Misuratore potenze istantanee - EnergeticAmbiente.it
  • Beh lo scaldobagno alla fine si dovrebbe usare non più di mezz'ora /ora.
    Al mio, visto che il bagno è veramente piccolo e la gente ha sempre la fissa di usare le cose "a palla", ho scollegato la seconda resistenza quindi che si imposti a temperatura 2 o 3 scalda uguale che va già bene e consuma la metà.
    • Dumah, non ho capito, parliamo della stessa cosa?
      Io mi riferisco ad un termoventilatore che scalda l'ambiente.
      • Rilancio questo argomento, per fare il punto sulla precisione del mio monitor, già citato in discussione
        La differenza delle letture, tra il monitor e il contatore è eccellente... dalla partenza del monitoraggio1° ottobre 2016 al 30 giugno 2017 il monitor "prelievi" segna una differenza di 28 kWh in più del contatore, in "immissioni" 7 kWh in più, naturalmente bisogna tener conto che il monitor rileva anche tre cifre decimali, il contatore rileva solo numeri interi, indi rosicando qualche mezzo o più kWh ogni mese scatta la differenza.
        Mi vien da dire che probabilmente il monitor è più preciso del contatore, anche se alla fin fine quello che conta sono i dati di quest' ultimo.
        Data la precisione riguardo i dati che servono, non ho ancora avuto voglia di assemblare il monitoraggio con Raspberry ecc.. materiale che è li sul tavolo da lavoro a riposare.
        Quando sarà potrò fare i debiti confronti... mi viene una curiosità sibillina, nonostante che il monitor rileva i dati con i TA, il rasp. che sulla carta dovrebbe essere più preciso, lo sarà davvero?
        • Caro Vincenzo,"
          Quando sarà potrò fare i debiti confronti... mi viene una curiosità sibillina, nonostante che il monitor rileva i dati con i TA, il rasp. che sulla carta dovrebbe essere più preciso, lo sarà davvero?"
          Ti rispondo subito: assolutamente no!
          Per una semplice ragione, è del tutto casuale che il tuo TA e il tuo contatore siano tarati quasi eguali, mentre SDM 230 ( o 220 o 120) in genere sono molto precisi e non coincidenti, il più delle volte , con Enel .
          Il mio ha un errore di 15 kWh ogni 1000kwh misurati ma se dovessi dirti chi ha torto o ragione non saprei,
          aggiungo solo che il contatore d' immissione se arrotonda al kWh superiore il giorno successivo recupera e viceversa se arrotonda all'inferiore.
          Il monitoraggio del raspberry è ineguagliabile e per me è quello vero anche se pago o ricevo da GSE solo le misurazioni ufficiali dell'Enel .
          Ricordo infine che GSE "sbaglia" non ufficialmente di 17kwh annuì a tutti, il perché è un irrilevante mistero.
          • Come solito, nelle tue risposte trovo qualcosa che non so, es. l'arrotondamento del giorno dopo.
            Bè dato che volevo sostituire i TA con altri più precisi non posso che farci la firma... 28 kWh in 9 mesi su un prelievo totale di 3.967 kWh, e visto il tuo conteggio direi che il caso e dalla mia oppure i TA alla fin fine sono molto precisi.
            A questo punto posso, per ora, semplicemente montare gli SDM 230, per una sfida all'ultimo kWh.
            Ciao, Grazie.
            • Vince questa affermazione " i TA alla fin fine sono molto precisi"
              non risponde a
              verità .
              Nel tuo caso è del tutto casuale, in genere i TA sono molto approssimativi, i contatori elettronici sono invece precisi solo che ENEL a volte calcola delle medie a 30" o a minuti, mentre gli elettronici cinesi fanno il calcolo , mi sembra, ogni 3 secondi e quindi essendo estremamente precisi non concordano con il dato ufficiale che è più , diciamo "convenzionale".
              • io per il monitoraggio della produzione ho un IntellyGreen-PV. Precisissimo... Spacca il kw perché legge gli impulsi del contatore di produzione...
                Mentre per il consumo ho un owl con pinza amperometrica... monitoraggio assolutamente orientativo.
                Spero nel nuovo contatore di energia elettrica che sembra che abbia la possibilità di monitorare i consumi anche da remoto.
                • Ho anche un EnviR che legge il contatore Enel tramite impulsi ed è stato il mio monitoraggio per due anni.
                  Tra le altre cose era sempre riportato sul raspberry attraverso un software che si chiama Mesaureit
                  EnviR e Raspberry Pi, info,configurazione e problemi
                  Confermo che la lettura dal contatore Enel è quella più precisa , o meglio , quella che riporta fedelmente la sua misurazione a display.
                  Posso confermare che però gli SDM sono molto precisi, purtroppo non concordano con il contatore "ufficiale" perché la lettura è fatta come ho descritto sopra, l'SDM misura tutta la corrente che l'attraversa, Enel media ogni trentina di secondi.
                  Se volete fate la prova : quando siete vicino al contatore accendete un phon per oltre 30" e spegnetelo, vedrete che per un pò il display continuerà a segnare il suo consumo anche se al momento non sta più assorbendo.
                  Stessa cosa quando l'accendete, per alcuni secondi non rileva nessun consumo.
                  L'SDM invece dopo 3 secondi riporta la lettura immediatamente, sia in on che in off.
                  • Personalmente avendone acquistati diversi, il Clever WiFi era ottimo, se non fosse stato per il farraginoso collegamento WiFi.
                    E' preferibile il modello con collegamento LAN.
                    E' pressoché uguale al tuo, sording, ma anche questo, che danno come il migliore, rileva i dati con dei TA.
                    Attualmente uso il The EN- Dependent.
                    Indi dolam, in pratica mi stai dicendo che è inutile un collegamento provvisorio dei SDM, perché non ci sarebbe immediata concordanza con il contatore Enel.
                    • ..... vince anch'io ho un clever, e la sua precisione non è intrinseca nel sistema di misurazione della corrente (e voltaggio) tramite i ta, ma deriva da una taratura di fabbrica ovvero vengono forniti con l' apparecchio dei ta con seriale che poi sono configurati via internet dal programma di gestione del clever e dei suoi relè.
                      In pratica viene fornito un prodotto pretarato, ed al bisogno (dopo conguro tempo) la connet su richiesta puo' "orientare" le misurazioni per renderle precise a quelle del contatore enel.
                      I contatori elettronici (cinesi... lo sono ormai tutti!!) utilizzano, secondo me, sistemi diversi di misura dell' energia, tramite integrati con uscite digitali e non i classici ta, e questo permette misure intrinsecamente piu' precise!
                      • vince fossi in te avrei già montato da tempo gli SDM 230 al posto loro e anche il raspberry e così scopri anche le misure effettive dei tuoi consumi e produzione.
                        Successivamente potrai riportarti anche un valore di correzione costante su un foglio excel ed avresti le misure effettive ( a me al momento la divergenza è dell' 1,48%)
                        il tutto sarà in sintonia con "Da quando ho il fotovoltaico e l'Osmosi inversa, sono costretto a risolvere problemi che prima non avevo."
                        • Dolam, chissà quante volte mi hai spronato all'installazione rasp... non è che ti snobbo, purtroppo una concatenazione di cose, che non si sbloccano, fanno si che debba sempre rimandare, cosi tutto il materiale resta li.
                          La situazione è in stallo... l'esigenza di togliere corrente, per diverse ragioni, è limitata a certe ore serali/notturne, allora si potrebbe lavorare con tranquillità, ma il lavoro che ho in mente ( separare le linee casa/PDC, che comporta il rifacimento del quadro) lo deve fare l'elettricista... buona notte.
                          Ok fermiamo i computer di giorno per un tot tempo, l'elettricista completa l'opera, quando gli gira di venire, e bon... buon giorno, prima bisogna imbalsamare mia moglie, che come tutti i contabili, se gli togli il pc sei morto.
                          Ok relativamente al solo rasp e contatori, farei anche senza elettricista, con un po' di volontà che ci vuole, lo potrei fare di notte.
                          Ma allora andrebbe a pallino la mia idea di fare un opera definitiva, che prevede anche l'inserimento dei contatori SDM nel nuovo quadro.
                          Insomma a me non sembra d'esser pretenzioso, che voglia la moglie ubriaca e la botte piena, vorrei solo le "cose" a posto, definitive.
                          L'esigenza delle due linee separate si giustifica con l'elevato carico su una sola linea, l'esistente, indi una per casa/elettrodomestici, l'altra per i soli PDC.
                          Inutile chiamare elettricisti dalla città, per un lavoro noioso e poco remunerativo, non vengono, oppure tutto in nero, indi mi tocca bere da quel rubinetto, a casa mia non esiste il non fatturato... hem per via del nero (non il denaro) devo interrogare mia moglie, si sa mai.
                          Abitare in un piccolo paese ha dei pro e contro... è la mia rabbia, per qualsiasi cosa elettrica, idraulica, ecc. mi tocca una genuflessione prolungata con le relative preghiere e sperare.
                          Sembra una saga dei tempi di Don Camillo e Peppone... per carità è anche vero che questi piccoli artigiani non vivrebbero con il lavoro del solo paese, però esistono i disoccupati... io non ci capisco più nulla, chi ci riesce è bravo.
                          • salve sono riuscito nel caricare il tuo programma però non gira ho sempre il displa y che conta i 15 secondi e la seconda stringa ACCensione ...........
                            no fà altro
                            puoi aiutarmi
                            • Megaluis, spiega meglio quello che hai fatto
