Misuratore potenze istantanee - EnergeticAmbiente.it
  • io ho questo caricabatterie
    eBay Annunci - Caricabatterie / Trasformatore /... a Dogliani
    va bene?
    Dopo averlo aperto ho visto che c'è una bobina bella grossa ed una schedina sistemata sopra quest'ultima.
    Cosa devo eliminare?
    Ma la tensione è di 3.7V e non 9.
    Prima di far danni e meglio un consiglio del buon fabius............
    • @Dani65
      Dovrebbe andare, tanto va fatta la taratura anche a quello.
      @Zeno78
      È proprio quello. La schedina con diodi e condensatori la devi togliere, e saldare i fili dove era la schedina. Dovresti avere 10V in alternata.
      http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
      • Recuperato un ferro da stiro....vecchio modello 1500 watt scritti sulla targhetta......e volevo un consiglio:
        mi fido della targhetta oppure applico la legge di Ohm.....oppure ditemi voi come avete fatto.....e che precisone avete ottenuto.
        Grazie e buon lavoro
        • La procedura corretta per la taratura è al post #48 (seconda pagina del thread)
          Le righe da correggere non saranno le stesse, perchè lo sketch è stato aggiornato più volte, ma la procedura è quella.
          Ciao.
          aggiunta:
          Ho controllato, le righe sono dalla 82 alla 90
          Ultima modifica di fabiusmontana; 23-05-2013, 10:18.
          • Ciao a tutti, sono interessato anche io a costruirmi un misuratore con arduino mega....ma vorrei visualizzare il tutto nel tft da me acquistato che è questo
            eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
            Adesso chiedo aiuto agli esperti al fine di sapere i giusti pin di collegamento con l'arduino mega per utilizzare, al posto del diplay lcd 16x2 che ho, il display da ma acquistato.
            Tra l'altro il tft dovrebbe anche essere touch screen
            Sapete indicarmi qualche tutorial o schema da seguire?
            Ovviamente mi serve capire come modificare anche la parte software.
            Grazie a tutti
            Impianto fotovoltaico Integrato da 5.76 kW composto da 24 moduli solarwatt policristallino da 240 W - orientato 0° Sud - inclinazione 20° , inverter Selco STL620 - attivato il 28-11-2012 produzione live da me realizzata con Raspberry PI per produzione e consumo h24.
            http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?id=22652&sid=20542
            • Buona sera ha tutti ..
              dopo una estenuante attesa è arrivato l'Arduino uno compatibile con emonTx Shield, e finalmente sul emonGLCD si vedono i dati consumo e produzione ...
              non contento sono riuscito ha farla funzionare sopra alla Ethernet Shield, modificando lo sketch base, aggiungendo una pagina web che mi permette di vedere i valori anche da esterno casa, se può servire ha qualcuno vi posto il codice.
              adesso sono alla ricerca dei pin liberi rimasti per aggiungere dei controlli hai carichi, se non faccio male i conti i pin digitali 4,10,11,12,13 sono occupati dell'ETHShield, i pin digitali 2, 8, 9 e analogici 0,1,2,3,4 sono occupati dalla emonTx Shield.
              quindi liberi rimangono 0,1,3,5,6,7 digitali e solo il 5 dei analogici giusto??
              Ora devo solo configurare l'emoncms sul RB, devo rileggere la guida perchè non ci ho capito molto, in italiano c'è nulla ...
              • @garide
                http://www.energeticambiente.it/tecn...#post119443676
                La guida in italiano (credo, non l'ho ancora guardata).
                Posta il codice, grazie.
                @cico
                Chiedi sul forum di Arduino, è meglio.
                • Ciao
                  ecco il codice
                  codice:
                  //emonTx Shield
                  #define FILTERSETTLETIME 5000                                           //  Time (ms) to allow the filters to settle before sending data
                  const int CT1 = 1;
                  const int CT2 = 1;                                                      // Set to 0 to disable
                  const int CT3 = 1;
                  const int CT4 = 1;
                  #define freq RF12_868MHZ                                                // Frequency of RF12B module can be RF12_433MHZ, RF12_868MHZ or RF12_915MHZ. You should use the one matching the module you have.
                  const int nodeID = 10;                                                  // emonTx RFM12B node ID
                  const int networkGroup = 210;                                           // emonTx RFM12B wireless network group - needs to be same as emonBase and emonGLCD
                  // LIBRERIE
                  #include
                  #include
                  #include
                  #include                                                      // Download JeeLib: http://github.com/jcw/jeelib
                  #include "EmonLib.h"
                  // RETE
                  static byte mac_Add[] = {0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0xAB, 0x5C };
                  static byte ip_Add[] = {192, 168, 1, 221 };
                  WebServer webserver("", 80);
                  // VARIABILI DI CALCOLO
                  int statocons = 0;                 //  Wat reale invio in rete
                  int statodispo = 0;               //   Wat Disponibili
                  //emonTx Shield
                  EnergyMonitor ct1,ct2,ct3, ct4;                                              // Create  instances for each CT channel
                  typedef struct { int power1, power2, power3, power4, Vrms;} PayloadTX;      // create structure - a neat way of packaging data for RF comms
                  PayloadTX emontx;
                  const int LEDpin = 9;                                                   // On-board emonTx LED
                  boolean settled = false;
                  //START
                  void Start(WebServer &server, WebServer::ConnectionType type, char *url_param, bool param_complete)
                    server.httpSuccess();
                      // HTM
                      P(htmlHead) =
                      "Arduino Garbujo Home Controll"
                      "<span style="font-size:10px">"&nbsp;&nbsp; &nbsp;"<INDEX.HTML>"&nbsp;&nbsp; &nbsp;"</span>"
                      server.printP(htmlHead);
                      server.print("");
                       server.println("Wat Produzione Fotovoltaico= "); //Scrive sul browser il valore
                       server.print(emontx.power2);
                       server.println("
                  Wat consumi Reali Casa= "); //Scrive sul browser il valore
                       server.print(emontx.power1);
                       server.println("
                  Wat disponibili Fotovoltaico = "); //Scrive sul browser il valore
                       server.print(statodispo);
                       server.println("
                  Volt Tensione = "); //Scrive sul browser il valore
                       server.print(emontx.Vrms);
                       if(statocons >0)
                        server.println("
                  Sovraproduzione : " );
                      else
                        server.println("
                  Consumo eccessivo : ");
                        server.print(statocons);
                        server.print("");
                  void setup()
                  //emonTx Shield
                    Serial.begin(9600);
                     //while (!Serial) {
                      ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
                    Serial.println("emonTX Shield CT123 Voltage example");
                    Serial.println("OpenEnergyMonitor.org");
                    Serial.print("Node: ");
                    Serial.print(nodeID);
                    Serial.print(" Freq: ");
                    if (freq == RF12_433MHZ) Serial.print("433Mhz");
                    if (freq == RF12_868MHZ) Serial.print("868Mhz");
                    if (freq == RF12_915MHZ) Serial.print("915Mhz");
                   Serial.print(" Network: ");
                    Serial.println(networkGroup);
                    if (CT1) ct1.current(1, 60.606);                                     // Setup emonTX CT channel (ADC input, calibration)
                    if (CT2) ct2.current(2, 60.606);                                     // Calibration factor = CT ratio / burden resistance
                    if (CT3) ct3.current(3, 60.606);                                     // emonTx Shield Calibration factor = (100A / 0.05A) / 33 Ohms
                    if (CT4) ct4.current(4, 60.606);
                    if (CT1) ct1.voltage(0, 234.26, 1.7);                                // ct.voltageTX(ADC input, calibration, phase_shift) - make sure to select correct calibration for AC-AC adapter  http://openenergymonitor.org/emon/modules/emontx/firmware/calibration. Default set for Ideal Power adapter
                    if (CT2) ct2.voltage(0, 234.26, 1.7);
                    if (CT3) ct3.voltage(0, 234.26, 1.7);
                    if (CT4) ct4.voltage(0, 234.26, 1.7);
                    rf12_set_cs(8);                                                       // da modificare secondo saldatura
                    rf12_initialize(nodeID, freq, networkGroup);                          // initialize RFM12B
                    rf12_sleep(RF12_SLEEP);
                    pinMode(LEDpin, OUTPUT);                                              // Setup indicator LED
                    digitalWrite(LEDpin, HIGH);
                    //WEB
                    Ethernet.begin(mac_Add, ip_Add);
                    webserver.setDefaultCommand(&Start);
                    webserver.addCommand("index.htm", &Start);
                    webserver.begin();
                    delay(100);
                  void loop()
                    // WEB SERVER
                    webserver.processConnection();
                  //emonTx Shield
                    if (CT1) {
                      ct1.calcVI(20,2000);                                                  // Calculate all. No.of crossings, time-out
                      emontx.power1 = ct1.realPower;
                      Serial.print(emontx.power1);
                    emontx.Vrms = ct1.Vrms;                                            // AC Mains rms voltage
                    if (CT2) {
                      ct2.calcVI(20,2000);                                                  // Calculate all. No.of crossings, time-out
                      emontx.power2 = ct2.realPower;
                      Serial.print(" "); Serial.print(emontx.power2);
                    if (CT3) {
                      ct3.calcVI(20,2000);                                                  // Calculate all. No.of crossings, time-out
                      emontx.power3 = ct3.realPower;
                      Serial.print(" "); Serial.print(emontx.power3);
                     if (CT4) {
                       ct4.calcVI(20,2000);                                                  // Calculate all. No.of crossings, time-out
                      emontx.power4 = ct4.realPower;
                      Serial.print(" "); Serial.print(emontx.power4);
                    Serial.print(" "); Serial.print(ct1.Vrms);
                    Serial.println(); delay(100);
                    // because millis() returns to zero after 50 days !
                    if (!settled && millis() > FILTERSETTLETIME) settled = true;
                    if (settled)                                                            // send data only after filters have settled
                      send_rf_data();                                                       // *SEND RF DATA* - see emontx_lib
                      digitalWrite(LEDpin, HIGH); delay(2); digitalWrite(LEDpin, LOW);      // flash LED
                      delay(2000);                                                          // delay between readings in ms
                   // stato consumi
                  statocons = emontx.power2-emontx.power1;
                  ho ancora da fare la taratura perché sto finendo di collegare i relè del scaldacqua elettrico, lavatrice, e lavastoviglie ...
                  grazie, ho controllato la guida che mi hai linkato
                  sono riuscito a configurare gli INPUT e ha creare nella sezione dashboard delle pagine di controllo
                  ma per visualizzarle devo sempre fare il login, non si riesce a pubblicarle in modo che siano accessibili ?
                  • Devi rendere pubblica la dashboard.
                    Vai nell'editor, tasto chiave inglese, la rendi pubblica e poi salvi.
                    Ultima modifica di fabiusmontana; 25-05-2013, 11:00.
                    • *** Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
                      ciao, penso di aver fatto quello che hai scritto
Nome:   Cattura.JPG
Dimensione: 41.9 KB
                      ma se vado nell' ip del RB ma mi chiede sempre il login
                      Ultima modifica di nll; 25-05-2013, 15:26.
                      • Di solito la sintassi è:
                        "Indirizzo ip (o nome sito web)"/emoncms/"user id"
                        Dove "user id" è l'utente che vuoi visualizzare.
                        Per semplificare.......l'indirizzo che devi inserire è quello completo che vedi quando sei già nella dashboard.
                        È chiaro che se metti solo l'ip ti fa passare per la maschera di login.
                        • Arduino o Rabesperry o...?
                          Salve a tutti, sono nuivo del forum e novizio del settore, mi inserisco "a gamba tesa" per avere delle indicazioni e capire come fare per usare l'energia in surplus prodotta dal fotovoltaico in un accumulatore di acqua calda a pompa di calore tenendo presente che i contatori enel sono a 60 m dall'abitazione.
                          Ho visto che ci sono molte soluzioni commerciali e non, però sarebbe interessante riuscire a fare qualcosa che sia didattico per gli alunni che studiano termotecnica dove lavoro e a cui abbiamo fatto conoscere arduino.
                          Se qualcuno è così gentile
                          Buon tutto a tutti
                          • Per una PDC dovrai per forza aggiungere una isteresi in spegnimento, visto che non lavora come una resistenza.
                            Quindi dovrai modificare un tantino lo sketch originale.
                            Leggiti i post:
                            #38 - posizionamento pinze amperometriche
                            #48 - calibrazione
                            #75 - schema elettrico corretto
                            #143 - uso di due arduino, causa distanza
                            #148 - nuovo sketch con controllo relè SSR (per controllo boiler con resistenza)
                            • Grazie 1000,ora prendo appunti e poi vi faccio sapere.
                              Buon tutto a tutti
                              Sani
                              • Originariamente inviato da garide Visualizza il messaggio
                                Ciao garide.
                                2 domande:
                                1.Se hai il raspberryPi con emoncms, a che ti serve il web server sull'arduino?
                                2.Arduino ce la fa a gestire il tutto..........sensori, web server, ethernet e rf12b?
                                Sono in procinto di fare delle modifiche al mio, ma ho un dubbio sulle capacità dell'atmega328.
                                Vorrei mandare i dati del consumo ad emoncms, mantenendo il mio progetto base (display +led) con unico arduino.
                                Come interfaccia di rete prenderò la enc28j60, molto più economica della shield originale, ma devo prendere anche un modulino per i2C, così mi libero i pin del display che mi servono per la ethernet.
                                Il tuo come si comporta?
                                • Ribuongiorno, in riferimento al post #75 allo schema stavo facendo l'elenco del materiale e da incompetente volevo chiedere a Fabiusmontana (sempre eccezionale!)
                                  i valori dei componenti
                                  dove conveniva acquistare
                                  perchè arduino e non emotx (per l'eccessiva distanza?)
                                  se emotx conviene da montare o già montato per dei ragazzi?
                                  il relè hai un modello?
                                  E' più complicato leggere i dati produzione direttamente dall'inverter con rs232 e arduino?
                                  Ciao e buon tutto a tutti
                                  • Ciao.
                                    L'elenco componenti per la shield per Arduino è al post #20
                                    Io ho preso tutto da RS Component, ma alcune cose le vendono solo in confezioni da 5/10 pezzi.
                                    Comunque conveniente rispetto ai vari GBC, visto che una resistenza la paghi 3cent, contro i 50cent dei negozi normali.
                                    L'emontx da solo legge i dati e basta, ti serve minimo il emoGLCD (display wireless). Se poi vuoi il log su internet devi prendere una delle basi.
                                    Se è per scopo didattico.......direi da montare.
                                    Il mio sistema così com'è visualizza i valori di produzione e consumo, e a fine giornata ti guardi il totale. In più può comandare il relè, col quale mando un boiler.
                                    Il relè è tipo questo:
                                    Relè SSR CROUZET GN 84134020 - 50A, 24-280Vac | eBay
                                    Dall'inverter prendi solo la produzione, e non tramite rs232 e arduino, ma tramite rs485 e pc/pogoplug/raspberryPI.
                                    • scusa fabiusmontana ma le schede relè tipo "Scheda 8 relè 5Vdc relay arduino shield "
                                      sono lo stesso utilizzabili ?
                                      link:
                                      Scheda 8 relè 5Vdc relay arduino shield | eBay
                                      Impianto 4,8 Kw, Inverter Ingecon®Sun Lite 2.5-6 TL, pannelli policristallino solarword 240w
                                      • Ciao Ragazzi,
                                        è 3 giorni che leggo e rileggo questa discussione "succosa" perchè quando ho fatto il fotovoltaico ho comprato anche il datalogger dell'aurora per USB e ora è collegato a un pc "server" ed essendo un programmatore, mi stavo facendo il mio cms, ma in realtà non volevo tutti e solo i dati dell'inverter, ma anche quanto sto consumando, così eventualmente fare il pane/lavatrici/azionare la piastra a induzione nei giorni di alta produzione vs basso uso di energia, e il openenrgy monitor è proprio quello che mi servirebbe, sia per le funzioni disponibili, sia perchè non sarei legato al cms del produttore ma potrei mettere in piedi un server mio.
                                        La brutta notizia è che non sono uno smanettone in elettronica (anche se riparazioni spot col saldatore le so fare).
                                        Dopo questo popò di premessa, volevo chiedervi se in commercio c'è una cosa molto simile preassemblata, o se è meglio che mi avventuro in questo progetto perchè effettivamente permette delle integrazioni/personalizzazioni che altri non fanno, ad es. ho visto l'helios4you (o nome simile), bellino, ma appunto legato ai server helios e probabilmente con abbonamento a pagamento.
                                        Sapete anche se openenergy monitor è anche in qualche modo compatibile con il bus KNX?
                                        Grazie!!!
                                        ciau
                                        Ultima modifica di warjammer; 04-06-2013, 13:25.
                                        • Originariamente inviato da fabiusmontana Visualizza il messaggio
                                          considera che la mia configurazione per il momento è come hai scritto "sensori, web server, ethernet e rf12b" in più ho aggiunto una scheda relè per il controllo del boiler sui pin D5 e D6.
                                          il tutto funziona bene ... senza nessun problema da 2 settimane, la pagina web fa il refresh ogni 2 secondi e aggiorna i valori.
                                          la pagina web su Arduino la uso per controllare lo stato del boiler che nel RB non vedo, inoltre semplicemente digitando IP vedo il tutto senza login e percorsi varii.
                                          lo stadio successivo è aggiungere al pin A5 una sonda di temperatura, per controllare la temp. dei pannelli fotovoltaici, e sui pin D1 e D7 il controllo della lavatrice e asciugatrice
                                          l'unico che mi sta dando problemi per il momento è il RB che non so perchè ogni tanto la scheda RF12 smette di funzionare e devo riavviarlo...
                                          Ultima modifica di nll; 10-06-2013, 22:41.
                                          • Originariamente inviato da reins5 Visualizza il messaggio
                                            link:
                                            Fanno solo ON OFF, non puoi modulare.
                                            @garide
                                            Ok, grazie.
                                            Per il problema degli accessi a EmonCMS, senza log, ho notato che se ti configuri le pagine in locale poi non hai accesso da remoto, mentre se te le prepari da remoto funziona tutto.
                                            Credo sia una questione di permessi, ma non ci ho perso tempo più di tanto, quando ho visto che lavorando il sito da remoto funziona tutto.
                                            • ciao fabiusmontana
                                              volevo chiederti, vista la tua esperienza, se fosse possibile monitorare un'utenza trifase (basterebbero le sole correnti) tramite arduino o raspberry.
                                              il tutto dovrebbe essere collegato tramite una pennetta 3g per essere monitorata da remoto.
                                              mi serve per casa in montagna che mi sta facendo impazzire per i consumi (pompa trifase)
                                              località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
                                              Solar logger RASPBERRY-PI3
                                              • Solo consumo o anche produzione?
                                                Se e' solo consumo, in teoria ti serve un emontx con 3 pinze e sensore di tensione, la shield rf12b per raspberry, e naturalmente un raspberry+chiavetta 3g.
                                                Se c'é anche produzione aggiungi un'altro emontx con altre 3 pinze.
                                                • mi basta solo consumo...
                                                  cortesemente mi dai qualche info in più
                                                  • Che tipo di info? Intanto posso dirti che, usando un solo sensore di tensione, la potenza reale sarà precisa solo su una fase, mentre per le altre due sará stimata, non misurandone il cosfi, anche se l'errore sarà minimo.
                                                    In realtà, per una misura precisa, dovresti prendere 3 emontx, 3 sensori di tensione e 3 pinze, ma con un errore accetabile basta quello che ti ho elencato sopra.
                                                    • mi inserisco un attimo in questa discussione per non aprirne una nuova, visto che la domanda è molto attinente al topic :
                                                      Ma è normale che il contatore Enel, su potenza istantanea, misuri 0, pur essendo attaccati cmq frigo, tv, e anche uno split ? O visto che adesso l'impianto sta producendo, e io sto consumando quella autoprodotta, non sto prelevando dalla rete, e quindi segna 0 ?!?
                                                      Mi riferisco naturalmente al contatore bidirezionale enel e non a quello di produzione...
                                                      Io pensavo cmq che la misurasse... è cosi o sto sbagliando io ?!
                                                      2,94 Kw - 12 moduli Solarwatt P210-60 GET AK - Power One 3.0 Outd - Orientamento : -20° - Tilt : 15° - Pvoutpout - 123solar
                                                      • No quando tu autoconsumi, non segna niente e quella che consumi non la paghi, se la segnasse dovresti poi pagarla!!
                                                        Im.2,88Kw in funzione dal 16.08.2010: 12 Sanyo HIT240HDE4; Inv.SMA Sunny Boy 3000TL; Pr.2011 = Kwh/Kwp = 4022/2,88= 1397 -2012 = Kwh/Kwp = 3821/2,88 = 1327 -2013 = Kwh/Kwp = 3619/2,88 =1257-2014 = Kwh/Kwp = 3457/2,88 =1200 -2015=Kwh/Kwp=3782/2,88 = 1313-2016 = Kwh/Kwp = 3569/2,88 =1239,24-2017 = Kwh/Kwp = 3775/2,88 =1310,76-2018 = Kwh/Kwp = 3683/2,88 =1278,76-2019 = Kwh/Kwp = 3614/2,88 =1254,86
                                                        • ah perfetto... ok, allora è tutto a posto !
                                                          Neanche quello di produzione misura la potenza istantanea giusto ?!
                                                          • Il contatore di Produzione misura tutta l'energia che l'impianto produce, poi mi sembra che tu sei in v conto, quindi hai la TO che corrisponde all'energia che Immetti e la TP che è l'energia che Autoconsumi.Ciao
                                                            • si esatto sono in 5 conto... allora mi devo proprio attrezzare per misurare la potenza istantanea... grazie mille intnto !
