembra che bisogna montare una scheda aggiuntiva per avere tale porta....
                        http://www.ingeteam.it/userfiles/all...1276255081.pdf
                        Che modello di inverter hai?
                          La scheda che dico è questa (trovata su un sito a caso...):
                          PROINSO
                              Ho scaricato questo manuale:
                              http://www.ingeteam.it/userfiles/all...1309169367.pdf
                              A pagina 13 c'è il tuo inverter e sembra che ti serva un connettore volante tipo Harting (non capisco se viene dato in corredo o meno). Prima di inserirlo lo devi terminare con del filo all'adattatore rs485 (se usi quello che ti ho consigliato io il connettore è quello con lo zoccolo blu sulla scheda, per il filo se il tratto è corto diciamo massimo 1m puoi usare qualsiasi cosa, se è lungo puoi comprare un cavo lan e tagliare i terminatori, meglio comunque quest'ultima). Ti riporto come dovresti collegare:
                              Harting Zoccolo adattatore
                              Pin1 -> Pin2 (485+)
                              Pin2 -> Pin1 (485-)
                              Pin5 -> Pin5 (GND)
                              Colleghi il connettore Harting all'inverter ma non al cavo USB. Ora colleghi il cavo USB al computer, installi i driver e ultimata questa fase potrai collegare la presa USB all'inverter. L'installazione del driver dovrai farla solo la prima volta che connetti l'adattatore al pc.
                              Spero d'essere stato d'aiuto
                                se invece volessi utilizzare un prodotto commerciale tipo solarlog 200 o altri, secondo voi qual'è il più adatto all'inveter Ingecon Sun Lite 2.5-6 TL
                                  Non saprei consigliarti: ho visto solo che il solarlog lo supporta altro non so... mi spiace.
                                    oggi mi hanno montato l'inverter Ingecon®Sun Lite 2.5-6 TL esternamente vi è un connettore rapido, sul manuale è scritto: di connessione automatica per comunicazioni (E un connettore Harting per linea seriale RS 485. Il cavo impiegato deve essere del tipo «coppia intrecciata schermata», ad esempio l’Unitronic bus IBS 3X2X0.22 del marchio Lapp Kabel.).
                                    Mi sapete indicare dove lo posso acquistare oppure posso utilizzare un'adattatore e infilare a mano i fili nel connettore harting?.
                                    Ultima modifica di reins5; 28-09-2012, 06:31.
                                      Come ho già scritto: se la distanza che devi fare è poca può andare bene qualsiasi cavo, se la distanza diventa qualche metro anche fino ad una ventina se non di più puoi usare il cavo di rete che di solito viene usato sui pc (non il cavo d'alimentazione!!! il cavo network), se invece devi fare centinaia di metri allora cavo specifico. Sul forum ho letto di diverse persone che hanno risolto con il cavo per pc (che poi è lo stesso che uso io.... 10m circa la mia distanza)
                                      Il problema del cavo è che più lungo è e più funziona come una antenna: quello per i pc in questo caso va bene in quanto è intrecciato e se lo cerchi lo trovi anche schermato, per contro ha una resistenza che su lunghe distanze attenua il segnale (la porta RS485 può arrivare a 1,2Km di lunghezza del cavo). Il cavo lo trovi in un qualsiasi supermercato con sezione informatica o nei negozi di informatica, tagli i terminatori e hai il tuo cavo. Nel mio caso ho usato un cavo normale non schermato
                                      Quanta strada devi fare con il cavo?
                                        Il problema non è la lunghezza del cavo ma il connettore tipo Harting
                                          Cavolo, speravo fosse a corredo!!!
                                          Forse è questo...???
                                          Harting Buchseneinsatz HAN 4A-BUS | eBay
                                            Cavolo!!! magico, credo che sia proprio quello ora lo ordino, ma tu hai il mio stesso inverter??
                                              No, io ho power one. Spero che sia quello, prova a vedere se sul manuale dicono qualcosa tipo modello o altro.... io sono andata a naso!
                                                io, ho un sunlite 4,6tl, ed ho collegato tutto con vari tipi di convertitore, usb, lan, wifi, seriali... funziona con tutti i tipo che vuoi, l'unica cosa è che devi impostare la velocita di connessione a 9600bps, altrimenti non va nulla.
                                                Non importa che connetti il GND perche la connessione 485, basta 2 cavi + e -.
                                                Io ho preso tutto su ebay, il convertitore usb l'ho pagato 4€ dalla cina, ci ha messo un mesetto ma funziona alla stragrande.
                                                per il programma , sto ancora cercando ma purtroppo per ora, uso il loro sunmanager.
                                                spero che qualcuno, trovi una versione compatibile del tipo, di quelli webbased che usano sul pogoplug.
                                                l'unica cosa è il connettore harting... costa un botto io l'ho preso su ebay.co.uk, e l'ho pagato 10€
                                                  Driver comunicazione linux RS485 ingecon Sun 3tl
                                                  Buonasera a tutti. Riesumo questo post in quanto sono in cerca di un driver di comunicazione su RS485 per inverter Ingecon Sun 3tl per ambiente Linux, qualcuno ha idea di dove potrei scaricarlo visto che il sito del produttore non è così generoso? Grazie in anticipo.
