Prova con cassetta prova relè cei 0-21 BT come funziona? - EnergeticAmbiente.it
  • Prova con cassetta prova relè cei 0-21 BT come funziona?
    Buongiorno,
    volevo capire come funziona questa prova con cassetta prova relè per impianto in bt da 70 kw e sistema di interfaccia esterno con contattore come ddi e rincalzo.
    ho contattato varie aziende che fanno queste certifiche e c'è chi mi dice che devono venire sul cantiere per fare le prove e altri dicono che devo mandare in laboratorio solo l'interfaccia così fanno le tarature previste dalla cei 0-21 e mi mandano il certificato.
    ovviamente i prezzi cambiano però non è quello che mi interessa volevo solo sapere se vanno bene entrambe.
    Dovrebbe venire qualcuno con la cassetta a fare le proprie misure sull'impianto installato.
      e quindi quelle aziende che mi hanno proposto la taratura in laboratorio del solo spi cosa certificano? va bene lo stesso per l'enel oppure non serve a niente?
        Secondo me non serve a nulla! Attendo comunque commenti di altri utenti.
          lo puoi inviare in laboratorio con il contattore associato, risparmi tempo e soldi
            Anche perchè se l'impianto è in cessione totale e non c'è rete fare il collaudo in loco è un mezzo casino...
              l'azienda mi ha detto che basta solo l'interfaccia. secondo voi l'enel lo accetta oppure posso avere problemi? anche perchè non vorrei perdere tempo e denaro inutilmente.
                Prova Relè di protezione.pdfvi allego l'offerta che mi hanno mandato dove è specificato quello che faranno. sono graditi vostri commenti
                  Originariamente inviato da orlandomagic Visualizza il messaggio
                  ...cosa certificano?
                  Che il dispositivo funziona, cioe' non e' rotto, tarato male, tutto quello che vuoi, ma non che in campo, montato e cablato, fa quel che deve fare.
                  mp
                    Mi hanno garantito che va bene per l'enel anche dopo che gli ho chiesto se nn dovevano farla in campo. Qualche dubbio mi rimane
                      [ATTACH=CONFIG]24568[/ATTACH]vi allego l'offerta che mi hanno mandato dove è specificato quello che faranno. sono graditi vostri commenti
                      Scusa,
                      ma qual è l'azienda che ti ha fatto questa offerta?
                        Nn so se si può scrivere sul forum. Cmq lunedì vado da loro e mi fanno subito la certificazione in giornata. Poi vi faccio sapere. Ti do i dati privato
                          ... Qualche dubbio mi rimane
                          Te li togli tutti leggendo la CEI 0-21, allegati A e H.
                          Certo che siamo messi proprio male...
                          mp
                          PS: nel caso che non sia chiaro, non e' riferito a te.
                            Lo so che la prova relè la norma richiede di farla in campo. Però se l'Enel me l'accetta va bene così altrimenti l'impianto nn lo allaccio neanche a natale. Potevano anche fare una proroga allacciando gli impianti e dando qualche mese di tempo per le interfacce e le prova relè. Ovviamente questo nn si è fatto e allora ognuno si arrangia come può. Ho chiamato anche la lovato e il tecnico mi ha confermato che molti se nn Tutti stanno certificando le interfacce in laboratorio
                              Gentilissimo
                                ieri ho effettuato la certificazione con cassetta prova relè in laboratorio. stamane l'ho portata all'enel ed ha detto che va bene. ovviamente non gli ho specificato che la prova è stata fatta in laboratorio e non in cantiere. giovedì mi allacciano l'impianto e vi farò sapere.
                                  Ciao, saresti così gentile di indicarmi il nome della ditta che ti ha fatto la prova rele'?
                                  Ti ringrazio anticipatamnente.
                                    Energy House, giusto orlando?
                                    mp
                                      anch io sono nella m... piu totale, le interfaccie sono arrivate ma mi serve la prova rele entro venerdi perche il tecnico enel che da gli appuntamenti va in ferie e dopo venerdi non si allaccia piu
                                      impianto 16.9kwp pannelli schott solar 245w 3 inverter pvi6000 PO sardegna
                                        Io ho un problema simile al tuo...Enel mi richiede risultato della cassetta prova relè per un impianto BT inferiore a 10 kW...a me sembra assurdo anche perchè fino ad ora nessuno me lo ha richiesto.
                                        Ma non basta la funzione autotest e le relative foto?! L'inverter cmq è un KACO 12.0 TL3
                                        Aiuttooooooo
                                          Forse perchè dal 1° luglio è in vigore la CEI 0-21?
                                            ho appena sentito l installatore ed hanno trovato, cmque grazie a tutti per l aiuto
                                            se servisse in sardegna la certificazione prova rele la fa un azienda di oristano, pare ci siano solo loro in tutta la regione
                                              Originariamente inviato da lobba123 Visualizza il messaggio
                                              ... le interfaccie sono arrivate ma mi serve la prova rele entro venerdi...
                                              http://www.solarisingegneria.com/
                                              https://docs.google.com/file/d/0B3vwmGjJYplUODhvWDhRczM0WWc/edit?pli=1
                                              http://www.evangelistaing.it/attrezzature.htm
                                              http://www.evolutionnet.net/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=89
                                              mp
                                                Cassetta Prova Relè in Sardegna
                                                Domanda stupida, ma dopo la prova con la cassetta prova relè il tecnico che esegue le prove, oltre a fornire gli originali dei report di ogni singola prova richiesta, non deve anche consegnare il verbale di prova dove indica la tipologia di impianto e le caratteristiche del DDI e dell'eventuale dispositivo di interfaccia?
                                                Altrimenti che prova sarebbe, tanto vale chiamare il costruttore degli SPI e farsi inviare copia dei report di test in fabbrica, o no!!
                                                Ciao, mi risulta che ci sia una ditta a Cagliari ed anche a Sassari con strumenti conformi alla CEI 0-21 ed alla CEI 0-16 allegato A70.
                                                  Qualcuno gentilmente potrebbe condividere con tutti un file di report cassetta prova relè?
                                                    usate teraterm!!!!
                                                      per fare cosa?
                                                      *** Citazione integrale non consentita. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
                                                      QUINDI in TEORIA se ho UNA interfaccia CERTIFICATA in laboratorio, posso metterla nell'impianto che voglio...
                                                      e se avessi 10 impianti chi mi impedisce di far girare l'interfaccia per connettere gli impianti?
                                                      Ultima modifica di nll; 19-08-2012, 22:10. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                                        Originariamente inviato da giardigiardi Visualizza il messaggio
                                                        Il report è questo, in questo caso per la minima S1, per ogni SPI in BT te ne forniscono 16 (uno per misura) più la relazione finale
Nome:   Cassetta 27S1.jpg
Dimensione: 150.2 KB
                                                          vorrei sapere se i report che avete presentato sono timbrati e firmati dall'ente che ha effettuato le verifiche
                                                            Ma quali sono le 16 prove differenti? Qualcuno potrebbe elencarle?
