Come vi sembra il mio impianto? - EnergeticAmbiente.it
  • Come vi sembra il mio impianto?
    Ciao a tutti mi chiamo Valentino, complimentissimi per il forum, imho il migliore nel campo FV.
    Il 21 giugno è stato allacciato il mio impianto così composto:
    27 moduli Sharp policristallino ND-230R1J alloggiati su 3 stringhe di 9 pannelli cad. per un totale di 6,21 KW
    3 inverter Aurora power-one PVI-2000 Outdoor
    L'impianto è trifase, orientamento SUD, inclinazione 25%, situato a Crotone
    Costo impianto 18.000 iva compresa e chiavi in mano, nessun altro onere a mio carico.
    Con Aurora Communicator leggo ad oggi una produzione di 2.385 kw.
    Mi chiedevo se:
    - gli inverter siano adeguati ai pannelli?
    - il costo è onesto?
    - la produzione è congrua?
    Grazie a tutti, scusate le troppe domande ma essendo ignorante in materia i dubbi sono tanti ma sono sicuro che col vs. aiuto e col tempo svaniranno
    27 moduli Sharp poli. ND-230R1J su 3 stringhe per 6,21 KW
    3 inverter Aurora Power-One PVI2000 Outdoor
    Impianto trifase, orientamento SUD, inclinazione 25°, situato a Crotone
    Onestamente senza qualche dettaglio in più è difficile esprimere un parere....per esempio doveva esserci qualche condizione particolare per aver fatto la scelta di un trifase 6,21 Kwp , forse non avevi un monofase?
    Per quanto riguarda il costo è decisamente elevato ( ma ormai che è installato e pagato la domanda mi pare superflua certo è che 3 inverter al posto di uno fanno certamente la differenza) , e se non indichi una produzione media giornaliera è difficile giudicare dal totale.
    Magari con qualche pannello in più sarebbe stato possibile montare un PVI10.0 e per quel prezzo 32 pannelli e l'inverter segnalato potevano sicuramente darteli....
    FW 3KWp:12 Panasonic VBHH250AE01+PVI 3000-OUTD
    Azimut +5;Tilt 30° connesso 19/06/2012-Udine
      Grazie colisosun, il trifase è d'obbligo visto che in officina c'è la trifase
      Dici che il prezzo è elevato, quale sarebbe stato secondo te il prezzo giusto per questo tipo di impianto?
      N.B. I pannelli sono sul tetto di un terzo piano mentre gli inverter sono al piano terra, tutti i fili sono dentro delle canaline esterne.
        Il prezzo di mercato a giugno per un 6Kwp stava tra i 13 e i 15K con i componenti di fascia simile alla tua.
        Probabilmente hai avuto dei costi maggiori di installazione da quello che racconti ma 7-8 Kwp a quel prezzo penso che saresti riuscito ad installarli.
          Io ho detto che l'impianto è stato attivato il 21 giugno, ma il contratto è stato fatto ai primi di aprile... Cambia qualcosa?
            Diciamo di no! Non cambia molto... i prezzi non crollano in 3 mesi: anche se possono subire comunque delle variazioni, non vengono stravolti!
            In ogni modo credo che se il lavoro è stato fatto "a regola d'arte" l'hai pagato il giusto! Non credere ai "minimi" che sparano in giro: quante volte ho sentito "ormai un 3kW è arrivato a 5mila€ chiavi in mano!"... certo, se lo fa uno che in una vita precedente faceva il salumiere... può essere!
            Inoltre tieni in considerazione che 3 inverter da 2kW costano molto di più di 1 solo da 6kW... direi circa il doppio! Fossi in te sarei soddisfatto, soprattuto per la spesa in più sostenuta: infatti in questo modo puoi contare sul fatto che un eventuale fermo tecnico causa inverter incide solo su 1/3 di impianto!
            E' una cosa che ho cercato di tenere in considerazione nel mio impianto, ma a causa del costo elevato ho deciso di rinunciare; nella tua situazione la scelta era determinata da una necessità, quindi credo che sia la migliore (al contrario di un sovradimensionamento dell'inverter per arrivare alla taglia trifase)! Probabilmente nella stessa situazione avrei fatto la stessa scelta tecnica.
            Un'altra cosa che i preventivi "di corridoio" non tengono in conto sono eventuali difficoltà di installazione che possono richiedere una giornata in più di lavoro degli operai e qualche notte del progettista per risolvere un grattacapo... che spesso vengono alla luce solo con un attento sopralluogo, un'adeguata progettazione preventiva ed una prima scelta dei materiali...! (... ma su questo non posso esprimermi oltre, ovviamente)
            Per la produzione sembra che porti una media giornaliera di 6kWh/kW: io direi che è nella norma, visto il periodo in cui è stato avviato. Ovviamente per individuare eventuali punti critici bisognerebbe conoscere meglio l'impianto!
            A presto
            21xPanasonic VBHN240SE10 + 21xSolarEdge OP300MV + 1xSolarEdge SE5000 = 5,04kWAbruzzo, Azimut 232°, Tilt 20°Produzione specifica Luglio 2013: 5,23kWh/kWgg
              Grazie anacleto per la tua esauriente risposta in effetti secondo me il prezzo pagato è stato equivalente alla qualità dell'impianto fatto, ma appunto non masticando della materia ho voluto chiedere qui... in effetti anche qui nella mia zona ci sono stati dei prezzi più bassi (ma non con pannelli sharp, a proposito ma sono davvero migliori di altri?) anche 3-4mila € in meno con la differenza che io sono stato allacciato nei tempi previsti (21 giugno) gli altri ancora non sono allacciati Anche la serietà ha un costo !
                ... Piuttosto che dire "la serietà ha un prezzo"... direi che "è la mancanza di serietà a fare lo sconto"... :-DSemplicemente, la serietà dovrebbe essere sempre inclusa nel prezzo, anche se stai acquistando un paio di slip...!
                Per quanto riguarda il materiale installato, certo non stiamo parlando di "top di gamma", ma è sicuramente materiale di qualità, soprattutto dal punto di vista della "serietà" delle case produttrici, che certamente non sono quelle che rimarchiano prodotti cinesi e che spariscono quando il mercato non è più redditizio... Insieme a tutte le garanzie del caso... :-D
                  Chiaro
                    Mi associo ad Anacleto per la quotazione dell'impianto......
                    Sembra che tu abbia speso bene i tuoi soldi, in un impianto che offre più garanzie rispetto all'inverter unico e che sembra avere dei buoni risultati di produzione
                    Az. 9° S-O - 35° - conn. 8/2/11 - 2° CE - Prod. 2011-15 1.483 - 1.395 - 1.246 - 1.212 - 1.284 KWh/KWp
                    Az.26° S-O - 30° - conn. 6/5/11 - 3° CE - Prod. 1.475 - 1.392 - 1.267 KWh/KWp
                      Visto che è stata una scelta "obbligata" il prezzo potrebbe anche essere congruo e la configurazione ottimale per quella intallazione ma 3 inverter al posto di uno vuol dire anche maggiori probabilità di guasti.
                      Poi se ne rompi uno il resto funziona e va benissimo ma quando dovrai sostituirlo con inverter che avranno caratteristiche diverse dagli altri , come reagirà l'impianto ?
                      Io personalmente sono per le cose semplici, pulite e lineari (meno cose ci sono e meno si possono rompere) e se fosse stato possibile montare un'inverter e qualche pannello in più avrei certamente fatto questa scelta.
                      In pratica hai fatto un'impianto con "macro" inverter !
                        Originariamente inviato da colisosun Visualizza il messaggio
                        ... 3 inverter al posto di uno vuol dire anche maggiori probabilità di guasti....
                        Se proprio vogliamo fare i precisi... la probabilità di guasto dipende dal prodotto: stiamo parlando di prodotti diversi che hanno probabilità di guasto diverse... e che quasi certamente non conosce neanche il produttore (forse tra qualche anno sulla base delle statistiche di rientro in garanzia...
                        Ammesso che le singole probabilità siano le stesse, dato che da un punto di vista impiantistico i 3 inverter sono elementi "in parallelo" e di fatto costituicono 3 impianti separati ed indipendenti, la probabilità di un fermo totale di produzione è molto più bassa! Quindi il vantaggio c'è...Inoltre, in caso di guasto sarebbe possibile spostare una parte dei moduli "inoperosi" sugli altri inverter riducendo ulteriormente la perdita durante la riparazione (ovviamente con i dovuti calcoli e le dovute precauzioni...!)
                        Ancora, visto che è molto poco probabile che i 3 inverter si rompano tutti contemporaneamente, la spesa per un'eventuale sostituzione sarà sicuramente minore; stesso discorso per l'acquisto di un inverter di backup per essere tempestivi nell'intervento in caso di guasto (ovviamente prima di 7-8anni questo non ha molto senso).
                        Non mi preoccuperei molto per la "reazione dell'impianto"... non credo che i PowerOne si offendano se un giorno verranno affiancati da un SMA ... A parte gli scherzi, qui si tratta di elettrotecnica elementare, mica di fantascienza! E comunque, come già detto, i 3 inverter costituiscono di fatto 3 impianti monofase indipendenti da circa 2kW... in pratica "nessuno sa dell'esistenza dell'altro"! (forse solo tramite la RS484... :P )
                        A presto
                        Ultima modifica di anacleto84; 28-08-2012, 13:27.
                          Originariamente inviato da Rob77 Visualizza il messaggio
                          Sinceramente ero già soddisfatto della qualità del mio impianto, in particolar modo nella realizzazione, essendo io artigiano ho notato che i ragazzi della ditta hanno lavorato a "regola d'arte"... l'unico dubbio era il prezzo, ma adesso so di averlo pagato il giusto, perciò ringrazio tutti delle risposte
                            Onestamente non capisco molto il senso di sapere se il prezzo era onesto dopo averlo pagato, se sei soddisfatto di come hanno lavorato e ritenevi di aver pagato il giusto perchè rischiare di farsi il sangue amaro?
                            E' un po come con la moglie...occhio non vede cuore non duole...hahahahahaha
                              Onestamente non capisco molto il senso di sapere se il prezzo era onesto dopo averlo pagato...
                              In futuro potrei farne un altro e sapere adesso come sono stato "trattato" rafforza la scelta di scegliere la stessa ditta
                              Non sono uno che si fa tanto facilmente il sangue amaro, semplicemente cerco di imparare dagli errori fatti, tutto è esperienza
