Misuratore potenze istantanee - EnergeticAmbiente.it
  • Misuratore potenze istantanee
    Esiste qualche misuratore di potenza/energia con display che allo stesso tempo mi faccia vedere la potenza istantanea generata dall'impianto FV e la potenza istantanea assorbita dalle utenze in modo tale da regolarmi se posso ancora prelevare dal mio impianto senza attingere dalla rete? In caso affermativo, dove va inserito?
    Grazie a tutti
    Impianto su edificio da 2,94 kWp - Inverter Aurora Power-One PVI-3.0-OUTD-IT
    Stringa 1: 6 moduli Canadian Solar CS5P-245M da 245 Wp, Azimut 30° Sud-Ovest, Tilt 17°
    Stringa 2: 6 moduli Canadian Solar CS5P-245M da 245 Wp, Azimut -60° Sud-Est, Tilt 17°
    Località Sermoneta (LT), connesso in rete il 29/07/2011
    Se andiamo sull'autocostruito:
    Solar Power Manager | OpenEnergyMonitor
    Solar PV Monitoring System | OpenEnergyMonitor
    http://www.energeticambiente.it/tecn...i-consumi.html
    Oppure prodotti commerciali:
    http://www.currentcost.com/
    http://www.energeticambiente.it/tecnica-componentistica-e-installazione/14745477-misuratore-mieo.html
    di solito sono delle pinzette amperometriche che si mettono sui cavi, nel punto dove si incrociano Solare, Enel, Casa.
    Se cerchi nel forum ci sono molte discussioni in merito.
    http://fabiusmontana.dtdns.net/123solar/index_mono.php
      Originariamente inviato da fabiusmontana Visualizza il messaggio
      Grazie mille fabiumontana,
      il Mieo Smart Wireless è molto interessante però dovrei prenderne due separati per misurare entrambe le potenze (istantanea prodotta FV, istantanea assorbita utenze). Esiste un dispositivo commerciale simile al Mieo che abbia però due ingressi ovvero due pinzette amperometriche da mettere sui due cavi e che dunque sullo stesso display mi faccia vedere potenza prodotta e potenza assorbita?
        Io non sono riuscito a trovarlo. Il Current Cost prevede l'uso di due pinze, ma sul display fa la somma delle due letture.
        Io ho optato per l'arduino con 2 pinze e display LCD, per una spesa totale di circa 50€, ma c'è un pò da fare con il saldatore.
        Se sei minimamente pratico, e il punto dove mettere le pinze è vicino al punto dove vuoi piazzare il display, è la soluzione migliore in termini di costi.
        Sempre sull'autocostruito c'è il kit openenergymonitor (circa 180€), che come funzionalità è il massimo (trasmissione senza fili tra i moduli, display con indicati: consumo, produzione, eventuale import/export energia, data e temperatura. Grafici di produzione, consumo e tutto il resto su internet + eventuali sviluppi futuri.
        Se non sei pratico di saldatore a stagno............non lo trovi un amico che ti da una mano a montarlo?
          Per il saldatore no problem. Se possibile, potresti dirmi esattamente uno ad uno tutti i componenti da prendere e dove acquistarli? C'è qualche schema semplice e chiaro su come assemblare questa soluzione? L'Arduino come va programmato per visualizzare le due potenze sul display? E' una cosa complicata?
          Sempre sull'autocostruito c'è il kit openenergymonitor (circa 180€)..........
          Questo kit è completo di tutto? Anche qui c'è da programmare qualcosa o basta installare tutti i componenti del kit e tutto funzionerà correttamente? Ci sono guide e tutorial semplici? Dove si può acquistare il kit?
          Ti ringrazio anticipatamente per le preziose informazioni che mi stai fornendo.
            Originariamente inviato da shark04 Visualizza il messaggio
            Se decidi per questo ti serviranno un pò di resistenze, condensatori, led (optional) e una basetta millefori. Lo sketch (il programma) te lo mando volentieri. Lo schema per la parte sensori lo trovi qui:
            How to build an arduino energy monitor | OpenEnergyMonitor
            La parte "CT sensor" va replicata per due.
            I sensori (CT sensor, le pinze amperometriche) puoi prenderle sempre qui:
            Shop | OpenEnergyMonitor
            oppure direttamente dal produttore cinese:
            Non-invasive AC current sensor (100A max) [THM105C4B] - $11.50 : Seeed Studio Bazaar, Boost ideas, extend the reach
            E' completo, anche lo sketch è fatto (bisogna solo modificare alcune righe), ma ce lo devi mettere tu. Basta un cavetto, che acquisti insieme al kit.
            Le guide per il montaggio:
            emonTx V2.2 Build Guide | OpenEnergyMonitor (trasmettitore, dove si collegano i sensori)
            emonGLCD V1.3 Build Guide | OpenEnergyMonitor (display grafico 8x6 cm)
            NanodeRF Build Guide | OpenEnergyMonitor (base)
            Se non ti interessano i grafici su internet (richiede ADSL flat + router) la base non serve.
            Il sito per l'acquisto è sempre quello:
            P.S.
            Il mio è questo:
Nome:   2012-07-21 18.24.27.jpg
Dimensione: 642.9 KB
            Ultima modifica di fabiusmontana; 21-07-2012, 17:34.
              è bellissimo!!! complimenti!
              Voglio realizzare anch'io qualcosa del genere!!!
              FV 2012 3kWp https://www.energeticambiente.it/cor...ilies/cool.png 12xSharp ND-R250A5 poly + PVI-3.0-out-s-it
                di tutti questi elencati nel sito qual'è quello adatto in italia??
                System Bundles - Shop | OpenEnergyMonitor
                Impianto 4,8 Kw, Inverter Ingecon®Sun Lite 2.5-6 TL, pannelli policristallino solarword 240w
                  Come kit completi..........questi due, hanno il sensore di voltaggio (trasformatore AC/AC 220/10V) con la spina europea. La frequenza di trasmissione è a tua scelta.
                  Puoi prendere anche i singoli pezzi, dipende dalle esigenze.
                  L'unica cosa è questo sensore di voltaggio con spina italiana.
                  Io ho utilizzato un vecchio alimentatore di un Nokia 3310, al quale ho tolto la parte "ponte diodi e condensatori di livellamento", che mi da i 10V DC che servono.
                  Il trasformatore non è obbligatorio, serve per vedere il senso della corrente e per misurare il Cos?, per calcolare la potenza reale
                  Ricordati che se non ti interessa il monitoraggio a distanza ed i grafici su internet, la Emonbase (NanodeRF) non ti serve.
                  Mentre ti serve un alimentatore per ogni modulo, ed il cavetto FTDI per programmarli.
                  Se ti intendi un pò di Arduino, il cavetto FTDI non ti serve.
                  Solar PV Monitor Kit Bundle 433Mhz Euro plug - Shop | OpenEnergyMonitor
                  Solar PV Monitor Kit Bundle 868Mhz (Europe only) Euro plug - Shop | OpenEnergyMonitor
                    sai non mi intendo di elettronica ho visto che tra i due ci sono 30€ di differenza, perchè?
                    tu lo usi? è affidabile?
                    ci sarebba una guida in italiano per eventuale configurazione
                    Ultima modifica di reins5; 28-07-2012, 09:52.
                      Il prezzo è identico, 178€, dove hai visto questi 30€ di differenza?
                      La differenza è solo nella frequenza di trasmissione.
                      L'ho preso per un mio amico, e display e trasmettitore funzionano bene da un mese.
                      Il modulo internet (Emonbase/NanodeRF) ha qualche problema, ma come ti ho detto puoi evitarne l'acquisto.
                      La guida è sul sito, in inglese:
                      emonGLCD V1.3 & 1.4 Build Guide | OpenEnergyMonitor
                      Guarda che sono kit da montare, quindi se non sei minimamente pratico, almeno di saldatura a stagno............al limite vedi se ti può dare una mano un amico.
                        questi sono i prezzi che tu mi hai lincato. Quindi sono entrambi da montare??
                        RRP:
                        Price:
                        £140.00
                        Solar PV Monitor Kit Bundle 868Mhz (Europe only) Euro plugRRP:
                        Price:
                        €178.85
                          Uno e' in euro €, l'altro in sterline £ . Il prezzo e' lo stesso, 1£=1,27€.
                          Si, entrambi da montare.
                          Niente di trascendentale, solo un po' di tempo e pazienza.
                          Io con un pomeriggio li ho montati tutti e tre.
                          Ultima modifica di fabiusmontana; 28-07-2012, 16:09.
                            ottima discussione provo a leggere tutti gli allegati partecipate numerosi
                            2,82 KW parzialmente integrato
                            12 moduli CANADIAN SOLAR 2,82 KW
                            Iverter MASTERVOLT 4300
                            Orientamento SUD EST Inclinazione 15°
                            ROMA SUD
                              Ecco lo sketck del mio misuratore e una foto della rilevazione di un picco da "cloud edge".
                              La scorsa settimana ne ho avuto uno da 3308w
                              I led danno una visualizzazione immediata del rapporto produzione-consumi.
                              verde 100%= prod +2500w rispetto al consumo
                              verde 100%-blu 50%= prod tra + 2000w e +2500w rispetto al consumo
                              verde 50%-blu 100%= prod tra + 1500w e +2000w rispetto al consumo
                              blu 100%= prod tra + 1000w e +1500w
                              blu 100%+bianco50%= prod tra + 500w e +1000w
                              blu 50%+bianco100%= prod tra + 150w e +500w
                              bianco 100%=prod-consumo tra +-150w
                              stessa cosa verso il rosso (consumo maggiore di 2500w)
Nome:   2012-07-22 12.25.13.jpg
Visite: 2
Dimensione: 416.2 KB
                              Ultima modifica di fabiusmontana; 28-07-2012, 15:50.
                                saresti disposto a comprarmelo e montarmelo?? pagandoti un compenso??
                                  Se avessi il tempo lo farei volentieri, ma faccio altro di lavoro e ho anche due figli piccoli.
                                  Guarda che te lo può montare anche uno studente del tecnico industriale del primo anno.
                                  Quello del sito inglese è un pò più complicato, ma la guida è dettagliatissima, anche se in inglese. C'è anche un video per imparare a saldare.
                                  Il mio è veramente semplice, 15 resistenze, 4 condensatori, un trimmer e 5 led, con un po di fili.
                                  Se trovo 5 minuti butto giù anche lo schema elettrico.
                                    ciao per ricordarti dello schema
                                      complimenti fabius. grazie a gente come te questo forum è quello che è.....
                                      questa sviolinata è per averne uno anche io..
                                      scherzi a parte, io ho un owl 130 comprato 18 mesi fa. Purtroppo non posso monitorare consumo e produzione, ma è ugualmente utile per avere una idea di massima. All'epoca lo pagai circa 50 euro spedito a casa (o forse 60?).
                                      imp.1 2,94 kw - tilt 20° azimut +10° so - 14 pannelli sharp poli 210; inverter. sma 3300sb - Mt
                                      imp.2 19,32 kw - tilt 7° azimut +40° so - 86 pannelli rec poli 225; 3 inverter. sma 6000tl - Mt
                                      imp.3 9,40 kw - tilt 20° azimut +10° so - 40 pannelli aleo solrif 235; inv. aurora 10.0 TL - Mt
                                        Come promesso, ecco lo schema del mio misuratore.
                                        Lo sò, fa schifo, ma accontentatevi.
                                        Spero sia abbastanza leggibile.
                                        Chiaramente serve almeno una basetta millefori, da montare come fosse una shield per l'Arduino.
                                        Potete usare dei Pin Strip maschio lunghi, inserendoli da sopra (lato componenti) e saldandoli al rovescio (lato piste).
                                        I componenti:
                                        Arduino Uno
                                        C1, C2, C3 = Condensatore Elettrolitico 10?F 16V
                                        R1, R2, R3, R4, R5 = 180>600? 1/4W 10% (dipende dal led che mettete, sui 200? dovrebbe andare bene per tutti)
                                        R6, R7, R9, R10, R12, R13, R14 = 10K? 1/4W 1%
                                        R8, R11 = 33? 1/4W 1%
                                        R15 = 100K? 1/4W 1%
                                        LED 1>5 = 5 led di colore diverso, da 3 o 5 mm, come vi piacciono, rotondi, quadrati, esagonali.
                                        Trimmer = 10K?
                                        Un pulsante normalmente aperto
                                        Dysplay = Hitachi HD44780 Compatibile 16x2
                                        CT Sens 1 e 2 = Sensore di corrente 100A a pinza
                                        100A max clip-on current sensor CT - Shop | OpenEnergyMonitor
                                        Power Adapter = Trasformatore AC/AC 9V
                                        O lo rimediate come ho fatto io, smontando un vecchio alimentatore di un Nokia 3310 e togliendo la parte ponte diodi/raddrizzatore, oppure lo comprate:
                                        AC-AC Adapter - AC voltage sensor (Euro plug) - Shop | OpenEnergyMonitor
                                        I pin 15 e 16 del display sono per la retroilluminazione, se presente. Serve la 5V, rispettando la giusta polarità (di solito 15+ e 16-), e una resistenza da 27?.
                                        Ultima modifica di fabiusmontana; 03-08-2012, 17:39.
                                          scusa siccome non capisco molto di elettronica se aquisto il kit Solar PV Monitor Kit Bundle 868Mhz (Europe only) UK plug - Shop | OpenEnergyMonitor mi viene più semplice farlo funzionare??
                                          Mi faccio saldare il kit da un elettrotecnico successivamente mi occorre altro?? tipo software!! o Programmer - USB to serial UART - Shop | OpenEnergyMonitor
                                          Scusa se ti continuo a ....
                                            Il programmatore ti serve. Programmer - USB to serial UART - Shop | OpenEnergyMonitor
                                            Il software lo scarichi sempre dal sito, e poi programmi i tre moduli.
                                            Occhio, la trasmissione non fa tantissimi metri, specie con ostacoli tipo cemento armato.
                                            Servono 2 scatoline per il modulo Emontx ed Emonbase.
                                            Non ti scordare gli alimentatori.
                                            Nessun problema, se ti serve aiuto per la programmazione ti posso guidare.
                                              Fantastic!!! Quello schema è un piccolo tesoro che conserverò gelosamente.
                                              Se vedo bene c'è pure un rele programmabile ad esempio per accendere un boiler per l'acqua calda quando il sistema produce più del necessario.
                                                sbaglio o sono calati i prezzi??
                                                  No, il modulo base è venduto a parte, perchè ora si può scegliere tra 2 modelli.
                                                    Originariamente inviato da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
                                                    Esatto, ho usato un relè allo stato solido, così lo comando direttamente, senza transistor di pilotaggio.
                                                      spider e fabiusmontana visto la vostra competenza vi volevo fare alcune domande prima di spendere degli euro:
                                                      1. c'è bisogno di un server per far girare Emoncms?
                                                      2. si può utilizzare il pogoplug?.
                                                      3. è preciso??, qui dicono di no!! link : http://arduino.cc/forum/index.php?topic=71718.0;wap2
                                                      (Il metodo da te postato non è per nulla preciso: il voltaggio della linea e settato nel software e non misurato, così come lo sfasamento. Questo introduce un errore di misura molto pesante specie in presenza di carichi fortemente induttivi (motori / compressori / lampade con reattori) e per misure di consumi relativamente piccoli...
                                                      Ho visto altri progetti che misurano anche la tensione (con un trasformatore) e calcolano lo sfasamento via software (anzichè settare un valore arbitrario) che comunque hanno bisogno di essere calibrati con un altro misuratore per essere abbastanza precisi.)
                                                      Ultima modifica di reins5; 25-09-2012, 19:01.
                                                        @reins5
                                                        1. Ti puoi appoggiare al loro, che per il momento è gratuito, oppure usare un qualsiasi computer con linux e apache (o altro web server)
                                                        2. Penso di si, ma non conosco bene il pogo. La piattaforma è la stessa (linux)
                                                        3. Si, se usi sull'EmonTX il trasformatore AC/AC, che serve per calcolare potenza apparente e reale.
                                                        Io, a fine giornata, mi trovo max 50/100 Wh di differenza dai dati dell'inverter, che ha anche lui una certa tolleranza.
                                                          Ragazzi secondo voi qual'è il collegamento più adatto alle esigenze italiane secondo questo schema http://openenergymonitor.org/emon/si...%20compare.png
                                                            Type1, ma con sensore di voltaggio (trafo ac/ac) è più preciso. Ma questo te l'avevo già detto sopra.
                                                            Poi dipende da come è fatto il tuo impianto, e dall'accessibilità o meno dei cavi nel punto di interfaccia solare/grid.
                                                            Se metti il sensore in un punto dove la corrente può viaggiare nei due sensi, il trasformatore ac/ac è obbigatorio, altrimenti il sensore non "vede" la direzione della corrente.
