Trasformatore di isolamento per impianti > 20 kWp - EnergeticAmbiente.it
  • riprendo il messaggio 77 dell'utente SEP:
    Originariamente inviato da Sep Visualizza il messaggio
    gestione.esercizioftv@gse.it"
    Ultima modifica di nll; 09-09-2014, 21:27.
    • E' lo stesso indirizzo a cui ho inviato la mia richiesta. Il GSE mi ha risposto nell'identico modo riportato da SEP. Ormai hanno fatto una risposta standard per tutti i quesiti che arrivano in argomento.
      -Impianto da 100 kWp - 420 moduli TopRaySolar 240W e 8 inverter Power-One 12,5 kW dal 2010
      -Impianto da 5,04 kWp CE - 24 moduli Aleo 210W, inverter Power-One 6 kW dal 2007
      -Impianto da 5,06 kWp in SSp - 22 moduli 230 W, inverter Power-One 6 kW dal 2019
      -Auto elettrica BMW I3, piano cottura ad induzione, PDC Nimbus 70 Net
      • Mi collego alla discusione e faccio una domanda tecnica su inverter Power One collegati a trafo di isolamento:
        impianto da 70 kw con inverter PO trifase e monofase in cessione totale e in funzione dal 2011 senza problemi.
        Ultimamente si sono guastati 3 inverter nel giro di pochi mesi (solo monofase) e cercando di capire il perchè si è notato che fra terra e neutro si misura una tensione di circa 30V quando l'impianto è in produzione. Supponendo che sia questa la causa da cosa è dovuta secondo voi? sentento altri installatori pare che basti collegare a terra il neutro sul trafo lato inverter. di fatto il sistema elettrico diventa da IT a TN con tutte le conseguenze del caso sulla sicurezza elettrica.
        Qualcuno ha consigli?
        • Buonasera a tutti, volevo porre una domanda banale considerato che è trascorso un po' di tempo dall'ultimo messaggio su questo forum. Qualcuno di voi ha già terminato la pratica di rimozione del trasformatore di isolamento? Cosa è stato necessario fare e/o cosa hanno richiesto? la protezione ABB CMUFS2 è idonea per la CEI 0-21?
          Grazie mille in anticipo.
          • Secondo la guida alle modifiche agli impianti fatta pubblicata dal GSE ricordo che non è un intervento ammesso. Però attualmente quella guida è stata sospesa.
            Corri il rischio che il GSE un giorno ti chieda indietro il maggior incentivo percepito grazie alla rimozione del trafo.
            • 1.5 Interventi di modifica della configurazione elettrica
              Sono ammessi gli interventi che comportano l’inserimento di nuovi componenti o l’eliminazione di componenti esistenti laddove ciò sia necessario al fine di adeguare l’impianto all’evoluzione della normativa tecnica relativa al collegamento alla rete e all’esercizio in sicurezza.
              Sono inoltre consentiti gli interventi volti a mantenere in efficienza l’impianto o a garantirne un corretto rendimento, quali, ad esempio, l’installazione di dispositivi (cosiddetti "ottimizzatori") che permettono di ridurre perdite di produzione dovute al non uniforme ombreggiamento dei moduli o alla diversità delle caratteristiche elettriche dei moduli. Considerato che la realizzazione dell’intervento comporta un incremento della producibilità dell’impianto, il GSE, come già precisato in Premessa, erogherà gli incentivi spettanti nei limiti della soglia massima di energia incentivabile, calcolata come rappresentato nell’Appendice A del presente DTR.
              La modifica della configurazione elettrica non potrà comportare, in nessun caso, un incremento dei benefici economici riconosciuti, se non previsto dalla normativa di riferimento.
              Il trafo lo elimini in quanto necessario per l'adeguamento dell'impianto alle normative tecniche? Sei obbligato? Se non sei obbligato, secnd il DTR delGSE l'intervento non è ammesso. N.B. ricordo che attualmente il DTR è ancora sospeso, quindi questo vincolo potrebbe cambiare...
              • Io ho rimosso il trasformatore di isolamento nella primavera del 2014 dopo aver richiesto ed ottenuto conferma sia dal GSE che dall'ENEL. Ho inviato tutti i documenti richiesti e penso siano stati accettati. A tutt'oggi non ho avuto alcuna comunicazione che potesse negare tale rimozione. Se sono cambiate le regole esse dovrebbero valere dal giorno in cui entrano in vigore in poi. E' ovvio che era installata anche la protezione nel mio caso CMUFS2.
                • Dato che hai ottenuto un nulla osta scritto dal GSE, credo che tu puoi stare tranquillo, sempre che sia tramite raccomandata e non una normale email da parte di un operatore del call center. In ogni caso il DTR adesso è sospeso, si dovrà vedere quando uscirà quello definitivo, che dovrebbe essere meno restrittivo.
                  • Ciao frandi vorrei portare a termine anche io la rimozione del mio trafo ho inviato richiesta al GSE ma a tutt'oggi non mi hanno mai risposto. Posso chiederti a quali canali e cosa hai scritto? Quali documenti hai inviato? io vorrei inviare Schema elettrico modificato, certificazioni degli inverter idonei alla CEI 0-21 dopo averli aggiornati,relazione descrittiva... hai inviato altro? hai un esempio di tale relazione? Grazie mille per l'aiuto che potrai darmi o chi potrà farlo. buona serata a tutti
                    • @Datrax
                      l'indirizzo al quale ho richiesto chiarimenti e che mi ha risposto indicando la modalità per la rimozione e l'elenco dei documenti da inviare tramite raccomandata a/r è il seguente:
                      I documenti richiesti sono stati questi:
                      a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal produttore dell'inverter in merito alla conformità
                      dello stesso all'art. 8.1.4 della norma CEI 0-21e/o copia della comunicazione inviata al Distributore
                      circa la conformità dell'inverter a quanto previsto dalla norma CEI G2L, art. 8"1.4;
                      b) copia dello schema elettrico dell'impianto aggiornato;
                      c) eventuale comunicazione di disconnessione impianto qualora la produzione venga sospesa per un
                      periodo maggiore a 1-5 giorni.
                      Gli stessi documenti li ho inviati a Enel Distribuzione.
                      A tutt'oggi nessuno ha risposto. Nel frattempo sono stato sottoposto a ispezione da parte del GSE con esito positivo anche dopo aver rilevato la mancanza del trasformatore di isolamento.
                      • Ciao a tutti,
                        ho un impianto da 100kw connesso in 2°CE con inverter trifase PO PVI-10 PVI-12.5 e un inverter monofase PO PVI-2000 con trafo di separazione esterno e interfaccia ABB CMUF2 il tutto aggiornato alla delig. 243.
                        Il cliente vorrebbe passare da regime di cessione totale a scambio sul posto e si pensava anche all'eliminazione del trafo.
                        Ora leggendo la discussione sempre che siò sia possibile ma non è chiaro cosa si deve fare e la procedura da seguire con il GSE.
                        Ho capito questo per quanto riguarda il distributore:
                        1- si deve aggiornare il firware degli inverter alla CEI 0-21 (se possibile) altrimenti si devono cambiare
                        2- si deve cambiare la PI e installare una conforme alla CEI 0-21 facendo prova cassetta prova relè
                        3- si deve prevedere il rincalzo
                        Per la parte GSE invece, visto il nuovo DTR, credo che si debba fare la procedura di richiesta di nulla osta per l'intervento e aspettare l'ok.
                        Che dite?
