Buongiorno a tutti,
sul mio tetto piano sto installando un impianto fotovoltaico composta da :
14 pannelli SUNpower E20/327 per una potenza complessiva di 4,58 kWp collegati in 2 stringhe da 7
Inverter Sunpower SPR-5000M-TL-1
L'installazione è in piano con inclinazione dei moduli TILT 11°
Esposizione :
Nessuna ombreggiatura
Orintamento 180° Nord
Latidutine 42.3° N ( Zona Acilia - Roma)
Dai calcoli dovrebbe avere una produzione media annua di 6.220 kWh
Vorrei avere conforto su alcuni aspetti :
A) è corretto il dimensionamento dell'INVERT Sunpower SPR-5000M-TL-1 ?
B) quale sarebbe il rendimento con TILT a 9° o a 11° dei pannelli ?
C) è corretto il calcolo della produzione attesa ?
D) è corretto dividere i pannelli in 2 stringhe da 7 ?
E) ho scoperto che l'alimentazione fornita da ACEA nella mia zona porta 135 V per ciascun cavo in ingresso , misurando la tensione a valle del contatore esterno tra linea ( cavo BLU) e terra - Linea (cavo Marrone) e terra con il tester - può dare problemi ?
F) Girando in rete - Internet in questo caso - ho trovato 2 post che recitano :
"Posso provare a sintetizzarvi quello che trovate scritto nei file allegati, sul funzionamento dei pannelli Sun Power che mi sono stati montati meno di due mesi fa.
Come è chiaramente scritto nel punto 4.2 delle istruzioni di sicurezza e installazione, i pannelli, per la loro particolarità costruttiva (contatti posteriori), hanno necessità di avere il polo positivo collegato a terra tramite un dispositivo (resistenza??) opportuno per poter essere polarizzati e rendere al 100% delle loro possibilità. Questa procedura è chiamata anche "spolarizzazione" e richiede (mi hanno detto) almeno 20 giorni dall'installazione. In mancanza di questa polarizzazione il pannello rende solo il 70% (vedi il file polarization paper).
Come conseguenza, per sicurezza, i moduli richiedono un isolamento galvanico tra la CC e la rete, quindi un inverter con trasformatore a bassa frequenza (50Hz di rete) io ho usato un inverter elettronica santerno (me lo hanno fatto sudare, perchè è arrivato un mese e 1/2 dopo i pannelli, causa problemi di produzione dovuti ad "eccesso di vendite" e anche un pò al fatto che dovevano attendere l'OK ufficiale di SunPower al dispositivo per la messa a terra che, comunque, ho saputo anche altri produttori stanno o stavano attendendo)."
"Ma scusate...con quello che costano i Sunpower chi sarebbe il pazzo che se li fa installare senza collegare a terra il positivo???? A meno che non si rivolga a topo gigio!!! Ma poi che discorsi sono.....Le prove si fanno con tutti i crismi, in questo caso il crisma e che i sunpower vanno con il positivo collegato a terra per avere un impianto a perfetta regola d'arte, altrimenti anch'io mi metto a fare "prove" e ad esempio verifico se la Porsche arriva a 300 Km orari......in prima!!! Azz che ******..... scopro così che la porsche non arriva a 300....ergo la Porsche è scadente?!?!?! Usate il cervellino"
Cosa Significa Esattamente quanto sopra riportato ?
Grazie per il Vs contributo
Buona giornata
Roberto
Esposizione :
Buona giornata
Roberto
