Creazione mini impianto FV per piccoli elettrodomestici - EnergeticAmbiente.it
  • Creazione mini impianto FV per piccoli elettrodomestici
    Salve,
    avevo pensato di crearmi un mini impianto fotovoltaico per gestire tutti quei piccoli elettrodomestici come:
    • modem/router
    • NAS
    • MINI PC ( Rasberry PI )
    • etc.
    In pratica, vorrei comprare dei pannelli solari da 12V che o vanno a ricaricare delle batterie che possono essere utilizzate per un mini inverter/UPS la cui logica è: se le batterie sono cariche allora preleva la corrente dalle batterie altrimenti preleva dalla rete
    Pensate sia possibile?
    Thanks
    Visto che sono tutti apparecchi a 12V perche' devi incasinarti con inverter 12-230 ?!
    AUTO BANNATO
      Non ho deciso. Il fatto è che potresti trovarti alcuni apparecchi a 5V e altri a 12V.
        da 12V a 9V oppure 5V si va facilmente con un paio di componeti...
        Basta il pannello la batteria e un regolatore di carica.
        Poi per la logica batteria scarica/rete potresti provare con un relè 12V con la bobina alimentata dalla batteria, quando questa è scarica il contatto NC commuta sulla rete. Ma non so quanto è sicuro un aggeggio simile.
        Giobbe
        Impianto 5,52 Kw Tot. Integrato allacciato il 29/12/2010 Azimut: SSE 160° - Tilt: 25° N. 24 pannelli policristallini BP Solar Endura BP-3230T Inverter Power-One PVI-6000-OUTD-S-IT [COLOR=#ff0000]- Updated - Castrignano de Greci (LE) www.castrignanometeo.eu:biker:
          Originariamente inviato da giobbe70 Visualizza il messaggio
          Giobbe
          potresti spiegarmi quest'ultima affermazione (soprattutto il discorso della mancanza di sicurezza).
          Volevo mettere un pannello con batteria sul terrazzo per fare una fontana () e illuminare di sera con delle strisce a led. ....
            collegare la bobina del relè (a due contatti separati con bobbina 12V) alla batteria e su contatto NC la fase della rete 220V che alimenta l'alimentatore da 12V, per sicurezza collega un polo della batteria che alimenta i led al contatto NA dello stesso relè per essere sicuro che non ci sia una doppia alimentazione.
            Ti ripeto è una soluzione poco "ortodossa" ma dovrebbe funzionare.
            La mancanza di sicurezza è data dal fatto di pilotare la 220V con un relè che potrebbe purtroppo creare anche alcuni falsi contatti quando la batteria inizia a scaricarsi...
            Giobbe
