Buongiorno,
stavo controllando i dati a display del mio inverter Fronius IG Plus 50; spesso
la tensione di rete lato alternata mi pare un po' al di fuori dei range standard
e vorrei un vostro parere in merito ...
E' qualche giorno che ho valori minimi attorno ai 205/210 Vac e valori massimi
attorno ai 260/265Vac. Ora che io sappia la tolleranza della tensione di rete
(da ENEL per esempio) dovrebbe essere il +/- 10%.
Se considero 220Vac i valori saranno: min 198Vac e max 242.
Se considero 230Vac i valori saranno: min 207Vac e max 253.
Alla luce di ciò (se corretto) mi sorge il dubbio che il mio inverter eroghi un
poco al di fuori degli intervalli corretti; per la minima a senso mi preoccupo
meno. E' la massima che mi allarma un poco. Sul manuale dell'inverter, nella
sezione caratteristiche "tecniche tecniche --> dati di uscita" trovo:
Tensione di rete nominale 1 ~ NPE 230 V
Tolleranza tensione di rete +10 / -15 %
Avete opinioni in merito? Qualcuno che ha il mio stesso inverter può cortesemente
verificare i suoi dati a display per raffrontarli con i miei?
Grazie 1000 per qualsiasi info in più; saluti
