Pulizia dal calcare - EnergeticAmbiente.it
Pulizia dal calcare
  • Pulizia dal calcare
    Salve a tutti
    Penso di avere un problema con i pannelli dovuto alla "sporcizia".
    Mi spiego meglio, per qualche giorno ho rinfrescato i pannelli con l'acqua per raffreddarli ed anche per pulirli dalla polvere e residui dei piccioni.
    Adesso è qualche giorno che mi sono accorto che ho sui pannelli come una sottilissima patina bianca dovuta, penso, al calcare presente nell'acqua della zona.
    Come posso pulirli dal calcare?
    Grazie.
    Impianto 5,52 kW -24 pannelli Mage Solar Policristallini da 230W - Inverter GE PVIN05KS - Orientamento Est (-95) 9° Prov. Roma Nord. In funzione dalle 10.30 del 30/05/2011.
    Secondo impianto 6kwp - 24 pannelli Qcells Q.pro-g3 250W - Inverter Aurora PowerOne 6.0 - Orientamento Sud (183°) tilt 18° In funzione dal 3 giugno 2014 ore 11.00.
    Qualcuno su questo forum tempo fa consigliava una soluzione di acqua e aceto. E' poco aggressiva (soprattutto per le strutture), ma efficace.
    La discussione era questa, molto interessante:
    http://www.energeticambiente.it/tecn...nnelli-fv.html.
      Il calcare sul vetro,secondo me,va via con una semplice spugna e acqua...
      4.25 kWp - 18 pannelli trina solar da 235 w-Posizionato sul terreno: Pistoia Lat 43°49'
      Inverter Aurora Power One P V I 4.2 -
      Azimut 15° sud est-tilt 30.
        Il calcare sul vetro,secondo me,va via con una semplice spugna e acqua... e comunque le tracce sono irrilevanti ne piu' ne meno di un po di polvere che abitualmente c'è sui pannelli
          Originariamente inviato da marcoalderotti Visualizza il messaggio
          Bè certo. Se è poco non dovrebbero esserci problemi. Una spugna ed un pò d'acqua e via. Certo bisogna anche vedere quanto è dura l'acqua di quella zona, al massimo per pulirli prima togli il grosso con la classica manichetta dell'acqua, poi ci passi la spugna con un pò di acqua distillata.
          Se lo fai invece per raffreddarli, quando fa molto caldo, occhio agli shock termici, potrebbero essere ben peggiori del calcare, che con il pannello caldo di certo comunque si deposita di più.
            Salve
            grazie delle risposte
            ho provato ben due volte con acqua assoluta ma senza risultato, come se non ci avessi passato niente.
            Se provo con prodotti come Viakal?Per il vetro sarà un prodotto molto aggressivo?
              Hai notato che gli acidi concentrati li vendono in contenitori di vetro da un gallone?
              No, non è aggressivo per il vetro, ma per tutto il resto! Addio metalli, per esempio, come cornici dei pannelli e supporti zincati, etc etc, a meno di risciacquare lungamente ed abbondantemente (formando così altro calcare quando si asciuga...)
              Acqua e aceto va benissimo: la prossima volta che li lavi, basterà risciacquarli con acqua demineralizzata ed il calcare non si formerà e non dovrai più pulirli.
                Originariamente inviato da livingreen Visualizza il messaggio
                ciao Livingreen
                ...scusami acqua e aceto in quali percentuali?
                  Puoi anche usare l'aceto puro, ma per questione di costi è meglio diluirlo un po', direi al massimo al 50%. Comunque, ti devi regolare sul risultato... se non vedi l'effetto, allora è troppo diluito.
                    ok, grazie
                      io per pulire i pannelli uso solo l'acqua del deumidificatore la conservo in canestri
