RISO e ILEAk Aurora power one pvi 6000 - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    @Enzomerenda se hai questi pannelli Suntech STP180S-24/Ac 180Watts 24V Monocrystalline Panel e' un impianto fatto completamente fuori specifica inverter , questi sono pannelli da 72 celle che hanno 44,4 di Voc , che corrispondono a 616V a T ambiente , quando la T scende arrivi a tensioni che non si capisce come abbia fatto a reggere il tuo inverter ?! sicuro che siano connesse con unica stringa?!
    Scusa mi correggo i 14 moduli solari ftv policristallino della Suntech STP210--18/ub da 210Wp (dim mm 1482x992c35) ciascuno, collegati in serie e connessi ad un unico inverter con un unica stringa
    • #32
      Ok, allore il dimensionamento è corretto visto che questi hanno tensioni minori.
      • #33
        eppure siamo a giugno ed anche se stamattina è molto umido il R.I.S.O. non avrebbe dovuto toccare 3,8 in totale assenza di pioggia, però c'è
        ed ho notato che l'inverter rilegge il valore di riso fino a quando questo supera i 4,7 Mohm , infatti stamattina lo ha "rilettoe modificato fino a quando è arrivato a 5,1 Mohm e solo allora sono cessate le mail di allarme per RISO basso.
        A questo punto è chiaro che viene il difetto viene dai pannelli, qndi mi rivolgo all'esperto del forum, ligabue82, hai messo a punto qualche tecnica per individuare il o i pannelli difettosi? hai qualche suggerimento da darmi/ci per individuare la causa del problema senza dover staccare i pannelli uno ad uno? Al momento dovrò spegneree riaccendere l'impianto tutti i giorni attorno alle 9 per fare in modo cheil RISO rientri in valori normali.
        Certo che è un bel problema staccare tutti i pannelli per il test.
        • #34
          Originariamente inviato da dolam Visualizza il messaggio
          Perché dovresti spegnere e riaccendere l'impianto: quei valori sono bassi, da tenere sotto controllo, ma non sono critici, fino a che rimangono sopra 1 MOhm.
          Io ho avuto sempre valore buoni in inverno e primavera, 20MOhm con il sole, 11-14 con la pioggia. Ora con l'umidità estiva, che qui da me è tanta, è difficile stare sopra i 3. Anzi in questo periodo se piove, migliora perché attenua l'afa. Ileak sempre a 0mA.
          Io al momento ho abbassato la soglia di warning a 2MOhm, e ho chiesto a Jean Marc (autore di 123solar) se migliora la gestione degli warning invitando a farli segnalare solo quando c'è effettivamente una nuova misurazione.
          FV: 5,94Kwp - Azimuth 18° SW, Tilt 17° - 22 QCELLS G2 PRO 270W, PowerOne 6.0 OUTD-IT - PVOUTPUT
          4 Clima PdC: A+++/A++ SEER 7,2-8.5/4.6-4.7 (13.5kW/16.4 kW)
          • #35
            Interessante la soluzione, dove posso abbassare il warning a 2? Giusto per evitare le mail continue ogni mezz'ora
            • #36
              In 123solar:
              admin -> Configure your inverter -> nella penultima riga leggi: Riso Threshold (oltre alle altre soglie). Abbassi questa soglia fino a 2 MOhm o al valore che desideri. Salvi, torni alla pagina precedente; e riavvi spostando il tasto da ON a OFF quindi da OFF a ON.
              Io ho messo il warning a 2MOhm sulla RISO e a 30mA sulla Ileak, la Vgrid invece al momento e` 207-253.
              Spero vivamente che la prossima versione di 123solar migliori questa gestione degli warning.
              • #37
                Grazie allora è da 123solar che devo farlo, ora devo cercare di capire dov'è nella versione 1.5.5. Ho ancora quella e non posso cambiare perché ho su le gestioni dell'autoconsumo con GPIO , ma da qualche parte lo trovo se c'è,
                • #38
                  è semplice, da putty, per 123solar 1.5.5 digiti:
                  sudo 123solar admin
                  ti colleghi all'indirizzo ip del rasperry:
                  inserisce le credenziali che ti sono apparse con il comando sopra, e scorri fino all'ultima parte della pagina di configurazione, modifichi i vaoli di soglia RISO ecc ecc
                  e poi fa salva.
                  una volta salvati i valori, torni su putty e premi INVIO, in modo che ti faccia ripartire 123solar.
                  • #39
                    megamarco , grazie dell'input, fatto.
                    Ora sono alle prese con iLeak a ben 245 questa mattina, il vero problema e come scoprire il/i pannelli che non vanno, qualcuno ha idee in proposito senza doverli smontare uno ad uno ?
                    • #40
                      figurati...ma in due parole: cosa sono RISO e Ileak e come si interpretano i dati?
                      infine, da dove li va a leggere tu?
                      • #41
                        x Dolam
                        Prima di smontare e misurare singolarmente la resistenza tra i singoli poli e il telaio dei pannelli, potresti verificare che i connettori di giunzione non poggino in eventuali ristagni di acqua nei canali delle tegole.
                        Non so che inclinazione ha il tuo tetto, ma può capitare se ad esempio ci sono formazioni di muschio sulle tegole.
                        Sarebbe buona cosa se i connettori non poggiassero sulle tegole ma fossero sostenuti dalla struttura dei pannelli.
                        x megamarco83
                        RISO = resistenza di isolamento
                        ILEAK = Corrente di dispersione (fuga) verso massa (causata dalla bassa resistenza di isolamento)
                        Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                        • #42
                          fabio purtoppo i connettori sono poggiati sulle tegole ma l'inclinazione e 17/18°, quindi ristagni non credo e le tegole non hanno ancora il muschio sopra, penso che un pannello o due abbia qualche piccola infiltrazione d'umidità anche se voglio sperare che non sia così il problema vero resta l'individuazione perché il tetto è a 13metri da terra e sinceramente non è che sia facile lavorarci.
                          • #43
                            Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
                            x megamarco83
                            grazie, ed intorno a quale valore "corertto" si devono assestare?
                            domanda: poichè ho avuto parecchi problemi con la ditta che mi ha installato l'impianto 2anni fa, ed ora non esiste nemmeno più, volevo sapere, cosa si intendeva con "collegare l'unica stringa dei pannelli ad un solo ingresso sensa eseguire il ponticello con l'altro ingresso"
                            io ho un impianto da 4.32kw con inverter power one pvi 4.2 outd versione Firmware: C.0.3.4 con due stringhe di pennelli 9+9 installate ad est ed a ovest
                            non raggiungo mai e poi il picco di produzione (sono al nord, zona monza)
                            e guardando cosa hanno impostato nell'inverter vedo solo MPPT scanner 10minuti e Vstart 210V altri parametri impostabili via software a bordo inverter non ne vedo
                            mentre di ponticelli "hardware sull'inverter" per verificare che sia installato correttamente dove dovrei guardare?
                            come RISO io ho 250.15 MOhm (in questo momento)
                            e come corrente di dispersione 0mA
                            grazie mille
                            • #44
                              Oltre a questo, per me, il problema è che i pannelli sono accostati tra loro ed in quache caso le giunzioni risultano inaccessibili....
                              • #45
                                assolutamente vero e non mi sembra neanche ci sia spazio per allargarli e magari passarci in mezzo uno ad uno
                                megamarco , i tuoi valori sono assolutamente ottimi , R.I.S.O non dovrebbe stare sotto i 20Mohm e iLeak dovrebbe essere 0 o max 25 mA
                                Ultima modifica di dolam; 16-06-2015, 09:29.
                                • #46
                                  Dolam potresti provare le RISO delle due stringhe in modo singolo, in modo da discriminare almeno se il problema è su tutte o solo su una.
                                  Spegni inverter, stacchi una stringa e lo riavvii vedendo i valori di RISO separati.
                                  • #47
                                    Originariamente inviato da megamarco83 Visualizza il messaggio
                                    Io ti posso dire che ho sempre avuto guardando sul display dell'inverter (anche se non ho guardato sempre nè ho il monitoraggio) tra 8 e 20 Mohm (il massimo segnalato) di RISO.
                                    Ecco qui si apre un discorso che può essere complesso.
                                    Con il tuo impianto su due falde con esposizione molto diversa la configurazione ideale è quella con ogni stringa collegata ad un MPPT diverso, niente ponticelli e switch di configurazione MPPT messo su IND.
                                    Quindi devi avere le due stringhe che entrano indipendentemente nell'inverter, cioè 4 cavi DC (due rossi, due neri).
                                    Se non hai ancora verificato queste cose i conviene farlo subito.
                                    Avendo due stringhe esposte diversamente è normale che non ti avvicini neanche alla massima potenza teorica (non ci arrivano neanche quelli che hanno tutto a sud, per diversi motivi, essenzialmente la temperatura dei moduli che non è mai ai 25º teorici della potenza nominale) perchè le due falde non esprimono mai la potenza massima contemporaneamente.
                                    Perchè hai lo MPPT scan, hai ombre sull'impianto ? Se si puoi anche mettere 5 minuti, se no togli l'MPPT scan.
                                    La VStart così a occhio mi sembra anche bassa (ma non è molto importante), dipende anche se hai ombre.
                                    • #48
                                      fabioe , stasera spengo l'inverter e domattina mi alzerò all'alba e provo prima una stringa e poi l'altra, ma devo farlo presto perché già verso le 9 torna tutto a 20Mohm e iLeak a 0, al momento per fortuna la produzione non ne risente.
                                      • #49
                                        Originariamente inviato da toninon Visualizza il messaggio
                                        ciao! grazie mille per la risposta, davvero gentile!
                                        allora...si ho 4 cavi, quindi separazione fisica delle due falde che entrano nell'inverter distintamente.
                                        di ombre si, ho un camino, piccolo, che da fastidio solo alla falda a est, e prende solo due pannelli, ma solo in pochissime ore di sole
                                        dentro all'inverter di ponticellato non mi pare ci sia nulla, devo verificare se lo witch invece è su IND o su PAR, stasera quando torno ci guardo sicuramente!
                                        gli altri parametri invece che dovrei guardare?
                                        ma quindi, volendo potrei aggiungere 3 pannelli da 240w (ho il posto, ma solo a ovest) senza avere il pericolo che l'inverter salti? parlo in linea teorica, poichè so bene che non è possibile, a meno di interpellare GSE e perdere l'incentivo (sono 4° conto energia)
                                        • #50
                                          marco i tre pannelli li lascerei perdere se hai il 4°conto , meglio non dare spunti al GSE.
                                          • #51
                                            ciao ho fatto la verifica nel fine settimana....ho effettivamente un cavo rosso ed uno nero che entrano in IN1 ed un cavo rosso ed uno nero che entrano in IN2
                                            poi ho il posto per un altro ingresso di cavi (rosso e nero) sempre su IN1 ma vuoto
                                            IN1 porta quindi 4 connessioni disponibili (2 occupate e 2 libere ) mentre IN2 ha solo due connessioni (tutte e due occupate)
                                            perchè IN1 ha 4 connessioni?!?
                                            l'inverter al suo interno ha lo switch posizionato su IND
                                            l'MPPT è impostato per lo scan ogni 8minuti
                                            non ho particolari ombre, forse e dico forse, un camino che potrebbe lambire leggermente i pannelli a est, ma non in questo periodo sicuramente, forse quando il sole è più basso
                                            e forse potrei avere su quelli a ovest delle ombre date da una pianta, ma piuttosto lontana, quindi proprio sul tramontare mooooooolto tardi del sole.
                                            SE disabilito l'MPPT scan guadagno qualcosa?
                                            ho fatto una prova e sono stato a guardare l'inverter per 5min a mezzogiorno, ma non mi pare sia cambiato nulla....
                                            la Vstart è a 200V
                                            altro da impostare non mi pare ci fosse....a meno di altri switch "hardware" all'interno dell'inverter che però non ho notato....
                                            posso controllare altre cose per verificare la corretta installazione?
                                            grazie mille davvero!
                                            • #52
                                              Tutto corretto, forse riporterei l' MPPT scan a 15 o 20 minuti anche se sull''impostazione di questo parametro chi ci capisce è bravo.
                                              FV 4 kWp totalmente integrato, azimut +5° S-SO, tilt 18°, 16 moduli Solon Black 250Wp, Power-One PVI-4.2S, monitoraggio Connet Clever Energy Manager+Aurora Communicator. Allacciato il 21/01/2014
                                              • #53
                                                ok grazie della risposta....e per curiosità...perchè lo rimetteresti a 15 o 20minuti?
                                                infine come influenza la Vstart la producione?
                                                ....e perchè IN1 ha 4 ingressi mentre IN2 ha 2 ingressi?
                                                GRAZIE
                                                • #54
                                                  L' MPPT scan serve ad adattare l' MPPT in caso di ombre sui pannelli (in pratica fa una scansione di tutta la curva tensione/corrente della stringa e si posiziona sul punto di maggior produzione). Per fare questo perde pochissimi secondi 1 o 2 max di produzione ogni volta che scansiona.
                                                  Se non hai ombre o se sono veramente poche lascia il valore di 15 min che è quello di default.
                                                  La V start indica la tensione minima dei pannelli alla quale l' inverte inizia a lavorare.
                                                  In pratica se la stringa è composta da pochi pannelli va abbassata per far si, soprattutto in estate con alte temperature che contribuiscono ad abbassare la tensione, che l' inverter possa partire.
                                                  L' inverter PVI 6000 ha su un ingresso una coppia di bocchettoni che sono parallelati tra di loro, per facilitare un eventuale parallelo di due stringhe con numero uguale di pannelli ed uguale orientamento.
                                                  • #55
                                                    Aggiungo solamente che una V start troppo bassa oltre a non portare benefici evidenti potrebbe deteriorare la componentistica dell'inverter a causa delle ripetute prove di avvio che la macchina potrebbe fare al mattino prima di entrare in produzione.
                                                    • #56
                                                      Concordo sulla V start,
                                                      è utile consultare il configuratore on-line di ABB e posizionare questo valore sul risultato che il configuratore restituisce in base al tipo ed al numero di pannelli della stringa
                                                      • #57
                                                        Originariamente inviato da ligabue82 Visualizza il messaggio
                                                        Ma, che voi sappiate, si può chiedere a PO di abbassare il limite della Riso (come ha fatto SMA), in maniera tale da evitare questi problemi mattutini?
                                                        Buongiorno, mi ricollego a Ligabue per chiedere anch'io se sugli inverter Power One è possibile settare un valore limite di Riso diverso da quello di default.
                                                        • #58
                                                          mipe, mi ricollego a tutti gli interventi ed è ormai da tempo che ho R.I.S.O e i-leak con valori fuori norma , riso tra 4 e 20 a seconda dell'umidità e i-leak tra 0 e 350, questi valori non incidono per nulla ne sull'avvio dell'inverter ne sulla produzione.
                                                          Le soglie sono così sensibili per una scelta di PO ( che non condivido) ma di fatto non da problemi.
                                                          Non mi risulta che ci sia qualcuno che ha fatto questa modifica ma non la trovo utile e se l'inverter fosse in garanzia la inficerebbe.
                                                          Il mio impianto si trova al settimo anno di attività e il R.I.S.O dal secondo è sempre stato sotto i 20Mohm , quasi certamente da addebitare a qualche giunzione "umida" ma stai tranquillo che se tutto è ben connesso non accade nulla, goditi l'impianto in tranquillità e che soddisfazioni !! abbiamo il miglior inverter in esercizio.
                                                          • #59
                                                            anche io nell'ultimo periodo ho iniziato ad avere un riso altalenante...
                                                            l'impianto ha 7 anni ed a dicembre in una giornata particolarmente umida ho avuto un riso minore ad 1 Mohm con relativo blocco dell'inverter.
                                                            dopo un paio di ore tutto e tornato nella normalita con riso maggiore a 8 Mohm
                                                            da allora ho iniziato a monitorarlo tramite domoticz
                                                            questi sono i valori degli ultimi 7 giorni.
                                                            come si vede nei giorni umidi il riso scende..
Nome:   RISO.png
Dimensione: 66.8 KB
                                                            questa invece è la ileak
Nome:   ileak.png
Dimensione: 55.6 KB
                                                            appena il tetto si asciuga vado sopra ad ispezionare le giunzioni.
                                                            località Frosinone; inclinazione 30^; direzione sud;
                                                            Solar logger RASPBERRY-PI3
                                                            • #60
                                                              Ciao.
                                                              Premetto che l'impianto, composto da 24 pannelli vikram 230 Kwp, PO 6000 Out, funziona ormai da 7 anni.
                                                              Ho notato l'elevata variabilità della RIso ma visto che non influiva sulla produzione non ho mai fatto niente sino a qualche giornio fa.
                                                              Il valore è sceso sotto la soglia di 1 Mohm. Impianto in blocco.
                                                              Ho individuato la stringa e il pannello che mi manda giu il valore.
                                                              L'ho disinstallato.
                                                              L'impianto riparte ma con valori riso intorno ai 2-5 Mohm.
                                                              Ho tenuto il pannello incriminato al "caldo" per una settima. reinstallato e niente.
                                                              Al momento stacco la stringa incriminata tutte le sere. la mattina dopo che l'inverter ha fatto il test sulla Riso ed è partito riconnetto la stringa 2.
                                                              Purtroppo parlando con degli amici installatori mi hanno indicato che il problema è sui pannelli. Non è affatto un caso isolato. e la soluzione è cambiare i pannelli.
                                                              Prima di farlo pero volevo capire se qualcuno è riuscito a ridurre la sogli della RISO.
                                                              Sono entrato sul menu di servizio (accessibile con password) ma non ho trovato settaggi per la riso.
