Buongiorno a tutti. Stamattina il mio Aurora PVI 3.6 si è svegliato a metà. Un MPPT non funziona. Il mio impianto funziona a metà. Il sintomo è alquanto strano. Mi sono accorto del problema notando che la potenza instantanea era circa metà di quella attesa. Ho fatto scorrere il menu ed ho dotato che mentre un MPPT funzionava regolarmente l'altro produceva una potenza uguale a zero. Ho pensato ad un problema sulla stringa ma in realta la tensione arriva regolarmente. L'inverter legge su quel canale un valore di tensione atteso mentre la corrente è zero.Qualcuno ha mai avuto questo problema? di cosa puo tratarsi? Grazie
Problema MPPT Aurora PVI 3.6
La stringa è a posto. Il problema l'ho risolto abbassando la tensione di start. Ma comunque il problema di fondo resta nel senso che i 200 V di start di fabbrica sono tranquillamente raggiunti dalla stringa ma l'MPPT non parte comunque se non abbassando la tesnione di start appuntoUltima modifica di nll; 19-08-2012, 22:46. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
Sei moduli da 30V fanno giustamente 180V.
Credo sia normale che non parte, anche il configuratore online della Power One dice di abbassare la VStart a 179V, con sei moduli.
Lo strano è che l'altra stringa funzioni. Anche sull'altra sei moduli? Visto che è un PVI3.6 presumo siano di più, altrimenti avresti un PVI3.0
Ci dici come è composto l'impianto?
Originariamente inviato da fabiusmontana Visualizza il messaggioSei moduli da 30V fanno giustamente 180V.
Nessun abbaglio.ConfigurationReport.pdfConfigurationReport.pdf
Questo è quello che riporta il configuratore online.
Guardati "tensione di attivazione consigliata".
Originariamente inviato da nemociccio Visualizza il messaggioI 200 V alla partenza sono raggiunti senza problemiAUTO BANNATO
Per fabiusmontana: spero per te (e soprattutto per i tuoi clienti) che tu non faccia parta di quella schiera di tecnici che inputa dati in un software e accetta asetticamente quello che è il risultato. Sono convinto che tu non sia uno di quelli. Detto questo so bene cosa dice il configuratore Power One e so altrettanto bene quanto il guadagno di un invertr cada diminuendo la Vstart ( non moltissimo ma diminuisce). Detto questo occorre fare una valutazione tecnico economica: conviene piu far partire prima l'invertr al mattino oppure apsettare qualche minuto e farlo partire con la massima Vstart possibile? Dipende dall'esposizione. In questo caso l'esposizione è eccellente e ti posso assicurare che le due stringhe partono a non piu di 5 minuti (massimo) l'una dall'altra. Eppure su quella da 7 moduli il configuratore mi dice che va bene 200V!!!!
Per Spider61: Il problema temperatura lo escluderei in fase progettuale(intendo in questo contesto) perche all'alba la temperatura non incide in maniera significante. Per quando riguarda la cagazza di piccione o di acquila...beh anche in questo caso sono delle valutazioni: volgio dire che escludendo folgie , detriti, ed altre cose simili, l'evento "cagazza" puo colpire un modulo, forse due ..tre....ma in tutto i modi non azera la tensione sul modulo ancor piu se consideri i 6 diodi di bypass su ciascun modulo. La "cagazza" potrà farti cadere qualche volt. Resta il fatto che per due anni ininterrotti è sempre partito regolarmente e che i moduli (dopo attento esame) sono puliti come il culetto di un bambino (ovviamente dipo aver cambiato i pannetti!!!!!)
Ti e' gia' stato spiegato , anche da altri , che aver lasciato la Vstart a 200V con 6 pannelli e' una ****** pazzesca... te lo dice anche il configuratore..... a me poi , importa assolutamente niente se non ti parte... anzi mettila a 210V tanto parte lo stesso....AUTO BANNATO
Questo tuo post non è degno del Monumeto quale tu sei. La trovo da .............sempliciotto quale tu CERTAMENTE NO SEI!
Non replico, e non perche non abbia argomentazioni.Ultima modifica di nll; 19-08-2012, 22:44. Motivo: Eliminazione citazione integrale. Violazione art.3 del regolamento del forum
Infatti e' inutile rispondere a chi non vuol capire..... visto che non hai bisogno di aiuto , dovresti sapere da te ,cosa succede se si spegne l'inverter quando fuori ci sono 35°......
il monumento vale meno di niente , basta scrivere 3000 cagate.....AUTO BANNATO
Perche dici "ti è stato spiegato", perche dici "a chi non vuol capire", perche ti poni nella posizione di chi SA sempre e comunque. I forum seri come è questo esistono si per risolvere problemi della collettività (tecnica) ma anche confronti di un certo livello. Non abbassare questo livello e confrontati apportanto motivazione che reggano, facendo anche un passo indietro quando (ora si) TI E' STATO SPIEGATO che le motivazioni da te addotte almeno in questo caso non reggono. Desidero continuare la discussione confrontandosi se sei disposto a discuterne costruttivamente. Ha volte qualcuno puo saperne, in certi ambiti, anche piu del tuo interlocutore...anche se si è semplici.....APPASSIONATI!
@nemociccio
1. Non sono un installatore/tecnico, ma un semplice appassionato.
2. Ancora non ci hai detto marca/modello dei pannelli e inclinazione/esposizione delle due stringhe. Ad esempio, perchè due stringhe? Problemi di ombre, poco spazio, altro?
3. Ha ragione Spider, anche con tensione a vuoto 36/38V (in condizioni standard 25°C) sei comunque al limite con 216/228V, basta una cavolata e non si accende.
@nemociccio
La tensione limite di funzionamento è 0.7xVStart. A VStart 200V l'MPPT si spegne sotto 150V, non 120V.
All'alba la mia stringa da 12 moduli in serie passa, in un minuto, da 365V (luce diffusa) a 157V (primi raggi di sole diretti).
Poi risale in circa 7/8 minuti, per stabilizzarsi intorno ai 300/320V.
Lo puoi vedere nel mio log in firma, sezione Aurora.
Non è che il tuo parte, con luce diffusa, e poi si spegne, per non ripartire più?
