Power One PVI 3.0 TL OUTD S - errore w003 - EnergeticAmbiente.it
  • Power One PVI 3.0 TL OUTD S - errore w003
    Ieri mi hanno attivato finalmente l'impianto solo che ho un problema con l'inverter di cui sopra: durante la giornata (dalle 10 alle 15) ogni 15-20 minuti mi dava l'errore W003 Grid Fail
    Ho capito che il problema è inerente le tensioni in quanto nel momento in cui staccava a display vedevo i 255V. Ho letto le altre discussioni e sto meditando di chiamare enel ma ho anche visto che si possono cambiare dei parametri avanzati e, come buon tecnico informatico, sta mattina mi sono trascritto tutto (riporto sotto). Secondo voi su quali parametri devo andare ad agire?
    La mia attenzione è caduta su "max U> (10min)" e "set Uconn", il secondo si riferisce alla tensione di connessione cioè a quando si attiva per esempio la mattina?
    amorphous mode -> dis
    Set U>> 264V
    set U<< 92V
    set U> 264V
    max U> (10min) 253V
    set U< 195V
    set F>> 51.5Hz
    Set F<< 47.5Hz
    set F> 50.5Hz
    set F< 49.5Hz
    set Uconn> 253V
    set Uconn< 195V
    Set Fconn> 50.1Hz
    set Fconn< 49.9Hz
    Set Time U>> 180ms
    Set Time U<< 180ms
    Set Time U> 180ms
    Set Time U< 380ms
    Set Time F>> 100ms
    Set Time F<< 100ms
    Set Time F> 100ms
    Set Time F< 100ms
    Set Time Conn1 60s
    Set Time Conn2 300s
    Disable U>> En
    Disable U<< En
    Disable U> Dis
    Disable U> (10min) En
    Disable U< En
    Disable F>> En
    Disable F<< En
    Disable F> Dis
    Disable F< Dis
    Slow Ramp En
    UAvg Derating Dis
    OF Derating MODE 3: (CEI)
    Solare termico composto da 2 collettori piani Sunerg Solar H1S e serbatoio da 200l attivo da primavera 2008
    Solare fotovoltaico da 2.94 kw, 12 x 245W Sharp ND-R245A5 (8 est + 4 sud), inverter Power One PVI 3.0 Outd attivo dal 02/08/2012
    Il messaggio W003 Grid Fail dovrebbe comparire solo quando si stacca il differenziale a valle dell'inverter.
    Prima di modifcare i parametri hai già verificato le soluzioni indicate sul manuale? Ci sono diverse possibili cause...
      A valle dell'inverter era tutto su tant'è che l'inverter si riattivava da solo dopo 300 sec... differenziale da 0,3.
      Se come dici te è il differenziale staccherebbe quando c'è il problema? Comunque ieri il problema non si è presentato, ho alzato la Uconn (10min) da 253 a 256
        Si, teoricamente, con quel messaggio il differenziale doveva staccare. O meglio, è il differenziale che staccando, dovrebbe generare quel messaggio. E questo potrebbe essere dovuto a svariati motivi.
        Il valore Uconn a 253 dovrebbe essere giusto, ma se alzandolo hai risolto, meglio così.
          Originariamente inviato da GeoThermo Visualizza il messaggio
          Proprio NO.
          E non capisco in base a quale "teoria".
          E, ovviamente, i parametri dell'inverter non sono da variare a piacimento.
          mp
            Originariamente inviato da Maurizio Paganelli Visualizza il messaggio
            Proprio NO.
            Leggila tutta la risposta, non solo la prima frase...
            Certo che il differenziale non doveva staccare a seguito dal messaggio indicato. Io intendevo dire solo che quel messaggio, da guida power-one, dovrebbe essere conseguenza del distacco del differenziale.
            Sul fatto che i parametri non siano da modificare a piacimento sono d'accordo, ma se (per un motivo ed un ragionamento sensato, come spero abbia fatto smparo!) cambiandoli si risolve il problema... alla fine quel che conta è il risultato.
            Ultima modifica di GeoThermo; 04-08-2012, 15:47.
              Ho raccolto dati con Aurora Communicator tutto oggi ma ancora non posso vederli (posso vederli domani mattina... se si può fare anche subito non so come si fa!!!).
              Siccome ero a casa però ho potuto monitorare cosa succedeva nell'arco della giornata. Ho visto che l'inverter la mattina parte con i 230V circa per poi salire fino ad avere una media (quella che indica lui sul display) di 255V (mentre quella misurata istantaneamente a volte aveva dei picchi a 257V). Ho controllato sul contatore in strada con un tester e ho verificato che la stessa tensione la trovavo anche li... a questo punto credo che sia la tensione a causare i distacchi. Dimenticavo che con aurora communicator vedo che all'errore W003 corrisponde un valore 64 che sembra debba indicare il tipo di problema... sapete cosa vuol dire questo 64???
              Comunque direi che devo chiamare ENEL o almeno devo provare.
              Dimenticavo vicino a me ci sono due casa con altri impianti: uno direi che è da 6Kw, l'altro forse come il mio da 3Kw
              Non ho capito una cosa però: il differenziale dovrebbe staccare o meno affinche si verifichi il problema W003?
                Originariamente inviato da smparo Visualizza il messaggio
                Ho raccolto dati con Aurora Communicator tutto oggi ma ancora non posso vederli (posso vederli domani Non ho capito una cosa però: il differenziale dovrebbe staccare o meno affinche si verifichi il problema W003?
                Mi scuso, perchè evidentemente ho generato confusione.
                Io ho solo detto che il Problema "W003 Grid Fail", SOLITAMENTE (e come indicato sul manuale) viene indicato sul display dell'inverter a seguito del distacco del differenziale a valle e quest'ultimo può avvenire per diversi motivi.
                Nulla di più, nulla di meno.
                  E ci mancherebbe... non serviva chiedere scusa!
                  Quindi posso escludere problema al differenziale (perchè altrimenti scatterebbe) e invece imputarlo alla tensione troppo alta. Sul forum avevo letto di problemi per differenziale troppo sensibili ma non capivo se scattava o meno...nel dubbio ero convinto che scattasse! Ogni contributo è ben accetto direi poi se ne discutte sempre
                    Domanda forse banale: ma il manuale dell'inverter lo hai guardato?
                    Io a questo punto ci ho ridato ora un'occhiata ed in effetti lo stesso messaggio può essere dovuto ad altre ragioni...
                      Quella è la prima cosa che ho fatto ma nessuna delle soluzioni esclusa la prima poteva spiegare il problema.
                      La prima nel mio manuale è (pag. 27): Inverter non stabilisce il parallelo con la rete, possibili causa: (la seconda) Uno o più parametri di rete fuoriescono dal range ammesso per la connessione alla rete
