Rimozione calcare da pannelli FV - EnergeticAmbiente.it
  • Rimozione calcare da pannelli FV
    A causa di una perdita su un tubo, mi sono ritrovato con 2 pannelli fv pieni di calcare!
    Come posso pulirli senza intaccare lo strato di protezione?
    Acqua e aceto???
    Secondo me è il modo migliore, lo uso spesso per pulire oggetti delicati senza provocare danni e funziona alla grande.
    Impianto FV 5,52 kWp, 230°, 11° tilt, 24 moduli Solaria S6M2G230, inverter SMA SB-5000-TL http://www.pvoutput.org/list.jsp?userid=8233
      Io userei del semplice anticalcare tipo "Viakal" ..dopotutto è lo stesso calcare che si rimuove dai bagni .
      2,99 kWp 13xTrinaSolar TSM-DC05 Monocristallino ,Franciacorta (BS), Azimuth -55°,Tilt 16°,Inverter PowerOne Aurora PVI-3.0, Record produzione 22,2 kWh(27/05/2013) 2011=4014 kWh:2012=3846 kWh:2013=3533 kWh:2014=3537 kWh:2015=3715 kWh:2016=3683kWh:2016=3683kWh:2017=3735 kWh:2018=3600 kWh:2019=3761 kWh
        Malgrado sia consentito l'uso anche per l'alluminio (http://www.viakal.it/popup_faq.swf) ho proibito a mia moglie di utilizzarlo (l'alluminio ha scarsa resistenza agli idracidi).
        Usa acido acetico, con temperatura delle cornici inferiore a 50 °C.
        (http://www.aluplanet.com/documenti/a...enti/Cap14.pdf)
        mp
          Viakal proprio no ! Se rimangono residui si mangia anche cromature ed ottone, immagina l'alluminio...
          Inoltre attacca il vetro:
Nome:   viakal.png
Dimensione: 3.5 KB
            OK tutto, però se le qualità di un prodotto vengono dichiarate significa anche che sono provate in laboratorio , diversamente un danneggiamento causato porterebbe la casa produttrice ad avere responsabilità e quindi richiedere un risarcimento per danni provocati.
            Che poi ognuno di noi abbia dei propri convincimenti è lecito e legittimo ... per rafforzare la tesi soggettiva qualche riscontro oggettivo provato si dovrebbe portare però.
            @ ganz
            li si parla di smalto non di vetro. (lasciamo perdere la composizione costitutiva che è cosa diversa)
            il vetro viene citato appunto nel capitolo che precede e viene contemplato fra i materiali da pulire insieme all'alluminio.
              Se riesco vi faccio vedere cosa ha combinato il viakal sui rubinetti di casa mia tanto che ho proibito a mia moglie di usarlo ancora, eppure sul sito dice che si può usare sulle superfici cromate....Al momento l'unica vera evidenza dall'esperienza personale è che non attacca lo smalto dei sanitari.Come sempre le specifiche del prodotto sono puntuali, risciacquare bene ma se questo non si riesce a farlo bene su di un rubinetto che è a portata di mano, figuriamoci su di un pannello che è su di un tetto, probabilmente scomodo.Il vecchio caro aceto di vino invece è efficacissimo contro il calcare, pensa che ci ho pure pulito lo scambiatore di calore della mia caldaia e ci disincrosto regolarmente i filtrini dei rubinetti e non provoca alcun danno.Poi ognuno fa come gli pare, ci mancherebbe.
                Grazie per i suggerimenti...
                ora provo con acqua e aceto... poi vi faccio sapere...
                Inoltre ho trovato prodotti pubblicizzati per rimuovere calcare dai pannelli, ma ho chiesto delle informazioni via mail e nemmeno si sono degnati di una risposta...
                Vabbè,
                Grazie ancora
                  perchè non provate i prodotti a nanotecnologia da dare preventivamente e far scivolar via l'acqua?
                  si spruzzano sopra e dovrebbero creare repellenza all'acqua
                  Impianto 3.0Kwp Integrato innovativo - 12 Pannelli Solon Black 250w + Power One 3
                  (Logger: Raspberry con 123Solar) - Feed PVOutput - Rendimento Solare
                    io per i miei due impianti uso un prodotto dell'Allegrini DS FOS, lo trovo efficace rispetto all'aceto che impiegavo prima http://www.gbclean.it/downloads/Allegrini Cleaning 2009_01.pdf
                    2,38 kWp - 14 Pannelli SE-Project mono 170Wp - Inverter PVI-3.0 Updated (Fronius IG30)
                    Azimut 0° Sud - Tilt 30°
                    http://www.rendimento-solare.eu/it/a...409/13720.html
                    2,94 Kwp - 12 Sharp 245Wp - Inverter PVI-3.0 Updated Tilt 10° Azimut -10°
                    http://www.rendimento-solare.eu/it/a...409/16142.html
                      [QUOTE=scaracoccio;119351209...DS FOS, lo trovo efficace rispetto all'aceto che impiegavo prima...[/QUOTE]
                      Certo che aceto contro acido fosforico al 35%... lotta impari.
                      mp
Nome:   vetril-vetri-large.png
Dimensione: 267.3 KB
ID: 1931397Io termino la pulizia dei VELUX (stessa inclinazione dei pannelli) con il VETRIL e quando piove si vede chiaramente dall'interno che le goccie di acqua scivolano via facilmente, devo dire che è veramente antipioggia ed antipolvere.. Dopo la pulizia con acqua e aceto io completerei con il VETRIL
                        2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
                        ABB PVI-3.0 OUTD
                        Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
                        Che tempo che fa
                          Era successo anche a me, spruzzino acceso che per sbaglio andava sui pannelli e pannelli pieni di calcare! (col sole cociente poi il calcare si insedia subito...)
                          Ho fatto tutto a mano con acqua e una spazzola lavavetri, non volevo usare prodotti chimici per intaccare l'erba di sotto o usare aceto che non so cosa mi sarei ritrovato i vetri, tenete conto che spesso i pannelli non sono di solo vetro ma di un mix particolare di vetro/plastica... I miei però sono pannelli a terra quindi era fattibile, se i pannelli sono sul tetto forse è un po' più complicato fare a mano e usare un po' più di olio di gomito
                            Il Vetril ha una formulazione a base di copolimeri: se non perfettamente asportato dalla superficie puo' causare effetti prismatici che non so quanto possano influire sulla resa/temperatura del pannelli: probabilmente nulla, pero' sempre meglio eliminare bene il prodotto dalla superficie, cosa non facile perche' non visibile in trasparenza come quando per es. lo si applica su un vetro.
                            mp
