Delta Tensione tra le Stringhe - EnergeticAmbiente.it
  • Delta Tensione tra le Stringhe
    Salve,
    la domanda è semplice.
    Esiste un Valore Massimo oltre il quale la differenza di tensione (Volt) tra la Stringa1 e la Stringa2 se duratura nel tempo può essere considerata Anomala? Oppure è normale (in normali condizioni metereologiche) avere per esempio Stringa1 a 450 Volt e Stringa2 300 Volt?
    Sto facendo una macro per evidenziare nel fogli Excel le righe in cui i due valori (Vpv1 e Vpv2) hanno una differenza superiore ad un Tot.
    Dati aggiuntivi.
    Nel mese di Luglio
    il Delta Medio mi risulta essere 31,9 Volt
    Minimo di 0 (ovviamente)
    Massimo di 238,5 Volt.
    Suggerimenti su un valore massimo accettabile?
    Alessio.
    Impianto FTV 7,59Kwp - Parzialmente Integrato
    - Pannelli 33 Yingli Solar policristallini YL230PT-29b - Inverter Aros Sirio 10000P
    - Azimuth 45° (Sud-Est) - Tilt 18°
    Connesso 21/12/2011 - Litorale Romano
    Ciao AlessioZ,la risposta alla tua domanda non puo' essere data secondo me perche' mancano delle informazioni. Le due stringhe si trovano su due falde con azimut e tilt diversi? Ci sono ombreggiamenti parziali durante il giorno? Le stringhe sono equilibrate, cioe' hanno lo stesso numero di pannelli? Se ci dai queste informazioni ci aiuti a capire meglio la situazione.Grazie.
      i pannelli sono tutti sulla stessa falda, stessa inclinazione ombreggiamento praticamente zero (giusto in tarda sera causa comignolo).
      Sono 33 pannelli divisi su 2 stringe. Non ne ho la certezza ma ritengo siano 16 sulla Stringa1 e 17 sulla Stringa2 che in condizioni normali ha sempre una tensione leggermente maggiore.
      Se pensi possano servire altri dati chiedi.
      Alessio ;0)
        Secondo me un valore ragionevole è (nr. moduli X 3)^-1
        Dico X3 dando per scontato che i moduli in questione abbiano 3 diodi di bypass.
        Tinkering with Renewables - il mio canale YouTube
          il valore è influenzato anche dal mismatch tra i singoli pannelli e anche dal numero degli stessi sulla stringa...
          Quindi dipende molto dalla tolleranza dei pannelli
          Giobbe
          Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
            Se la configurazione e' 16 + 17 anche secondo me il valore medio di circa 32 Volt ci puo' stare tutto.Sinceramente non riesco a capire il delta massimo di 238,5 V. Sarei curioso di capire in che momento del giorno accade. Forse la sera con l' ombreggiamento del camino? Ciao.
              Ciao Hydra,
              dunque, ho analizzato i dati cercando delta maggiori di 200 V col seguente risultato:
              si riscontrano delta maggiori di 200 Volt nei primi minuti di produzione la mattina presto e l'ultima mezz'ora circa di produzione la sera, credo si possa dire che sono Range non rappresentativi. Comunque, nella quasi totalità dei casi, è la Stringa2 minore della Stringa1.
              Per curiosità, se puoi fare confronti simili, le tue stringhe danno voltaggi più equilibrati?
              Alessio.
