Diodi di bypass - EnergeticAmbiente.it
Diodi di bypass
  • Diodi di bypass
    Buongiorno, in questi giorni mi stanno montando un impianto fotovoltaico, ma ho un dubbio su come mi siano stati montati alcuni pannelli.
    I pannelli sono 18 in totale, 3 di questi sono stati posizionati vicino ai 2 camini, di conseguenza fino alle 11 del mattino hanno delle ombre.
    Ho chiesto se quest'ombra incidesse nel rendimento e la risposta è stata la seguente:
    " sull' ombra dei camini proiettata sui moduli fotovoltaici, la rassicuro perchè i moduli sono dotati di diodi di bypass quindi l’ombra mattutina non altera la produzione globale media annua."
    Io avevo capito, leggendo che questi diodi servissero ad altro, ma non ci capisco molto.
    Potete per favore dirmi se quello che mi hanno risposto sia corretto?
    Grazie mille
    Sicuramente i diodi fanno il loro lavoro, però, altrettanto sicuramente, questo provoca una diminuzione (seppur minima) della produzione annua.
    Quante stringhe hai? Immagino 2 da 9 moduli cadauna
      esatto sono 2 da 9 moduli. Secondo te dovrei spostare i pannelli in ombra?
        Se puoi evitare le ombre e' sempre meglio.
        Se proprio non riesci assicurati che l'inverter abbia un algoritmo intelligente per la gestione , MPPT normale ogni tanto si inchioda in situazione di bassa potenza e non fa intervenire i diodi di bypass.
        2 x 2,99 KWp - 13 Pannelli BP SOLAR policristallino serie 3 230 Wp - Inverter SMA SB3000-IT
        1 = -88 (Est) / 2 = +92 (Ovest) Tilt 23 ___ Brugherio (MB) __ Attivi dal 29/08/2011
          Sicuramente sarebbe meglio.
          Comunque che tipo di inverter hai?
            @elianto
            faccio un esempio per aiutare la comprensione.
            un pannello da 240 Wp è composto da 60 celle presente 3 diodi di bypass; ognuno di essi è in parallelo a 20 celle: il pannello risulta così diviso in tre zone ( ed è come se fosse composto da 3 singoli "pannellini").
            - In caso di oscuramento di una cella, il diodo interviene, bypassando (=scavalcando) la cella oscurata (bene) e tutte le celle appartenenti a quella zona (male, vuol dire perdere 80 Wp in condizioni ideali)
            - in caso di oscuramento di 2 o più celle della stessa zona, vale quanto scritto al punto precedente;
            - se vengono oscurate due sole celle ma di due zone diverse, 2 intere zone ovvero 40 celle sono bypassate (e si perde 2/3 del pannello)
            e così via...
            quindi i diodi servono per evitare che una porzione di pannello oscurata da un'ombra possa rendere nulla la produzione dell'intero pannello o dell'intera stringa; quando intervengono determinano comunque perdite...
            Veniamo alle ombre: la produzione è a forma di campana, elevata nelle ore centrali e bassa al sorgere del sole e al tramonto. Le ombre determinano un "danno" diverso in base alle ore... ma, tieni presente che le ombre diventano sempre più lunghe fino al 21/12 e, ovviamente, sempre più corte fino al 21/6.
            E non è detto che il loro effetto sia sempre minimo... se perdi il 10% della produzione, vuol dire pareggiare in termini economici quasi un anno dopo... oltre al fatto che vorremmo che producesse al massimo NON solo per motivi economici ma anche ambientali. Maggiore resa del solare, minore necessità di fonti fossili, minore esportazione di capitale per pagarlo, minore inquinamento, etc.
            Ultima modifica di DinoR; 28-08-2012, 10:38.
            Termico a integrazione riscaldamento a pavimento Rotex GSU520, accumulo 500 litri, gruppo pompe RPS3, 5 pannelli piani 11,5 mq (nov. 2007);
            FW 2,94 kWp - 12 pannelli policr. S-energy 245W, Inverter Aurora Powerone 3.0 (ago. 2012);
            Tilt 16°, Azimuth -20°E, parz. integrato
              si ma il 10% per un camino che fa ombra su 2 moduli di un impianto composto da 18 moduli, la vedo difficile. Sicuramente non fanno bene, però se i due moduli sono su una stringa appartenente ad un MPPT distinto sull'inverter, allora possiamo limitare i danni in maniera sensibile
                Mi hanno messo un Inverter Aurora power one
                  Non hai messo il modello ma immagino che gli ultimi Power one siano dotati dell'algoritmo per ottimizzare la gestione delle ombre.
                  Comunque su Power one trovi parecchi post e discussioni , ad esempio questo:
                  http://www.energeticambiente.it/tecn...-3-0-outd.html
                  Rimane il fatto che piu' le eviti meglio e'.
                  Un documento interessante anche se e' di SMA ma la filosofia e' quella:
                  http://files.sma.de/dl/7418/GlobalPeak-UIT101210.pdf
                    Immagino sia un PVI-3.0, quindi ha 2 MPPT, se hanno diviso le 2 stringhe una per ciascun MPPT qualcosa già risolvi
                      Salve,
                      mi scuso se non è la sezione adatta, ma vorrei chiedere se, presi due moduli fotovoltaici da 260 con caratteristiche simili, sia da preferire la presenza di 3 o di 6 diodi di bypass.
                      Cito per esempio:
                      6 diodi) http://www.sdagency.it/wp-content/up...240-260_it.pdf
                      3 diodi) http://www.sunergsolar.com/allegati_prod_dw/X-STRONG XP60-156 I+ (245-265Wp) Rev.16.00_02_AP_1.pdf
                      3 diodi) http://www.exesolar.com/wp-content/u...IT-poly-EU.pdf
