A me non succede, in quanto il carico che attivo con il relè non passa per la pinza che rileva i consumi.
Misuratore potenze istantanee
Purtroppo se attacchi il carico dopo la pinza che rileva i consumi hai quel problema:
Surplus +1300 > accendo il carico > il surplus scompare perchè ho acceso il carico >spengo il carico > surplus +1300 > e così via.
Più che un'isteresi in watt dovresti implementare una isteresi in tempo, una volta in ON rimane così per x tempo, per proteggersi anche da ON OFF da cloud edge, ma così si rischia di prelevare dalla rete, e mi è stato assicurato da altri utenti del forum che le resistenze non si rovinano con ON OFF ripetuti (perchè qui parliamo di accendere resistenze, tutt'altra cosa accendere PDC o condizionatori)
Tutte prove che ho già fatto, ma la migliore rimane quella di non conteggiare il consumo del carico che attivo, derivando una linea prima della pinza rilevazione consumi.
Al limite si può pensare di mettere una terza pinza, che mi conteggia solo il consumo di quella linea derivata. Visto che abbiamo ancora 3 input analogici liberi, ci si può provare.Ultima modifica di fabiusmontana; 28-12-2012, 23:35.
forse non mi sono spiegato bene, ma ho capito quello che hai fatto tu.
in pratica:
il sensore sulla produzione del solare, va messo subito dopo il contatore di produzione e quello registra la produzione (fin qui non ho dubbi).
il sensore del consumo di casa lo metto dopo il salvavita cosi' mi legge i consumi di casa, pero', prima del sensore estrapolo una linea solo per la stufetta.
adesso mi fermo. in attesa dei ta, poi con quelli installati la cosa diventa piu' gestibile, perchè un conto è simulare, un conto è avere i millivolt effettivi che entrano nel sistema.
ho assunto che i ta siano lineari, ma mi sa che non è proprio così.
vedremo
ciao.
Vedi qui:
http://www.energeticambiente.it/tecnica-componentistica-e-installazione/14749406-misuratore-potenze-istantanee-2.html#post119376860
La derivazione per la stufetta puoi farla tra le pinze 1 e 2, poi dipende da dove metti le pinze, e da come è fatto il tuo impianto.
I TA mi sembrano lineari, io li ho testati fino a 6Kw, circa 25A, e sballavano solo di 20/30W.
Che poi bisogna vedere se erano loro a sballare o il mio strumento.Ultima modifica di fabiusmontana; 28-12-2012, 23:36.
cosi?
puo' andare?
mi sono permesso di modificare il tuo disegno, perchè un'immagine vale piu' di 1000 parole.
molto bene per la linearita' dei sensori.
(non so come mai, ma faccio una fatica a connettermi ed a vedere i mex che meta' basta.
mi succede solo in questo forum e sul barone rosso)
@reins5
Visto che possiedi l'emontx potresti farmi un favore? Oggi dopo averlo in casa da un mese ho deciso di iniziare a montarlo. Nel saldare le resistenze mi sono accorto che le 8x470k , giallo, violetto, giallo,oro come da guida assemblaggio non corrispondono a quelle inviatomi. Le mie sono 8x470 Ohm, giallo,violetto,marrone,oro. Hanno sbagliato l'invio ?
Mi potresti controllare sul tuo PCB di che colore stanno?
Aggiornamento..
Emontx montato e perfettamente funzionante .
I TA funzionano alla perfezione e molto precisi. Ho tarato il Ch 1 leggemente superiore rispetto la lettura dell'inverter, circa 2%, in quanto ogni 100 Kw prodotti dall'inverter me ne risultano 102 prodotti dal contatore di produzione. Così sono allineato alla produzione reale.
Ho modificato lo sketch dell' emonGLCD a mio piacimento.- Aggiunte 3 cifre decimali, anzichè 1 default, nel conteggio in Kw della produzione e consumo domestico. Es. prima 1.1 Kw, adesso 1.150 Kw
- Distanziato e cambiato dimensione di alcuni caratteri
- Modificato il simbolo ">>" con la scritta "Immissione" ed il simbolo "<<" con la scritta "Prelievo"
- "Italianizzato" un po il tutto
- Sviluppi futuri appena ho tempo: Eliminare il riquadro dell'indicazione della temperatura che nn interessa e sostituirla con qualche altro risultato di calcolo che potrà essermi utile.
- Appena realizzero l'idea di posizionare l'emonGLCD dentro una cassetta 503 incassata nel muro e corredata da una bella placca esterna monterò il tutto. Al momento tutto riposto nel cassetto...
Alla prox e Buon Anno, in ritardo, a tutti
Originariamente inviato da elettromical Visualizza il messaggioAggiornamento..
Alla prox e Buon Anno, in ritardo, a tuttiImpianto 4,8 Kw, Inverter Ingecon®Sun Lite 2.5-6 TL, pannelli policristallino solarword 240w
Per farti un'idea. Le schermate successive a cui si accede dal DIP switch sono rimaste di default. Appena ho tempo le modificherò.
Ti faccio notare che al posto della scritta "txfail" che appare se non si ha comunicazione radio, ho inserito la scritta " Prod.Solare" .
Il testo "txfail" l'ho scalato di qualche riga + in basso. Se dovesse apparire è proprio appena sotto "Prod. Solare" . E' attaccato vero, ma nn c'è spazio e apparirà di rado....
Dammi tua email pvt che ti invio tutto anche se le modifiche stanno nel template...
I TA funzionano alla perfezione e molto precisi.Se penso di aver buttato al ce..sso i soldi di quello stupido sistema di monitoraggio chiamato aurora Pvi desktop ... questo al confronto è oro colato...
E'preciso come ti avevo promesso?
Ad infilarlo in una 503 non ci avevo pensato, devo dirlo al mio amico.
Pensi che ci stà?
Ma poi come lo alimenti?
Grazie fabius... il merito anche tuo che hai visto bene il potenziale !!!Nella 503 ci sta modificando l'altezza di quest' ultima. No problem in quanto la placchetta sarà + grande e coprirà il tutto.Infilerò l'alimentatore dentro una cassetta di derivazione, molto capiente, e farò risalire il cavo dentro il corrugato fino alla 503. 3 mt. di percorso al max.
La precisione è sbalorditiva. In primis tarato in accordo con inverter. In tutta la curva di potenza, da pochi watt, al picco e via via in decrescendo era di pari passo al watt !!!!!
PS: Unica pecca lo schermo. Non è che sia molto performanteUltima modifica di elettromical; 04-01-2013, 18:57.
grazie fabius, sono partito dalla copia identica del tuo progetto, una volta che funziona voglio fare alcune modifiche con barre led e display lcd rgb che poi posterò nella sua interezza ( foto, schetck , etc ) , non capisco però una cosa.
Ho fatto il tuo stesso identico progetto, ma quando carico lo schetck contaconsumimifinalepde da errore e l 'ide dice:
C:\Users\foto\Desktop\arduino\arduino-1.0.3-windows\arduino-1.0.3/conta_consumi_finale_pde.ino:144: undefined reference to `Channel::emon_calc(int, double)'
C:\Users\foto\Desktop\arduino\arduino-1.0.3-windows\arduino-1.0.3/conta_consumi_finale_pde.ino:145: undefined reference to `Channel::emon_calc(int, double)
idee??
grazie mille
scusate l'ignoranza , ma io non capisco una cosa:
nel file da scaricare contaconsumi.rar ci sono 2 file .
premesso che ho scaricato le librerie dal sito openenergy e le ho messe dentro la cartella libraries dell'ide di arduino,
quale sketch devo caricare dei 2 che trovo dentro contaconsumi.rar ?? perchè entrambi mi dicono ( se faccio verifica) errore di compilazione...
ok, ora funziona
per chi venisse dopo di me, i due file una volta scompattati vanno lasciati tutti e due all'interno della stessa cartella , io li tenevo in 2 cartelle separate e per questo non funzionavano, pensavo che ogni file fosse uno sketch a se stante e che gli unici collegamenti a file esterni potessero essere solo i vari: include library
grazie, spero di completare al più presto il mio progetto che parte dal tuo di base, tolgo i 5 led e poi aggiungo 3 barre led, un lcdrgb e salvataggio su sd e sul web dei dati tramite ethernet . ( quando finito e funzionante poi pubblico tutto )
Ciao a tutti e complimenti per le vostre creazioni...
Vorrei anche io autocostruirmi il monitor di produzione e consumi...e chiedo a voi:
potete elencare il necessario da acquistare,da kit di montaggio a componenti, al fine di far funzionare il tutto?
Inoltre volevo chiedervi se, i vari ta leggono il senso della corrente onde evitare che il consumo in standby dell'inverter, me lo considera come produzione...
Grazie a tuttiImpianto fotovoltaico Integrato da 5.76 kW composto da 24 moduli solarwatt policristallino da 240 W - orientato 0° Sud - inclinazione 20° , inverter Selco STL620 - attivato il 28-11-2012 produzione live da me realizzata con Raspberry PI per produzione e consumo h24.
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=22652&sid=20542
Per "autocostruire" quello come il mio (il post #6), c'è l'elenco componenti e lo schema elettrico al post #20 (al post #75 la versione corretta dello schema, sul primo c'è una dimenticanza).
Quello commerciale (che non ha l'uscita relè), in scatola di montaggio pronta, c'è solo da saldare i componenti, lo trovate qui:
Shop | OpenEnergyMonitor
La versione base, senza logger di rete, prevede l'acquisto di emonTX, emonGLCD, 2 pinze amperometriche, 1 sensore di tensione (misura il verso della corrente e cos?), 2 alimentatori miniUSB 5v.
Non è un thread molto lungo, leggetevi almeno la prima pagina.
Ciao Fabius, avevo già letto tutti i post, però vedo che i vari display ed i vari progetti non sono uguali.
A me interessava un display che visualizzasse i 4 riquadri ed in più ero interessato ad un log che memorizza i dati....Impianto fotovoltaico Integrato da 5.76 kW composto da 24 moduli solarwatt policristallino da 240 W - orientato 0° Sud - inclinazione 20° , inverter Selco STL620 - attivato il 28-11-2012 produzione live da me realizzata con Raspberry PI per produzione e consumo h24.
Originariamente inviato da fabiusmontana Visualizza il messaggioIn questo modo ti allinei alla rilevazione dell'inverter, che di suo ha un certo errore.
La procedura migliore sarebbe misurare l'assorbimento con un tester (amperometro) in serie, ma ha anche lui un margine di errore........quindi........allineati all'inverter.
Tanto, alla fine, quello che fa fede è il contatore dell'enel.
Comunque stiamo parlando di qualche decina di watt al giorno di scarto.
Ho finito il montaggio delìarduino ed ho calibrato perfettamente la parte tensione misurando i volt di casa con un tester , ma il problema è la taratura sugli ampere, perche nonostante mi sia fatto prestare una pinza amperometrica da un'amico come calcolo i watt reali ( che poi divido per i watt che mi dice l'arduino e poi moltiplico per il coefficiente da variare) . Mi spiego meglio: se la pinza mi dice che sto assorbendo 1,5 ampere e lo moltiplico per i volt in casa , ottengo cosa ? i watt? ma la formula non è più complessa ? non si deve considerare tutta quella roba tipo potenza apparente, cosP etc etc che non ci capisco niente
cmq se taro facendo w= V x I e provo su 1,5 ampere mi ritrovo la lettura sballata se poi cambio con un'assorbimento di 10 ampere, e se lo taro su 10 ampere mi sballa a 1,5 . non ho linearità . Faccio qualche casino sicuramente da qualche parte.
mi sono ricordato di avere in un cassetto una di quelle prese da muro con il display che ti dice quanti volt ci sono, quanti watt assorbe quello che hai attaccato alla presa etc, etc la cosa strana è che mi dice che in casa ho 221 volt ma se misuro con il tester dice 229 , quale prendereste come riferimento per la taratura ?
Per la taratura devi usare un carico resistivo puro, tipo un ferro da stiro, una lampadina ad incandescenza (le lampadine vecchie con il filamento).
Se vai a misurare carichi tipo motori, frigoriferi, lavatrici, ti troverai la taratura sballata, perchè entra in gioco il cos?, e ti devi calcolare potenza apparente e reale.
Per quanto riguarda la tensione, affidati al tester, basta che non è il solito cinesone.
grazie mille del consiglio , ho fatto come giustamente mi hai suggerito, ho misurato solo una lampadina ad incandescenza da 150 w ma non riesco ad avere misurazioni giuste, perchè se taro correttamente i 150 watt quando spengo la lampadina la lettura invece di essere prossima allo zero è su 30 watt. Se a lampadina spenta rifaccio la taratura con un teorico 1 watt reale quando accendo la lampadina da 150 w leggo 50-60 watt
mi sto arrendendo, peccato perchè se non ho letture precise tutto il resto del mio progetto è inutile
l'unico dubbio che mi rimane è che aver messo tutta la parte dei sensori nella stessa basetta del magnete/toroide o come si chiama possa creare interferenze. Con quel magnete ci creo la tensione alternata per il riferimento di tensione e alimento l'arduino con la continua.
idee??
